  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • DK43D Offline
    DK43D Offline
    DK43
    #368
    Hi Leute
    Hab einen Update von 1.4.0 auf 1.4.2 gemacht.
    Das hat dazu geführt dass der ZigBee Adapter nicht mehr funktioniert hat.
    Alle Geräte waren unter Available auf false.
    Jedenfalls hin und her versucht und dann alles verworfen, SD Karte formatiert, Raspbian OS lite und IoBroker per Kommandozeile neu aufgespielt und dann mittels BackItUp alles wieder zum laufen bekommen. Also Fast.
    Eigene Datenpunkte unter Userdata fehlen noch und unter Objekte werden im ZigBee Ordner keine Geräte mehr angezeigt.
    wenn ich jetzt den ZigBee Adapter öffne dann sehe ich aber noch alle Geräte
    Mittels Iqontrol kann ich die Schalter immernoch ansteuern. Hab z.B. im IQontrol auch ZigBee Thermostate von Tuya eingepflegt und die kann ich auch ganz normal ansteuern. Ich blick da echt nicht mehr durch.
    Den Update des Adapters habe ich auch nur gemacht weil ich probleme beim Pairen eines 2 Gang Zigbee Relais hattte (zum steuern eines Rolladen).
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @meldb weiter machen bis was ordentliches kommt und kein undefined..die sind zickig ja
      Meldb
      schrieb am zuletzt editiert von Meldb
      #369
      @arteck Ich bekomme die 2 Xiaomi Bewegungsmelder einfach nicht gepairt.
      H arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • DK43D DK43
        Hi Leute
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #370
        @davut-karabulut, fehlen die Geräte weiterhin, auch wenn du den gesetzten Filter in der Objekte Ansicht löscht und den zigbee Adapter neustartest?
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Meldb
          hukio
          schrieb am zuletzt editiert von hukio
          #371
          Ich beschäftige mich mit der Optimierung des Revolt TRV. Habe 1.4.3 installiert. Pairing funktioniert ohne weiteres: 8c873057-de08-4921-9265-659a6e974f20-image.png
          In der iobroker.zigbee\lib\devices.js ist folgender Eintrag:
              // Essentials
                  models: ['GS361A-H04'],
                  icon: 'img/essentials_premium.png',
          //       states: [
          //            states.battery,
          //            states.hvacThermostat_local_temp,
          //            states.hvacThermostat_local_temp_calibration,
          //            states.tuya_trv_target_temperature,
          //            states.tuya_trv_lock,
          //            states.tuya_trv_window_detected,
          //            states.tuya_trv_valve_detected,
          //            states.tuya_trv_auto_lock,
          //            states.tuya_trv_min_temp,
          //            states.tuya_trv_max_temp,
          //            states.tuya_trv_boost_time,
          //            states.tuya_trv_comfort_temp,
          //            states.tuya_trv_eco_temp,
          //            states.tuya_trv_system_mode,
          //            states.tuya_trv_force_mode,
          //            states.tuya_trv_valve_position,
          Die Kommentarmarkierungen (//) habe ich gesetzt. Wenn ich diese Beschreibung des GS361A-H04 beim pairing einsetze (was ich und andere gemacht haben) gibt es mehrere Datenpunkte, die keine Verbindung haben (können nicht gesetzt werden), andere fehlen, wenn man der Beschreibung des Revolt folgt. Ich habe dann die Kommentare gesetzt, d. h. alle states ausgeschaltet. Jetzt bekomme ich weniger Datenpunkte (auch einige neue), die in der zigbee-herdsman-converters\devices.js definiert werden und meist funktionieren. Allerdings fehlen einige, die in der vorigen Version da waren und funktioniert haben. Meine Frage, wie kann man die richtigen states auswählen, bzw. kombinieren? Dies müßte wohl in der iobroker.zigbee\lib\devices.js geschehen. Kann mir jemand bitte auf die Sprünge helfen?
          Schon mal Danke und Grüße
          HUK
          • MichMeinM MichMein
            DK43D Offline
            DK43D Offline
            DK43
            #372
            @michmein
            Die Geräte sind heute alle wieder aufgetaucht. Total komisch.
            schreibe mit @simatec diesbezüglich in einem Thread (Backitup - Wiederherstellen History und ZigBee) und er gab den Hinweis, dass ein löschen des Browser Cache helfen könnte.
            Ohne den Browser Cache zu löschen waren die Geräte heute wieder da. Anscheinend waren sie immer da (nur nicht sichtbar). Ich konnte ja mit iQontrol alles wie gewohnt schalten.
            Das nur so zur info :)
            • H hukio
                  // Essentials
              //       states: [
              //            states.battery,
              HUK
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #373
              @hukio Das ist nicht so einfach zu erklären.
              Ich würde vorschlagen das wir uns auf dem ioBroker Discord treffen, dann können wir das gemeinsam durch gehen.
              A.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • DK43D DK43
                @michmein
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #374
                @davut-karabulut
                Wenn du die Geräte aus dem ioBroker heraus steuern kannst sind die DP in der States-datenbank vorhanden. Wenn der Browser diese nicht darstellt liegt das am Browser.
                Ohne das die DP in der Datenbank vorhanden sind ist eine Steuerung unmöglich.
                A.
                • M Meldb
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #375
                  @meldb davon hab ich 5 im einsatz...
                  • arteckA arteck
                    Meldb
                    #376
                    @arteck ich habe auch 2 von diesen im Einsatz ca. 1,5 Jahr. Aber die neuen lassen sich einfach nicht pairen.2021-02-08-10-32-00.jpg
                    • M Meldb
                      Kueppert
                      #377
                      @meldb @arteck hm...ich hab auch einige im EInsatz, allerdings lautet bei diesen modelZigbee entweder auf lumi.sensor_motion.aq2 oder auf lumi.sensor_motion Ggf ne neue Version vom BWM, der noch nicht gemapped ist? Hab keine Ahnung vom Adapter, nur ne Idee...
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #378
                        @meldb ahh schau.. die heissen anders.. pairing geht ..
                        probier mal hiermit
                        und pack den hier in die liste.. dann adapter neu starten
                        M H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          probier mal hiermit
                          Meldb
                          #379
                          @arteck den Reiter Ausschliessen habe ich nicht.
                          • M Meldb
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #380
                            @meldb dann hast du nicht die neuste Adapter version..
                            • AsgothianA Asgothian
                              A.
                              hukio
                              #381
                              @asgothian
                              Wie komme ich und wann in den ioBroker Discord?
                              HUK
                              • arteckA arteck
                                Meldb
                                #382
                                @arteck so ich habe jetzt die Version 1.4.3 von Github installiert und schon hat es funktioniert.
                                Danke für deine schnelle Hilfe.
                                • arteckA arteck
                                  first big THX to Ilya and @Asgothian
                                  zuerst die Probleme :
                                  icons in Objekten sind nicht da wenn diese direkt aus dem z2m projekt kommen
                                  ab und an ist in Objekten ein Datenpunkt der nicht zugeordnet ist
                                  was ist neu :
                                  die Geräte die schon im zigbee2mqtt Projekt dabei sind werden von uns AUTOMATISCH unterstützt
                                  ergo wir benötigen keine nachpflege....
                                  die Karte sieht ein wenig anders aus.
                                  mal schauen ob diese diesmal funktioniert.. Die Geräte die sich bis zur Kartenaufruf nicht gemeldet haben bleiben als nicht verbuden (es sind meistens bateriebetriebene Geräte die melden sich nicht so oft)
                                  die Möglichkeit den Stick über TCP anzusprechen
                                  mit dem Programmen ser2net oder usbip kann man den Stick auslagern .. es ist kein Multihost mehr nötig.
                                  meine empfehlung ser2net. einfacher einzurichten und man braucht es nur auf dem Rechner wo der Stick dran hängt. ich habe es seid ca.4 Monaten am laufen am Rock64 LAN angebunden.
                                  mit WLAN geht es auch, währe ich aber vorsichtig.. wenn das WLAN Signal weg ist merkt es der Adapter nicht
                                  Info zum Gerät als Link hinzugefügt
                                  der Coordinator hat eine eigene Kachel mit ALLEN Informationen die WIR benötigen zwecks Bug Analyse
                                  nach Adapter start werden weitere Informationen angezeigt sehr wichtig hier
                                  Installed Version :
                                  dieser zeigt einen link den man kopiert und im Browser einfügt.
                                  Dieser zeigt DIREKT die JETZT installierte Version.
                                  icon1 Blau = OTA .. man kann einige Geräte (hue, Osram,tradfri.....) mit neuer Version falls diese existiert aktualisieren
                                  die Funktion ist ein wenig buggy und schmeisst evtl. paar Fehler im LOG
                                  icon2 mitte = hiermit kan man Osram bzw. tradfri geräte automatusch zurücksetzten und neu anlernen. Das Gerät muss aber sehr nah an den Stick dran
                                  icon 3 rechts = damit wird wie immer ein Gerät angelernt.
                                  gelberlemmyG Offline
                                  gelberlemmy
                                  schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                                  #383
                                  @arteck wahrscheinlich schon 1000 mal behandelt... Habe jetzt nicht wirklich was gefunden. Habe einen Cc26x2r1 an meinem IoBroker. Geräte zum testen angelernt, bevor ich mit Zigbee in Livebetrieb gehe. 2 Tradfri Lampen und 3 Tradfri on/off Taster. So habe mal zum Testen die Lampen über IoBroker ein und ausgeschaltet. Diese haben eine Verbindung von 66 bis 68. Werden sehr zeitversetzt angesprochen und bekomme ich folgende Meldung im Log. Habe noch ein anderes Zigbee Netz auf einem anderen Kanal laufen, was abgelöst werden soll. Dies läuft ohne Probleme. Auch sind die Lampen nah max 5m vom CC26X2R1 entfernt.
                                  Sicherlich ne einfache Sache. Könnt Ihr mal einen Tipp geben? Danke
                                  • gelberlemmyG gelberlemmy
                                    #384
                                    @gelberlemmy Screenshots von LogTEXTEN sind grundsätzlich eine Pest, noch dazu wenn die Meldungen abgeschnitten werden.
                                    TEXT in CodeTags </> posten.
                                    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      gelberlemmy
                                      #385
                                      @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                      Ja stimmt. Werde dies mal im Code Tag anhängen...
                                      • arteckA arteck
                                        probier mal hiermit
                                        Holzlenkrad
                                        #386
                                        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                        probier mal hiermit
                                        Praktische Funktion, danke! Damit ging es denn auch endlich beim ZK-EU-2U den zweiten Switch für die USB-Ports zu schalten.
                                        Eventuell kannst du das ja trotzdem für den Stecker-Adapter noch in deinem Adapter in den Definitionen hinzufügen?
                                        Willst du denn langfristig jetzt nur noch die Definitionen für die Readings vom herdsman-Converter nutzen?
                                        Bzw. was ist der Vorteil, der durch die zusätzliche Beschreibung durch den Zigbee-Adapter entsteht?
                                        • H Holzlenkrad
                                          probier mal hiermit
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #387
                                          @holzlenkrad der vorteil ist nur für uns.. da wir dadurch nicht neue Geräte immer nachpflegen müssen.. oder bei Geräteänderung ..
