  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #321
    Moin, habe mir einen Shelly Dimmer 2 zugelegt.
    Der schmeißt mir andauernd diese Warn-Meldung:
    shelly.0
    	2021-08-07 10:32:29.469	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#E8DB84D2E38A#1.temperatureF" has value "104.25" greater than max "100"
    Kann man den Wert irgendwo einstellen oder abschalten,
    habe schon überall gesucht aber finde nichts.
    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      shelly.0
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      #322
      @nashra sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
      Da unter den Objektdaten die 'min' bzw. 'max'-Werte anpassen. Spätestens beim nächsten Adapter-Update wird das aber wieder zurückgesetzt.
      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #323
        @dr-bakterius sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
        Arg, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Danke @Dr-Bakterius 👍
        Gruß Ralf
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #324
          Servus,
          auch ich hatte das Problem dass der Adapter 4.0.8 auf gelb war und es trotzdem alles funktionierte.
          Lösung in meinem Fall war ein Downgrade auf 4.0.7 und danach sofort wieder auf 4.0.8 !
          Hat geklappt und er ist wieder grün :)
          Greets
          Lehrling seit 1975 !!!
          ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            Servus,
            Greets
            #325
            @djmarc75 Danke auch bei mit wieder grün!
              Servus,
              Greets
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #326
              @djmarc75 sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
              Danke, hab soviel rumprobiert.
              Mit deinem Workflow wurde er nun endlich sofort grün.
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #327
                @negalein sültsam...
                aber gut, ist das auch endlich gelöst. :)
                gruß vom Woody
                • da_WoodyD da_Woody
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #328
                  @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                  Ja, mal schaun wie es sich beim nächsten Update verhält.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #329
                    @negalein dazu wird es erst kommen, wenn @Stuebi sich durchringt und den adapter an die community übergibt. er hat ja keine zeit mehr dafür.
                    gruß vom Woody
                    • J Offline
                      JohnnyBahama
                      #330
                      Ich bekomme bei einem Shelly neuerdings folgenden Error:
                      Error in function state.coap.http_cmd for state SHSW-25#10CD90#1.Shutter.Position and request{"url":"http://192.168.171.38/roller/0","timeout":5000,"qs":{"go":"to_pos","roller_pos":100,"duration":0},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46Oi50c2NoNWJv"}} for 192.168.178.38 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10CD90 / SHSW-25#10CD90#1) (Error: ESOCKETTIMEDOUT)
                      Dieser wird mit einem binde Blockly gesteuert von einem anderem Shelly.
                        Apropo
                        #331
                        Ich versuche schon seit einigen Stunden einen neuen Shelly 1L einzubinden. Ich habe alles eingestellt wie auch bei den anderen Shellys, natürlich inklusive MQTT. Leider taucht er einfach nicht in IoBroker auf. Jemand ne Idee waran das liegen kann, oder wie ich den Fehler eingrenzen kann? Ich habe auch schon MQTT deaktiviert und wieder aktiviert, ohne Erfolg. Adapter Neustart sowie Shelly Reboot brachte auch nichts.
                        Ich habe jetzt notgedrungen erstmal die Cloud aktiviert damit wenigstens die Steuerung über Alexa klappt.
                        Mit einem Shelly Plug hatte ich übrigens heute auch erst Probleme damit. Der tauchte aber dann auf nachdem ich einen Verbraucher rein steckte. Alle anderen Shellys wurden bisher immer ruckzug gefunden.
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Apropo
                          #332
                          @apropo said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                          Welche Version des Adapters nutzt Du?
                          Der 1L wurde spät/in den letzten Versionen hinzugefügt. Ich nutze 4.0.8 und hier funktioniert er sofort. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe,war das ein Grund hier vom stable Release abzuweichen und den Latest release vom shelly adapter zu nutzen für mich.
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                            Apropo
                            #333
                            @pete0815 Ich nutze die 4.0.7.
                            Aber der Shelly taucht auch gar nicht im Log auf. Selbst wenn er in der Version noch nicht unterstützt wird müsste er ja trotzdem im Log zu sehen sein, oder?
                            • A Apropo
                              #334
                              @apropo
                              Sorry, die grauen Zellen. Laut github wird der 1L ab 4.0.5 unterstützt.
                              Bzgl. Log gebe ich Dir recht. Prüfe nochmal die Einstellungen auch bzgl. Multicast und Unicast. Starte Shelly und Adapter nochmal neu und dann sollte es irgendwann klappen.
                              Schau Dir mal die "Work in progress" an . Irgendwas ist dort bzgl. MQTT/COAP server im Gang. Da bin ich aber nicht up to date.
                              Mein 1L läuft mit 1.10.4 auf Adapter 4.0.8 in Unicast ohne Mqtt und zum Glück ohne Probleme derzeit.
                              • J JohnnyBahama
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #335
                                @johnnybahama ist zwar schon ein paar Tage alt, habe aber nun auch hin und wieder diese Meldung im log.
                                aber komischerweise nur bei einem, mit der Firmeware 20210720-184734/v1.11.0-g6abd92e
                                hab noch welche mit älterer Firmeware (20210319-202425/v1.10.0-sw25-g1f21203) laufen, die machen keine Probleme.
                                dann doch mal auf die Neuste wechseln und hoffen, das es keine Probleme gibt
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  JohnnyBahama
                                  #336
                                  @crunchip Ich probier mal. Danke für die Rückmeldung.
                                    Apropo
                                    #337
                                    @pete0815
                                    Vielen Dank nochmal. Ich habe jetzt Ewigkeiten hin und her probiert. Über MQTT kam nie etwas in IoBroker an.
                                    Habe dann mal testweise auf COAP umgestellt und da wurde der 1L sofort gefunden. Ich lasse jetzt erstmal alle weiter über COAP laufen und wenn ich für mich keine Nachteile feststelle bleibt es dann dabei. Vielleicht behebt irgendwann mal ein Update des Adapters oder der Shelly Firmware das Problem. Hauptsache es funktioniert jetzt erstmal alles.
                                    • ? Offline
                                      #338
                                      Hallo, ich hab einfach so von heute auf morgen auch diesen fehler.
                                      Was muss ich tun?
                                        Was muss ich tun?
                                        JohnnyBahama
                                        #339
                                        @paul-ol http://archive.shelly-tools.de/
                                        Eine Firmware drunter laden. Dadurch ist bei mir die Meldung erstmal nicht wieder gekommen.
                                        Warum auch immer das nur bei einem ist k.A.
                                        • J JohnnyBahama
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #340
                                          @johnnybahama was ich nicht vertsehe, warum habt ihr da dauernd was mit Autorisatzion.
                                          ich hab das nur bei einem 1er.
                                          Error in function state.coap.http_cmd for state SHSW-1#98F4ABF29323#1.Relay0.Switch and request{"url":"http://192.168.3.160/relay/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"off","timer":0}} for 192.168.3.160 (shelly1 / shelly1-98F4ABF29323 / SHSW-1#98F4ABF29323#1) (Error: ETIMEDOUT)
                                          allerdings wird der von einem d1-mini angsteuert und ist nicht in der cloud.
                                          nebenbei ist heute eine neue adapter version rausgekommen...
                                          stable leider immer noch 4.0.7, aber npm 4.1.0.
                                          4.0.8 war dann schon der online status wieder vorhanden, mal schauen wie es weiter geht...
                                          nach der übergabe von @Stuebi als community adapter, dürfte langsam bewegung rein kommen.
                                          @CrunkFX beschäftigt sich auch schon damit. vor paar tagen waren wir 4 std per anydesk am suchen für einige probleme. (z.b. motion, der nur bis FW 1.0.5 funktioniert/aktualisiert)
                                          es wird aber ein kompletter umbau von nöten sein. die neuen shellyplus stellen da noch einige anforderungen mehr...
                                          gruß vom Woody
