  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • B BigMike71
    @latzi
    ok!
    habe immer mal auf die fritte geschaut und die meinte 7.12 ist aktuell.....
    na dann mal update machen:)
    Update:
    so, fritz update durchgeführt auf 7.27 , danach shelly 4.07 auf 4.08 update durchgeführt. GRÜN!
    allerdings ist der auch grün wenn keinerlei shelly im Wlan ist!
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #291
    @bigmike71 sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
    das ist ja auch nicht notwendig. der adapter lööpt, ob da was angemeldet ist, oder nicht...
    aber fein, daß jetzt mal tutet...
    • K Kueppert
      @dr-bakterius ich nutze kein WPA3, hab "WPA 2 only" eingestellt bzw nie abgeändert. Und ja, für den LR ist die neue Firmware auch vor kurzem rausgekommen.
      Ich bin ein Fan davon, immer direkt das Neuste auszuprobieren :) Hab da eher andere Probleme (keine Topologie unter Map wird mir angezeigt, hat aber mal geklappt...). Hab neben den beiden APs auch nen 24er Switch - aber noch die Fritte dran. Die wird aber, wenn ich mal die UDM Pro hab, auch getauscht (Draytek Vigor 165 liegt hier schon ^^)
      Ah, und VLANs kommt dann erst noch...muss ja dann auch die ganzen IPs aller Geräte mal sortieren...das wird noch spaßig - NICHT ^^
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      #292
      @kueppert sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
      Habe es jetzt doch noch mal mit der v5.43.36 versucht. Nach zwei Tagen hat der erste Echo Dot keine WLAN-Verbindung mehr gehabt und mein Android-Handy braucht ewig eine IP zu bekommen. Zumindest am LR. WPA3 habe ich deaktiviert. Und wie es aussieht, bin ich mit dem Problem nicht alleine. Also wieder zurück zu v4.3.20... 😕
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #293
        habe zurzeit des Öfteren folgenden Fehler:
        2021-06-24 10:07:36.803 - error: shelly.0 (25980) Error in function state.coap.http_cmd for state SHSW-PM#84CCA8AD13E1#1.Relay0.Switch and request{"url":"http://192.168.2.126/relay/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"off","timer":0}} for 192.168.2.126 (shelly1pm / shelly1pm-84CCA8AD13E1 / SHSW-PM#84CCA8AD13E1#1) (Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.126:80)
        Was will mir dieser Eintrag sagen ?
        Danke!
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • marcusklM marcuskl
          Danke!
          Dr. Bakterius
          #294
          @marcuskl sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
          Der Shelly war für den ioBroker (vorübergehend) nicht erreichbar.
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #295
            Hallo
            Ich hab den Adapter auf 4.0.8 laufen.
            Derzeit ist nur ein Plug-S angemeldet.
            Grundsätzlich funktioniert alles. Nur ist der Adapter komischerweise gelb!
            Hab nicht wirklich was zu diesem Phänomen gefunden.
            2021-07-07 19:24:48.660  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 15350
            2021-07-07 19:24:49.056  - debug: shelly.0 (15350) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2021-07-07 19:24:49.069  - debug: shelly.0 (15350) Objects client ready ... initialize now
            2021-07-07 19:24:49.069  - debug: shelly.0 (15350) Objects create System PubSub Client
            2021-07-07 19:24:49.070  - debug: shelly.0 (15350) Objects create User PubSub Client
            2021-07-07 19:24:49.070  - debug: shelly.0 (15350) Objects client initialize lua scripts
            2021-07-07 19:24:49.082  - debug: shelly.0 (15350) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2021-07-07 19:24:49.085  - debug: shelly.0 (15350) objectDB connected
            2021-07-07 19:24:49.086  - debug: shelly.0 (15350) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2021-07-07 19:24:49.093  - debug: shelly.0 (15350) States create System PubSub Client
            2021-07-07 19:24:49.093  - debug: shelly.0 (15350) States create User PubSub Client
            2021-07-07 19:24:49.103  - debug: shelly.0 (15350) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2021-07-07 19:24:49.104  - debug: shelly.0 (15350) statesDB connected
            2021-07-07 19:24:49.378  - debug: shelly.0 (15350) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2021-07-07 19:24:49.516  - info: shelly.0 (15350) starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
            2021-07-07 19:24:49.526  - info: shelly.0 (15350) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
            2021-07-07 19:24:49.608  - info: shelly.0 (15350) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
            2021-07-07 19:24:49.625  - info: shelly.0 (15350) Listening for Shelly packets in the network
            2021-07-07 19:24:51.306  - debug: shelly.0 (15350) CoAP status package received: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2","3412":38400,"3420":30208,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]}
            2021-07-07 19:24:51.306  - debug: shelly.0 (15350) Status update received for SHPLG-S#DE2ACB#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]}
            2021-07-07 19:24:51.307  - debug: shelly.0 (15350) CoAP device description request for SHPLG-S#DE2ACB#2 to 10.0.1.190(0)
            2021-07-07 19:24:51.321  - debug: shelly.0 (15350) CoAP response: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2"}
            2021-07-07 19:24:51.321  - debug: shelly.0 (15350) Device description received: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":2},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/2500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":2},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":2},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":2}]}
            2021-07-07 19:24:51.322  - info: shelly.0 (15350) Shelly device 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
            2021-07-07 19:24:51.322  - debug: shelly.0 (15350) 1. Shelly device Info: SHPLG-S#DE2ACB#1 : {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":2},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/2500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":2},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":2},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":2}]}
            2021-07-07 19:24:51.322  - debug: shelly.0 (15350) 2. Shelly device Info: SHPLG-S#DE2ACB#1 : {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]}
            2021-07-07 19:24:51.324  - debug: shelly.0 (15350) CoAP Message for SHPLG-S#DE2ACB#1 : {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]}
            2021-07-07 19:24:51.325  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:24:51.325  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:24:51.325  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Switch, Value: true for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.325  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:24:51.325  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Value: 97 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Value: 71.23 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.overpowerValue, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.overpowerValue, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.overpowerValue, Value: 0 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Value: 40.68 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Value: 105.23 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.overtemperature, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.overtemperature, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.overtemperature, Value: false for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.333  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.357  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.ChannelName, Value: null for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.360  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.396  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.AutoTimerOff, Value: 0 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.397  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.AutoTimerOn, Value: 0 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.413  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Timer, Value: 0 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.414  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.led_wifi_disable, Value: false for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.414  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.led_power_disable, Value: false for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.414  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.version, Value: "20210429-101611/v1.10.4-g3f94cd7" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.423  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.name, Value: null for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.423  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.450  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.firmware, Value: false for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.450  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.uptime, Value: "00:49:12" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.450  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.hostname, Value: "10.0.1.190" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.450  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.id, Value: "shellyplug-s" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.450  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.type, Value: "SHPLG-S" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:51.451  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.rssi, Value: -56 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:56.454  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:56.628  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:56.695  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:24:56.718  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.uptime, Value: "00:49:17" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:25:01.722  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:25:02.043  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:25:02.134  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:25:02.160  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.uptime, Value: "00:49:22" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:25:06.303  - debug: shelly.0 (15350) CoAP status package received: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2","3412":38400,"3420":30208,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]}
            2021-07-07 19:25:06.303  - debug: shelly.0 (15350) Status update received for SHPLG-S#DE2ACB#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]}
            2021-07-07 19:25:06.303  - debug: shelly.0 (15350) CoAP device description request for SHPLG-S#DE2ACB#2 to 10.0.1.190(0)
            2021-07-07 19:25:06.304  - debug: shelly.0 (15350) CoAP Message for SHPLG-S#DE2ACB#1 : {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]}
            2021-07-07 19:25:06.304  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:25:06.304  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:25:06.304  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:25:06.304  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Value: 95.91 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Value: 72.85 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.overpowerValue, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.overpowerValue, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Value: 40.76 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:25:06.306  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:25:06.306  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:25:06.306  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Value: 105.37 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:25:06.306  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.overtemperature, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:25:06.306  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.overtemperature, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
            2021-07-07 19:25:06.322  - debug: shelly.0 (15350) CoAP response: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2"}
            2021-07-07 19:25:06.322  - debug: shelly.0 (15350) Device description received: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":2},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/2500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":2},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":2},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":2}]}
            2021-07-07 19:25:07.164  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:25:07.183  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:25:07.216  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:25:07.240  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.uptime, Value: "00:49:27" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:25:12.244  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:25:12.262  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:25:12.293  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:25:12.318  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.uptime, Value: "00:49:32" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
            2021-07-07 19:25:15.431  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
            2021-07-07 19:25:15.433  - info: shelly.0 (15350) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2021-07-07 19:25:15.433  - info: shelly.0 (15350) Closing Adapter
            2021-07-07 19:25:15.434  - info: shelly.0 (15350) terminating
            2021-07-07 19:25:15.434  - debug: shelly.0 (15350) Plugin sentry destroyed
            2021-07-07 19:25:15.434  - info: shelly.0 (15350) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-07-07 19:25:15.437  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
            2021-07-07 19:25:15.997  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-07-07 19:25:18.529  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 16038
            2021-07-07 19:25:19.451  - info: shelly.0 (16038) starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
            2021-07-07 19:25:19.462  - info: shelly.0 (16038) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
            2021-07-07 19:25:19.548  - info: shelly.0 (16038) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
            2021-07-07 19:25:19.565  - info: shelly.0 (16038) Listening for Shelly packets in the network
            2021-07-07 19:25:21.323  - info: shelly.0 (16038) Shelly device 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
            ° Fixer ---> iob fix
            C da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              Hallo
              Cino
              #296
              Kann man es ändern das bei dem Namen vom Shelly keine Raute angegeben wird? In der Vis gibt das Probleme wenn man mit den Werten rechnen will.
              IOB@RPI4
              Shelly, Zigbee, ebus
                Hallo
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #297
                @negalein was macht da benutzername und passwort? hast du den shelly restricted?
                • C Cino
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #298
                  @cino versteh ich nicht, was hat die # mit dem wert zu tun mit dem du rechnest?
                  abgesehn davon, schon überlegt mit Alias zu arbeiten? alias-manager
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #299
                    @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                    Hmmm, hab gedacht hier gehören die Anmeldedaten rein?
                    Restricted?? Was ist das?
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #300
                      @negalein bis auf die polltime gehört da gar nix rein.
                      du kannst ja jedem shelly die weboberfläche sperren.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #301
                        Thx
                        bleibt trotzdem Gelb. Aber volle Funktionalität.
                        wie geil ist das denn? Die haben eine eigene Weboberfläche?
                        Mag wer meine TP-Link? 😂 😂
                          Thx
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #302
                          @negalein sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                          öhmm, wie hast du CoIOT eingestellt? das geht nur auf der GUI...
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #303
                            hab da nichts gemacht.
                            Web erst gerade mal geöffnet.
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #304
                              dann wirst du auch keine werte in den objekten bekommen... mcast tut nicht mehr. unicast ist programm.
                              IP von ioBroker, save. port wird automatisch angehängt...
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #305
                                Doch. Das ist ja das merkwürdige (siehe GIF)!
                                Also, da wo in meinem obigen Screenshot mcast steht, kommt die ioBroker IP rein?
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #306
                                  @negalein normalerweise wird nur rssi und uptime aktualisiert, der rest nicht. funktionieren tun sie trotzdem.
                                  jup, statt mcast gehört die IP vom ioB rein.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #307
                                    Ok, am Verhalten hat sich nichts geändert.
                                    Bleibt gelb.
                                    shelly.0	2021-07-07 22:42:13.833	info	(6261) Shelly device 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                    shelly.0	2021-07-07 22:41:59.030	info	(6261) Listening for Shelly packets in the network
                                    shelly.0	2021-07-07 22:41:59.012	info	(6261) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                    shelly.0	2021-07-07 22:41:58.918	info	(6261) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
                                    shelly.0	2021-07-07 22:41:58.905	info	(6261) starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
                                      Bleibt gelb.
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #308
                                      @negalein hmm, du bist da nicht der einzige... keine ahnung was da bei euch los ist.
                                        Cino
                                        #309
                                        @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                        https://forum.iobroker.net/topic/46245/werte-im-vis-addieren/6
                                        IOB@RPI4
                                        • C Cino
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #310
                                          @cino auch dort wird dir empfohlen mir alias zu arbeiten... ;)
                                          dann hast du die probleme nicht und nebenbei eine schöne struktur.
