  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.8k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @lolax sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    @dslraser
    könntest Du bitte die Anzeige auf LaMetric direct wieder integrieren?
    Ähm, ich weiß nicht was Du meinst ? Ich weiß nicht mal was LaMetric ist ?
    lolax
    #153
    @dslraser
    Hatten wir damals schon besprochen.
    LaMetric ist eine Display Uhr.
    Du hattest es schon einmal eingebaut
    dslraserD L 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lolax
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #154
      @dslraser
      Achso. Wo war das denn ?
      • L lolax
        @dslraser
        lolax
        #155
        @lolax
        lametric.rtf
        • L lolax
          @lolax
          lametric.rtf
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #156
          @lolax
          funktioniert Dein Blockly nicht mehr ? Da hat sich fast nichts geändert (bis auf einen Link zum Örtlichen Telefonbuch bei einer nicht im eigenen Telefonbuch gespeicherten Nummer bei Telegram/EMAIL)
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @lolax
            lolax
            schrieb am zuletzt editiert von lolax
            #157
            @dslraser
            doch es funktioniert, jedoch wollte ich es auf den aktuellsten stand bringen.
            Und wie könnte man es denn ausbauen, dass man einfach zusätzliche Echos hinzufügen kann?
            • L lolax
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #158
              @dslraser
              Jedoch ist in meiner Version
              Version: 1.1 (26 January 2020)
              das Örtliche drinnen und in der heute heruntergeladenen Version
              Version: 1.2 (20 October 2020)
              nicht?
              das kannst Du einfach an den passenden Stellen einfügen (so groß ist das Blockly ja nicht)
              Weitere ECHOS als Variablen und Funktionen einbauen
              Beispiel mit ECHO_drei in Dein Blockly eingefügt
              lametric.rtf.zip
                @dslraser
                nicht?
                lametric.rtf.zip
                lolax
                #159
                @dslraser
                vielen Dank, werde es testen.
                Kannst Du mir sagen warum mir bei Object ID des Echo Gerätes bei mir nicht die komplette Objekt ID angezeigt wird?
                Ich bekomme nur Volume to use for speak commands
                angezeigt anstatt
                alexa2.0.Echo-Devices.45f18XXXXXXXXXx.Commands.speak-volume
                • L lolax
                  @dslraser
                  angezeigt anstatt
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #160
                  @lolax
                  Es sollte der Name vom DP angezeigt werden, nicht die id
                    @lolax
                    lolax
                    #161
                    @dslraser
                    wenn ich Dein offizielles Blockly importiere dann steht bei Echo Device drinnen
                    wenn ich es jetzt ändere und über den Objekt Baum mein Echo auswähle dann steht nur noch
                    dies macht es eben unübersichtlich
                    • L lolax
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #162
                      @dslraser
                      ja, ist richtig so, weil Du diesen Datenpunkt nicht hast wird der so angezeigt (den habe ich aus ge x't)
                      Bei mir im Original Blockly
                      Schau Dir die Datenpunkte an, das rechts in der Spalte unter Name, das wird im Baustein angezeigt
                      deswegen gebe ich den Variablen den passenden Namen. Die kannst Du ja umbenennen so wie Du es haben willst. Wenn Du eine Variable umbenennst, dann wird die überall im Blockly wo sie verwendet wird umbenannt.
                        @dslraser
                        lolax
                        #163
                        @dslraser
                        ok verstanden.
                        In deiner neuen Version mit Echo3 ist keine Lautstärke dafür angelegt.
                        Wie mache ich denn sowas? Der Punkt fehlt noch und wohl auch unter Nach Lautstärke 1 und Nach Lautstärke 2
                        • L lolax
                          @dslraser
                          ok verstanden.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #164
                          @lolax
                          einfach den steuere Baustein kopieren und auf den ECHO_drei einstellen
                          • L Lucky_ESA
                            Hallo dslraser,
                            habe alle deine Blocklys im Einsatz und es funktionieren auch alle. Vielen vielen Dank dafür.
                            Vielleicht kannst du bei deiner nächsten Revision eventuell noch was implementieren beziehungsweise beheben.
                            1. Bei Ansage über Alexa den Wert vom Volumen in eine Variable speichern und nach der Ansage wieder setzen.
                            2. Bei allen Blocklys bitte am Ende den <body> Tag wieder schliessen
                            3. In der Telegram Function telegram ändern in telegram.0 Habe leider telegram.0 und telegram.1, daher bekomme ich immer die Fehlermeldung "1 of 1 recipients are unknown!" . Eventuell die Instanz für den jeweiligen User auswählbar machen...
                            4. Wenn du viel Zeit hast den Satz " ; das wäre dann alles." zu den Einstellungen hinzufügen. Möchte gerne einen anderen Text haben und bei einer neuen Revision muss ich immer alles ändern.
                            5. Vielleicht möchtest du den Blockly für RSSI mit aufnehmen...
                            6. Wenn du mal so richtig viel Zeit hast, besteht dann die Möglichkeit, dass du die immer wiederholenden HTML Tags in eine Variable setzt und die dann verwendest...Dann kannst du alle Blocklys mit Sicherheit um 1000 Zeilen verkleinern:-)
                              rssi.rar
                            Gruß//Lucky
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #165
                            @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                            Ich habe mal ein erstes Blockly "umgebaut" (Batterien_Prozent)
                            erledigt
                            In den Einstellungen vom Blockly kann jetzt bei Telegram und Email die Instanznummer angegeben werden.
                            erledigt
                            habe ich auch gemacht. Das Blockly ist 1035 Bausteine kleiner geworden.
                            alt
                            neu
                            Vielleicht magst Du es Dir ja mal ansehen.
                            Batterien_Prozent_1_7_2.zip
                            dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #166
                              Hallo dslraser,
                              du bist schneller als ich bis 3 zählen kann:-) Das sieht echt super aus, dass RSSI Blocky habe ich auch so angepasst und weit über 1000 Blöcke eingespart.
                              Der form halber bitte noch den html tag schließen.
                              Variable html_end
                              </div></body>
                              ändern in
                              </div></body></html>
                              Es wurde alles richtig angelegt und jetzt müssen wir alle testen aber da brauch ich noch ein wenig Zeit.
                              Offtopic
                              Leider ist meine Software vom Raspberry abgeschmiert und jetzt kann ich alles wieder neu aufsetzen. Mit erschrecken habe ich festgestellt, dass ich kein Backup meiner Scripte habe. Somit ist die Entwicklung der letzten 2 Jahre weg...Kann gerade mein Dachfenster nicht mehr rauf und runter fahren...heul
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Hallo dslraser,
                                Variable html_end
                                </div></body>
                                ändern in
                                Offtopic
                                Gruß//Lucky
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #167
                                Ärgerlich...
                                (lernen durch Schmerzen, hat mein alter Chef immer gesagt)
                                  erledigt
                                  erledigt
                                  alt
                                  neu
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962
                                  #168
                                  @dslraser
                                  Schade, dass ist das einzige Blockly, das ich nicht nutze😬 .
                                  Sobald ein anders Blockly fertig ist, werde ich es testen.
                                  NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                  • dirk1962D dirk1962
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #169
                                    @dirk1962
                                    Ja, das war in meiner Liste ganz oben...Ich habe jetzt mal mit dem Fenster Blockly begonnen, das ist das Größte, dauert aber etwas...
                                    • L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #170
                                      Ist nicht schlimm da ich meine Bash Scripte mit IOBroker ersetzen wollte.
                                      Eine Sache versuche ich noch immer zu simulieren finde aber den Fehler nicht.
                                      Wenn ich die Java Instanz neu starte versuchen alle Scripte eine Mail und Telgram Nachricht mit leeren Body zu versenden. Ist nir aufgefallen da ich mal in meinem Spam Ordner geschaut haben.
                                      Subject ist gefüllt aber kein Body vorhanden. Bei Telegram sind dann Fehler im Log zu sehen.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #171
                                        @lucky_esa
                                        Ist mir auch schon länger aufgefallen.
                                        es könnte sein das es an der Datenpunkte_anlegen Funktion liegt
                                        //Telegram Fenster Nachrichtenversand mit SmartNamen anlegen
                                        if (Fenster_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
                                        let statesToCreate = [
                                            ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'Telegram_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                            ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'Telegram Fensterstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
                                        createUserStates(anlegen_in,true, statesToCreate)};
                                        //Telegram Fenster Nachrichtenversand ohne SmartNamen anlegen
                                        if (Fenster_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
                                            ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                                        //E-Mail Fenster Nachrichtenversand mit SmartNamen anlegen
                                        if (Fenster_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
                                            ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'EMAIL_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                            ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'EMAIL fensterstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
                                        //E-Mail Fenster Nachrichtenversand ohne SmartNamen anlegen
                                        if (Fenster_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
                                            ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                                        Wenn dort hinter anlegen_in, true steht, dann werden die Datenpunkte neu geschrieben, das ist aber Absicht, weil man so auswählen kann welche Datenpunkte man braucht.
                                        EDIT:
                                        Hier die Beschreibung: (Parameter Punkt 2)
                                        https://github.com/Mic-M/iobroker-createUserStates
                                        Es könnte aber auch am Start bzw. Ablauf in der Funktion main liegen....
                                        Dort wird Telegram und Email angestoßen, wenn sich die Fensterliste ändert. Die wird ja einmal neu geschrieben beim start, somit geändert...
                                        Vielleicht auch weil der Button aktualisiert wird...?
                                        Es wird ja eigentlich geschaut, ob der Versand true ist, aber im Datenpunkt, vielleicht ist die Abfrage beim Start zu schnell und der Datenpunkt noch nicht eingelesen in die Variable ?
                                        • L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #172
                                          Es wäre wohl besser dann einfach beide Funktionen mit der Abfrage If text nicht leer zu ergänzen.
                                          Es ist mit Sicherheit ein zeitliches Phänomen daher kann ich es nicht genau bestimmen.
