  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    2.4k
    4.3k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 84.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @negalein bis auf die polltime gehört da gar nix rein.
    Restricted?? Was ist das?
    du kannst ja jedem shelly die weboberfläche sperren.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #301
    @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
    Thx
    bleibt trotzdem Gelb. Aber volle Funktionalität.
    wie geil ist das denn? Die haben eine eigene Weboberfläche?
    Mag wer meine TP-Link? 😂 😂
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Thx
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #302
      @negalein sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
      öhmm, wie hast du CoIOT eingestellt? das geht nur auf der GUI...
      gruß vom Woody
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #303
        hab da nichts gemacht.
        Web erst gerade mal geöffnet.
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #304
          dann wirst du auch keine werte in den objekten bekommen... mcast tut nicht mehr. unicast ist programm.
          IP von ioBroker, save. port wird automatisch angehängt...
          gruß vom Woody
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #305
            Doch. Das ist ja das merkwürdige (siehe GIF)!
            Also, da wo in meinem obigen Screenshot mcast steht, kommt die ioBroker IP rein?
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #306
              @negalein normalerweise wird nur rssi und uptime aktualisiert, der rest nicht. funktionieren tun sie trotzdem.
              jup, statt mcast gehört die IP vom ioB rein.
              gruß vom Woody
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #307
                Ok, am Verhalten hat sich nichts geändert.
                Bleibt gelb.
                shelly.0	2021-07-07 22:42:13.833	info	(6261) Shelly device 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                shelly.0	2021-07-07 22:41:59.030	info	(6261) Listening for Shelly packets in the network
                shelly.0	2021-07-07 22:41:59.012	info	(6261) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                shelly.0	2021-07-07 22:41:58.918	info	(6261) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
                shelly.0	2021-07-07 22:41:58.905	info	(6261) starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
                  Bleibt gelb.
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #308
                  @negalein hmm, du bist da nicht der einzige... keine ahnung was da bei euch los ist.
                  gruß vom Woody
                    @cino versteh ich nicht, was hat die # mit dem wert zu tun mit dem du rechnest?
                    abgesehn davon, schon überlegt mit Alias zu arbeiten? alias-manager
                    Cino
                    #309
                    @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                    https://forum.iobroker.net/topic/46245/werte-im-vis-addieren/6
                    IOB@RPI4
                    Shelly, Zigbee, ebus
                    • C Cino
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #310
                      @cino auch dort wird dir empfohlen mir alias zu arbeiten... ;)
                      dann hast du die probleme nicht und nebenbei eine schöne struktur.
                      gruß vom Woody
                      • ? Offline
                        #311
                        Es funktioniert alles aber der Adapter 4.0.8 wird nicht mehr grün. Was kann man als Information liefern damit er wieder grün wird.
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #312
                          @brainbug das problem hab ich jetzt schon oft gelesen, lösung hab ich bis jetzt keine... sorry
                          bei mir ist das ding grün.
                          möglich, daß es mit COAP und cloud zusammenhängt. bei mir ist beides aktiv.
                          bin aber auch mit der FW aktuell.
                          gruß vom Woody
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ? Offline
                            #313
                            System läuft bei mir auf latest und wird trotz produktiv immer auf den neusten Stand gebracht.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              e-s
                              #314
                              @brainbug
                              Was sagt denn das log?
                                #315
                                Der Adapter bleibt bei mir auch grün und hatte nur einmal kurz Probleme, wo ich sehr viel mit der Firmware der Shellys und MCAST/Unicast probiert und gewechselt habe. Nachdem sich mein Zielzustand (Neuste Firmware mit Unicast) als funktional erwiesen hat, hat es dann auch funktioniert. Werden sicher einige Shelly Neustarts, ggf. Neustarts von Netzwerktechnik wie Router und dem Adapter auch gemacht worden sein.
                                Darf ich daraus schließen, dass die aktuelle Firmware 1.11.2 bei Dir funktioniert? Bin noch komplett auf 1.10.4 und auch froh nicht sofort die ersten 11er Versionen probiert zu haben :) Aber die 1.11.2 schein ja nun wieder funktional zu sein und ein Upgrade wäre denkbar.
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #316
                                  @pete0815 bei ir siehts gut aus. die fixes waren ja schnell da. teilweise schneller, als ich das update gemacht hab... :)
                                  gruß vom Woody
                                    #317
                                    @da_woody
                                    Thx, dann traue ich mich auch mal daran. Langsam gewöhnt man sich bei Allterco ja an diese Prozeduren. Fehler in freigegebener Software sind nicht unüblich, werden aber extrem schnell gefixt.
                                    Gegen die allg. Empfehlung frische Firmware sofort in ein Produktivsystem zu donnern, ist halt nicht unbedingt der klügste Weg und so lerne ich das auch :)
                                    Mir geht es aber auch um die Funktionalität zum Adapter. Das dieser sofort mit der neusten Firmware funktioniert darf man ja keinesfalls automatisch erwarten.
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #318
                                      @pete0815 solange die nicht wieder alles umkrempeln, wie beim umstieg von mcast auf unicast, sollten keine größeren probleme auftauchen...
                                      das problem dabei ist halt, die QA truppe kann unmöglich alle szenarien testen. dafür gibts einfach weltweit zu viel unterschiedliches.
                                      leider hat @Stuebi keine zeit mehr für den adapter und er hat noch keinen gefunden, der das weiterbetreuen kann/möchte...
                                      gruß vom Woody
                                        #319
                                        @da_woody
                                        Ja, auch so verstanden.
                                        Allerdings komme ich schon manchmal ins grübeln bzgl. QA und Allterco wenn man Fehlerszenarien wie die Leistungsmessung mit der 11er Version und dem 1PM sieht. Da kann nicht viel getestet worden sein.....
                                        Aber sicher jetzt hier der falsche Ort um sowas zu diskutieren und ändern werde ich es eh nicht. Darum eigene Prozeduren entwickeln/nutzen um damit zu leben und keinen Schiffbruch zu erleiden.
                                        Deswegen ähnlich wie beim Adapter, toll wenn die Community dahinter, sich auch wenn es auf Try&Error basiert, weiterhilft 👍
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #320
                                          @pete0815 soweit ich weis, ist das bis zur rc5 raufgegangen, im release dann irgendwo was übersehn worden.
                                          aber solang die fixes so schnell kommen ists IMHO halb so tragisch. :)
                                          gruß vom Woody
