  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • R rasen1992
    @Asgothian
    Habe mir einen Blitzwolf Plug gekauft um diesen als repeater zu verwenden, das installieren war kein Problem meine Frage aber
    Unter „Netzwerkkarte“ wird mir ja der Aufbau der einzelnen Verbindungen angezeigt, müsste er jetzt nicht wie folgt aufgebaut sein
    Pi - Plug - schloss ? ( der Plug ist mittig in der Wohnung angeschlossen, also näher als der pi (conbee))
    Bei mir werden alle Verbindungen aber einzeln angezeigt ...
    Kueppert
    #356
    @rasen1992 wie lang läuft der Adapter wieder? Der braucht ~1 Tag, bis da wirklich was aussagekräftiges zu sehen ist...
    • R rasen1992
      @Asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #357
      @rasen1992 Die Anzeigen der Karte stellen nur eine Momentaufnahme der Situation dar. Dazu kommt das verschiedene Geräte ihre Listen der Nachbarn und Mesa-Verbindungen nur unsauber senden, so das die Anzeige nur eine grobe Vorstellung vom Netz geben kann.
      A.
      • H Offline
        Holzlenkrad
        #358
        @david83 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
        Hallo zusammen ich habe Steckdosen von Lidl Silvercrest. (Tuya) Wenn ich den Knopf direkt an der Steckdose benutze um die Dose ein oder aus zu schalten, wird der Status im Zigbee Adapter nicht geändert.
        Hat sich erledigt.
        Wie hast du es gelöst?
        • H Holzlenkrad
          Hat sich erledigt.
          #359
          @holzlenkrad
          Hi, ich habe den Zigbee Adapter gelöscht. Version 1.4.3 von GitHub installiert und alles neu gepaired. Danach lief es.
          • arteckA arteck
            @zmin said in ZigBee neue Version 1.4.0:
            5120.1100
            natürlich nicht... kurzfristig kannst du es selber fixen..
            oder du wartest auf eine neue Version
            stiffler2244
            #360
            @arteck
            Ich steh auch vor dem 5120.1100 Problem. Da bekomm ich bei Version 1.4.2 nur ein Fragezeichen in der Übersicht.
            Eigentlich brauch nur zu wissen, wenn sich der Schalterstellung ändert (On/off) damit ich ein anderes Licht schalten kann. Händisch die Schalterstellung in den Entwickleroptionen auslesen und zu ändern habe ich geschafft. Aber wie das automatisch passiert, und sich dadurch ein Datenpunkt ändert ist fernab meiner mentalen Vorstellungskraft 😥
            Kommt der 5120.1100 demnächst in den Adapter oder muss man das irgendwie anders lösen?
            Wenn anders lösen, dann wie?
            Vielen Dank im Voraus ;-)
            http://www.holz-und-metall.eu/
            • S stiffler2244
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #361
              @stiffler2244 installier 1.4.3
              • R rasen1992
                Habe einen Tuya Heizkörperthermostaten, ich empfange alle Daten aber,
                Wenn ich die Temperatur Manuell einstelle dauert es ca bis zu 5 min bis die richtige Temperatur im Iobroker angezeigt wird (er ändert sie im Io in 0,5 schritten)
                Über den Iobroker kann ich die Termperatur leider garnicht steuern ...
                Kann mir bitte jemand helfen, hier der Log beim ändern der Temperatur
                2020-12-13 17:58:24.371 - debug: tuya.0 (2075) system.adapter.admin.0: logging false
                2020-12-13 17:58:24.373 - debug: zigbee.0 (26663) system.adapter.admin.0: logging false
                2020-12-13 17:58:32.677 - debug: zigbee.0 (26663) User stateChange zigbee.0.60a423fffea0fd5a.target_temperature {"val":20,"ack":false,"ts":1607878712673,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607878712673}
                2020-12-13 17:58:32.681 - debug: zigbee.0 (26663) Change state 'target_temperature' at device 0x60a423fffea0fd5a type 'TS0601_thermostat'
                2020-12-13 17:58:32.682 - debug: zigbee.0 (26663) State changes. dev: 0x60a423fffea0fd5a model: TS0601_thermostat states: [{"stateDesc":{"id":"target_temperature","prop":"current_heating_setpoint","name":"Current Target Temperature","role":"value.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"°C","min":0,"max":70},"value":20,"index":0,"timeout":0}] opt: {}
                2020-12-13 17:58:32.683 - debug: zigbee.0 (26663) entity: {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x60a423fffea0fd5a","_networkAddress":37247,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":37247,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffea0fd5a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�Og'\u0012�Og'\u0012","65506":31,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":83,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":83,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1607878645574,"_linkquality":152},"mapped":{"zigbeeModel":["kud7u2l"],"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l"}],"model":"TS0601_thermostat","vendor":"TuYa","description":"Radiator valve with thermostat","whiteLabel":[{"vendor":"Moes","model":"HY369RT"},{"vendor":"SHOJZJ","model":"378RT"}],"meta":{"tuyaThermostatPreset":{"0":"away","1":"schedule","2":"manual","3":"comfort","4":"eco","5":"boost","6":"complex"}},"ota":{},"fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandGetData"},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandSetDataResponse"},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandSetTimeRequest"]}],"toZigbee":[{"key":["child_lock"]},{"key":["window_detection"]},{"key":["valve_detection"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["auto_lock"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["min_temperature"]},{"key":["max_temperature"]},{"key":["boost_time"]},{"key":["comfort_temperature"]},{"key":["eco_temperature"]},{"key":["force"]},{"key":["preset"]},{"key":["away_mode"]},{"key":["window_detect"]},{"key":["schedule"]},{"key":["week"]},{"key":["away_preset_temperature","away_preset_days"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"window_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"battery_low","property":"battery_low","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates if the battery of this device is almost empty"},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"valve_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"position","property":"position","access":1,"unit":"%","description":"Position"},{"type":"climate","features":[{"type":"numeric","name":"current_heating_setpoint","property":"current_heating_setpoint","access":7,"value_min":5,"value_max":35,"value_step":0.5,"unit":"°C","description":"Temperature setpoint"},{"type":"numeric","name":"local_temperature","property":"local_temperature","access":5,"unit":"°C","description":"Current temperature measured on the device"},{"type":"enum","name":"system_mode","property":"system_mode","access":7,"values":["heat"],"description":"Mode of this device"},{"type":"enum","name":"running_state","property":"running_state","access":5,"values":["idle","heat"],"description":"The current running state"},{"type":"binary","name":"away_mode","property":"away_mode","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"Away mode"},{"type":"enum","name":"preset","property":"preset","access":7,"values":["schedule","manual","boost","complex","comfort","eco"],"description":"Mode of this device (similar to system_mode)"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x60a423fffea0fd5a"}
                2020-12-13 17:58:32.685 - debug: zigbee.0 (26663) Mapped Model: {"zigbeeModel":["kud7u2l"],"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l"}],"model":"TS0601_thermostat","vendor":"TuYa","description":"Radiator valve with thermostat","whiteLabel":[{"vendor":"Moes","model":"HY369RT"},{"vendor":"SHOJZJ","model":"378RT"}],"meta":{"tuyaThermostatPreset":{"0":"away","1":"schedule","2":"manual","3":"comfort","4":"eco","5":"boost","6":"complex"}},"ota":{},"fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandGetData"},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandSetDataResponse"},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandSetTimeRequest"]}],"toZigbee":[{"key":["child_lock"]},{"key":["window_detection"]},{"key":["valve_detection"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["auto_lock"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["min_temperature"]},{"key":["max_temperature"]},{"key":["boost_time"]},{"key":["comfort_temperature"]},{"key":["eco_temperature"]},{"key":["force"]},{"key":["preset"]},{"key":["away_mode"]},{"key":["window_detect"]},{"key":["schedule"]},{"key":["week"]},{"key":["away_preset_temperature","away_preset_days"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"window_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"battery_low","property":"battery_low","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates if the battery of this device is almost empty"},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"valve_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"position","property":"position","access":1,"unit":"%","description":"Position"},{"type":"climate","features":[{"type":"numeric","name":"current_heating_setpoint","property":"current_heating_setpoint","access":7,"value_min":5,"value_max":35,"value_step":0.5,"unit":"°C","description":"Temperature setpoint"},{"type":"numeric","name":"local_temperature","property":"local_temperature","access":5,"unit":"°C","description":"Current temperature measured on the device"},{"type":"enum","name":"system_mode","property":"system_mode","access":7,"values":["heat"],"description":"Mode of this device"},{"type":"enum","name":"running_state","property":"running_state","access":5,"values":["idle","heat"],"description":"The current running state"},{"type":"binary","name":"away_mode","property":"away_mode","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"Away mode"},{"type":"enum","name":"preset","property":"preset","access":7,"values":["schedule","manual","boost","complex","comfort","eco"],"description":"Mode of this device (similar to system_mode)"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]}
                2020-12-13 17:58:32.685 - debug: zigbee.0 (26663) convert current_heating_setpoint, 20, {}
                2020-12-13 17:58:32.686 - debug: zigbee.0 (26663) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":37247,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffea0fd5a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�Og'\u0012�Og'\u0012","65506":31,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":83,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"meta":{}}
                2020-12-13 17:58:32.687 - debug: zigbee.0 (26663) convert result undefined
                2020-12-13 17:58:34.490 - debug: zigbee.0 (26663) system.adapter.admin.0: logging true
                2020-12-13 17:58:34.490 - debug: tuya.0 (2075) system.adapter.admin.0: logging true
                Thermostat https://de.aliexpress.com/item/1005001278184708.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33c44c4djWaufS
                Danke für die Hilfe
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                #362
                @rasen1992
                Hallo, kannst Du mir biite erklären wie man den Tuya Heizkörperthermostat an den Iobroker Zigbee Koordinator anlernt?! Wie bringt man den in den Anlernmodus? Danke Lg
                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                • keksnK keksn
                  @rasen1992
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #363
                  @keksn
                  Hier ist alles beschrieben.
                  Gruß Michael
                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                  keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MichMeinM MichMein
                    @keksn
                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    #364
                    @michmein
                    das habe schon gelesen.....aber anscheinend nicht vestanden.....werde es nochmals versuchen DANKE! LG
                      @keksn
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      #365
                      @michmein
                      nach dem ersten langem Druck auf die Menü Taste leuchtet schon mal nicht das Plus Zeichen wie beschrieben somit kann ich das Empfangszeichen nicht auswählen und danach auch nicht mit dem langem Druck auf die Menütaste bestätigen..!?!....
                      • keksnK keksn
                        @michmein
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #366
                        @keksn
                        Du musst als erstes Mal so oft auf das mittlere Symbol klicken bis der Thermostat anfängt den stellantrieb zu fahren. Wenn das beendet ist sollte die Temperatur einzustellen sein, dass ist Schritt eins.
                        Dann wie beschrieben in der Mitte so lange drücken bis sich das Display ändert. Danach + drücken bis das wifi Symbol ausgewählt ist. Dann einmal kurz das Symbol in der Mitte drücken zur Bestätigung und anschließend nochmals das mittlere Symbol solange drücken bis das wifi Symbol blinkt.
                        Die Thermostate sind manchmal zickig. Ich habe einen da funktioniert das mittlere Symbol nicht immer richtig.
                        Und vergiss nicht den zigbee Adapter vorher zum pairen zu bringen, ich habe ihn auf 90 Sekunden was bislang immer ausreichend war.
                        Viel Erfolg.🍀
                        Gruß Michael
                        keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
                          @keksn
                          Viel Erfolg.🍀
                          keksnK Offline
                          keksnK Offline
                          keksn
                          #367
                          @michmein
                          Danke, ja ich habs geschafft. Hat wie Du geschrieben erst nach der Adaptionsfahrt des Ventils funktioniert in settings Ebene zu kommen.
                          Vielen Dank!!! LG
                          • DK43D Offline
                            DK43D Offline
                            DK43
                            #368
                            Hi Leute
                            Hab einen Update von 1.4.0 auf 1.4.2 gemacht.
                            Das hat dazu geführt dass der ZigBee Adapter nicht mehr funktioniert hat.
                            Alle Geräte waren unter Available auf false.
                            Jedenfalls hin und her versucht und dann alles verworfen, SD Karte formatiert, Raspbian OS lite und IoBroker per Kommandozeile neu aufgespielt und dann mittels BackItUp alles wieder zum laufen bekommen. Also Fast.
                            Eigene Datenpunkte unter Userdata fehlen noch und unter Objekte werden im ZigBee Ordner keine Geräte mehr angezeigt.
                            wenn ich jetzt den ZigBee Adapter öffne dann sehe ich aber noch alle Geräte
                            Mittels Iqontrol kann ich die Schalter immernoch ansteuern. Hab z.B. im IQontrol auch ZigBee Thermostate von Tuya eingepflegt und die kann ich auch ganz normal ansteuern. Ich blick da echt nicht mehr durch.
                            Den Update des Adapters habe ich auch nur gemacht weil ich probleme beim Pairen eines 2 Gang Zigbee Relais hattte (zum steuern eines Rolladen).
                            • arteckA arteck
                              @meldb weiter machen bis was ordentliches kommt und kein undefined..die sind zickig ja
                              Meldb
                              schrieb am zuletzt editiert von Meldb
                              #369
                              @arteck Ich bekomme die 2 Xiaomi Bewegungsmelder einfach nicht gepairt.
                              H arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DK43D DK43
                                Hi Leute
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #370
                                @davut-karabulut, fehlen die Geräte weiterhin, auch wenn du den gesetzten Filter in der Objekte Ansicht löscht und den zigbee Adapter neustartest?
                                Gruß Michael
                                DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Meldb
                                  hukio
                                  schrieb am zuletzt editiert von hukio
                                  #371
                                  Ich beschäftige mich mit der Optimierung des Revolt TRV. Habe 1.4.3 installiert. Pairing funktioniert ohne weiteres: 8c873057-de08-4921-9265-659a6e974f20-image.png
                                  In der iobroker.zigbee\lib\devices.js ist folgender Eintrag:
                                      // Essentials
                                          models: ['GS361A-H04'],
                                          icon: 'img/essentials_premium.png',
                                  //       states: [
                                  //            states.battery,
                                  //            states.hvacThermostat_local_temp,
                                  //            states.hvacThermostat_local_temp_calibration,
                                  //            states.tuya_trv_target_temperature,
                                  //            states.tuya_trv_lock,
                                  //            states.tuya_trv_window_detected,
                                  //            states.tuya_trv_valve_detected,
                                  //            states.tuya_trv_auto_lock,
                                  //            states.tuya_trv_min_temp,
                                  //            states.tuya_trv_max_temp,
                                  //            states.tuya_trv_boost_time,
                                  //            states.tuya_trv_comfort_temp,
                                  //            states.tuya_trv_eco_temp,
                                  //            states.tuya_trv_system_mode,
                                  //            states.tuya_trv_force_mode,
                                  //            states.tuya_trv_valve_position,
                                  Die Kommentarmarkierungen (//) habe ich gesetzt. Wenn ich diese Beschreibung des GS361A-H04 beim pairing einsetze (was ich und andere gemacht haben) gibt es mehrere Datenpunkte, die keine Verbindung haben (können nicht gesetzt werden), andere fehlen, wenn man der Beschreibung des Revolt folgt. Ich habe dann die Kommentare gesetzt, d. h. alle states ausgeschaltet. Jetzt bekomme ich weniger Datenpunkte (auch einige neue), die in der zigbee-herdsman-converters\devices.js definiert werden und meist funktionieren. Allerdings fehlen einige, die in der vorigen Version da waren und funktioniert haben. Meine Frage, wie kann man die richtigen states auswählen, bzw. kombinieren? Dies müßte wohl in der iobroker.zigbee\lib\devices.js geschehen. Kann mir jemand bitte auf die Sprünge helfen?
                                  Schon mal Danke und Grüße
                                  HUK
                                    DK43D Offline
                                    DK43D Offline
                                    DK43
                                    #372
                                    @michmein
                                    Die Geräte sind heute alle wieder aufgetaucht. Total komisch.
                                    schreibe mit @simatec diesbezüglich in einem Thread (Backitup - Wiederherstellen History und ZigBee) und er gab den Hinweis, dass ein löschen des Browser Cache helfen könnte.
                                    Ohne den Browser Cache zu löschen waren die Geräte heute wieder da. Anscheinend waren sie immer da (nur nicht sichtbar). Ich konnte ja mit iQontrol alles wie gewohnt schalten.
                                    Das nur so zur info :)
                                    • H hukio
                                          // Essentials
                                      //       states: [
                                      //            states.battery,
                                      HUK
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #373
                                      @hukio Das ist nicht so einfach zu erklären.
                                      Ich würde vorschlagen das wir uns auf dem ioBroker Discord treffen, dann können wir das gemeinsam durch gehen.
                                      A.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • DK43D DK43
                                        @michmein
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #374
                                        @davut-karabulut
                                        Wenn du die Geräte aus dem ioBroker heraus steuern kannst sind die DP in der States-datenbank vorhanden. Wenn der Browser diese nicht darstellt liegt das am Browser.
                                        Ohne das die DP in der Datenbank vorhanden sind ist eine Steuerung unmöglich.
                                        A.
                                        • M Meldb
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #375
                                          @meldb davon hab ich 5 im einsatz...
