  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    first big THX to Ilya and @Asgothian
    zuerst die Probleme :
    icons in Objekten sind nicht da wenn diese direkt aus dem z2m projekt kommen
    ab und an ist in Objekten ein Datenpunkt der nicht zugeordnet ist
    was ist neu :
    die Geräte die schon im zigbee2mqtt Projekt dabei sind werden von uns AUTOMATISCH unterstützt
    ergo wir benötigen keine nachpflege....
    die Karte sieht ein wenig anders aus.
    mal schauen ob diese diesmal funktioniert.. Die Geräte die sich bis zur Kartenaufruf nicht gemeldet haben bleiben als nicht verbuden (es sind meistens bateriebetriebene Geräte die melden sich nicht so oft)
    die Möglichkeit den Stick über TCP anzusprechen
    mit dem Programmen ser2net oder usbip kann man den Stick auslagern .. es ist kein Multihost mehr nötig.
    meine empfehlung ser2net. einfacher einzurichten und man braucht es nur auf dem Rechner wo der Stick dran hängt. ich habe es seid ca.4 Monaten am laufen am Rock64 LAN angebunden.
    mit WLAN geht es auch, währe ich aber vorsichtig.. wenn das WLAN Signal weg ist merkt es der Adapter nicht
    Info zum Gerät als Link hinzugefügt
    der Coordinator hat eine eigene Kachel mit ALLEN Informationen die WIR benötigen zwecks Bug Analyse
    nach Adapter start werden weitere Informationen angezeigt sehr wichtig hier
    Installed Version :
    dieser zeigt einen link den man kopiert und im Browser einfügt.
    Dieser zeigt DIREKT die JETZT installierte Version.
    icon1 Blau = OTA .. man kann einige Geräte (hue, Osram,tradfri.....) mit neuer Version falls diese existiert aktualisieren
    die Funktion ist ein wenig buggy und schmeisst evtl. paar Fehler im LOG
    icon2 mitte = hiermit kan man Osram bzw. tradfri geräte automatusch zurücksetzten und neu anlernen. Das Gerät muss aber sehr nah an den Stick dran
    icon 3 rechts = damit wird wie immer ein Gerät angelernt.
    L E gelberlemmyG 5 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      was ist neu :
      Installed Version :
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      @Asgothian, @arteck, et al.
      Vielen Dank für eure hervorragende Arbeit.👍
      Die BITRON Außensirene 902010/29 lässt sich nun ansteuern. Auch können die Sirenen in den Rauchmelder 902010/24 von BITRON nun angesteuert werden.
      Wir haben uns mittlerweile eine schon recht ausgereifte Alarmanlage zusammengestellt. Getrennt und unterschiedlich können wir uns nun vor Rauch, Wasser und Einbruch warnen lassen.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        the-crow
        Auch von mir, vielen Dank für die tolle Arbeit.
        Ich habe noch eine Ergänzung zu folgendem Zwischenstecker:
        Node.js v14.15.1
        Zigbee adapter v1.4.0
        Der Zwischenstecker unterstüzt eigentlich das separte Schalten von Strom und USB. Als ich den über Deconz eingebunden hatte, funktionierte das auch. Jetzt kann ich nur mehr beide gleichzeitig ein/aus schalten und es wird in den Objekten auch nur ein switch angegeben.
        Ich hätte auch noch 2 neu Geräte zum Einbinden. Darf man diese wieder hier angeben oder gibt es einen neuen/anderen Thread?
        AsgothianA H 2 Antworten Letzte Antwort
        • T the-crow
          Node.js v14.15.1
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @the-crow Bitte hier angeben.
          A.
            the-crow
            Ok alles klar und los gehts...
            Node.js v14.15.1
            Dieser Zwischenstecker schaltet den USB und Strom Teil nur gleichzeitig.
            Dann noch ein cooler 4-fach Taster.
            Wenn noch mehr Angaben benötigt werden, einfach Bescheid geben. Vielen Dank schon mal im Voraus!
            • MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              @arteck @Asgothian und wer sonst noch seinen Hirnschmalz hier einfließen lässt,
              Super Arbeit die ihr hier leistet, vielen Dank!
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • MichMeinM MichMein
                Freaknet
                @arteck @Asgothian
                Hab seit dem ich von 1.3.9dev auf 1.4.0 upgedated hab das Problem, dass meine Gruppenfunktion nicht mehr geht.
                Habe 3 Lampen in einer Gruppe. Vorher ließen sie sich zusammen schalten, jetzt nicht mehr.
                Hab auch bereits Gruppe gelöscht und neu eingefügt, ohne Erfolg.
                Auch hab ich die 3 Lampen entfernt und neu angelernt, ohne Erfolg.
                Die einzelnen Lampen lassen sich normal schalten.
                Jemand eine Idee?
                • L Offline
                  leon
                  schrieb am zuletzt editiert von leon
                  mit ZigBee 1.4.0 konnte nun folgendes Lidl Produkt anlernen.
                  Leider funktioniert colortemp = level.color.temperature nicht. Wenn man manuell eine Wert setzt passiert nichts. Auch im Log ist nicht zu sehen. Bei dem Philips Hue Strip funktioniert es.
                  Andi
                  arteckA L 3 Antworten Letzte Antwort
                  • L leon
                    Andi
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @leon erst adapter manuell upload anstossen und dann die Kachel vom Coordinator nochmal posten
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      leon
                      @arteck
                      Ich verstehe nicht, was mit "adapter manuell upload anstossen" gemeint ist. Wie wird das gemacht? Ich habe im Forum gesucht aber nichts gefunden.
                      • L leon
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @leon
                        L S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          @leon
                          leon
                          @arteck
                          Genau das habe ich gerade gefunden und gemacht. PI 4 habe ich mal komplett durchgestartet.
                          Ach ja, den Portnamen habe ich auch mal nach Anleitung gesetzt.
                          • L leon
                            @arteck
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @leon Das muss ich mir noch einmal anschauen. offensichtlich bekommst Du Teile der Informationen gesetzt, andere aber nicht.
                            Kannst Du mir bitte ein Log vom Start des Adapters posten ? Insbesondere gibt es da einen String in dem die Version des vom Zigbee-Herdsman gemeldeten Konfigurators übergeben wird.
                            A.
                            • AsgothianA Asgothian
                              A.
                              leon
                              @Asgothian
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.980 info (4256) Zigbee started
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.978 info (4256) 0x0017880108b79a76 (addr 59260): 8718699673147 - Philips Hue white A60 bulb E27 bluetooth (Router)
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.977 info (4256) 0x842e14fffe20826c (addr 63946): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.975 info (4256) 0x001788010911affb (addr 54784): 8718699703424 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.974 info (4256) 0x001788010911abdb (addr 22533): 8718699703424 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.972 info (4256) 0x588e81fffe036bc7 (addr 56032): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.970 info (4256) 0x00158d00047b7a7c (addr 60251): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.969 info (4256) 0x00158d0004773760 (addr 10034): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.967 info (4256) 0x00158d0004a04913 (addr 30465): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.963 info (4256) 0x680ae2fffed196a4 (addr 21610): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.956 info (4256) Currently 9 devices are joined:
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.946 info (4256) --> transmitPower : normal
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.940 info (4256) Disable LED
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.934 info (4256) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:38.966 info (4256) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:38.799 info (4256) Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:38.683 info (4256) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.21.0
                              Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L leon
                                @Asgothian
                                @leon sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                node: v10.21.0
                                Würde ich mal auf node12 bringen.
                                  node: v10.21.0
                                  leon
                                  @Thomas-Braun
                                  Ist das notwendig? Hatte mich mal eingelesen. Scheint etwas aufwendiger zu sein.
                                  • L leon
                                    @Thomas-Braun
                                    @leon Du fährst doch ein Linux (debian?). Ist eine Sache von 2 Minuten, wenn das bereits vorher sauber installiert wurde.
                                      leon
                                      @Thomas-Braun
                                      Ok, dann muss ich das dann wohl mal machen. Hat das was mit meinem aktuellen Problem zu tun?
                                      • L leon
                                        @Thomas-Braun
                                        @leon Nein, vermutlich nicht. Aber node12 ist halt die empfohlene Version.
                                        Geht ja auch easy danach:
                                        • L leon
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @leon Danke, das muss ich mir anschauen. Ansonsten bitte KEINE weiteren Anpassungen am System die mit diesem Fehler nichts zu tun haben.
                                          Das verwirrt nur noch weiter.
                                          So richtig die Aussagen von @Thomas-Braun zur NodeJs Version sein mögen - für diesen Fehlerfall sind sie nicht hilfreich.
                                          A.
