  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • DK43D DK43
    Hi Leute
    Hab einen Update von 1.4.0 auf 1.4.2 gemacht.
    Das hat dazu geführt dass der ZigBee Adapter nicht mehr funktioniert hat.
    Alle Geräte waren unter Available auf false.
    Jedenfalls hin und her versucht und dann alles verworfen, SD Karte formatiert, Raspbian OS lite und IoBroker per Kommandozeile neu aufgespielt und dann mittels BackItUp alles wieder zum laufen bekommen. Also Fast.
    Eigene Datenpunkte unter Userdata fehlen noch und unter Objekte werden im ZigBee Ordner keine Geräte mehr angezeigt.
    wenn ich jetzt den ZigBee Adapter öffne dann sehe ich aber noch alle Geräte
    Mittels Iqontrol kann ich die Schalter immernoch ansteuern. Hab z.B. im IQontrol auch ZigBee Thermostate von Tuya eingepflegt und die kann ich auch ganz normal ansteuern. Ich blick da echt nicht mehr durch.
    Den Update des Adapters habe ich auch nur gemacht weil ich probleme beim Pairen eines 2 Gang Zigbee Relais hattte (zum steuern eines Rolladen).
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #370
    @davut-karabulut, fehlen die Geräte weiterhin, auch wenn du den gesetzten Filter in der Objekte Ansicht löscht und den zigbee Adapter neustartest?
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Meldb
      @arteck Ich bekomme die 2 Xiaomi Bewegungsmelder einfach nicht gepairt.
      hukio
      schrieb am zuletzt editiert von hukio
      #371
      Ich beschäftige mich mit der Optimierung des Revolt TRV. Habe 1.4.3 installiert. Pairing funktioniert ohne weiteres: 8c873057-de08-4921-9265-659a6e974f20-image.png
      In der iobroker.zigbee\lib\devices.js ist folgender Eintrag:
          // Essentials
              models: ['GS361A-H04'],
              icon: 'img/essentials_premium.png',
      //       states: [
      //            states.battery,
      //            states.hvacThermostat_local_temp,
      //            states.hvacThermostat_local_temp_calibration,
      //            states.tuya_trv_target_temperature,
      //            states.tuya_trv_lock,
      //            states.tuya_trv_window_detected,
      //            states.tuya_trv_valve_detected,
      //            states.tuya_trv_auto_lock,
      //            states.tuya_trv_min_temp,
      //            states.tuya_trv_max_temp,
      //            states.tuya_trv_boost_time,
      //            states.tuya_trv_comfort_temp,
      //            states.tuya_trv_eco_temp,
      //            states.tuya_trv_system_mode,
      //            states.tuya_trv_force_mode,
      //            states.tuya_trv_valve_position,
      Die Kommentarmarkierungen (//) habe ich gesetzt. Wenn ich diese Beschreibung des GS361A-H04 beim pairing einsetze (was ich und andere gemacht haben) gibt es mehrere Datenpunkte, die keine Verbindung haben (können nicht gesetzt werden), andere fehlen, wenn man der Beschreibung des Revolt folgt. Ich habe dann die Kommentare gesetzt, d. h. alle states ausgeschaltet. Jetzt bekomme ich weniger Datenpunkte (auch einige neue), die in der zigbee-herdsman-converters\devices.js definiert werden und meist funktionieren. Allerdings fehlen einige, die in der vorigen Version da waren und funktioniert haben. Meine Frage, wie kann man die richtigen states auswählen, bzw. kombinieren? Dies müßte wohl in der iobroker.zigbee\lib\devices.js geschehen. Kann mir jemand bitte auf die Sprünge helfen?
      Schon mal Danke und Grüße
      HUK
      • MichMeinM MichMein
        DK43D Offline
        DK43D Offline
        DK43
        #372
        @michmein
        Die Geräte sind heute alle wieder aufgetaucht. Total komisch.
        schreibe mit @simatec diesbezüglich in einem Thread (Backitup - Wiederherstellen History und ZigBee) und er gab den Hinweis, dass ein löschen des Browser Cache helfen könnte.
        Ohne den Browser Cache zu löschen waren die Geräte heute wieder da. Anscheinend waren sie immer da (nur nicht sichtbar). Ich konnte ja mit iQontrol alles wie gewohnt schalten.
        Das nur so zur info :)
        • H hukio
              // Essentials
          //       states: [
          //            states.battery,
          HUK
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #373
          @hukio Das ist nicht so einfach zu erklären.
          Ich würde vorschlagen das wir uns auf dem ioBroker Discord treffen, dann können wir das gemeinsam durch gehen.
          A.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • DK43D DK43
            @michmein
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #374
            @davut-karabulut
            Wenn du die Geräte aus dem ioBroker heraus steuern kannst sind die DP in der States-datenbank vorhanden. Wenn der Browser diese nicht darstellt liegt das am Browser.
            Ohne das die DP in der Datenbank vorhanden sind ist eine Steuerung unmöglich.
            A.
            • M Meldb
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #375
              @meldb davon hab ich 5 im einsatz...
              • arteckA arteck
                Meldb
                schrieb am zuletzt editiert von Meldb
                #376
                @arteck ich habe auch 2 von diesen im Einsatz ca. 1,5 Jahr. Aber die neuen lassen sich einfach nicht pairen.2021-02-08-10-32-00.jpg
                • M Meldb
                  Kueppert
                  #377
                  @meldb @arteck hm...ich hab auch einige im EInsatz, allerdings lautet bei diesen modelZigbee entweder auf lumi.sensor_motion.aq2 oder auf lumi.sensor_motion Ggf ne neue Version vom BWM, der noch nicht gemapped ist? Hab keine Ahnung vom Adapter, nur ne Idee...
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #378
                    @meldb ahh schau.. die heissen anders.. pairing geht ..
                    probier mal hiermit
                    und pack den hier in die liste.. dann adapter neu starten
                    M H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      probier mal hiermit
                      Meldb
                      #379
                      @arteck den Reiter Ausschliessen habe ich nicht.
                      • M Meldb
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #380
                        @meldb dann hast du nicht die neuste Adapter version..
                        • AsgothianA Asgothian
                          A.
                          hukio
                          #381
                          @asgothian
                          Wie komme ich und wann in den ioBroker Discord?
                          HUK
                          • arteckA arteck
                            Meldb
                            #382
                            @arteck so ich habe jetzt die Version 1.4.3 von Github installiert und schon hat es funktioniert.
                            Danke für deine schnelle Hilfe.
                            • arteckA arteck
                              first big THX to Ilya and @Asgothian
                              zuerst die Probleme :
                              icons in Objekten sind nicht da wenn diese direkt aus dem z2m projekt kommen
                              ab und an ist in Objekten ein Datenpunkt der nicht zugeordnet ist
                              was ist neu :
                              die Geräte die schon im zigbee2mqtt Projekt dabei sind werden von uns AUTOMATISCH unterstützt
                              ergo wir benötigen keine nachpflege....
                              die Karte sieht ein wenig anders aus.
                              mal schauen ob diese diesmal funktioniert.. Die Geräte die sich bis zur Kartenaufruf nicht gemeldet haben bleiben als nicht verbuden (es sind meistens bateriebetriebene Geräte die melden sich nicht so oft)
                              die Möglichkeit den Stick über TCP anzusprechen
                              mit dem Programmen ser2net oder usbip kann man den Stick auslagern .. es ist kein Multihost mehr nötig.
                              meine empfehlung ser2net. einfacher einzurichten und man braucht es nur auf dem Rechner wo der Stick dran hängt. ich habe es seid ca.4 Monaten am laufen am Rock64 LAN angebunden.
                              mit WLAN geht es auch, währe ich aber vorsichtig.. wenn das WLAN Signal weg ist merkt es der Adapter nicht
                              Info zum Gerät als Link hinzugefügt
                              der Coordinator hat eine eigene Kachel mit ALLEN Informationen die WIR benötigen zwecks Bug Analyse
                              nach Adapter start werden weitere Informationen angezeigt sehr wichtig hier
                              Installed Version :
                              dieser zeigt einen link den man kopiert und im Browser einfügt.
                              Dieser zeigt DIREKT die JETZT installierte Version.
                              icon1 Blau = OTA .. man kann einige Geräte (hue, Osram,tradfri.....) mit neuer Version falls diese existiert aktualisieren
                              die Funktion ist ein wenig buggy und schmeisst evtl. paar Fehler im LOG
                              icon2 mitte = hiermit kan man Osram bzw. tradfri geräte automatusch zurücksetzten und neu anlernen. Das Gerät muss aber sehr nah an den Stick dran
                              icon 3 rechts = damit wird wie immer ein Gerät angelernt.
                              gelberlemmyG Offline
                              gelberlemmy
                              schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                              #383
                              @arteck wahrscheinlich schon 1000 mal behandelt... Habe jetzt nicht wirklich was gefunden. Habe einen Cc26x2r1 an meinem IoBroker. Geräte zum testen angelernt, bevor ich mit Zigbee in Livebetrieb gehe. 2 Tradfri Lampen und 3 Tradfri on/off Taster. So habe mal zum Testen die Lampen über IoBroker ein und ausgeschaltet. Diese haben eine Verbindung von 66 bis 68. Werden sehr zeitversetzt angesprochen und bekomme ich folgende Meldung im Log. Habe noch ein anderes Zigbee Netz auf einem anderen Kanal laufen, was abgelöst werden soll. Dies läuft ohne Probleme. Auch sind die Lampen nah max 5m vom CC26X2R1 entfernt.
                              Sicherlich ne einfache Sache. Könnt Ihr mal einen Tipp geben? Danke
                              • gelberlemmyG gelberlemmy
                                #384
                                @gelberlemmy Screenshots von LogTEXTEN sind grundsätzlich eine Pest, noch dazu wenn die Meldungen abgeschnitten werden.
                                TEXT in CodeTags </> posten.
                                gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  gelberlemmy
                                  #385
                                  @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                  Ja stimmt. Werde dies mal im Code Tag anhängen...
                                  • arteckA arteck
                                    probier mal hiermit
                                    Holzlenkrad
                                    #386
                                    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                    probier mal hiermit
                                    Praktische Funktion, danke! Damit ging es denn auch endlich beim ZK-EU-2U den zweiten Switch für die USB-Ports zu schalten.
                                    Eventuell kannst du das ja trotzdem für den Stecker-Adapter noch in deinem Adapter in den Definitionen hinzufügen?
                                    Willst du denn langfristig jetzt nur noch die Definitionen für die Readings vom herdsman-Converter nutzen?
                                    Bzw. was ist der Vorteil, der durch die zusätzliche Beschreibung durch den Zigbee-Adapter entsteht?
                                    • H Holzlenkrad
                                      probier mal hiermit
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #387
                                      @holzlenkrad der vorteil ist nur für uns.. da wir dadurch nicht neue Geräte immer nachpflegen müssen.. oder bei Geräteänderung ..
                                      • arteckA arteck
                                        was ist neu :
                                        Installed Version :
                                        gelberlemmy
                                        #388
                                        @arteck so habe mal mein Adapter neu installiert. Habe jetzt ein Philips Hue Dimmer angelernt.
                                        Hat geklappt mit dem anlernen. Aber ich kann unter den Datenpunkten keinen Tastendruck erkennen. Im Log bekomme ich folgendes als Warnung:
                                        zigbee.0	2021-02-11 08:52:08.459	warn	(30691) Device '0x00178801020f0667' announced itself
                                        zigbee.0	2021-02-11 08:51:47.586	warn	(30691) Device '0x00178801020f0667' announced itself
                                        zigbee.0	2021-02-11 08:51:46.189	warn	(30691) Device '0x00178801020f0667' announced itself
                                        Habe jetzt nicht wirklich etwas bei google gefunden, was mir weiter hilft. Hast Du dort einen Tipp für mich ? Ich habe den Dimmer erneut angelernt. Das gleiche problem.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #389
                                          @gelberlemmy du bist nicht der erste.. mit dem Problem.. einen Trick hab ich auch nicht.. die Zicken ja ich weiss..
                                          früher hat geholfen diesen nach adapter neustat nochmal hinten zu drücken und einfach neu anzulernen ohne den zu löschen..
