  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @pete0815 solange die nicht wieder alles umkrempeln, wie beim umstieg von mcast auf unicast, sollten keine größeren probleme auftauchen...
    das problem dabei ist halt, die QA truppe kann unmöglich alle szenarien testen. dafür gibts einfach weltweit zu viel unterschiedliches.
    leider hat @Stuebi keine zeit mehr für den adapter und er hat noch keinen gefunden, der das weiterbetreuen kann/möchte...
    #319
    @da_woody
    Ja, auch so verstanden.
    Allerdings komme ich schon manchmal ins grübeln bzgl. QA und Allterco wenn man Fehlerszenarien wie die Leistungsmessung mit der 11er Version und dem 1PM sieht. Da kann nicht viel getestet worden sein.....
    Aber sicher jetzt hier der falsche Ort um sowas zu diskutieren und ändern werde ich es eh nicht. Darum eigene Prozeduren entwickeln/nutzen um damit zu leben und keinen Schiffbruch zu erleiden.
    Deswegen ähnlich wie beim Adapter, toll wenn die Community dahinter, sich auch wenn es auf Try&Error basiert, weiterhilft 👍
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #320
      @pete0815 soweit ich weis, ist das bis zur rc5 raufgegangen, im release dann irgendwo was übersehn worden.
      aber solang die fixes so schnell kommen ists IMHO halb so tragisch. :)
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #321
        Moin, habe mir einen Shelly Dimmer 2 zugelegt.
        Der schmeißt mir andauernd diese Warn-Meldung:
        shelly.0
        	2021-08-07 10:32:29.469	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#E8DB84D2E38A#1.temperatureF" has value "104.25" greater than max "100"
        Kann man den Wert irgendwo einstellen oder abschalten,
        habe schon überall gesucht aber finde nichts.
        Gruß Ralf
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          shelly.0
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          #322
          @nashra sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
          Da unter den Objektdaten die 'min' bzw. 'max'-Werte anpassen. Spätestens beim nächsten Adapter-Update wird das aber wieder zurückgesetzt.
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #323
            @dr-bakterius sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
            Arg, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Danke @Dr-Bakterius 👍
            Gruß Ralf
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #324
              Servus,
              auch ich hatte das Problem dass der Adapter 4.0.8 auf gelb war und es trotzdem alles funktionierte.
              Lösung in meinem Fall war ein Downgrade auf 4.0.7 und danach sofort wieder auf 4.0.8 !
              Hat geklappt und er ist wieder grün :)
              Greets
              Lehrling seit 1975 !!!
              ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                Servus,
                Greets
                #325
                @djmarc75 Danke auch bei mit wieder grün!
                  Servus,
                  Greets
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #326
                  @djmarc75 sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                  Danke, hab soviel rumprobiert.
                  Mit deinem Workflow wurde er nun endlich sofort grün.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #327
                    @negalein sültsam...
                    aber gut, ist das auch endlich gelöst. :)
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #328
                      @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                      Ja, mal schaun wie es sich beim nächsten Update verhält.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #329
                        @negalein dazu wird es erst kommen, wenn @Stuebi sich durchringt und den adapter an die community übergibt. er hat ja keine zeit mehr dafür.
                        • J Offline
                          JohnnyBahama
                          #330
                          Ich bekomme bei einem Shelly neuerdings folgenden Error:
                          Error in function state.coap.http_cmd for state SHSW-25#10CD90#1.Shutter.Position and request{"url":"http://192.168.171.38/roller/0","timeout":5000,"qs":{"go":"to_pos","roller_pos":100,"duration":0},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46Oi50c2NoNWJv"}} for 192.168.178.38 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10CD90 / SHSW-25#10CD90#1) (Error: ESOCKETTIMEDOUT)
                          Dieser wird mit einem binde Blockly gesteuert von einem anderem Shelly.
                            Apropo
                            #331
                            Ich versuche schon seit einigen Stunden einen neuen Shelly 1L einzubinden. Ich habe alles eingestellt wie auch bei den anderen Shellys, natürlich inklusive MQTT. Leider taucht er einfach nicht in IoBroker auf. Jemand ne Idee waran das liegen kann, oder wie ich den Fehler eingrenzen kann? Ich habe auch schon MQTT deaktiviert und wieder aktiviert, ohne Erfolg. Adapter Neustart sowie Shelly Reboot brachte auch nichts.
                            Ich habe jetzt notgedrungen erstmal die Cloud aktiviert damit wenigstens die Steuerung über Alexa klappt.
                            Mit einem Shelly Plug hatte ich übrigens heute auch erst Probleme damit. Der tauchte aber dann auf nachdem ich einen Verbraucher rein steckte. Alle anderen Shellys wurden bisher immer ruckzug gefunden.
                            • A Apropo
                              #332
                              @apropo said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                              Welche Version des Adapters nutzt Du?
                              Der 1L wurde spät/in den letzten Versionen hinzugefügt. Ich nutze 4.0.8 und hier funktioniert er sofort. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe,war das ein Grund hier vom stable Release abzuweichen und den Latest release vom shelly adapter zu nutzen für mich.
                                Apropo
                                #333
                                @pete0815 Ich nutze die 4.0.7.
                                Aber der Shelly taucht auch gar nicht im Log auf. Selbst wenn er in der Version noch nicht unterstützt wird müsste er ja trotzdem im Log zu sehen sein, oder?
                                • A Apropo
                                  #334
                                  @apropo
                                  Sorry, die grauen Zellen. Laut github wird der 1L ab 4.0.5 unterstützt.
                                  Bzgl. Log gebe ich Dir recht. Prüfe nochmal die Einstellungen auch bzgl. Multicast und Unicast. Starte Shelly und Adapter nochmal neu und dann sollte es irgendwann klappen.
                                  Schau Dir mal die "Work in progress" an . Irgendwas ist dort bzgl. MQTT/COAP server im Gang. Da bin ich aber nicht up to date.
                                  Mein 1L läuft mit 1.10.4 auf Adapter 4.0.8 in Unicast ohne Mqtt und zum Glück ohne Probleme derzeit.
                                  • J JohnnyBahama
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #335
                                    @johnnybahama ist zwar schon ein paar Tage alt, habe aber nun auch hin und wieder diese Meldung im log.
                                    aber komischerweise nur bei einem, mit der Firmeware 20210720-184734/v1.11.0-g6abd92e
                                    hab noch welche mit älterer Firmeware (20210319-202425/v1.10.0-sw25-g1f21203) laufen, die machen keine Probleme.
                                    dann doch mal auf die Neuste wechseln und hoffen, das es keine Probleme gibt
                                      JohnnyBahama
                                      #336
                                      @crunchip Ich probier mal. Danke für die Rückmeldung.
                                        Apropo
                                        #337
                                        @pete0815
                                        Vielen Dank nochmal. Ich habe jetzt Ewigkeiten hin und her probiert. Über MQTT kam nie etwas in IoBroker an.
                                        Habe dann mal testweise auf COAP umgestellt und da wurde der 1L sofort gefunden. Ich lasse jetzt erstmal alle weiter über COAP laufen und wenn ich für mich keine Nachteile feststelle bleibt es dann dabei. Vielleicht behebt irgendwann mal ein Update des Adapters oder der Shelly Firmware das Problem. Hauptsache es funktioniert jetzt erstmal alles.
                                        • ? Offline
                                          #338
                                          Hallo, ich hab einfach so von heute auf morgen auch diesen fehler.
                                          Was muss ich tun?
