  4. Kann man Zigbee und zWave per Lan an IOBroker anbinden?
zigbee zwave
27 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T TrippleP
    IOBroker läuft bei mir in einem NAS Container, das NAS muss nun aber in den Keller in einen kleine Technikraum Umziehen.
    Da die Funkverbindung von dort recht schlecht ist, frage ich mich ob es möglich wäre einen RasPi 3 mit zWave und ZigBee Stick über Netzwerk an den IOBroker anzubinden, statt die Sticks direkt am NAS zu betreiben?
    Ich habe leider noch nichts dazu gefunden.
    Dank und Gruß
    Patrick
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von FredF
    @TrippleP sagte in Kann man Zigbee und zWave per Lan an IOBroker anbinden?:
    Ich habe das zwar auch per Multihost gelöst, bin aber am überlegen auf ser2net umzusteigen. Hatte bisher aber noch keine Zeit...
    • FredFF FredF
      TrippleP
      schrieb am zuletzt editiert von TrippleP
      @FredF
      Klingt nicht schlecht, müsste mal sehen ob das auch mit zWave ginge.
      "EDIT: scheint zu gehen"
      Wobei die Frage wäre was die Vorteile gegenüber dem multihost wären.
      Warum möchtest du wechseln?
      arteckA FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TrippleP
        @Homoran
        Das ist noch nicht Klar, ich muss sehen ob ich die Netzwerkzuordnung am Container und Host noch auf die 2. NIC des NAS umlegen kann.
        Geplant ist ein eigenes Subnet für IOT mit einem Routing das von Ausssen nur Zugriff auf die IOBroker UI gibt.
        Di eVLAN und Subnet Struktur steht nich nicht ganz, es gibt noch 1-2 Unklarheiten was die HW und Verkabelungsmäglichkeiten angeht.
        das ist ok, ich weiß nur nicht, ob multihost über verschiedene subnets geht
        • T TrippleP
          @FredF
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @TrippleP das geht ja.. sowohl als auch..hab ic hier laufen ..vorteil bei ser2net fast keine pflege und du hast nur das nötigste also KEIN iobroker laufen auf der maschiene
          Multihost ist eher für resourcen Verteilung bei sehr vielen Adaptern
          • T TrippleP
            @FredF
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Erst die neueste Version des Zigbee Adapters unterstützt das und Multihost nur dafür ist etwas oversized...
            • FredFF FredF
              TrippleP
              @FredF
              Gut zu wissen, Dann brinde ich den IO Broker mal auf den neuesten stand und versuche mich mal am ser2net. ggf dürfte dann ja sogar ein RasPi Zero reichen.
              Muss nur mal sehen, ob ich dort dann auch probleme bekomme das die Devices die Positionen tauschen beim reboot.
              • T TrippleP
                @FredF
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @TrippleP zero kannst vergessen.. da WLAN.. ist zu anfällig..
                wenn du die Sticks per qualifizierten namen anbindest dann tauscht da nix
                • arteckA arteck
                  TrippleP
                  @arteck
                  Lan wird leider Schwierig.
                  Am NAS Tauschen die beiden Sticks gelegentlich die Namen beim reboot. Einer ttyACM0 der andere ttyACM1
                  kann aber auch am Containermanager liegen
                  FredFF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TrippleP
                    @arteck
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Den Pi solltest du aber (irgendwie) mit LAN anschließen, ansonsten gibt es garantiert Probleme. Irgend ein zentralen Platz mit LAN sollte doch zu finden sein...
                    • T TrippleP
                      @arteck
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @TrippleP Zumindest für Zigbee gibt es eine Anleitung wie man die Sticks per Ser2Net und Lan an den zigbee-Adapter weiterreichen kann. Ob das auch bei zWave so geht kann ich nicht sagen.
                      Besagte Anleitung findest Du hier:
                      Ich würde ser2net einer Multihost Installation immer vorziehen - das resultierende System ist stabiler und lässt sich im Fehlerfall einfacher restaurieren.
                      Im übrigen reicht bei diesem Problem:
                      ein Auslagern des Zigbee-Stick ins LAN. Der zWave Stick kann am NAS bleiben und sollte auch seinen Port dann behalten.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        TrippleP
                        @Asgothian
                        Muss ich schauen, da muss ich durch eine 40cm Wand und einen Kamin durch :(
                        ggf ginge DLAN
                        AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TrippleP
                          @Asgothian
                          ggf ginge DLAN
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @TrippleP
                          Hä ?
                          ggf ginge DLAN
                          Wieso durch eine 40 cm Wand ? Der Pi muss sich nur so im Netz befinden das er mittels einer festen IP vom NAS aus erreichbar ist. Wie da der Netzwerkpfad aussieht ist erst einmal egal. Und wenn ich Dich richtig verstanden habe geht zWave am NAS aktuell prinzipiell schon.
                          A.
                          • T TrippleP
                            Dank und Gruß
                            Patrick
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            @Asgothian sagte in Kann man Zigbee und zWave per Lan an IOBroker anbinden?:
                            Hä ?
                            Kurzversion: NAS in den Keller, Raspi dort hin wo heute das NAS ist. Das ist ja sicherlich nicht per WLAN angeschlossen?!
                            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                              @TrippleP
                              Hä ?
                              ggf ginge DLAN
                              A.
                              TrippleP
                              @Asgothian
                              Mein Problem ist, dass ich im ganzen haus keine Netzwerkkabel habe, ich hoffe in den Nächsten Wochen zumindest mein Büro im Dach, das Wohnzimmer und die Werkatatt mit Lan anzubinden, die Hälfte vom Haus wo ich die meisten Sensoren habe ist davon getrennt.
                              Ich müsste entweder durch den Boden Bohren oder vom Technikraum in den Keller, das wäre eine 40cm Wand. in der irgendwo die Gas und Wasserleitungen laufen.
                              UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                              • UncleSamU UncleSam
                                Hä ?
                                TrippleP
                                @UncleSam
                                Das NAS ist aktuell per DLAN angeschlossen aber ich habe auch aktuell Probleme mit der zWave und Zigbee Reichweite, daher soll der Raspi mit den Sendern zentral ins Haus :) dann werde ich wohl einen DLAN adapter daneben positionieren müssen
                                • T TrippleP
                                  @Asgothian
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                                  @TrippleP Oh gott, mein Beileid! Das kommt aber sicher nicht gut, wenn du eine ioBroker oder ser2net Vernetzung über WLAN machen musst. Zumindest DLAN muss da also schon hin.
                                  Hast du denn nirgends eine Steigzone mit allen Röhren oder Elektro-Röhrchen zwischen den einzelnen Stockwerken?
                                  • T TrippleP
                                    @Asgothian
                                    ggf ginge DLAN
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @TrippleP DLAN geht auch nicht.. habs ausprobiert.. da DLAN ab und zu synchronisiert und die Verbindung flöten geht..
                                    beim surfen merkt man das nicht..
                                    als nächstes wirst dich wurnder dass der Adapter grün zeigt und du nix schalten kannst bzw. die Sensoren keine Daten liefern
                                      TrippleP
                                      @UncleSam
                                      nur 2 stillgelegte Kamine, einen mit Kabeln, an den ich nicht mehr ran komme ohne die Wände aufzureissen und einen mit Gas/Wasser mit Zugang im Keller und Dach.
                                      Dort darf ich keine Kupferkabel legen, da werde ich LWL ins dach ziehen.
                                      Dlan geht halbwegs im Haus, die 1200er Adapter schaffen ~1-200 mbit stabil...
                                      • T TrippleP
                                        @UncleSam
                                        TrippleP
                                        Danke euch für die Tips, der RPI mit ser2net läuft jetzt.
                                        Dann muss ich mal sehen, dass das NAS an seiner neuen Position ans laufen kommt und/oder den Container neu aufzusetzen.
                                        Sowie die Netzwerkverbindung zum RPI ermäglichen.
                                        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T TrippleP
                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          @TrippleP
                                          Läuft Zigbee und Zwave auf den Raspi im Slave nun? Merkst du eine Verzögerung?
