  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • ? Offline
    #348
    Hallo zusammen ich habe Steckdosen von Lidl Silvercrest. (Tuya) Wenn ich den Knopf direkt an der Steckdose benutze um die Dose ein oder aus zu schalten, wird der Status im Zigbee Adapter nicht geändert.
    Zigbee Adapter 1.4.2
    Hat sich erledigt.
    • AsgothianA Asgothian
      @JackDaniel
      It should be fixed in 1.4.2
      A.
      JackDanielJ Offline
      JackDanielJ Offline
      JackDaniel
      #349
      @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
      @JackDaniel
      A.
      hmm nö bei mir noch nicht :(
      das kommt im log
      zigbee.0	2021-02-01 14:14:33.526	error	(315626) Failed to unbind cluster 'genOnOff' from '0x086bd7fffe5f8d3f' to 'Group 1' (Error: Unbind 0x086bd7fffe5f8d3f/1 genOnOff from '1' failed (AREQ - ZDO - unbindRsp after 10000ms))
      zigbee.0	2021-02-01 14:14:23.512	warn	(315626) getBindEp called with illegal ep: undefined
      2021-02-01 14_14_38-instances - ioBroker und 2 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.jpg
      Carpe diem
      • JackDanielJ JackDaniel
        @JackDaniel
        A.
        das kommt im log
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #350
        @jackdaniel sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
        oup 1' (Error: Unbind 0x086bd7fffe5f8d3f/1 genOnOff from '1' failed (AREQ - ZDO - unbindRsp after 10000ms)) zigbee.0 2021-02-01 14:14:23.512 warn (315626) getBindEp called with illegal ep: undefined
        hast du den Knopf beim "unbind" versuch "wach" gehalten ? Ansonsten kann der Adapter mit dem Knopf nicht kommunizieren.
        A.
        JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
          Hat sich erledigt.
          #351
          Danke für die Hilfe
            A.
            JackDanielJ Offline
            JackDanielJ Offline
            JackDaniel
            #352
            A.
            danke das mit dem wach halten war es 👍
            es wäre schön wenn es dazu unter bindung einen hinweis für so etwas geben würde, beim nächsten mal hab ich es wieder vergessen :man-facepalming:
            Carpe diem
            • arteckA arteck
              @asgothian das hab ich dich letztens korrigiert... den hab ich auch..
              aber @DocGame du kannst die funktionalität nutzen
              und diesen direkt von z2m ziehen lassen
              DocGame
              #353
              @arteck Danke für den Tip mit dem Ausschliessen. Habe ich bisher noch gar nicht bemerkt. Ist sicherlich relativ neu.
              So hat es gleich geklappt (Sogar mit den Korrekten ID-Namen).
              Leider senden die den true vom Hold-State erst bei loslassen und nicht nach ...ms, So werde ich den Hold vermutlich nicht zum dimmen nehmen können.
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #354
                Hallo, @arteck ,
                ich habe einen Hue Dimmer Switch. Der wurde auch durch den Coordinator gefunden. Nun wollte ich den Switch an eine Hue Lampe binden. Ich kann diese Bindung anlegen, wenn ich den Switch beim Speichern der Bindung "wach halte", also eine Taste drücke. Leider reagiert aber die Lampe nicht auf diese Funktion. Will ich diese Bindung wieder löschen, erhalte ich immer die Fehlermeldung, dass diese Bindung nicht gelöscht werden kann. Ich werde die Bindung nur los, wenn ich alles ablerne und komplett neu installiere (ZigBee 1.4.3, CC26x2R1 mit Firmware CC26X2R1_20201026.hex . Gibt es mit der Funktion "Bindung" noch Probleme, dann lasse ich das erst mal und warte, bis eine neue Version kommt.
                https://www.schlepper-petersdorf.de
                • R Offline
                  rasen1992
                  schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
                  #355
                  @Asgothian
                  Habe mir einen Blitzwolf Plug gekauft um diesen als repeater zu verwenden, das installieren war kein Problem meine Frage aber
                  Unter „Netzwerkkarte“ wird mir ja der Aufbau der einzelnen Verbindungen angezeigt, müsste er jetzt nicht wie folgt aufgebaut sein
                  Pi - Plug - schloss ? ( der Plug ist mittig in der Wohnung angeschlossen, also näher als der pi (conbee))
                  Bei mir werden alle Verbindungen aber einzeln angezeigt ...
                  K AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R rasen1992
                    @Asgothian
                    Kueppert
                    #356
                    @rasen1992 wie lang läuft der Adapter wieder? Der braucht ~1 Tag, bis da wirklich was aussagekräftiges zu sehen ist...
                    • R rasen1992
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #357
                      @rasen1992 Die Anzeigen der Karte stellen nur eine Momentaufnahme der Situation dar. Dazu kommt das verschiedene Geräte ihre Listen der Nachbarn und Mesa-Verbindungen nur unsauber senden, so das die Anzeige nur eine grobe Vorstellung vom Netz geben kann.
                      A.
                      • H Offline
                        Holzlenkrad
                        #358
                        @david83 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                        Hat sich erledigt.
                        Wie hast du es gelöst?
                        • H Holzlenkrad
                          Hat sich erledigt.
                          #359
                          @holzlenkrad
                          Hi, ich habe den Zigbee Adapter gelöscht. Version 1.4.3 von GitHub installiert und alles neu gepaired. Danach lief es.
                          • arteckA arteck
                            @zmin said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                            5120.1100
                            natürlich nicht... kurzfristig kannst du es selber fixen..
                            oder du wartest auf eine neue Version
                            stiffler2244
                            #360
                            @arteck
                            Ich steh auch vor dem 5120.1100 Problem. Da bekomm ich bei Version 1.4.2 nur ein Fragezeichen in der Übersicht.
                            Eigentlich brauch nur zu wissen, wenn sich der Schalterstellung ändert (On/off) damit ich ein anderes Licht schalten kann. Händisch die Schalterstellung in den Entwickleroptionen auslesen und zu ändern habe ich geschafft. Aber wie das automatisch passiert, und sich dadurch ein Datenpunkt ändert ist fernab meiner mentalen Vorstellungskraft 😥
                            Kommt der 5120.1100 demnächst in den Adapter oder muss man das irgendwie anders lösen?
                            Wenn anders lösen, dann wie?
                            Vielen Dank im Voraus ;-)
                            http://www.holz-und-metall.eu/
                            • S stiffler2244
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #361
                              @stiffler2244 installier 1.4.3
                              • R rasen1992
                                Habe einen Tuya Heizkörperthermostaten, ich empfange alle Daten aber,
                                Wenn ich die Temperatur Manuell einstelle dauert es ca bis zu 5 min bis die richtige Temperatur im Iobroker angezeigt wird (er ändert sie im Io in 0,5 schritten)
                                Über den Iobroker kann ich die Termperatur leider garnicht steuern ...
                                Kann mir bitte jemand helfen, hier der Log beim ändern der Temperatur
                                2020-12-13 17:58:24.371 - debug: tuya.0 (2075) system.adapter.admin.0: logging false
                                2020-12-13 17:58:24.373 - debug: zigbee.0 (26663) system.adapter.admin.0: logging false
                                2020-12-13 17:58:32.677 - debug: zigbee.0 (26663) User stateChange zigbee.0.60a423fffea0fd5a.target_temperature {"val":20,"ack":false,"ts":1607878712673,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607878712673}
                                2020-12-13 17:58:32.681 - debug: zigbee.0 (26663) Change state 'target_temperature' at device 0x60a423fffea0fd5a type 'TS0601_thermostat'
                                2020-12-13 17:58:32.682 - debug: zigbee.0 (26663) State changes. dev: 0x60a423fffea0fd5a model: TS0601_thermostat states: [{"stateDesc":{"id":"target_temperature","prop":"current_heating_setpoint","name":"Current Target Temperature","role":"value.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"°C","min":0,"max":70},"value":20,"index":0,"timeout":0}] opt: {}
                                2020-12-13 17:58:32.683 - debug: zigbee.0 (26663) entity: {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x60a423fffea0fd5a","_networkAddress":37247,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":37247,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffea0fd5a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�Og'\u0012�Og'\u0012","65506":31,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":83,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":83,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1607878645574,"_linkquality":152},"mapped":{"zigbeeModel":["kud7u2l"],"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l"}],"model":"TS0601_thermostat","vendor":"TuYa","description":"Radiator valve with thermostat","whiteLabel":[{"vendor":"Moes","model":"HY369RT"},{"vendor":"SHOJZJ","model":"378RT"}],"meta":{"tuyaThermostatPreset":{"0":"away","1":"schedule","2":"manual","3":"comfort","4":"eco","5":"boost","6":"complex"}},"ota":{},"fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandGetData"},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandSetDataResponse"},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandSetTimeRequest"]}],"toZigbee":[{"key":["child_lock"]},{"key":["window_detection"]},{"key":["valve_detection"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["auto_lock"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["min_temperature"]},{"key":["max_temperature"]},{"key":["boost_time"]},{"key":["comfort_temperature"]},{"key":["eco_temperature"]},{"key":["force"]},{"key":["preset"]},{"key":["away_mode"]},{"key":["window_detect"]},{"key":["schedule"]},{"key":["week"]},{"key":["away_preset_temperature","away_preset_days"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"window_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"battery_low","property":"battery_low","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates if the battery of this device is almost empty"},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"valve_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"position","property":"position","access":1,"unit":"%","description":"Position"},{"type":"climate","features":[{"type":"numeric","name":"current_heating_setpoint","property":"current_heating_setpoint","access":7,"value_min":5,"value_max":35,"value_step":0.5,"unit":"°C","description":"Temperature setpoint"},{"type":"numeric","name":"local_temperature","property":"local_temperature","access":5,"unit":"°C","description":"Current temperature measured on the device"},{"type":"enum","name":"system_mode","property":"system_mode","access":7,"values":["heat"],"description":"Mode of this device"},{"type":"enum","name":"running_state","property":"running_state","access":5,"values":["idle","heat"],"description":"The current running state"},{"type":"binary","name":"away_mode","property":"away_mode","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"Away mode"},{"type":"enum","name":"preset","property":"preset","access":7,"values":["schedule","manual","boost","complex","comfort","eco"],"description":"Mode of this device (similar to system_mode)"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x60a423fffea0fd5a"}
                                2020-12-13 17:58:32.685 - debug: zigbee.0 (26663) Mapped Model: {"zigbeeModel":["kud7u2l"],"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l"}],"model":"TS0601_thermostat","vendor":"TuYa","description":"Radiator valve with thermostat","whiteLabel":[{"vendor":"Moes","model":"HY369RT"},{"vendor":"SHOJZJ","model":"378RT"}],"meta":{"tuyaThermostatPreset":{"0":"away","1":"schedule","2":"manual","3":"comfort","4":"eco","5":"boost","6":"complex"}},"ota":{},"fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandGetData"},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandSetDataResponse"},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandSetTimeRequest"]}],"toZigbee":[{"key":["child_lock"]},{"key":["window_detection"]},{"key":["valve_detection"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["auto_lock"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["min_temperature"]},{"key":["max_temperature"]},{"key":["boost_time"]},{"key":["comfort_temperature"]},{"key":["eco_temperature"]},{"key":["force"]},{"key":["preset"]},{"key":["away_mode"]},{"key":["window_detect"]},{"key":["schedule"]},{"key":["week"]},{"key":["away_preset_temperature","away_preset_days"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"window_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"battery_low","property":"battery_low","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates if the battery of this device is almost empty"},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"valve_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"position","property":"position","access":1,"unit":"%","description":"Position"},{"type":"climate","features":[{"type":"numeric","name":"current_heating_setpoint","property":"current_heating_setpoint","access":7,"value_min":5,"value_max":35,"value_step":0.5,"unit":"°C","description":"Temperature setpoint"},{"type":"numeric","name":"local_temperature","property":"local_temperature","access":5,"unit":"°C","description":"Current temperature measured on the device"},{"type":"enum","name":"system_mode","property":"system_mode","access":7,"values":["heat"],"description":"Mode of this device"},{"type":"enum","name":"running_state","property":"running_state","access":5,"values":["idle","heat"],"description":"The current running state"},{"type":"binary","name":"away_mode","property":"away_mode","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"Away mode"},{"type":"enum","name":"preset","property":"preset","access":7,"values":["schedule","manual","boost","complex","comfort","eco"],"description":"Mode of this device (similar to system_mode)"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]}
                                2020-12-13 17:58:32.685 - debug: zigbee.0 (26663) convert current_heating_setpoint, 20, {}
                                2020-12-13 17:58:32.686 - debug: zigbee.0 (26663) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":37247,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffea0fd5a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�Og'\u0012�Og'\u0012","65506":31,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":83,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"meta":{}}
                                2020-12-13 17:58:32.687 - debug: zigbee.0 (26663) convert result undefined
                                2020-12-13 17:58:34.490 - debug: zigbee.0 (26663) system.adapter.admin.0: logging true
                                2020-12-13 17:58:34.490 - debug: tuya.0 (2075) system.adapter.admin.0: logging true
                                Thermostat https://de.aliexpress.com/item/1005001278184708.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33c44c4djWaufS
                                Danke für die Hilfe
                                keksnK Offline
                                keksnK Offline
                                keksn
                                #362
                                @rasen1992
                                Hallo, kannst Du mir biite erklären wie man den Tuya Heizkörperthermostat an den Iobroker Zigbee Koordinator anlernt?! Wie bringt man den in den Anlernmodus? Danke Lg
                                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • keksnK keksn
                                  @rasen1992
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #363
                                  @keksn
                                  Hier ist alles beschrieben.
                                  Gruß Michael
                                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                  keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MichMeinM MichMein
                                    @keksn
                                    keksnK Offline
                                    keksnK Offline
                                    keksn
                                    #364
                                    @michmein
                                    das habe schon gelesen.....aber anscheinend nicht vestanden.....werde es nochmals versuchen DANKE! LG
                                      @keksn
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      #365
                                      @michmein
                                      nach dem ersten langem Druck auf die Menü Taste leuchtet schon mal nicht das Plus Zeichen wie beschrieben somit kann ich das Empfangszeichen nicht auswählen und danach auch nicht mit dem langem Druck auf die Menütaste bestätigen..!?!....
                                      • keksnK keksn
                                        @michmein
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #366
                                        @keksn
                                        Du musst als erstes Mal so oft auf das mittlere Symbol klicken bis der Thermostat anfängt den stellantrieb zu fahren. Wenn das beendet ist sollte die Temperatur einzustellen sein, dass ist Schritt eins.
                                        Dann wie beschrieben in der Mitte so lange drücken bis sich das Display ändert. Danach + drücken bis das wifi Symbol ausgewählt ist. Dann einmal kurz das Symbol in der Mitte drücken zur Bestätigung und anschließend nochmals das mittlere Symbol solange drücken bis das wifi Symbol blinkt.
                                        Die Thermostate sind manchmal zickig. Ich habe einen da funktioniert das mittlere Symbol nicht immer richtig.
                                        Und vergiss nicht den zigbee Adapter vorher zum pairen zu bringen, ich habe ihn auf 90 Sekunden was bislang immer ausreichend war.
                                        Viel Erfolg.🍀
                                        Gruß Michael
                                        keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @keksn
                                          Viel Erfolg.🍀
                                          keksnK Offline
                                          keksnK Offline
                                          keksn
                                          #367
                                          @michmein
                                          Danke, ja ich habs geschafft. Hat wie Du geschrieben erst nach der Adaptionsfahrt des Ventils funktioniert in settings Ebene zu kommen.
                                          Vielen Dank!!! LG
