  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @dr-bakterius & @crunchip
    danke für eure rückmeldungen! unifi ist so ne sache, manche haben kein problem, manche mächtig. das gabs bei den fritten aber auch manchmal. z.b. FW7.20. da haben die einen bock geschossen. 2 tage später war die 7.21 da.
    die FW der fritte kann bei @BigMike71 eventuell auch sein. thnx fürs erinnern.
    zum thema update: könntet ihr mal bei einem ein update auf die 1.10.4 versuchen? zurück könnt ihr ganz leicht, wenns probs gibt. einfach auf dieser seite die IP eingeben, shelly auswählen, version auswählen. ihr bekommt den kompletten OTA link angezeigt für einen downgrade.
    nochmal unifi. die kochen da irgendwie ihr eigenes süppchen. machens shelly nicht leicht. ich weis aber, daß die jungs/mädelz von Dimitar inzwischen eng mit der unifi truppe an der lösung diverser probs arbeiten...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #286
    @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
    die mittlerweile bei v7.27 angelangt ist, die hängt allerdings bei mir eh hinter dem USG
    deshalb habe ich da auch noch kein update auf die v5.43.36.12724 gemacht,
    sowie das USG ist bei mir auch noch
    Are you sure you want to upgrade USG from 4.4.52.5363511 to 4.4.55.5377096
    einzigstes Gerät ohne Update, ist mein AC-M
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #287
      @crunchip na das liest sich ja mal ganz brauchbar.
      ihr müsst nur aufpassen, daß euch nicht irgendwo IGMP-snooping in die suppe spuckt. das mögen die shelly's nicht.
      hatte ich mal bei zwei managed netgear 16er. aus bis heute unerfindlichen gründen war da plötzlich das zeug aktiv. ich hab sicher 3 wochen gesucht, warum ich von einem tag auf den anderen keine updates von den shellys bekommen hab.
      das seltsame, die dinger waren im auslieferungs zustand. nix eingestellt, kein update gemacht.
      ich war schon am rande3 des wahnsinns, mit china wegen dem synology router in kontakt. war reiner zufall, daß ich auf die beiden switches gekommen bin...
        BigMike71
        #288
        @da_woody
        ich habe eine Fritzbox 7560 mit dem 7.12 Os, was neueres gibt es für die nicht....
        habe mal die 4.07 version installiert, da ist alles grün!
        muss also am Adapter selber liegen oder???
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • B BigMike71
          @da_woody
          LatziL Offline
          LatziL Offline
          Latzi
          #289
          @bigmike71 sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
          OS 7.25 ist freigegeben für:
          • LatziL Latzi
            BigMike71
            schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
            #290
            @latzi
            ok!
            habe immer mal auf die fritte geschaut und die meinte 7.12 ist aktuell.....
            na dann mal update machen:)
            Update:
            so, fritz update durchgeführt auf 7.27 , danach shelly 4.07 auf 4.08 update durchgeführt. GRÜN!
            allerdings ist der auch grün wenn keinerlei shelly im Wlan ist!
            • B BigMike71
              @latzi
              ok!
              Update:
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #291
              das ist ja auch nicht notwendig. der adapter lööpt, ob da was angemeldet ist, oder nicht...
              aber fein, daß jetzt mal tutet...
              • K Kueppert
                @dr-bakterius ich nutze kein WPA3, hab "WPA 2 only" eingestellt bzw nie abgeändert. Und ja, für den LR ist die neue Firmware auch vor kurzem rausgekommen.
                Ich bin ein Fan davon, immer direkt das Neuste auszuprobieren :) Hab da eher andere Probleme (keine Topologie unter Map wird mir angezeigt, hat aber mal geklappt...). Hab neben den beiden APs auch nen 24er Switch - aber noch die Fritte dran. Die wird aber, wenn ich mal die UDM Pro hab, auch getauscht (Draytek Vigor 165 liegt hier schon ^^)
                Ah, und VLANs kommt dann erst noch...muss ja dann auch die ganzen IPs aller Geräte mal sortieren...das wird noch spaßig - NICHT ^^
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                #292
                @kueppert sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                Habe es jetzt doch noch mal mit der v5.43.36 versucht. Nach zwei Tagen hat der erste Echo Dot keine WLAN-Verbindung mehr gehabt und mein Android-Handy braucht ewig eine IP zu bekommen. Zumindest am LR. WPA3 habe ich deaktiviert. Und wie es aussieht, bin ich mit dem Problem nicht alleine. Also wieder zurück zu v4.3.20... 😕
                • marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #293
                  habe zurzeit des Öfteren folgenden Fehler:
                  2021-06-24 10:07:36.803 - error: shelly.0 (25980) Error in function state.coap.http_cmd for state SHSW-PM#84CCA8AD13E1#1.Relay0.Switch and request{"url":"http://192.168.2.126/relay/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"off","timer":0}} for 192.168.2.126 (shelly1pm / shelly1pm-84CCA8AD13E1 / SHSW-PM#84CCA8AD13E1#1) (Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.126:80)
                  Was will mir dieser Eintrag sagen ?
                  Danke!
                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • marcusklM marcuskl
                    Danke!
                    Dr. Bakterius
                    #294
                    @marcuskl sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                    Der Shelly war für den ioBroker (vorübergehend) nicht erreichbar.
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #295
                      Hallo
                      Ich hab den Adapter auf 4.0.8 laufen.
                      Derzeit ist nur ein Plug-S angemeldet.
                      Grundsätzlich funktioniert alles. Nur ist der Adapter komischerweise gelb!
                      Hab nicht wirklich was zu diesem Phänomen gefunden.
                      2021-07-07 19:24:48.660  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 15350
                      2021-07-07 19:24:49.056  - debug: shelly.0 (15350) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2021-07-07 19:24:49.069  - debug: shelly.0 (15350) Objects client ready ... initialize now
                      2021-07-07 19:24:49.069  - debug: shelly.0 (15350) Objects create System PubSub Client
                      2021-07-07 19:24:49.070  - debug: shelly.0 (15350) Objects create User PubSub Client
                      2021-07-07 19:24:49.070  - debug: shelly.0 (15350) Objects client initialize lua scripts
                      2021-07-07 19:24:49.082  - debug: shelly.0 (15350) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2021-07-07 19:24:49.085  - debug: shelly.0 (15350) objectDB connected
                      2021-07-07 19:24:49.086  - debug: shelly.0 (15350) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      2021-07-07 19:24:49.093  - debug: shelly.0 (15350) States create System PubSub Client
                      2021-07-07 19:24:49.093  - debug: shelly.0 (15350) States create User PubSub Client
                      2021-07-07 19:24:49.103  - debug: shelly.0 (15350) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      2021-07-07 19:24:49.104  - debug: shelly.0 (15350) statesDB connected
                      2021-07-07 19:24:49.378  - debug: shelly.0 (15350) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2021-07-07 19:24:49.516  - info: shelly.0 (15350) starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
                      2021-07-07 19:24:49.526  - info: shelly.0 (15350) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
                      2021-07-07 19:24:49.608  - info: shelly.0 (15350) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                      2021-07-07 19:24:49.625  - info: shelly.0 (15350) Listening for Shelly packets in the network
                      2021-07-07 19:24:51.306  - debug: shelly.0 (15350) CoAP status package received: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2","3412":38400,"3420":30208,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]}
                      2021-07-07 19:24:51.306  - debug: shelly.0 (15350) Status update received for SHPLG-S#DE2ACB#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]}
                      2021-07-07 19:24:51.307  - debug: shelly.0 (15350) CoAP device description request for SHPLG-S#DE2ACB#2 to 10.0.1.190(0)
                      2021-07-07 19:24:51.321  - debug: shelly.0 (15350) CoAP response: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2"}
                      2021-07-07 19:24:51.321  - debug: shelly.0 (15350) Device description received: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":2},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/2500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":2},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":2},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":2}]}
                      2021-07-07 19:24:51.322  - info: shelly.0 (15350) Shelly device 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                      2021-07-07 19:24:51.322  - debug: shelly.0 (15350) 1. Shelly device Info: SHPLG-S#DE2ACB#1 : {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":2},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/2500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":2},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":2},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":2}]}
                      2021-07-07 19:24:51.322  - debug: shelly.0 (15350) 2. Shelly device Info: SHPLG-S#DE2ACB#1 : {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]}
                      2021-07-07 19:24:51.324  - debug: shelly.0 (15350) CoAP Message for SHPLG-S#DE2ACB#1 : {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]}
                      2021-07-07 19:24:51.325  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:24:51.325  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:24:51.325  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Switch, Value: true for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.325  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:24:51.325  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Value: 97 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Value: 71.23 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.overpowerValue, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.overpowerValue, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.overpowerValue, Value: 0 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Value: 40.68 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Value: 105.23 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.overtemperature, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.overtemperature, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.overtemperature, Value: false for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.333  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.357  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.ChannelName, Value: null for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.360  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.396  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.AutoTimerOff, Value: 0 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.397  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.AutoTimerOn, Value: 0 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.413  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Timer, Value: 0 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.414  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.led_wifi_disable, Value: false for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.414  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.led_power_disable, Value: false for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.414  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.version, Value: "20210429-101611/v1.10.4-g3f94cd7" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.423  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.name, Value: null for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.423  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.450  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.firmware, Value: false for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.450  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.uptime, Value: "00:49:12" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.450  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.hostname, Value: "10.0.1.190" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.450  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.id, Value: "shellyplug-s" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.450  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.type, Value: "SHPLG-S" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:51.451  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.rssi, Value: -56 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:56.454  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:56.628  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:56.695  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:24:56.718  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.uptime, Value: "00:49:17" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:25:01.722  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:25:02.043  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:25:02.134  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:25:02.160  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.uptime, Value: "00:49:22" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:25:06.303  - debug: shelly.0 (15350) CoAP status package received: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2","3412":38400,"3420":30208,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]}
                      2021-07-07 19:25:06.303  - debug: shelly.0 (15350) Status update received for SHPLG-S#DE2ACB#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]}
                      2021-07-07 19:25:06.303  - debug: shelly.0 (15350) CoAP device description request for SHPLG-S#DE2ACB#2 to 10.0.1.190(0)
                      2021-07-07 19:25:06.304  - debug: shelly.0 (15350) CoAP Message for SHPLG-S#DE2ACB#1 : {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]}
                      2021-07-07 19:25:06.304  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:25:06.304  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:25:06.304  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:25:06.304  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Value: 95.91 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Value: 72.85 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.overpowerValue, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.overpowerValue, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Value: 40.76 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:25:06.306  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:25:06.306  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:25:06.306  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Value: 105.37 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:25:06.306  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.overtemperature, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:25:06.306  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.overtemperature, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                      2021-07-07 19:25:06.322  - debug: shelly.0 (15350) CoAP response: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2"}
                      2021-07-07 19:25:06.322  - debug: shelly.0 (15350) Device description received: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":2},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/2500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":2},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":2},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":2}]}
                      2021-07-07 19:25:07.164  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:25:07.183  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:25:07.216  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:25:07.240  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.uptime, Value: "00:49:27" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:25:12.244  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:25:12.262  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:25:12.293  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:25:12.318  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.uptime, Value: "00:49:32" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                      2021-07-07 19:25:15.431  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                      2021-07-07 19:25:15.433  - info: shelly.0 (15350) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-07-07 19:25:15.433  - info: shelly.0 (15350) Closing Adapter
                      2021-07-07 19:25:15.434  - info: shelly.0 (15350) terminating
                      2021-07-07 19:25:15.434  - debug: shelly.0 (15350) Plugin sentry destroyed
                      2021-07-07 19:25:15.434  - info: shelly.0 (15350) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-07-07 19:25:15.437  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                      2021-07-07 19:25:15.997  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-07-07 19:25:18.529  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 16038
                      2021-07-07 19:25:19.451  - info: shelly.0 (16038) starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
                      2021-07-07 19:25:19.462  - info: shelly.0 (16038) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
                      2021-07-07 19:25:19.548  - info: shelly.0 (16038) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                      2021-07-07 19:25:19.565  - info: shelly.0 (16038) Listening for Shelly packets in the network
                      2021-07-07 19:25:21.323  - info: shelly.0 (16038) Shelly device 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      C da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NegaleinN Negalein
                        Hallo
                        Cino
                        #296
                        Kann man es ändern das bei dem Namen vom Shelly keine Raute angegeben wird? In der Vis gibt das Probleme wenn man mit den Werten rechnen will.
                        IOB@RPI4
                        Shelly, Zigbee, ebus
                          Hallo
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #297
                          @negalein was macht da benutzername und passwort? hast du den shelly restricted?
                          • C Cino
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #298
                            @cino versteh ich nicht, was hat die # mit dem wert zu tun mit dem du rechnest?
                            abgesehn davon, schon überlegt mit Alias zu arbeiten? alias-manager
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #299
                              Hmmm, hab gedacht hier gehören die Anmeldedaten rein?
                              Restricted?? Was ist das?
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #300
                                @negalein bis auf die polltime gehört da gar nix rein.
                                du kannst ja jedem shelly die weboberfläche sperren.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #301
                                  Thx
                                  bleibt trotzdem Gelb. Aber volle Funktionalität.
                                  wie geil ist das denn? Die haben eine eigene Weboberfläche?
                                  Mag wer meine TP-Link? 😂 😂
                                    Thx
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #302
                                    @negalein sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                    öhmm, wie hast du CoIOT eingestellt? das geht nur auf der GUI...
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #303
                                      hab da nichts gemacht.
                                      Web erst gerade mal geöffnet.
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #304
                                        dann wirst du auch keine werte in den objekten bekommen... mcast tut nicht mehr. unicast ist programm.
                                        IP von ioBroker, save. port wird automatisch angehängt...
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #305
                                          Doch. Das ist ja das merkwürdige (siehe GIF)!
                                          Also, da wo in meinem obigen Screenshot mcast steht, kommt die ioBroker IP rein?
