  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • C Cino
    @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
    @cino versteh ich nicht, was hat die # mit dem wert zu tun mit dem du rechnest?
    abgesehn davon, schon überlegt mit Alias zu arbeiten? alias-manager
    https://forum.iobroker.net/topic/46245/werte-im-vis-addieren/6
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #310
    @cino auch dort wird dir empfohlen mir alias zu arbeiten... ;)
    dann hast du die probleme nicht und nebenbei eine schöne struktur.
    • ? Offline
      #311
      Es funktioniert alles aber der Adapter 4.0.8 wird nicht mehr grün. Was kann man als Information liefern damit er wieder grün wird.
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #312
        @brainbug das problem hab ich jetzt schon oft gelesen, lösung hab ich bis jetzt keine... sorry
        bei mir ist das ding grün.
        möglich, daß es mit COAP und cloud zusammenhängt. bei mir ist beides aktiv.
        bin aber auch mit der FW aktuell.
        • ? Offline
          #313
          System läuft bei mir auf latest und wird trotz produktiv immer auf den neusten Stand gebracht.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            e-s
            #314
            @brainbug
            Was sagt denn das log?
            • da_WoodyD da_Woody
              #315
              Der Adapter bleibt bei mir auch grün und hatte nur einmal kurz Probleme, wo ich sehr viel mit der Firmware der Shellys und MCAST/Unicast probiert und gewechselt habe. Nachdem sich mein Zielzustand (Neuste Firmware mit Unicast) als funktional erwiesen hat, hat es dann auch funktioniert. Werden sicher einige Shelly Neustarts, ggf. Neustarts von Netzwerktechnik wie Router und dem Adapter auch gemacht worden sein.
              Darf ich daraus schließen, dass die aktuelle Firmware 1.11.2 bei Dir funktioniert? Bin noch komplett auf 1.10.4 und auch froh nicht sofort die ersten 11er Versionen probiert zu haben :) Aber die 1.11.2 schein ja nun wieder funktional zu sein und ein Upgrade wäre denkbar.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #316
                @pete0815 bei ir siehts gut aus. die fixes waren ja schnell da. teilweise schneller, als ich das update gemacht hab... :)
                  #317
                  @da_woody
                  Thx, dann traue ich mich auch mal daran. Langsam gewöhnt man sich bei Allterco ja an diese Prozeduren. Fehler in freigegebener Software sind nicht unüblich, werden aber extrem schnell gefixt.
                  Gegen die allg. Empfehlung frische Firmware sofort in ein Produktivsystem zu donnern, ist halt nicht unbedingt der klügste Weg und so lerne ich das auch :)
                  Mir geht es aber auch um die Funktionalität zum Adapter. Das dieser sofort mit der neusten Firmware funktioniert darf man ja keinesfalls automatisch erwarten.
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #318
                    @pete0815 solange die nicht wieder alles umkrempeln, wie beim umstieg von mcast auf unicast, sollten keine größeren probleme auftauchen...
                    das problem dabei ist halt, die QA truppe kann unmöglich alle szenarien testen. dafür gibts einfach weltweit zu viel unterschiedliches.
                    leider hat @Stuebi keine zeit mehr für den adapter und er hat noch keinen gefunden, der das weiterbetreuen kann/möchte...
                      #319
                      @da_woody
                      Ja, auch so verstanden.
                      Allerdings komme ich schon manchmal ins grübeln bzgl. QA und Allterco wenn man Fehlerszenarien wie die Leistungsmessung mit der 11er Version und dem 1PM sieht. Da kann nicht viel getestet worden sein.....
                      Aber sicher jetzt hier der falsche Ort um sowas zu diskutieren und ändern werde ich es eh nicht. Darum eigene Prozeduren entwickeln/nutzen um damit zu leben und keinen Schiffbruch zu erleiden.
                      Deswegen ähnlich wie beim Adapter, toll wenn die Community dahinter, sich auch wenn es auf Try&Error basiert, weiterhilft 👍
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #320
                        @pete0815 soweit ich weis, ist das bis zur rc5 raufgegangen, im release dann irgendwo was übersehn worden.
                        aber solang die fixes so schnell kommen ists IMHO halb so tragisch. :)
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #321
                          Moin, habe mir einen Shelly Dimmer 2 zugelegt.
                          Der schmeißt mir andauernd diese Warn-Meldung:
                          shelly.0
                          	2021-08-07 10:32:29.469	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#E8DB84D2E38A#1.temperatureF" has value "104.25" greater than max "100"
                          Kann man den Wert irgendwo einstellen oder abschalten,
                          habe schon überall gesucht aber finde nichts.
                          Gruß Ralf
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • NashraN Nashra
                            shelly.0
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            #322
                            @nashra sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                            Da unter den Objektdaten die 'min' bzw. 'max'-Werte anpassen. Spätestens beim nächsten Adapter-Update wird das aber wieder zurückgesetzt.
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #323
                              @dr-bakterius sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                              Arg, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Danke @Dr-Bakterius 👍
                              Gruß Ralf
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #324
                                Servus,
                                auch ich hatte das Problem dass der Adapter 4.0.8 auf gelb war und es trotzdem alles funktionierte.
                                Lösung in meinem Fall war ein Downgrade auf 4.0.7 und danach sofort wieder auf 4.0.8 !
                                Hat geklappt und er ist wieder grün :)
                                Greets
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Servus,
                                  Greets
                                  #325
                                  @djmarc75 Danke auch bei mit wieder grün!
                                    Servus,
                                    Greets
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #326
                                    @djmarc75 sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                    Danke, hab soviel rumprobiert.
                                    Mit deinem Workflow wurde er nun endlich sofort grün.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #327
                                      @negalein sültsam...
                                      aber gut, ist das auch endlich gelöst. :)
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #328
                                        @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                        Ja, mal schaun wie es sich beim nächsten Update verhält.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #329
                                          @negalein dazu wird es erst kommen, wenn @Stuebi sich durchringt und den adapter an die community übergibt. er hat ja keine zeit mehr dafür.
