  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • keksnK keksn
    @rasen1992
    Hallo, kannst Du mir biite erklären wie man den Tuya Heizkörperthermostat an den Iobroker Zigbee Koordinator anlernt?! Wie bringt man den in den Anlernmodus? Danke Lg
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #363
    @keksn
    Hier ist alles beschrieben.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      @keksn
      keksnK Offline
      keksnK Offline
      keksn
      #364
      @michmein
      das habe schon gelesen.....aber anscheinend nicht vestanden.....werde es nochmals versuchen DANKE! LG
        @keksn
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        #365
        @michmein
        nach dem ersten langem Druck auf die Menü Taste leuchtet schon mal nicht das Plus Zeichen wie beschrieben somit kann ich das Empfangszeichen nicht auswählen und danach auch nicht mit dem langem Druck auf die Menütaste bestätigen..!?!....
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • keksnK keksn
          @michmein
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #366
          @keksn
          Du musst als erstes Mal so oft auf das mittlere Symbol klicken bis der Thermostat anfängt den stellantrieb zu fahren. Wenn das beendet ist sollte die Temperatur einzustellen sein, dass ist Schritt eins.
          Dann wie beschrieben in der Mitte so lange drücken bis sich das Display ändert. Danach + drücken bis das wifi Symbol ausgewählt ist. Dann einmal kurz das Symbol in der Mitte drücken zur Bestätigung und anschließend nochmals das mittlere Symbol solange drücken bis das wifi Symbol blinkt.
          Die Thermostate sind manchmal zickig. Ich habe einen da funktioniert das mittlere Symbol nicht immer richtig.
          Und vergiss nicht den zigbee Adapter vorher zum pairen zu bringen, ich habe ihn auf 90 Sekunden was bislang immer ausreichend war.
          Viel Erfolg.🍀
          Gruß Michael
          keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
            @keksn
            Viel Erfolg.🍀
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            #367
            @michmein
            Danke, ja ich habs geschafft. Hat wie Du geschrieben erst nach der Adaptionsfahrt des Ventils funktioniert in settings Ebene zu kommen.
            Vielen Dank!!! LG
            • DK43D Offline
              DK43D Offline
              DK43
              #368
              Hi Leute
              Hab einen Update von 1.4.0 auf 1.4.2 gemacht.
              Das hat dazu geführt dass der ZigBee Adapter nicht mehr funktioniert hat.
              Alle Geräte waren unter Available auf false.
              Jedenfalls hin und her versucht und dann alles verworfen, SD Karte formatiert, Raspbian OS lite und IoBroker per Kommandozeile neu aufgespielt und dann mittels BackItUp alles wieder zum laufen bekommen. Also Fast.
              Eigene Datenpunkte unter Userdata fehlen noch und unter Objekte werden im ZigBee Ordner keine Geräte mehr angezeigt.
              wenn ich jetzt den ZigBee Adapter öffne dann sehe ich aber noch alle Geräte
              Mittels Iqontrol kann ich die Schalter immernoch ansteuern. Hab z.B. im IQontrol auch ZigBee Thermostate von Tuya eingepflegt und die kann ich auch ganz normal ansteuern. Ich blick da echt nicht mehr durch.
              Den Update des Adapters habe ich auch nur gemacht weil ich probleme beim Pairen eines 2 Gang Zigbee Relais hattte (zum steuern eines Rolladen).
              • arteckA arteck
                @meldb weiter machen bis was ordentliches kommt und kein undefined..die sind zickig ja
                Meldb
                schrieb am zuletzt editiert von Meldb
                #369
                @arteck Ich bekomme die 2 Xiaomi Bewegungsmelder einfach nicht gepairt.
                H arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • DK43D DK43
                  Hi Leute
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #370
                  @davut-karabulut, fehlen die Geräte weiterhin, auch wenn du den gesetzten Filter in der Objekte Ansicht löscht und den zigbee Adapter neustartest?
                  Gruß Michael
                  DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Meldb
                    hukio
                    schrieb am zuletzt editiert von hukio
                    #371
                    Ich beschäftige mich mit der Optimierung des Revolt TRV. Habe 1.4.3 installiert. Pairing funktioniert ohne weiteres: 8c873057-de08-4921-9265-659a6e974f20-image.png
                    In der iobroker.zigbee\lib\devices.js ist folgender Eintrag:
                        // Essentials
                            models: ['GS361A-H04'],
                            icon: 'img/essentials_premium.png',
                    //       states: [
                    //            states.battery,
                    //            states.hvacThermostat_local_temp,
                    //            states.hvacThermostat_local_temp_calibration,
                    //            states.tuya_trv_target_temperature,
                    //            states.tuya_trv_lock,
                    //            states.tuya_trv_window_detected,
                    //            states.tuya_trv_valve_detected,
                    //            states.tuya_trv_auto_lock,
                    //            states.tuya_trv_min_temp,
                    //            states.tuya_trv_max_temp,
                    //            states.tuya_trv_boost_time,
                    //            states.tuya_trv_comfort_temp,
                    //            states.tuya_trv_eco_temp,
                    //            states.tuya_trv_system_mode,
                    //            states.tuya_trv_force_mode,
                    //            states.tuya_trv_valve_position,
                    Die Kommentarmarkierungen (//) habe ich gesetzt. Wenn ich diese Beschreibung des GS361A-H04 beim pairing einsetze (was ich und andere gemacht haben) gibt es mehrere Datenpunkte, die keine Verbindung haben (können nicht gesetzt werden), andere fehlen, wenn man der Beschreibung des Revolt folgt. Ich habe dann die Kommentare gesetzt, d. h. alle states ausgeschaltet. Jetzt bekomme ich weniger Datenpunkte (auch einige neue), die in der zigbee-herdsman-converters\devices.js definiert werden und meist funktionieren. Allerdings fehlen einige, die in der vorigen Version da waren und funktioniert haben. Meine Frage, wie kann man die richtigen states auswählen, bzw. kombinieren? Dies müßte wohl in der iobroker.zigbee\lib\devices.js geschehen. Kann mir jemand bitte auf die Sprünge helfen?
                    Schon mal Danke und Grüße
                    HUK
                      DK43D Offline
                      DK43D Offline
                      DK43
                      #372
                      @michmein
                      Die Geräte sind heute alle wieder aufgetaucht. Total komisch.
                      schreibe mit @simatec diesbezüglich in einem Thread (Backitup - Wiederherstellen History und ZigBee) und er gab den Hinweis, dass ein löschen des Browser Cache helfen könnte.
                      Ohne den Browser Cache zu löschen waren die Geräte heute wieder da. Anscheinend waren sie immer da (nur nicht sichtbar). Ich konnte ja mit iQontrol alles wie gewohnt schalten.
                      Das nur so zur info :)
                      • H hukio
                            // Essentials
                        //       states: [
                        //            states.battery,
                        HUK
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #373
                        @hukio Das ist nicht so einfach zu erklären.
                        Ich würde vorschlagen das wir uns auf dem ioBroker Discord treffen, dann können wir das gemeinsam durch gehen.
                        A.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DK43D DK43
                          @michmein
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #374
                          @davut-karabulut
                          Wenn du die Geräte aus dem ioBroker heraus steuern kannst sind die DP in der States-datenbank vorhanden. Wenn der Browser diese nicht darstellt liegt das am Browser.
                          Ohne das die DP in der Datenbank vorhanden sind ist eine Steuerung unmöglich.
                          A.
                          • M Meldb
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #375
                            @meldb davon hab ich 5 im einsatz...
                            • arteckA arteck
                              Meldb
                              #376
                              @arteck ich habe auch 2 von diesen im Einsatz ca. 1,5 Jahr. Aber die neuen lassen sich einfach nicht pairen.2021-02-08-10-32-00.jpg
                              • M Meldb
                                Kueppert
                                #377
                                @meldb @arteck hm...ich hab auch einige im EInsatz, allerdings lautet bei diesen modelZigbee entweder auf lumi.sensor_motion.aq2 oder auf lumi.sensor_motion Ggf ne neue Version vom BWM, der noch nicht gemapped ist? Hab keine Ahnung vom Adapter, nur ne Idee...
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #378
                                  @meldb ahh schau.. die heissen anders.. pairing geht ..
                                  probier mal hiermit
                                  und pack den hier in die liste.. dann adapter neu starten
                                  M H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    probier mal hiermit
                                    Meldb
                                    #379
                                    @arteck den Reiter Ausschliessen habe ich nicht.
                                    • M Meldb
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #380
                                      @meldb dann hast du nicht die neuste Adapter version..
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        A.
                                        hukio
                                        #381
                                        @asgothian
                                        Wie komme ich und wann in den ioBroker Discord?
                                        HUK
                                        • arteckA arteck
                                          Meldb
                                          #382
                                          @arteck so ich habe jetzt die Version 1.4.3 von Github installiert und schon hat es funktioniert.
                                          Danke für deine schnelle Hilfe.
