  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @bigmike71 mit der 1.10.4? das können nur leute mit unifi netzwerken sein... ich teste teilweise schon mit der 1.10.5-rc1 ohne probleme.
    ah, die 4.0.8 hast du schon... bis auf den temperatur fehler (F statt C) und angeblichen online problemen spielt die einwandfrei. leider hat @stuebi keine zeit mehr für den adapter...
    umgestellt auf unicast (CoIoT) hast du schon?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #278
    @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
    habe unifi und bin bei v1.10.0, läuft alles reibungslos, daher mach ich erst gar kein weiteres firmware update, zumindest nicht, so lange es läuft
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      #279
      @crunchip sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
      Ich auf v1.10.1 und da läuft auch alles perfekt (ich habe nur 13 Shelly1).
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #280
        @dr-bakterius & @crunchip
        danke für eure rückmeldungen! unifi ist so ne sache, manche haben kein problem, manche mächtig. das gabs bei den fritten aber auch manchmal. z.b. FW7.20. da haben die einen bock geschossen. 2 tage später war die 7.21 da.
        die FW der fritte kann bei @BigMike71 eventuell auch sein. thnx fürs erinnern.
        zum thema update: könntet ihr mal bei einem ein update auf die 1.10.4 versuchen? zurück könnt ihr ganz leicht, wenns probs gibt. einfach auf dieser seite die IP eingeben, shelly auswählen, version auswählen. ihr bekommt den kompletten OTA link angezeigt für einen downgrade.
        nochmal unifi. die kochen da irgendwie ihr eigenes süppchen. machens shelly nicht leicht. ich weis aber, daß die jungs/mädelz von Dimitar inzwischen eng mit der unifi truppe an der lösung diverser probs arbeiten...
        Dr. BakteriusD crunchipC B 3 Antworten Letzte Antwort
          Dr. Bakterius
          #281
          Mal bei einem die v1.10.4 installiert. Bis jetzt keine Probleme. Wenn sich das ändert, melde ich mich wieder. 😉
          Ich habe auf meinen Unifi-AP aber die FW v4.3.20.11298 drauf. Mit neueren habe ich keine stabile Verbindung. Da rebooten sich die AP unregelmäßig bzw. gibt es mit Echo-Geräten Probleme (die bekommen irgendwann keine IP - kann aber auch mit WPA3 zusammenhängen). Die v4.3.20 läuft jetzt aber schon einige Wochen stabil.
            Kueppert
            #282
            Ich hab bisher nur einen SHelly V1 mit Firmware 20210429-102007/v1.10.4-g3f94cd7. Ich nutze auch Unifi-APs (einen LR, einen Lite, beide mit Firmware 5.43.36.12724) und hab keinerlei Probleme - auch mit meinen 8 Amazon-Geräten nicht.
            • K Kueppert
              Dr. Bakterius
              #283
              @kueppert sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
              Interessant, ich habe ebenfalls einen LR und Lite. 😀
              Ist die 5.x für den LR überhaupt schon draußen? Und wie gesagt, vielleicht lag es an WPA3 - hast du das aktiviert? Kann aber auch an VLAN bei mir liegen, wer weiß...
                Kueppert
                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                #284
                @dr-bakterius ich nutze kein WPA3, hab "WPA 2 only" eingestellt bzw nie abgeändert. Und ja, für den LR ist die neue Firmware auch vor kurzem rausgekommen.
                Ich bin ein Fan davon, immer direkt das Neuste auszuprobieren :) Hab da eher andere Probleme (keine Topologie unter Map wird mir angezeigt, hat aber mal geklappt...). Hab neben den beiden APs auch nen 24er Switch - aber noch die Fritte dran. Die wird aber, wenn ich mal die UDM Pro hab, auch getauscht (Draytek Vigor 165 liegt hier schon ^^)
                Ah, und VLANs kommt dann erst noch...muss ja dann auch die ganzen IPs aller Geräte mal sortieren...das wird noch spaßig - NICHT ^^
                Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kueppert
                  Dr. Bakterius
                  #285
                  @kueppert 24er-Switch habe ich nicht, dafür den 16er mit PoE und einen 8er der vom 16er versorgt wird und PoE an den Lite weiterreicht. Der LR hängt am 16er. Da ich davor nur Injektoren hatte und andere Switche, dachte ich, dass Rebooten liegt am PoE vom Switch. Der wurde getauscht doch das Problem blieb.
                  Also entweder ein FW-Problem oder es liegt an meiner Konfiguration (VLAN). Das Problem mit den Echos dürfte aber an WPA3 gelegen haben. Die verbinden sich mit WPA3 auch, doch wenn die IP erneuert wird, klappt das irgendwann nicht mehr.
                  Aber zum Glück läuft jetzt alles mit einer FW aus dem Vorjahr. Sonst bin ich auch einer der immer gleich den Stand hochzieht. 😊
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #286
                    die mittlerweile bei v7.27 angelangt ist, die hängt allerdings bei mir eh hinter dem USG
                    deshalb habe ich da auch noch kein update auf die v5.43.36.12724 gemacht,
                    sowie das USG ist bei mir auch noch
                    Are you sure you want to upgrade USG from 4.4.52.5363511 to 4.4.55.5377096
                    einzigstes Gerät ohne Update, ist mein AC-M
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #287
                      @crunchip na das liest sich ja mal ganz brauchbar.
                      ihr müsst nur aufpassen, daß euch nicht irgendwo IGMP-snooping in die suppe spuckt. das mögen die shelly's nicht.
                      hatte ich mal bei zwei managed netgear 16er. aus bis heute unerfindlichen gründen war da plötzlich das zeug aktiv. ich hab sicher 3 wochen gesucht, warum ich von einem tag auf den anderen keine updates von den shellys bekommen hab.
                      das seltsame, die dinger waren im auslieferungs zustand. nix eingestellt, kein update gemacht.
                      ich war schon am rande3 des wahnsinns, mit china wegen dem synology router in kontakt. war reiner zufall, daß ich auf die beiden switches gekommen bin...
                        B Online
                        B Online
                        BigMike71
                        #288
                        @da_woody
                        ich habe eine Fritzbox 7560 mit dem 7.12 Os, was neueres gibt es für die nicht....
                        habe mal die 4.07 version installiert, da ist alles grün!
                        muss also am Adapter selber liegen oder???
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B BigMike71
                          @da_woody
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #289
                          @bigmike71 sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                          OS 7.25 ist freigegeben für:
                          • LatziL Latzi
                            B Online
                            B Online
                            BigMike71
                            schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                            #290
                            @latzi
                            ok!
                            habe immer mal auf die fritte geschaut und die meinte 7.12 ist aktuell.....
                            na dann mal update machen:)
                            Update:
                            so, fritz update durchgeführt auf 7.27 , danach shelly 4.07 auf 4.08 update durchgeführt. GRÜN!
                            allerdings ist der auch grün wenn keinerlei shelly im Wlan ist!
                            • B BigMike71
                              @latzi
                              ok!
                              Update:
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #291
                              das ist ja auch nicht notwendig. der adapter lööpt, ob da was angemeldet ist, oder nicht...
                              aber fein, daß jetzt mal tutet...
                              • K Kueppert
                                Dr. Bakterius
                                #292
                                Habe es jetzt doch noch mal mit der v5.43.36 versucht. Nach zwei Tagen hat der erste Echo Dot keine WLAN-Verbindung mehr gehabt und mein Android-Handy braucht ewig eine IP zu bekommen. Zumindest am LR. WPA3 habe ich deaktiviert. Und wie es aussieht, bin ich mit dem Problem nicht alleine. Also wieder zurück zu v4.3.20... 😕
                                • marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #293
                                  habe zurzeit des Öfteren folgenden Fehler:
                                  2021-06-24 10:07:36.803 - error: shelly.0 (25980) Error in function state.coap.http_cmd for state SHSW-PM#84CCA8AD13E1#1.Relay0.Switch and request{"url":"http://192.168.2.126/relay/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"off","timer":0}} for 192.168.2.126 (shelly1pm / shelly1pm-84CCA8AD13E1 / SHSW-PM#84CCA8AD13E1#1) (Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.126:80)
                                  Was will mir dieser Eintrag sagen ?
                                  Danke!
                                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                  • marcusklM marcuskl
                                    Danke!
                                    Dr. Bakterius
                                    #294
                                    @marcuskl sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                    Der Shelly war für den ioBroker (vorübergehend) nicht erreichbar.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #295
                                      Hallo
                                      Ich hab den Adapter auf 4.0.8 laufen.
                                      Derzeit ist nur ein Plug-S angemeldet.
                                      Grundsätzlich funktioniert alles. Nur ist der Adapter komischerweise gelb!
                                      Hab nicht wirklich was zu diesem Phänomen gefunden.
                                      2021-07-07 19:24:48.660  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 15350
                                      2021-07-07 19:24:49.056  - debug: shelly.0 (15350) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2021-07-07 19:24:49.069  - debug: shelly.0 (15350) Objects client ready ... initialize now
                                      2021-07-07 19:24:49.069  - debug: shelly.0 (15350) Objects create System PubSub Client
                                      2021-07-07 19:24:49.070  - debug: shelly.0 (15350) Objects create User PubSub Client
                                      2021-07-07 19:24:49.070  - debug: shelly.0 (15350) Objects client initialize lua scripts
                                      2021-07-07 19:24:49.082  - debug: shelly.0 (15350) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2021-07-07 19:24:49.085  - debug: shelly.0 (15350) objectDB connected
                                      2021-07-07 19:24:49.086  - debug: shelly.0 (15350) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2021-07-07 19:24:49.093  - debug: shelly.0 (15350) States create System PubSub Client
                                      2021-07-07 19:24:49.093  - debug: shelly.0 (15350) States create User PubSub Client
                                      2021-07-07 19:24:49.103  - debug: shelly.0 (15350) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2021-07-07 19:24:49.104  - debug: shelly.0 (15350) statesDB connected
                                      2021-07-07 19:24:49.378  - debug: shelly.0 (15350) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2021-07-07 19:24:49.516  - info: shelly.0 (15350) starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
                                      2021-07-07 19:24:49.526  - info: shelly.0 (15350) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
                                      2021-07-07 19:24:49.608  - info: shelly.0 (15350) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                      2021-07-07 19:24:49.625  - info: shelly.0 (15350) Listening for Shelly packets in the network
                                      2021-07-07 19:24:51.306  - debug: shelly.0 (15350) CoAP status package received: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2","3412":38400,"3420":30208,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]}
                                      2021-07-07 19:24:51.306  - debug: shelly.0 (15350) Status update received for SHPLG-S#DE2ACB#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]}
                                      2021-07-07 19:24:51.307  - debug: shelly.0 (15350) CoAP device description request for SHPLG-S#DE2ACB#2 to 10.0.1.190(0)
                                      2021-07-07 19:24:51.321  - debug: shelly.0 (15350) CoAP response: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2"}
                                      2021-07-07 19:24:51.321  - debug: shelly.0 (15350) Device description received: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":2},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/2500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":2},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":2},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":2}]}
                                      2021-07-07 19:24:51.322  - info: shelly.0 (15350) Shelly device 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                      2021-07-07 19:24:51.322  - debug: shelly.0 (15350) 1. Shelly device Info: SHPLG-S#DE2ACB#1 : {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":2},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/2500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":2},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":2},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":2}]}
                                      2021-07-07 19:24:51.322  - debug: shelly.0 (15350) 2. Shelly device Info: SHPLG-S#DE2ACB#1 : {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]}
                                      2021-07-07 19:24:51.324  - debug: shelly.0 (15350) CoAP Message for SHPLG-S#DE2ACB#1 : {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]}
                                      2021-07-07 19:24:51.325  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:24:51.325  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:24:51.325  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Switch, Value: true for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.325  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:24:51.325  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Value: 97 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Value: 71.23 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.overpowerValue, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.overpowerValue, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.overpowerValue, Value: 0 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Value: 40.68 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Value: 105.23 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.overtemperature, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.overtemperature, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.overtemperature, Value: false for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.333  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.357  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.ChannelName, Value: null for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.360  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.396  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.AutoTimerOff, Value: 0 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.397  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.AutoTimerOn, Value: 0 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.413  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Timer, Value: 0 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.414  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.led_wifi_disable, Value: false for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.414  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.led_power_disable, Value: false for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.414  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.version, Value: "20210429-101611/v1.10.4-g3f94cd7" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.423  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.name, Value: null for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.423  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.450  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.firmware, Value: false for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.450  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.uptime, Value: "00:49:12" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.450  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.hostname, Value: "10.0.1.190" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.450  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.id, Value: "shellyplug-s" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.450  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.type, Value: "SHPLG-S" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:51.451  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.rssi, Value: -56 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:56.454  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:56.628  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:56.695  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:24:56.718  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.uptime, Value: "00:49:17" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:25:01.722  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:25:02.043  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:25:02.134  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:25:02.160  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.uptime, Value: "00:49:22" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:25:06.303  - debug: shelly.0 (15350) CoAP status package received: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2","3412":38400,"3420":30208,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]}
                                      2021-07-07 19:25:06.303  - debug: shelly.0 (15350) Status update received for SHPLG-S#DE2ACB#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]}
                                      2021-07-07 19:25:06.303  - debug: shelly.0 (15350) CoAP device description request for SHPLG-S#DE2ACB#2 to 10.0.1.190(0)
                                      2021-07-07 19:25:06.304  - debug: shelly.0 (15350) CoAP Message for SHPLG-S#DE2ACB#1 : {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]}
                                      2021-07-07 19:25:06.304  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:25:06.304  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:25:06.304  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:25:06.304  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Value: 95.91 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Value: 72.85 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.overpowerValue, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.overpowerValue, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Value: 40.76 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:25:06.306  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:25:06.306  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:25:06.306  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Value: 105.37 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:25:06.306  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.overtemperature, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:25:06.306  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.overtemperature, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                      2021-07-07 19:25:06.322  - debug: shelly.0 (15350) CoAP response: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2"}
                                      2021-07-07 19:25:06.322  - debug: shelly.0 (15350) Device description received: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":2},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/2500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":2},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":2},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":2}]}
                                      2021-07-07 19:25:07.164  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:25:07.183  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:25:07.216  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:25:07.240  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.uptime, Value: "00:49:27" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:25:12.244  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:25:12.262  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:25:12.293  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:25:12.318  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.uptime, Value: "00:49:32" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                      2021-07-07 19:25:15.431  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                      2021-07-07 19:25:15.433  - info: shelly.0 (15350) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2021-07-07 19:25:15.433  - info: shelly.0 (15350) Closing Adapter
                                      2021-07-07 19:25:15.434  - info: shelly.0 (15350) terminating
                                      2021-07-07 19:25:15.434  - debug: shelly.0 (15350) Plugin sentry destroyed
                                      2021-07-07 19:25:15.434  - info: shelly.0 (15350) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2021-07-07 19:25:15.437  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                                      2021-07-07 19:25:15.997  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2021-07-07 19:25:18.529  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 16038
                                      2021-07-07 19:25:19.451  - info: shelly.0 (16038) starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
                                      2021-07-07 19:25:19.462  - info: shelly.0 (16038) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
                                      2021-07-07 19:25:19.548  - info: shelly.0 (16038) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                      2021-07-07 19:25:19.565  - info: shelly.0 (16038) Listening for Shelly packets in the network
                                      2021-07-07 19:25:21.323  - info: shelly.0 (16038) Shelly device 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      C da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Hallo
                                        Cino
                                        #296
                                        Kann man es ändern das bei dem Namen vom Shelly keine Raute angegeben wird? In der Vis gibt das Probleme wenn man mit den Werten rechnen will.
                                        IOB@RPI4
                                        Shelly, Zigbee, ebus
                                          Hallo
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #297
                                          @negalein was macht da benutzername und passwort? hast du den shelly restricted?
