  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
    öhmm, wie hast du CoIOT eingestellt? das geht nur auf der GUI...
    hab da nichts gemacht.
    Web erst gerade mal geöffnet.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #304
    @negalein sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
    dann wirst du auch keine werte in den objekten bekommen... mcast tut nicht mehr. unicast ist programm.
    IP von ioBroker, save. port wird automatisch angehängt...
    • da_WoodyD da_Woody
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #305
      Doch. Das ist ja das merkwürdige (siehe GIF)!
      Also, da wo in meinem obigen Screenshot mcast steht, kommt die ioBroker IP rein?
      ° Fixer ---> iob fix
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #306
        @negalein normalerweise wird nur rssi und uptime aktualisiert, der rest nicht. funktionieren tun sie trotzdem.
        jup, statt mcast gehört die IP vom ioB rein.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #307
          Ok, am Verhalten hat sich nichts geändert.
          Bleibt gelb.
          shelly.0	2021-07-07 22:42:13.833	info	(6261) Shelly device 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
          shelly.0	2021-07-07 22:41:59.030	info	(6261) Listening for Shelly packets in the network
          shelly.0	2021-07-07 22:41:59.012	info	(6261) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
          shelly.0	2021-07-07 22:41:58.918	info	(6261) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
          shelly.0	2021-07-07 22:41:58.905	info	(6261) starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
            Bleibt gelb.
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #308
            @negalein hmm, du bist da nicht der einzige... keine ahnung was da bei euch los ist.
              @cino versteh ich nicht, was hat die # mit dem wert zu tun mit dem du rechnest?
              abgesehn davon, schon überlegt mit Alias zu arbeiten? alias-manager
              Cino
              #309
              @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
              https://forum.iobroker.net/topic/46245/werte-im-vis-addieren/6
              IOB@RPI4
              Shelly, Zigbee, ebus
              • C Cino
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #310
                @cino auch dort wird dir empfohlen mir alias zu arbeiten... ;)
                dann hast du die probleme nicht und nebenbei eine schöne struktur.
                • ? Offline
                  #311
                  Es funktioniert alles aber der Adapter 4.0.8 wird nicht mehr grün. Was kann man als Information liefern damit er wieder grün wird.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #312
                    @brainbug das problem hab ich jetzt schon oft gelesen, lösung hab ich bis jetzt keine... sorry
                    bei mir ist das ding grün.
                    möglich, daß es mit COAP und cloud zusammenhängt. bei mir ist beides aktiv.
                    bin aber auch mit der FW aktuell.
                    • ? Offline
                      #313
                      System läuft bei mir auf latest und wird trotz produktiv immer auf den neusten Stand gebracht.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        e-s
                        #314
                        @brainbug
                        Was sagt denn das log?
                          #315
                          Der Adapter bleibt bei mir auch grün und hatte nur einmal kurz Probleme, wo ich sehr viel mit der Firmware der Shellys und MCAST/Unicast probiert und gewechselt habe. Nachdem sich mein Zielzustand (Neuste Firmware mit Unicast) als funktional erwiesen hat, hat es dann auch funktioniert. Werden sicher einige Shelly Neustarts, ggf. Neustarts von Netzwerktechnik wie Router und dem Adapter auch gemacht worden sein.
                          Darf ich daraus schließen, dass die aktuelle Firmware 1.11.2 bei Dir funktioniert? Bin noch komplett auf 1.10.4 und auch froh nicht sofort die ersten 11er Versionen probiert zu haben :) Aber die 1.11.2 schein ja nun wieder funktional zu sein und ein Upgrade wäre denkbar.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #316
                            @pete0815 bei ir siehts gut aus. die fixes waren ja schnell da. teilweise schneller, als ich das update gemacht hab... :)
                              #317
                              @da_woody
                              Thx, dann traue ich mich auch mal daran. Langsam gewöhnt man sich bei Allterco ja an diese Prozeduren. Fehler in freigegebener Software sind nicht unüblich, werden aber extrem schnell gefixt.
                              Gegen die allg. Empfehlung frische Firmware sofort in ein Produktivsystem zu donnern, ist halt nicht unbedingt der klügste Weg und so lerne ich das auch :)
                              Mir geht es aber auch um die Funktionalität zum Adapter. Das dieser sofort mit der neusten Firmware funktioniert darf man ja keinesfalls automatisch erwarten.
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #318
                                @pete0815 solange die nicht wieder alles umkrempeln, wie beim umstieg von mcast auf unicast, sollten keine größeren probleme auftauchen...
                                das problem dabei ist halt, die QA truppe kann unmöglich alle szenarien testen. dafür gibts einfach weltweit zu viel unterschiedliches.
                                leider hat @Stuebi keine zeit mehr für den adapter und er hat noch keinen gefunden, der das weiterbetreuen kann/möchte...
                                  #319
                                  @da_woody
                                  Ja, auch so verstanden.
                                  Allerdings komme ich schon manchmal ins grübeln bzgl. QA und Allterco wenn man Fehlerszenarien wie die Leistungsmessung mit der 11er Version und dem 1PM sieht. Da kann nicht viel getestet worden sein.....
                                  Aber sicher jetzt hier der falsche Ort um sowas zu diskutieren und ändern werde ich es eh nicht. Darum eigene Prozeduren entwickeln/nutzen um damit zu leben und keinen Schiffbruch zu erleiden.
                                  Deswegen ähnlich wie beim Adapter, toll wenn die Community dahinter, sich auch wenn es auf Try&Error basiert, weiterhilft 👍
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #320
                                    @pete0815 soweit ich weis, ist das bis zur rc5 raufgegangen, im release dann irgendwo was übersehn worden.
                                    aber solang die fixes so schnell kommen ists IMHO halb so tragisch. :)
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      #321
                                      Moin, habe mir einen Shelly Dimmer 2 zugelegt.
                                      Der schmeißt mir andauernd diese Warn-Meldung:
                                      shelly.0
                                      	2021-08-07 10:32:29.469	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#E8DB84D2E38A#1.temperatureF" has value "104.25" greater than max "100"
                                      Kann man den Wert irgendwo einstellen oder abschalten,
                                      habe schon überall gesucht aber finde nichts.
                                      Gruß Ralf
                                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • NashraN Nashra
                                        shelly.0
                                        Dr. BakteriusD Offline
                                        Dr. Bakterius
                                        #322
                                        @nashra sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                        Da unter den Objektdaten die 'min' bzw. 'max'-Werte anpassen. Spätestens beim nächsten Adapter-Update wird das aber wieder zurückgesetzt.
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #323
                                          @dr-bakterius sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                          Arg, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Danke @Dr-Bakterius 👍
                                          Gruß Ralf
