  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.4k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 161.8k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @lolax
    Es sollte der Name vom DP angezeigt werden, nicht die id
    lolax
    #161
    @dslraser
    wenn ich Dein offizielles Blockly importiere dann steht bei Echo Device drinnen
    alexa2.0.Echo-Devices.45f18XXXXXXXXXx.Commands.speak-volume
    wenn ich es jetzt ändere und über den Objekt Baum mein Echo auswähle dann steht nur noch
    Volume to use for speak commands
    dies macht es eben unübersichtlich
    • L lolax
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #162
      @lolax sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      @dslraser
      ja, ist richtig so, weil Du diesen Datenpunkt nicht hast wird der so angezeigt (den habe ich aus ge x't)
      Bei mir im Original Blockly
      Schau Dir die Datenpunkte an, das rechts in der Spalte unter Name, das wird im Baustein angezeigt
      deswegen gebe ich den Variablen den passenden Namen. Die kannst Du ja umbenennen so wie Du es haben willst. Wenn Du eine Variable umbenennst, dann wird die überall im Blockly wo sie verwendet wird umbenannt.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @dslraser
        lolax
        #163
        @dslraser
        ok verstanden.
        In deiner neuen Version mit Echo3 ist keine Lautstärke dafür angelegt.
        Wie mache ich denn sowas? Der Punkt fehlt noch und wohl auch unter Nach Lautstärke 1 und Nach Lautstärke 2
        • L lolax
          @dslraser
          ok verstanden.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #164
          @lolax
          einfach den steuere Baustein kopieren und auf den ECHO_drei einstellen
          • L Lucky_ESA
            Hallo dslraser,
            habe alle deine Blocklys im Einsatz und es funktionieren auch alle. Vielen vielen Dank dafür.
            Vielleicht kannst du bei deiner nächsten Revision eventuell noch was implementieren beziehungsweise beheben.
            1. Bei Ansage über Alexa den Wert vom Volumen in eine Variable speichern und nach der Ansage wieder setzen.
            2. Bei allen Blocklys bitte am Ende den <body> Tag wieder schliessen
            3. In der Telegram Function telegram ändern in telegram.0 Habe leider telegram.0 und telegram.1, daher bekomme ich immer die Fehlermeldung "1 of 1 recipients are unknown!" . Eventuell die Instanz für den jeweiligen User auswählbar machen...
            4. Wenn du viel Zeit hast den Satz " ; das wäre dann alles." zu den Einstellungen hinzufügen. Möchte gerne einen anderen Text haben und bei einer neuen Revision muss ich immer alles ändern.
            5. Vielleicht möchtest du den Blockly für RSSI mit aufnehmen...
            6. Wenn du mal so richtig viel Zeit hast, besteht dann die Möglichkeit, dass du die immer wiederholenden HTML Tags in eine Variable setzt und die dann verwendest...Dann kannst du alle Blocklys mit Sicherheit um 1000 Zeilen verkleinern:-)
              rssi.rar
            Gruß//Lucky
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #165
            @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            Ich habe mal ein erstes Blockly "umgebaut" (Batterien_Prozent)
            erledigt
            In den Einstellungen vom Blockly kann jetzt bei Telegram und Email die Instanznummer angegeben werden.
            erledigt
            habe ich auch gemacht. Das Blockly ist 1035 Bausteine kleiner geworden.
            alt
            neu
            Vielleicht magst Du es Dir ja mal ansehen.
            Batterien_Prozent_1_7_2.zip
            dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Offline
              Lucky_ESA
              #166
              Hallo dslraser,
              du bist schneller als ich bis 3 zählen kann:-) Das sieht echt super aus, dass RSSI Blocky habe ich auch so angepasst und weit über 1000 Blöcke eingespart.
              Der form halber bitte noch den html tag schließen.
              Variable html_end
              </div></body>
              ändern in
              </div></body></html>
              Es wurde alles richtig angelegt und jetzt müssen wir alle testen aber da brauch ich noch ein wenig Zeit.
              Offtopic
              Leider ist meine Software vom Raspberry abgeschmiert und jetzt kann ich alles wieder neu aufsetzen. Mit erschrecken habe ich festgestellt, dass ich kein Backup meiner Scripte habe. Somit ist die Entwicklung der letzten 2 Jahre weg...Kann gerade mein Dachfenster nicht mehr rauf und runter fahren...heul
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Hallo dslraser,
                Variable html_end
                </div></body>
                ändern in
                Offtopic
                Gruß//Lucky
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #167
                Ärgerlich...
                (lernen durch Schmerzen, hat mein alter Chef immer gesagt)
                  erledigt
                  erledigt
                  alt
                  neu
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #168
                  @dslraser
                  Schade, dass ist das einzige Blockly, das ich nicht nutze😬 .
                  Sobald ein anders Blockly fertig ist, werde ich es testen.
                  NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                  • dirk1962D dirk1962
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #169
                    @dirk1962
                    Ja, das war in meiner Liste ganz oben...Ich habe jetzt mal mit dem Fenster Blockly begonnen, das ist das Größte, dauert aber etwas...
                    • L Offline
                      Lucky_ESA
                      #170
                      Ist nicht schlimm da ich meine Bash Scripte mit IOBroker ersetzen wollte.
                      Eine Sache versuche ich noch immer zu simulieren finde aber den Fehler nicht.
                      Wenn ich die Java Instanz neu starte versuchen alle Scripte eine Mail und Telgram Nachricht mit leeren Body zu versenden. Ist nir aufgefallen da ich mal in meinem Spam Ordner geschaut haben.
                      Subject ist gefüllt aber kein Body vorhanden. Bei Telegram sind dann Fehler im Log zu sehen.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #171
                        @lucky_esa
                        Ist mir auch schon länger aufgefallen.
                        es könnte sein das es an der Datenpunkte_anlegen Funktion liegt
                        //Telegram Fenster Nachrichtenversand mit SmartNamen anlegen
                        if (Fenster_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
                        let statesToCreate = [
                            ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'Telegram_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                            ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'Telegram Fensterstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
                        createUserStates(anlegen_in,true, statesToCreate)};
                        //Telegram Fenster Nachrichtenversand ohne SmartNamen anlegen
                        if (Fenster_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
                            ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                        //E-Mail Fenster Nachrichtenversand mit SmartNamen anlegen
                        if (Fenster_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
                            ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'EMAIL_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                            ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'EMAIL fensterstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
                        //E-Mail Fenster Nachrichtenversand ohne SmartNamen anlegen
                        if (Fenster_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
                            ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                        Wenn dort hinter anlegen_in, true steht, dann werden die Datenpunkte neu geschrieben, das ist aber Absicht, weil man so auswählen kann welche Datenpunkte man braucht.
                        EDIT:
                        Hier die Beschreibung: (Parameter Punkt 2)
                        https://github.com/Mic-M/iobroker-createUserStates
                        Es könnte aber auch am Start bzw. Ablauf in der Funktion main liegen....
                        Dort wird Telegram und Email angestoßen, wenn sich die Fensterliste ändert. Die wird ja einmal neu geschrieben beim start, somit geändert...
                        Vielleicht auch weil der Button aktualisiert wird...?
                        Es wird ja eigentlich geschaut, ob der Versand true ist, aber im Datenpunkt, vielleicht ist die Abfrage beim Start zu schnell und der Datenpunkt noch nicht eingelesen in die Variable ?
                        • L Offline
                          Lucky_ESA
                          #172
                          Es wäre wohl besser dann einfach beide Funktionen mit der Abfrage If text nicht leer zu ergänzen.
                          Es ist mit Sicherheit ein zeitliches Phänomen daher kann ich es nicht genau bestimmen.
                          • L Offline
                            Lucky_ESA
                            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                            #173
                            Konnte es nun endlich simulieren. Die Fehler kommen wenn ich die Instanz javascript neu starte beziehungsweise einen Restart durchführe.
                            Edit1:
                            6 x Neustart und immer die Fehlermeldungen. Allerdings kommt keine bei der 1.7.2
                            Habe bei den anderen das gemacht und es kommen nun auch keine mehr.
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #174
                              Hier nun die Testversionen.
                              Zusätzlich habe ich mit der Hilfe von @fastfoot das Erstellen der Datenpunkte verändert. (Stichwort await / async)
                              So sieht es jetzt aus
                              Fenster_1_7_2.zip
                              Bitte alte Datenpunkte löschen und neu anlegen lassen.
                              Tueren_1_7_2.zip
                              Licht_1_7_2.zip
                                Fenster_1_7_2.zip
                                Tueren_1_7_2.zip
                                Licht_1_7_2.zip
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962
                                #175
                                @dslraser
                                Muss man die alten Datenpunkte löschen bevor man das neue Blockly startet?
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #176
                                  @dirk1962
                                  ich denke nicht
                                  Edit: Bei den Türen: ja
                                    @dirk1962
                                    ich denke nicht
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962
                                    #177
                                    @dslraser
                                    Habe ich auch nicht gemacht 😊 . Blockly funktioniert, Telegram nutze ich nicht. Die Alexa Ansage ist auch okay, mit neuem Text. Nur der Versand der E-Mail aus iQontrol klappt nicht. Muss ich mal schauen, ob ich da noch was einstellen muss. Bin bei iQontrol noch absoluter Newbie.
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #178
                                      @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                      Für den Button
                                      Für den Schalter
                                        Für den Button
                                        Für den Schalter
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        #179
                                        @dslraser
                                        Ich habe in iQontrol die html-Tabelle so angelegt:
                                        Dann sieht es so aus:
                                        Der Button "Absenden" in iQontrol ist ohne Funktion. Wie gesagt, ich habe noch fast keine Erfahrung mit iQontrol.
                                        Der Versand der E-Mail über den Button in den Objekten funktioniert.
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #180
                                          @dirk1962
                                          Schaue Dir mal hier die letzten beiden Spoiler an.
                                          https://forum.iobroker.net/post/530382
                                          Edit:
                                          Bei mir sieht es in iQontrol aktuell so aus
                                          Z.B. Fenster aufgeklappt
