  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    5.1k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 121.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • D DocGame
    Ich habe mir wieder neue Mitglieder für meine Zigbee-"Familie" zugelegt. Eine 3 Tasten Fernbedienung von Tuya. Mit dieser steuere ich 6 Lampengruppen im Wohnzimmer (Je klick und Doppelklick). 3 der Geräte sind dimmbar. Diese will ich über "hold" dimmen.
    Leider wird der der Hold-State von Button 1 (bei der Statesbezeichnung leider als left, middle und right bezeichnet...was aber weniger stört) nicht abgefragt.
    Bei Button 2 und 3 geht der Hold. Ist da was machbar? Laut zigbee2mqtt.io müssten alle 6 States im Herdsman drin sein.
    Ali-Link
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #341
    @docgame
    Bitte den folgenden Test durchführen:
    • zigbee Adapter anhalten
    • zigbee Adapter auf debug stellen
    • zigbee Adapter starten
    • heutiges Log löschen
    • die Tasten auf der FB drücken (auf jedem Knopf die gewünschten Methoden), aber aufschreiben in welcher Reihenfolge die tasten gedrückt wurden
    • Adapter anhalten
    • log herunter laden
    • Alle Zeilen die nicht 5c0272fffec88a9f enthalten aus dem Log entfernen
    • debug abschalten
    • Adapter starten
    Log hier posten (code tags nicht vergessen)
    A.
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @docgame
      • Adapter anhalten
      • debug abschalten
      • Adapter starten
      A.
      DocGame
      #342
      @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
      5c0272fffec88a9f
      Das müsste dieser Part sein:
      Folgende Tastenfolge habe ich gedrückt: 1, 1doppel, 1hold, 1, 2doppel, 2hold, 3, 3doppel, 3 hold (In dieser Reihenfolge)
      2021-01-31 18:54:12.304 - debug: zigbee.0 (28192) Non-pingable device 0x5c0272fffec88a9f TS0043 was last seen '1604.705' seconds ago.
      2021-01-31 18:54:14.044 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115654044,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,31,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
      2021-01-31 18:54:14.044 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,31,253,0]}' from endpoint 1 with groupID 0
      2021-01-31 18:54:14.044 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115654044,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115654044,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,31,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
      2021-01-31 18:54:15.052 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115655052,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,31,253,0]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
      2021-01-31 18:54:15.052 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,31,253,0]}' from endpoint 1 with groupID 0
      2021-01-31 18:54:15.052 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115655052,"_linkquality":147},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115655052,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,31,253,0]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
      2021-01-31 18:54:16.377 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115656377,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,32,253,1]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
      2021-01-31 18:54:16.377 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,32,253,1]}' from endpoint 1 with groupID 0
      2021-01-31 18:54:16.378 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115656377,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115656377,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,32,253,1]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
      2021-01-31 18:54:17.386 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115657386,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,32,253,1]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
      2021-01-31 18:54:17.386 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,32,253,1]}' from endpoint 1 with groupID 0
      2021-01-31 18:54:17.386 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115657386,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115657386,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,32,253,1]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
      2021-01-31 18:54:19.943 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115659943,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,33,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
      2021-01-31 18:54:19.943 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,33,253,0]}' from endpoint 1 with groupID 0
      2021-01-31 18:54:19.943 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115659943,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115659943,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,33,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
      2021-01-31 18:54:20.949 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115660949,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,33,253,0]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
      2021-01-31 18:54:20.949 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,33,253,0]}' from endpoint 1 with groupID 0
      2021-01-31 18:54:20.950 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115660949,"_linkquality":147},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115660949,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,33,253,0]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
      2021-01-31 18:54:22.225 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115662225,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,34,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
      2021-01-31 18:54:22.225 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,34,253,0]}' from endpoint 2 with groupID 0
      2021-01-31 18:54:22.225 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115662225,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115662225,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,34,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
      2021-01-31 18:54:23.237 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115663237,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,34,253,0]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
      2021-01-31 18:54:23.237 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,34,253,0]}' from endpoint 2 with groupID 0
      2021-01-31 18:54:23.237 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115663237,"_linkquality":147},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115663237,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,34,253,0]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
      2021-01-31 18:54:24.699 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115664699,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,35,253,1]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
      2021-01-31 18:54:24.699 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,35,253,1]}' from endpoint 2 with groupID 0
      2021-01-31 18:54:24.699 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115664699,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115664699,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,35,253,1]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
      2021-01-31 18:54:25.707 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115665707,"_linkquality":150},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,35,253,1]},"linkquality":150,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
      2021-01-31 18:54:25.707 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,35,253,1]}' from endpoint 2 with groupID 0
      Part1 da zu lang
        @docgame
        • Adapter anhalten
        • debug abschalten
        • Adapter starten
        A.
        DocGame
        #343
        @asgothian Part 2:
        2021-01-31 18:54:25.708 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115665707,"_linkquality":150},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115665707,"_linkquality":150},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,35,253,1]},"linkquality":150,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
        2021-01-31 18:54:29.814 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115669814,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,36,253,2]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
        2021-01-31 18:54:29.815 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,36,253,2]}' from endpoint 2 with groupID 0
        2021-01-31 18:54:29.815 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115669814,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115669814,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,36,253,2]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
        2021-01-31 18:54:30.822 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115670822,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,36,253,2]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
        2021-01-31 18:54:30.823 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,36,253,2]}' from endpoint 2 with groupID 0
        2021-01-31 18:54:30.823 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115670822,"_linkquality":147},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115670822,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,36,253,2]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
        2021-01-31 18:54:32.276 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115672276,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,37,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
        2021-01-31 18:54:32.277 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,37,253,0]}' from endpoint 3 with groupID 0
        2021-01-31 18:54:32.277 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115672276,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115672276,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,37,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
        2021-01-31 18:54:33.286 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115673286,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,37,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
        2021-01-31 18:54:33.286 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,37,253,0]}' from endpoint 3 with groupID 0
        2021-01-31 18:54:33.286 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115673286,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115673286,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,37,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
        2021-01-31 18:54:34.373 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115674373,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,38,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
        2021-01-31 18:54:34.373 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,38,253,0]}' from endpoint 3 with groupID 0
        2021-01-31 18:54:34.373 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115674373,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115674373,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,38,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
        2021-01-31 18:54:35.382 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115675381,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,38,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
        2021-01-31 18:54:35.382 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,38,253,0]}' from endpoint 3 with groupID 0
        2021-01-31 18:54:35.382 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115675381,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115675381,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,38,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
        2021-01-31 18:54:37.398 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115677398,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,39,253,0]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
        2021-01-31 18:54:37.399 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,39,253,0]}' from endpoint 3 with groupID 0
        2021-01-31 18:54:37.399 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115677398,"_linkquality":147},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115677398,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,39,253,0]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
        2021-01-31 18:54:39.603 - debug: zigbee.0 (28192) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":34,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002b49103","_networkAddress":25437,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":25437,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0002b49103","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":25,"4":5032,"5":36,"6":[0,2],"10":26902,"11":0,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":4}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115679603,"_linkquality":39},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2100"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"name":"0x00158d0002b49103"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":34,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002b49103","_networkAddress":25437,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":25437,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0002b49103","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":25,"4":5032,"5":36,"6":[0,2],"10":26902,"11":0,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":4}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115679603,"_linkquality":39},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":202,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
        2021-01-31 18:54:39.978 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115679978,"_linkquality":150},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,40,253,2]},"linkquality":150,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
        2021-01-31 18:54:39.978 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,40,253,2]}' from endpoint 3 with groupID 0
        2021-01-31 18:54:39.978 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115679978,"_linkquality":150},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115679978,"_linkquality":150},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,40,253,2]},"linkquality":150,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
        2021-01-31 18:54:40.987 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115680987,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,40,253,2]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
        2021-01-31 18:54:40.987 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,40,253,2]}' from endpoint 3 with groupID 0
        2021-01-31 18:54:40.987 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115680987,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115680987,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,40,253,2]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
        • D DocGame
          @asgothian Part 2:
          2021-01-31 18:54:25.708 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115665707,"_linkquality":150},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115665707,"_linkquality":150},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,35,253,1]},"linkquality":150,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
          2021-01-31 18:54:29.814 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115669814,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,36,253,2]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
          2021-01-31 18:54:29.815 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,36,253,2]}' from endpoint 2 with groupID 0
          2021-01-31 18:54:29.815 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115669814,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115669814,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,36,253,2]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
          2021-01-31 18:54:30.822 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115670822,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,36,253,2]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
          2021-01-31 18:54:30.823 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,36,253,2]}' from endpoint 2 with groupID 0
          2021-01-31 18:54:30.823 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115670822,"_linkquality":147},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115670822,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,36,253,2]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
          2021-01-31 18:54:32.276 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115672276,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,37,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
          2021-01-31 18:54:32.277 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,37,253,0]}' from endpoint 3 with groupID 0
          2021-01-31 18:54:32.277 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115672276,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115672276,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,37,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
          2021-01-31 18:54:33.286 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115673286,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,37,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
          2021-01-31 18:54:33.286 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,37,253,0]}' from endpoint 3 with groupID 0
          2021-01-31 18:54:33.286 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115673286,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115673286,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,37,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
          2021-01-31 18:54:34.373 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115674373,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,38,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
          2021-01-31 18:54:34.373 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,38,253,0]}' from endpoint 3 with groupID 0
          2021-01-31 18:54:34.373 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115674373,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115674373,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,38,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
          2021-01-31 18:54:35.382 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115675381,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,38,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
          2021-01-31 18:54:35.382 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,38,253,0]}' from endpoint 3 with groupID 0
          2021-01-31 18:54:35.382 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115675381,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115675381,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,38,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
          2021-01-31 18:54:37.398 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115677398,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,39,253,0]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
          2021-01-31 18:54:37.399 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,39,253,0]}' from endpoint 3 with groupID 0
          2021-01-31 18:54:37.399 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115677398,"_linkquality":147},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115677398,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,39,253,0]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
          2021-01-31 18:54:39.603 - debug: zigbee.0 (28192) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":34,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002b49103","_networkAddress":25437,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":25437,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0002b49103","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":25,"4":5032,"5":36,"6":[0,2],"10":26902,"11":0,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":4}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115679603,"_linkquality":39},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2100"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"name":"0x00158d0002b49103"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":34,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002b49103","_networkAddress":25437,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":25437,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0002b49103","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":25,"4":5032,"5":36,"6":[0,2],"10":26902,"11":0,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":4}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115679603,"_linkquality":39},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":202,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
          2021-01-31 18:54:39.978 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115679978,"_linkquality":150},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,40,253,2]},"linkquality":150,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
          2021-01-31 18:54:39.978 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,40,253,2]}' from endpoint 3 with groupID 0
          2021-01-31 18:54:39.978 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115679978,"_linkquality":150},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115679978,"_linkquality":150},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,40,253,2]},"linkquality":150,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
          2021-01-31 18:54:40.987 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115680987,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,40,253,2]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
          2021-01-31 18:54:40.987 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,40,253,2]}' from endpoint 3 with groupID 0
          2021-01-31 18:54:40.987 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115680987,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115680987,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,40,253,2]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #344
          @docgame Da geh ich morgen durch.. heute Abend hab ich keine Ruhe dafür.
          A
          D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A
            DocGame
            #345
            @asgothian Ist doch gar kein Thema. Da kommt es ja nicht auf den Tag an.
            Ist eh zu bewundern wie ihr euch reinkniet. Mann kann euch nicht genug danken...
              A
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #346
              @asgothian das hab ich dich letztens korrigiert... den hab ich auch..
              aber @DocGame du kannst die funktionalität nutzen
              und diesen direkt von z2m ziehen lassen
              AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #347
                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                Oh.. das ist gut. Dann muss ich da nicht graben.
                • ? Offline
                  #348
                  Hallo zusammen ich habe Steckdosen von Lidl Silvercrest. (Tuya) Wenn ich den Knopf direkt an der Steckdose benutze um die Dose ein oder aus zu schalten, wird der Status im Zigbee Adapter nicht geändert.
                  Zigbee Adapter 1.4.2
                  Hat sich erledigt.
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    @JackDaniel
                    It should be fixed in 1.4.2
                    A.
                    JackDanielJ Offline
                    JackDanielJ Offline
                    JackDaniel
                    #349
                    @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                    @JackDaniel
                    A.
                    hmm nö bei mir noch nicht :(
                    das kommt im log
                    zigbee.0	2021-02-01 14:14:33.526	error	(315626) Failed to unbind cluster 'genOnOff' from '0x086bd7fffe5f8d3f' to 'Group 1' (Error: Unbind 0x086bd7fffe5f8d3f/1 genOnOff from '1' failed (AREQ - ZDO - unbindRsp after 10000ms))
                    zigbee.0	2021-02-01 14:14:23.512	warn	(315626) getBindEp called with illegal ep: undefined
                    2021-02-01 14_14_38-instances - ioBroker und 2 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.jpg
                    Carpe diem
                    • JackDanielJ JackDaniel
                      @JackDaniel
                      A.
                      das kommt im log
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #350
                      @jackdaniel sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                      oup 1' (Error: Unbind 0x086bd7fffe5f8d3f/1 genOnOff from '1' failed (AREQ - ZDO - unbindRsp after 10000ms)) zigbee.0 2021-02-01 14:14:23.512 warn (315626) getBindEp called with illegal ep: undefined
                      hast du den Knopf beim "unbind" versuch "wach" gehalten ? Ansonsten kann der Adapter mit dem Knopf nicht kommunizieren.
                      A.
                      JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        Hat sich erledigt.
                        #351
                        Danke für die Hilfe
                          A.
                          JackDanielJ Offline
                          JackDanielJ Offline
                          JackDaniel
                          #352
                          A.
                          danke das mit dem wach halten war es 👍
                          es wäre schön wenn es dazu unter bindung einen hinweis für so etwas geben würde, beim nächsten mal hab ich es wieder vergessen :man-facepalming:
                          Carpe diem
                          • arteckA arteck
                            DocGame
                            #353
                            @arteck Danke für den Tip mit dem Ausschliessen. Habe ich bisher noch gar nicht bemerkt. Ist sicherlich relativ neu.
                            So hat es gleich geklappt (Sogar mit den Korrekten ID-Namen).
                            Leider senden die den true vom Hold-State erst bei loslassen und nicht nach ...ms, So werde ich den Hold vermutlich nicht zum dimmen nehmen können.
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #354
                              Hallo, @arteck ,
                              ich habe einen Hue Dimmer Switch. Der wurde auch durch den Coordinator gefunden. Nun wollte ich den Switch an eine Hue Lampe binden. Ich kann diese Bindung anlegen, wenn ich den Switch beim Speichern der Bindung "wach halte", also eine Taste drücke. Leider reagiert aber die Lampe nicht auf diese Funktion. Will ich diese Bindung wieder löschen, erhalte ich immer die Fehlermeldung, dass diese Bindung nicht gelöscht werden kann. Ich werde die Bindung nur los, wenn ich alles ablerne und komplett neu installiere (ZigBee 1.4.3, CC26x2R1 mit Firmware CC26X2R1_20201026.hex . Gibt es mit der Funktion "Bindung" noch Probleme, dann lasse ich das erst mal und warte, bis eine neue Version kommt.
                              https://www.schlepper-petersdorf.de
                                rasen1992
                                schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
                                #355
                                @Asgothian
                                Habe mir einen Blitzwolf Plug gekauft um diesen als repeater zu verwenden, das installieren war kein Problem meine Frage aber
                                Unter „Netzwerkkarte“ wird mir ja der Aufbau der einzelnen Verbindungen angezeigt, müsste er jetzt nicht wie folgt aufgebaut sein
                                Pi - Plug - schloss ? ( der Plug ist mittig in der Wohnung angeschlossen, also näher als der pi (conbee))
                                Bei mir werden alle Verbindungen aber einzeln angezeigt ...
                                K AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R rasen1992
                                  @Asgothian
                                  Kueppert
                                  #356
                                  @rasen1992 wie lang läuft der Adapter wieder? Der braucht ~1 Tag, bis da wirklich was aussagekräftiges zu sehen ist...
                                  • R rasen1992
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #357
                                    @rasen1992 Die Anzeigen der Karte stellen nur eine Momentaufnahme der Situation dar. Dazu kommt das verschiedene Geräte ihre Listen der Nachbarn und Mesa-Verbindungen nur unsauber senden, so das die Anzeige nur eine grobe Vorstellung vom Netz geben kann.
                                    A.
                                    • H Offline
                                      Holzlenkrad
                                      #358
                                      @david83 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                      Hat sich erledigt.
                                      Wie hast du es gelöst?
                                      • H Holzlenkrad
                                        Hat sich erledigt.
                                        #359
                                        @holzlenkrad
                                        Hi, ich habe den Zigbee Adapter gelöscht. Version 1.4.3 von GitHub installiert und alles neu gepaired. Danach lief es.
                                        • arteckA arteck
                                          @zmin said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                          5120.1100
                                          natürlich nicht... kurzfristig kannst du es selber fixen..
                                          oder du wartest auf eine neue Version
                                          stiffler2244
                                          #360
                                          @arteck
                                          Ich steh auch vor dem 5120.1100 Problem. Da bekomm ich bei Version 1.4.2 nur ein Fragezeichen in der Übersicht.
                                          Eigentlich brauch nur zu wissen, wenn sich der Schalterstellung ändert (On/off) damit ich ein anderes Licht schalten kann. Händisch die Schalterstellung in den Entwickleroptionen auslesen und zu ändern habe ich geschafft. Aber wie das automatisch passiert, und sich dadurch ein Datenpunkt ändert ist fernab meiner mentalen Vorstellungskraft 😥
                                          Kommt der 5120.1100 demnächst in den Adapter oder muss man das irgendwie anders lösen?
                                          Wenn anders lösen, dann wie?
                                          Vielen Dank im Voraus ;-)
                                          http://www.holz-und-metall.eu/
