  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    5.1k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 121.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @hukio Das ist nicht so einfach zu erklären.
    Ich würde vorschlagen das wir uns auf dem ioBroker Discord treffen, dann können wir das gemeinsam durch gehen.
    A.
    hukio
    #381
    @asgothian
    Wie komme ich und wann in den ioBroker Discord?
    HUK
    • arteckA arteck
      @meldb dann hast du nicht die neuste Adapter version..
      Meldb
      #382
      @arteck so ich habe jetzt die Version 1.4.3 von Github installiert und schon hat es funktioniert.
      Danke für deine schnelle Hilfe.
      • arteckA arteck
        first big THX to Ilya and @Asgothian
        zuerst die Probleme :
        icons in Objekten sind nicht da wenn diese direkt aus dem z2m projekt kommen
        ab und an ist in Objekten ein Datenpunkt der nicht zugeordnet ist
        was ist neu :
        die Geräte die schon im zigbee2mqtt Projekt dabei sind werden von uns AUTOMATISCH unterstützt
        ergo wir benötigen keine nachpflege....
        die Karte sieht ein wenig anders aus.
        mal schauen ob diese diesmal funktioniert.. Die Geräte die sich bis zur Kartenaufruf nicht gemeldet haben bleiben als nicht verbuden (es sind meistens bateriebetriebene Geräte die melden sich nicht so oft)
        die Möglichkeit den Stick über TCP anzusprechen
        mit dem Programmen ser2net oder usbip kann man den Stick auslagern .. es ist kein Multihost mehr nötig.
        meine empfehlung ser2net. einfacher einzurichten und man braucht es nur auf dem Rechner wo der Stick dran hängt. ich habe es seid ca.4 Monaten am laufen am Rock64 LAN angebunden.
        mit WLAN geht es auch, währe ich aber vorsichtig.. wenn das WLAN Signal weg ist merkt es der Adapter nicht
        Info zum Gerät als Link hinzugefügt
        der Coordinator hat eine eigene Kachel mit ALLEN Informationen die WIR benötigen zwecks Bug Analyse
        nach Adapter start werden weitere Informationen angezeigt sehr wichtig hier
        Installed Version :
        dieser zeigt einen link den man kopiert und im Browser einfügt.
        Dieser zeigt DIREKT die JETZT installierte Version.
        icon1 Blau = OTA .. man kann einige Geräte (hue, Osram,tradfri.....) mit neuer Version falls diese existiert aktualisieren
        die Funktion ist ein wenig buggy und schmeisst evtl. paar Fehler im LOG
        icon2 mitte = hiermit kan man Osram bzw. tradfri geräte automatusch zurücksetzten und neu anlernen. Das Gerät muss aber sehr nah an den Stick dran
        icon 3 rechts = damit wird wie immer ein Gerät angelernt.
        gelberlemmyG Offline
        gelberlemmy
        schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
        #383
        @arteck wahrscheinlich schon 1000 mal behandelt... Habe jetzt nicht wirklich was gefunden. Habe einen Cc26x2r1 an meinem IoBroker. Geräte zum testen angelernt, bevor ich mit Zigbee in Livebetrieb gehe. 2 Tradfri Lampen und 3 Tradfri on/off Taster. So habe mal zum Testen die Lampen über IoBroker ein und ausgeschaltet. Diese haben eine Verbindung von 66 bis 68. Werden sehr zeitversetzt angesprochen und bekomme ich folgende Meldung im Log. Habe noch ein anderes Zigbee Netz auf einem anderen Kanal laufen, was abgelöst werden soll. Dies läuft ohne Probleme. Auch sind die Lampen nah max 5m vom CC26X2R1 entfernt.
        Sicherlich ne einfache Sache. Könnt Ihr mal einen Tipp geben? Danke
        • gelberlemmyG gelberlemmy
          #384
          @gelberlemmy Screenshots von LogTEXTEN sind grundsätzlich eine Pest, noch dazu wenn die Meldungen abgeschnitten werden.
          TEXT in CodeTags </> posten.
          gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
            gelberlemmy
            #385
            @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
            Ja stimmt. Werde dies mal im Code Tag anhängen...
            • arteckA arteck
              @meldb ahh schau.. die heissen anders.. pairing geht ..
              probier mal hiermit
              und pack den hier in die liste.. dann adapter neu starten
              Holzlenkrad
              #386
              @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
              probier mal hiermit
              Praktische Funktion, danke! Damit ging es denn auch endlich beim ZK-EU-2U den zweiten Switch für die USB-Ports zu schalten.
              Eventuell kannst du das ja trotzdem für den Stecker-Adapter noch in deinem Adapter in den Definitionen hinzufügen?
              Willst du denn langfristig jetzt nur noch die Definitionen für die Readings vom herdsman-Converter nutzen?
              Bzw. was ist der Vorteil, der durch die zusätzliche Beschreibung durch den Zigbee-Adapter entsteht?
              • H Holzlenkrad
                probier mal hiermit
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #387
                @holzlenkrad der vorteil ist nur für uns.. da wir dadurch nicht neue Geräte immer nachpflegen müssen.. oder bei Geräteänderung ..
                • arteckA arteck
                  was ist neu :
                  Installed Version :
                  gelberlemmy
                  #388
                  @arteck so habe mal mein Adapter neu installiert. Habe jetzt ein Philips Hue Dimmer angelernt.
                  Hat geklappt mit dem anlernen. Aber ich kann unter den Datenpunkten keinen Tastendruck erkennen. Im Log bekomme ich folgendes als Warnung:
                  zigbee.0	2021-02-11 08:52:08.459	warn	(30691) Device '0x00178801020f0667' announced itself
                  zigbee.0	2021-02-11 08:51:47.586	warn	(30691) Device '0x00178801020f0667' announced itself
                  zigbee.0	2021-02-11 08:51:46.189	warn	(30691) Device '0x00178801020f0667' announced itself
                  Habe jetzt nicht wirklich etwas bei google gefunden, was mir weiter hilft. Hast Du dort einen Tipp für mich ? Ich habe den Dimmer erneut angelernt. Das gleiche problem.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #389
                    @gelberlemmy du bist nicht der erste.. mit dem Problem.. einen Trick hab ich auch nicht.. die Zicken ja ich weiss..
                    früher hat geholfen diesen nach adapter neustat nochmal hinten zu drücken und einfach neu anzulernen ohne den zu löschen..
                    • arteckA arteck
                      gelberlemmy
                      #390
                      @arteck danke. OK werde ich einmal probieren.
                      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                        opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                        #391
                        Hallo, @gelberlemmy,
                        ich habe die Platine von TI CC26x2R1 im Einsatz. Hatte zwei bestellt, eine ist dann nach dem Flashen an einen Freund weitergeschickt worden. Bei mir mit Philips Dimmer Switch anlernen ging, aber in den DP des Switch keine Reaktion. Bei meinem Freund wurden die Tastendrücke erkannt.
                        Habe dann bei mir die Platine nochmals neu geflasht (vorher natürlich alles vom Adapter gelöscht, Instanz gestoppt, deinstalliert und neu installiert). Dann alle Lampen und BWM und Switches neu angelernt und dann konnte ich auch in den Dimmer Switch DP die Änderungen sehen. Wohlgemerkt, bei beiden Platinen die gleiche Firmware am gleichen Rechner geflasht. Die erste Platine(bei mir) war dann wohl einmal zum Üben, vielleicht habe ich auch etwas nicht korrekt eingestellt und erst beim zweiten Mal alles richtig gemacht ? 😁 😁 😀
                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                        • opossumO opossum
                          gelberlemmy
                          #392
                          @opossum sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                          Sehr merkwürdig. Alles andere funktioniert. Daher möchte ich jetzt mein Adapter nicht noch einmal neu flashen. Bei Flashen kann man ja normalerweise nichts falsch machen. Hast Du Sie dann als erstes angelernt ? Waren Sie zufällig über irgend eine Lampe oder Steckdose repeatet ? Bei mir geht das immer über den Smartplug über Osam. Auch wenn ich diesen direkt neben dem Zigbee CC26x2R1 gehalten habe beim anlernen. Ich probiere weiter... Bin gespannt
                          • arteckA arteck
                            was ist neu :
                            Installed Version :
                            gelberlemmy
                            #393
                            @arteck so jetzt aber. Hue Dimmer gelöscht. Komplett zurückgesetzt. Also mit einer Nadel ca 20 sek reingedrückt bis die LED geleuchtet hat. Neu angelernt...Fertig....Jetzt klappt es.
