  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.7k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
    Im Beispielvideo werden die eigenen Alias ab Zeile 271 eingefügt, also ab dem ersten createAlias. In der Vorlage habe ich jeweils zwei meiner verwendeten Geräte als Beispiel eingefügt.
    Video Beispiel:
    alias_per_script_erstellen.m4v
    Github - https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias/blob/master/CreateAlias.js
      			Changelog
    Version 1.1.4
    - fix error by using bCreateAliasPath and bConvertExistingPath (has no target 9/Error creating alias-path)
      	Flags /
      	Variablen
    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
    // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
    // nameAlias = 'Licht Haustür';
    // role = 'switch';
    // desc = 'per Script erstellt';
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    // unit = '%'; // nur für Zahlen
    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    let bCreateAliasPath = true;  // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
    Requirements: bCreateAliasPath == true
    If this flag is true, existing folders in the path will be converted so rooms and functions can be assigned.
    let bConvertExistingPath = false;
      	Don't change anything from here /
      	Ab hier nichts verändern
    let arEnum = [];
    let arId = [];
    let timeoutAssignEnum;
    var callbackAlias = undefined;
    function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states) {
    if(!idDst.includes('alias.0.'))
        idDst = 'alias.0.' + idDst;
    if(!existsObject(idSrc))
        log('Source-Id ' + idSrc +' does not exists.','warn');
        return;
    // Create the object Path for alias id,
    // so you can assign rooms and function to the parents
    var createAliasPath = (id) => {
         if(bCreateAliasPath){
              let lisMergedIds = [];
              let mergedId = 'alias.0';
              id = id.replace(mergedId + '.', ''); // Remove prefix alias so it will not be changed
              let split = id.split('.');
              for(let i=0;i<split.length-1;i++){
                  mergedId += '.' + split[i];
                  lisMergedIds.push(mergedId);
              function path(){
                  if(lisMergedIds.length == 0) {
                      alias();
                      return;
                  let tmpId = lisMergedIds[0];
                  lisMergedIds.splice(0,1); // remove element
                  if(!existsObject(tmpId) || bConvertExistingPath){ // not exists
                      let obj;
                      if(existsObject(tmpId))
                          obj = getObject(tmpId);
                      else
                          obj = {};
                      let bApply = false;
                      if(obj != undefined){
                          if(obj.type == undefined || String(obj.type) != 'meta'){
                              obj.type = 'meta';
                              bApply = true;
                          if(obj.common == undefined){
                              obj.common = {};
                              obj.common.type = 'meta.folder';
                              bApply = true;
                          else if(obj.common.type == undefined || String(obj.common.type) != 'meta.folder'){
                              bApply = true;
                          if(obj.native == undefined){
                              obj.native = {};
                              bApply = true;
                      else{
                          path();
                          log('Object is undefined');
                          return;
                      if(bApply){
                          setObject(tmpId, obj, (err) =>{
                          if(!err){
                              log('Created Alias-Path ' + tmpId);
                              path();
                          else
                              log('Error creating alias-path','error');
                      else
                          path();
              path();
         else
           alias();
    function alias(){
        // Create alias object
          if(!existsObject(idDst)){
              let obj = {};
              obj.type = 'state';
              obj.common = getObject(idSrc).common;
              obj.common.alias = {};
              obj.common.alias.id = idSrc;
              if(typeAlias !== undefined)
                  obj.common.type = typeAlias;
              if(obj.common.read !== undefined)
                  obj.common.alias.read = read;
              if(obj.common.write !== undefined)
                  obj.common.alias.write = write;
              if(nameAlias !== undefined)
                  obj.common.name = nameAlias;
              if(role !== undefined)
                  obj.common.role = role;
              if(desc !== undefined)
                  obj.common.desc = desc;
              if(min !== undefined)
                  obj.common.min = min;
              if(max !== undefined)
                  obj.common.max = max;
              if(unit !== undefined)
                  obj.common.unit = unit;
              if(states !== undefined)
                  obj.common.states = states;
              obj.native = {};
              obj.common.custom = {}; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
              log('Created Alias-State ' + idDst);
              setObject(idDst, obj,(err) =>{
                  if(!err)
                      startAttach();
                  else
                      log('Error creating-alias','error');
          else
              startAttach();
    // Save ID and Enum (room or function)
    var attach = (id, enu,value) => {
        if(id.length == 0){
            log('ID has lenght 0, can not attach to enum','warn');
            return;
        if(value.length == 0){
            log('Value has lenght 0','warn');
            return;
        let sEnuId = 'enum.' + enu + '.' + value;
        if(enu.length > 0 && existsObject(sEnuId))
            let obj = getObject(sEnuId)
            let members = obj.common.members;
            if(!members.includes(id)){
                arEnum.push(sEnuId);
                arId.push(id);
        else
     	      log('Can not find enum ' + sEnuId,'warn');
    function startAttach(){
      let bRoom = raum !== undefined && raum.length > 0;
      let bGewerk = gewerk !== undefined && gewerk.length > 0;
      if(bRoom)
          attach(idDst,'rooms',raum);
      if(bGewerk)
          attach(idDst,'functions',gewerk);
      if(bRoom || bGewerk){
              if(timeoutAssignEnum){
                  clearTimeout(timeoutAssignEnum);
                  timeoutAssignEnum = null;
              timeoutAssignEnum = setTimeout(finishScript,100);
    createAliasPath(idDst);
    function finishScript(){
      assignEnums();
    // Add the saved IDs to the rooms/functions
    function assignEnums(){
    if(arEnum.length == 0 || arId.length == 0){
        return;
    if(arEnum.length != arId.length){
        log('Arrays have different size','error');
        return;
    let mapEnumId = new Map();
    for(let i=0;i < arEnum.length; i++){
       let enu = arEnum[i];
       let id = arId[i];
       if(existsObject(id)){
      	 let obj = getObject(enu)
      	 let members;
      	 if(!mapEnumId.has(enu)){
      		 mapEnumId.set(enu,members);
      	 else
      		 members = mapEnumId.get(enu);
      		  log("Adding " + id + " to " + enu);
      		  members.push(id);
       else
           log('Can not find Alias ' + id,'error');
    function setMembers(members,enu,map){
        let obj = getObject(enu);
        obj.common.members = members;
        setObject(enu,obj);
    mapEnumId.forEach(setMembers);
      	END /
      	ENDE
    //  Fenster
    //2 x Fenstersensoren HMIP
    //einfache HMIP Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
    //{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'}
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
    //einfache HM Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
    //{false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'}
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
    //2 x Fensterdrehgriffe HMIP
    //HMIP Fensterdrehgriffe über rpc-Adapter in function fenster_alias
    //{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'}
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller W-Baum Fenster STATE*/, 'Fenster.Keller_Weihnachtsbaum_Fenster', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller W Baum', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller Wohnzimmer Fenster mitte STATE*/, 'Fenster.Keller_Wohnzimmer_Fenster_mitte', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller Wohnzimmer mitte', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
    //2 x Fenster(Türen) Sensoren HMIP
    //einfache HMIP Fenstersensoren über rpc-Adapter in function tueren_alias
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Terrassentür STATE*/, 'Tueren.Terrassentuer', undefined, 'tueren_alias', 'number',undefined, undefined, 'Terrassentür', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Haustür STATE*/, 'Tueren.Haustuer', undefined, 'tueren_alias', 'number',undefined, undefined, 'Haustür', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
    //  Steckdosen
    //2 x Steckdosen
    //HMIP Steckdosen über rpc-Adapter in function steckdosen_alias
    //{false: 'aus', true: 'an'}
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Waschmaschine STATE*/, 'Steckdosen.Waschmaschine', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Waschmaschine', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Geschirrspueler STATE*/, 'Steckdosen.Geschirrspueler', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Geschirrspüler', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
    //  Bewegungsmelder
    //2 x Bewegungsmelder und 2 x Präsenzmelder und 1 x Erschütterungssensor
    //HMIP Bewegungsmelder und Präsenzmelder über rpc-Adapter in function bewegungsmelder_alias
    //{false: 'inaktiv', true: 'aktiv'}
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Weihnachtsbaumkeller MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Weihnachtsbaumkeller', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'W Baum Keller', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Heizungskeller MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Heizungskeller', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Heizungskeller', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
    //ab hier 2 x Präsenzmelder
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Badezimmer PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Badezimmer', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Dusche PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Dusche', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Dusche', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
    //ab hier 1 x Erschütterungssensor
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Briefkasten MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Briefkasten', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Briefkasten', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
    //  Licht
    //2 x HUE und 5 x HMIP Licht über HUE und rpc-Adapter in function licht_alias
    createAlias('hue.0.Badezimmerlampe_links.on'/*Badezimmerlampe links on*/, 'Licht.Badezimmer_Licht_links', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer links', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
    createAlias('hue.0.Badezimmerlampe_rechts.on'/*Badezimmerlampe rechts on*/, 'Licht.Badezimmer_Licht_rechts', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer rechts', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
    //ab hier 2 x Licht HMIP Steckdosen über rpc Adapter
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Kugellampe STATE*/, 'Licht.Wohnzimmer_Kugel_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Kugellicht', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Gäste WC Licht STATE*/, 'Licht.Gaeste_WC_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Gäste WC Licht', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
    //  Temperaturen
    //HMIP 2 x Temperaturen über rpc-Adapter in function temperaturen_alias
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Schlafzimmer:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Schlafzimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Schlafzimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Wohnzimmer:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Wohnzimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Wohnzimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
    //  Batterien_voll_leer
    //2 x Batterien voll-leer über boolean Wert false/true in function batterien_voll_leer_alias
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Wohnzimmer Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Küche Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Kueche_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Küche Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
    //  Batterien_Volt
    //2 x Batterien Volt Anzeige in function batterien_volt_alias
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Wohnzimmer Fenster links:0 OPERATING VOLTAGE*/, 'Batterien_Volt.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_volt_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fenster links', 'value.voltage', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Volt', undefined)
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Küche Fenster links:0 OPERATING VOLTAGE*/, 'Batterien_Volt.Kueche_Fenster_links', undefined, 'batterien_volt_alias', 'number', undefined, undefined, 'Küche Fenster links', 'value.voltage', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Volt', undefined)
    Bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem "richtigen" Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
    Fenster_1_8_1.zip
    Tueren_1_8_1.zip
    Licht_1_8_1.zip
    Temperaturen_1_8_1.zip
    Bewegungsmelder_1_8_1.zip
    Luftfeuchtigkeit_1_8_1.zip
    Steckdosen_1_8_1.zip
    Batterien_Prozent_1_8_1.zip
    Batterien_voll_leer_lowbat_1_8_1.zip
    Batterien_Volt_1_8_1.zip
    RSSI_1_8_1.zip
    Mein iQontrol View für alle Geräte
    2021-04-28_iqontrol_0_selected_views.json.zip
    Zusatzblockly zur Anruferansage, Beschreibung folgt. Ursprung ist von hier
    Zwei ECHOS können zur Ansage ausgewählt werden. Wer nur einen ECHO braucht, einfach entsprechend deaktivieren.
    meine iQontrol Anwendung dafür
    Alexa_Anruferansage_Telegram_EMAIL_1.0.0.zip
    lolax
    #151
    @dslraser
    könntest Du bitte die Anzeige auf LaMetric direct wieder integrieren?
    • L lolax
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #152
      @lolax sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      @dslraser
      Ähm, ich weiß nicht was Du meinst ? Ich weiß nicht mal was LaMetric ist ?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @dslraser
        lolax
        #153
        @dslraser
        Hatten wir damals schon besprochen.
        LaMetric ist eine Display Uhr.
        Du hattest es schon einmal eingebaut
        dslraserD L 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lolax
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #154
          @dslraser
          Achso. Wo war das denn ?
          • L lolax
            @dslraser
            lolax
            #155
            @lolax
            lametric.rtf
            • L lolax
              @lolax
              lametric.rtf
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #156
              @lolax
              funktioniert Dein Blockly nicht mehr ? Da hat sich fast nichts geändert (bis auf einen Link zum Örtlichen Telefonbuch bei einer nicht im eigenen Telefonbuch gespeicherten Nummer bei Telegram/EMAIL)
                @lolax
                lolax
                schrieb am zuletzt editiert von lolax
                #157
                @dslraser
                doch es funktioniert, jedoch wollte ich es auf den aktuellsten stand bringen.
                Und wie könnte man es denn ausbauen, dass man einfach zusätzliche Echos hinzufügen kann?
                • L lolax
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #158
                  @dslraser
                  Jedoch ist in meiner Version
                  Version: 1.1 (26 January 2020)
                  das Örtliche drinnen und in der heute heruntergeladenen Version
                  Version: 1.2 (20 October 2020)
                  nicht?
                  das kannst Du einfach an den passenden Stellen einfügen (so groß ist das Blockly ja nicht)
                  Weitere ECHOS als Variablen und Funktionen einbauen
                  Beispiel mit ECHO_drei in Dein Blockly eingefügt
                  lametric.rtf.zip
                    @dslraser
                    nicht?
                    lametric.rtf.zip
                    lolax
                    #159
                    @dslraser
                    vielen Dank, werde es testen.
                    Kannst Du mir sagen warum mir bei Object ID des Echo Gerätes bei mir nicht die komplette Objekt ID angezeigt wird?
                    Ich bekomme nur Volume to use for speak commands
                    angezeigt anstatt
                    alexa2.0.Echo-Devices.45f18XXXXXXXXXx.Commands.speak-volume
                    • L lolax
                      @dslraser
                      angezeigt anstatt
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #160
                      @lolax
                      Es sollte der Name vom DP angezeigt werden, nicht die id
                        @lolax
                        lolax
                        #161
                        @dslraser
                        wenn ich Dein offizielles Blockly importiere dann steht bei Echo Device drinnen
                        wenn ich es jetzt ändere und über den Objekt Baum mein Echo auswähle dann steht nur noch
                        dies macht es eben unübersichtlich
                        • L lolax
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #162
                          @dslraser
                          ja, ist richtig so, weil Du diesen Datenpunkt nicht hast wird der so angezeigt (den habe ich aus ge x't)
                          Bei mir im Original Blockly
                          Schau Dir die Datenpunkte an, das rechts in der Spalte unter Name, das wird im Baustein angezeigt
                          deswegen gebe ich den Variablen den passenden Namen. Die kannst Du ja umbenennen so wie Du es haben willst. Wenn Du eine Variable umbenennst, dann wird die überall im Blockly wo sie verwendet wird umbenannt.
                            @dslraser
                            lolax
                            #163
                            @dslraser
                            ok verstanden.
                            In deiner neuen Version mit Echo3 ist keine Lautstärke dafür angelegt.
                            Wie mache ich denn sowas? Der Punkt fehlt noch und wohl auch unter Nach Lautstärke 1 und Nach Lautstärke 2
                            • L lolax
                              @dslraser
                              ok verstanden.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #164
                              @lolax
                              einfach den steuere Baustein kopieren und auf den ECHO_drei einstellen
                              • L Lucky_ESA
                                Hallo dslraser,
                                habe alle deine Blocklys im Einsatz und es funktionieren auch alle. Vielen vielen Dank dafür.
                                Vielleicht kannst du bei deiner nächsten Revision eventuell noch was implementieren beziehungsweise beheben.
                                1. Bei Ansage über Alexa den Wert vom Volumen in eine Variable speichern und nach der Ansage wieder setzen.
                                2. Bei allen Blocklys bitte am Ende den <body> Tag wieder schliessen
                                3. In der Telegram Function telegram ändern in telegram.0 Habe leider telegram.0 und telegram.1, daher bekomme ich immer die Fehlermeldung "1 of 1 recipients are unknown!" . Eventuell die Instanz für den jeweiligen User auswählbar machen...
                                4. Wenn du viel Zeit hast den Satz " ; das wäre dann alles." zu den Einstellungen hinzufügen. Möchte gerne einen anderen Text haben und bei einer neuen Revision muss ich immer alles ändern.
                                5. Vielleicht möchtest du den Blockly für RSSI mit aufnehmen...
                                6. Wenn du mal so richtig viel Zeit hast, besteht dann die Möglichkeit, dass du die immer wiederholenden HTML Tags in eine Variable setzt und die dann verwendest...Dann kannst du alle Blocklys mit Sicherheit um 1000 Zeilen verkleinern:-)
                                  rssi.rar
                                Gruß//Lucky
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #165
                                @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                Ich habe mal ein erstes Blockly "umgebaut" (Batterien_Prozent)
                                erledigt
                                In den Einstellungen vom Blockly kann jetzt bei Telegram und Email die Instanznummer angegeben werden.
                                erledigt
                                habe ich auch gemacht. Das Blockly ist 1035 Bausteine kleiner geworden.
                                alt
                                neu
                                Vielleicht magst Du es Dir ja mal ansehen.
                                Batterien_Prozent_1_7_2.zip
                                dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #166
                                  Hallo dslraser,
                                  du bist schneller als ich bis 3 zählen kann:-) Das sieht echt super aus, dass RSSI Blocky habe ich auch so angepasst und weit über 1000 Blöcke eingespart.
                                  Der form halber bitte noch den html tag schließen.
                                  Variable html_end
                                  </div></body>
                                  ändern in
                                  </div></body></html>
                                  Es wurde alles richtig angelegt und jetzt müssen wir alle testen aber da brauch ich noch ein wenig Zeit.
                                  Offtopic
                                  Leider ist meine Software vom Raspberry abgeschmiert und jetzt kann ich alles wieder neu aufsetzen. Mit erschrecken habe ich festgestellt, dass ich kein Backup meiner Scripte habe. Somit ist die Entwicklung der letzten 2 Jahre weg...Kann gerade mein Dachfenster nicht mehr rauf und runter fahren...heul
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Hallo dslraser,
                                    Variable html_end
                                    </div></body>
                                    ändern in
                                    Offtopic
                                    Gruß//Lucky
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #167
                                    Ärgerlich...
                                    (lernen durch Schmerzen, hat mein alter Chef immer gesagt)
                                      erledigt
                                      erledigt
                                      alt
                                      neu
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962
                                      #168
                                      @dslraser
                                      Schade, dass ist das einzige Blockly, das ich nicht nutze😬 .
                                      Sobald ein anders Blockly fertig ist, werde ich es testen.
                                      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                      • dirk1962D dirk1962
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #169
                                        @dirk1962
                                        Ja, das war in meiner Liste ganz oben...Ich habe jetzt mal mit dem Fenster Blockly begonnen, das ist das Größte, dauert aber etwas...
                                        • L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #170
                                          Ist nicht schlimm da ich meine Bash Scripte mit IOBroker ersetzen wollte.
                                          Eine Sache versuche ich noch immer zu simulieren finde aber den Fehler nicht.
                                          Wenn ich die Java Instanz neu starte versuchen alle Scripte eine Mail und Telgram Nachricht mit leeren Body zu versenden. Ist nir aufgefallen da ich mal in meinem Spam Ordner geschaut haben.
                                          Subject ist gefüllt aber kein Body vorhanden. Bei Telegram sind dann Fehler im Log zu sehen.
                                          Gruß//Lucky
