  4. Kann man Zigbee und zWave per Lan an IOBroker anbinden?
zigbee zwave
27 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    TrippleP
    IOBroker läuft bei mir in einem NAS Container, das NAS muss nun aber in den Keller in einen kleine Technikraum Umziehen.
    Da die Funkverbindung von dort recht schlecht ist, frage ich mich ob es möglich wäre einen RasPi 3 mit zWave und ZigBee Stick über Netzwerk an den IOBroker anzubinden, statt die Sticks direkt am NAS zu betreiben?
    Ich habe leider noch nichts dazu gefunden.
    Dank und Gruß
    Patrick
    Thomas BraunT UncleSamU FredFF 4 Antworten Letzte Antwort
    • T TrippleP
      Dank und Gruß
      Patrick
      @TrippleP
      Den Pi3 als Slave an den ioBroker des NAS andocken könnte man machen.
      • T TrippleP
        Dank und Gruß
        Patrick
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @TrippleP Wie @Thomas-Braun schreibt, löst du das am besten mit Multihost. Deine zWave und ZigBee Adapter laufen dann auf dem RasPi, der Rest weiterhin auf deinem NAS.
        • UncleSamU UncleSam
          TrippleP
          @UncleSam @Thomas-Braun
          Danke Euch! Die Multihostfunktion hatte ich noch nicht gesehen.
          Meine Netzwerkstruktur wird sich in den kommenden Monaten grundlegend ändern, ist es möglich die Änderungen nachträglich vorzunehmen?
          Sprich ich richte alles in einem Subnet ein und passe die IP Config später nach Bedarf an?
          Geht das dann über iobroker setup custom oder muss ich die Config händisch in den Config-Files anpassen?
          • T TrippleP
            @TrippleP sagte in Kann man Zigbee und zWave per Lan an IOBroker anbinden?:
            Man kann die Anbindung natürlich auch im Nachgang an neue Gegebenheiten anpassen.
            • T TrippleP
              Das geht!
              Aber du bleibst in einem Subnet?
                Das geht!
                TrippleP
                schrieb am zuletzt editiert von TrippleP
                @Homoran
                Das ist noch nicht Klar, ich muss sehen ob ich die Netzwerkzuordnung am Container und Host noch auf die 2. NIC des NAS umlegen kann.
                Geplant ist ein eigenes Subnet für IOT mit einem Routing das von Ausssen nur Zugriff auf die IOBroker UI gibt.
                Di eVLAN und Subnet Struktur steht nich nicht ganz, es gibt noch 1-2 Unklarheiten was die HW und Verkabelungsmäglichkeiten angeht.
                • T TrippleP
                  Dank und Gruß
                  Patrick
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  Ich habe das zwar auch per Multihost gelöst, bin aber am überlegen auf ser2net umzusteigen. Hatte bisher aber noch keine Zeit...
                  • FredFF FredF
                    TrippleP
                    @FredF
                    Klingt nicht schlecht, müsste mal sehen ob das auch mit zWave ginge.
                    "EDIT: scheint zu gehen"
                    Wobei die Frage wäre was die Vorteile gegenüber dem multihost wären.
                    Warum möchtest du wechseln?
                    arteckA FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TrippleP
                      @Homoran
                      das ist ok, ich weiß nur nicht, ob multihost über verschiedene subnets geht
                      • T TrippleP
                        @FredF
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @TrippleP das geht ja.. sowohl als auch..hab ic hier laufen ..vorteil bei ser2net fast keine pflege und du hast nur das nötigste also KEIN iobroker laufen auf der maschiene
                        Multihost ist eher für resourcen Verteilung bei sehr vielen Adaptern
                        • T TrippleP
                          @FredF
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Erst die neueste Version des Zigbee Adapters unterstützt das und Multihost nur dafür ist etwas oversized...
                          • FredFF FredF
                            TrippleP
                            @FredF
                            Gut zu wissen, Dann brinde ich den IO Broker mal auf den neuesten stand und versuche mich mal am ser2net. ggf dürfte dann ja sogar ein RasPi Zero reichen.
                            Muss nur mal sehen, ob ich dort dann auch probleme bekomme das die Devices die Positionen tauschen beim reboot.
                            • T TrippleP
                              @FredF
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @TrippleP zero kannst vergessen.. da WLAN.. ist zu anfällig..
                              wenn du die Sticks per qualifizierten namen anbindest dann tauscht da nix
                              • arteckA arteck
                                TrippleP
                                @arteck
                                Lan wird leider Schwierig.
                                Am NAS Tauschen die beiden Sticks gelegentlich die Namen beim reboot. Einer ttyACM0 der andere ttyACM1
                                kann aber auch am Containermanager liegen
                                FredFF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TrippleP
                                  @arteck
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Den Pi solltest du aber (irgendwie) mit LAN anschließen, ansonsten gibt es garantiert Probleme. Irgend ein zentralen Platz mit LAN sollte doch zu finden sein...
                                  • T TrippleP
                                    @arteck
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @TrippleP Zumindest für Zigbee gibt es eine Anleitung wie man die Sticks per Ser2Net und Lan an den zigbee-Adapter weiterreichen kann. Ob das auch bei zWave so geht kann ich nicht sagen.
                                    Besagte Anleitung findest Du hier:
                                    Ich würde ser2net einer Multihost Installation immer vorziehen - das resultierende System ist stabiler und lässt sich im Fehlerfall einfacher restaurieren.
                                    Im übrigen reicht bei diesem Problem:
                                    ein Auslagern des Zigbee-Stick ins LAN. Der zWave Stick kann am NAS bleiben und sollte auch seinen Port dann behalten.
                                    A.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      A.
                                      TrippleP
                                      @Asgothian
                                      Muss ich schauen, da muss ich durch eine 40cm Wand und einen Kamin durch :(
                                      ggf ginge DLAN
                                      AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TrippleP
                                        @Asgothian
                                        ggf ginge DLAN
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @TrippleP
                                        Hä ?
                                        ggf ginge DLAN
                                        Wieso durch eine 40 cm Wand ? Der Pi muss sich nur so im Netz befinden das er mittels einer festen IP vom NAS aus erreichbar ist. Wie da der Netzwerkpfad aussieht ist erst einmal egal. Und wenn ich Dich richtig verstanden habe geht zWave am NAS aktuell prinzipiell schon.
                                        A.
                                        • T TrippleP
                                          Dank und Gruß
                                          Patrick
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          @Asgothian sagte in Kann man Zigbee und zWave per Lan an IOBroker anbinden?:
                                          Hä ?
                                          Kurzversion: NAS in den Keller, Raspi dort hin wo heute das NAS ist. Das ist ja sicherlich nicht per WLAN angeschlossen?!
