  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.7k Aufrufe 58 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #166
    Hallo dslraser,
    du bist schneller als ich bis 3 zählen kann:-) Das sieht echt super aus, dass RSSI Blocky habe ich auch so angepasst und weit über 1000 Blöcke eingespart.
    Der form halber bitte noch den html tag schließen.
    Variable html_end
    </div></body>
    ändern in
    </div></body></html>
    Es wurde alles richtig angelegt und jetzt müssen wir alle testen aber da brauch ich noch ein wenig Zeit.
    Offtopic
    Leider ist meine Software vom Raspberry abgeschmiert und jetzt kann ich alles wieder neu aufsetzen. Mit erschrecken habe ich festgestellt, dass ich kein Backup meiner Scripte habe. Somit ist die Entwicklung der letzten 2 Jahre weg...Kann gerade mein Dachfenster nicht mehr rauf und runter fahren...heul
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      Hallo dslraser,
      Variable html_end
      </div></body>
      ändern in
      Offtopic
      Gruß//Lucky
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #167
      @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      Ärgerlich...
      (lernen durch Schmerzen, hat mein alter Chef immer gesagt)
      • dslraserD dslraser
        Ich habe mal ein erstes Blockly "umgebaut" (Batterien_Prozent)
        Bei allen Blocklys bitte am Ende den <body> Tag wieder schliessen
        erledigt
        In der Telegram Function telegram ändern in telegram.0 Habe leider telegram.0 und telegram.1, daher bekomme ich immer die Fehlermeldung "1 of 1 recipients are unknown!" . Eventuell die Instanz für den jeweiligen User auswählbar machen...
        In den Einstellungen vom Blockly kann jetzt bei Telegram und Email die Instanznummer angegeben werden.
        Wenn du viel Zeit hast den Satz " ; das wäre dann alles." zu den Einstellungen hinzufügen. Möchte gerne einen anderen Text haben und bei einer neuen Revision muss ich immer alles ändern.
        erledigt
        Wenn du mal so richtig viel Zeit hast, besteht dann die Möglichkeit, dass du die immer wiederholenden HTML Tags in eine Variable setzt und die dann verwendest...Dann kannst du alle Blocklys mit Sicherheit um 1000 Zeilen verkleinern:-)
        habe ich auch gemacht. Das Blockly ist 1035 Bausteine kleiner geworden.
        alt
        neu
        Vielleicht magst Du es Dir ja mal ansehen.
        Batterien_Prozent_1_7_2.zip
        dirk1962D Offline
        dirk1962D Offline
        dirk1962
        #168
        @dslraser
        Schade, dass ist das einzige Blockly, das ich nicht nutze😬 .
        Sobald ein anders Blockly fertig ist, werde ich es testen.
        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
        • dirk1962D dirk1962
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #169
          @dirk1962
          Ja, das war in meiner Liste ganz oben...Ich habe jetzt mal mit dem Fenster Blockly begonnen, das ist das Größte, dauert aber etwas...
          • L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #170
            Ist nicht schlimm da ich meine Bash Scripte mit IOBroker ersetzen wollte.
            Eine Sache versuche ich noch immer zu simulieren finde aber den Fehler nicht.
            Wenn ich die Java Instanz neu starte versuchen alle Scripte eine Mail und Telgram Nachricht mit leeren Body zu versenden. Ist nir aufgefallen da ich mal in meinem Spam Ordner geschaut haben.
            Subject ist gefüllt aber kein Body vorhanden. Bei Telegram sind dann Fehler im Log zu sehen.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #171
              @lucky_esa
              Ist mir auch schon länger aufgefallen.
              es könnte sein das es an der Datenpunkte_anlegen Funktion liegt
              //Telegram Fenster Nachrichtenversand mit SmartNamen anlegen
              if (Fenster_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
              let statesToCreate = [
                  ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'Telegram_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                  ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'Telegram Fensterstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
              createUserStates(anlegen_in,true, statesToCreate)};
              //Telegram Fenster Nachrichtenversand ohne SmartNamen anlegen
              if (Fenster_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
                  ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
              //E-Mail Fenster Nachrichtenversand mit SmartNamen anlegen
              if (Fenster_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
                  ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'EMAIL_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                  ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'EMAIL fensterstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
              //E-Mail Fenster Nachrichtenversand ohne SmartNamen anlegen
              if (Fenster_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
                  ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
              Wenn dort hinter anlegen_in, true steht, dann werden die Datenpunkte neu geschrieben, das ist aber Absicht, weil man so auswählen kann welche Datenpunkte man braucht.
              EDIT:
              Hier die Beschreibung: (Parameter Punkt 2)
              https://github.com/Mic-M/iobroker-createUserStates
              Es könnte aber auch am Start bzw. Ablauf in der Funktion main liegen....
              Dort wird Telegram und Email angestoßen, wenn sich die Fensterliste ändert. Die wird ja einmal neu geschrieben beim start, somit geändert...
              Vielleicht auch weil der Button aktualisiert wird...?
              Es wird ja eigentlich geschaut, ob der Versand true ist, aber im Datenpunkt, vielleicht ist die Abfrage beim Start zu schnell und der Datenpunkt noch nicht eingelesen in die Variable ?
              • L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #172
                Es wäre wohl besser dann einfach beide Funktionen mit der Abfrage If text nicht leer zu ergänzen.
                Es ist mit Sicherheit ein zeitliches Phänomen daher kann ich es nicht genau bestimmen.
                • L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                  #173
                  Konnte es nun endlich simulieren. Die Fehler kommen wenn ich die Instanz javascript neu starte beziehungsweise einen Restart durchführe.
                  Edit1:
                  6 x Neustart und immer die Fehlermeldungen. Allerdings kommt keine bei der 1.7.2
                  Habe bei den anderen das gemacht und es kommen nun auch keine mehr.
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #174
                    Hier nun die Testversionen.
                    Zusätzlich habe ich mit der Hilfe von @fastfoot das Erstellen der Datenpunkte verändert. (Stichwort await / async)
                    So sieht es jetzt aus
                    Fenster_1_7_2.zip
                    Bitte alte Datenpunkte löschen und neu anlegen lassen.
                    Tueren_1_7_2.zip
                    Licht_1_7_2.zip
                    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                      Fenster_1_7_2.zip
                      Tueren_1_7_2.zip
                      Licht_1_7_2.zip
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #175
                      @dslraser
                      Muss man die alten Datenpunkte löschen bevor man das neue Blockly startet?
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #176
                        @dirk1962
                        ich denke nicht
                        Edit: Bei den Türen: ja
                          @dirk1962
                          ich denke nicht
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          #177
                          @dslraser
                          Habe ich auch nicht gemacht 😊 . Blockly funktioniert, Telegram nutze ich nicht. Die Alexa Ansage ist auch okay, mit neuem Text. Nur der Versand der E-Mail aus iQontrol klappt nicht. Muss ich mal schauen, ob ich da noch was einstellen muss. Bin bei iQontrol noch absoluter Newbie.
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #178
                            @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                            Für den Button
                            Für den Schalter
                              Für den Button
                              Für den Schalter
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              #179
                              @dslraser
                              Ich habe in iQontrol die html-Tabelle so angelegt:
                              Dann sieht es so aus:
                              Der Button "Absenden" in iQontrol ist ohne Funktion. Wie gesagt, ich habe noch fast keine Erfahrung mit iQontrol.
                              Der Versand der E-Mail über den Button in den Objekten funktioniert.
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #180
                                @dirk1962
                                Schaue Dir mal hier die letzten beiden Spoiler an.
                                https://forum.iobroker.net/post/530382
                                Edit:
                                Bei mir sieht es in iQontrol aktuell so aus
                                Z.B. Fenster aufgeklappt
                                  @dirk1962
                                  Edit:
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962
                                  #181
                                  @dslraser
                                  Dein iQontrol habe ich schon gesehen, Respekt 👍 .
                                  Bis ich da bin wird noch eine Weile dauern.
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #182
                                    @dirk1962
                                    Ich habe in iQontrol eine Unterseite, wo ich den Status versenden kann. Ich nutze Telegram, aber Email ist das gleiche Prinzip. Das ist alles als "Knopf" in iQontrol angelegt.
                                    In einer anderen Unterseite kann ich den Versand, z.B. bei An/Abwesenheit schalten. Das ist dann ein Schalter und verlinkt auf den Schalter in den Objekten.
                                    Edit: mit diesen "Knöpfen" erreiche ich die Unterseiten.(zu anderer Ansicht, oder so ähnlich)
                                    Wenn ein Gerät dahinter aktiv ist, dann ist die Kachel hell und auch die Anzahl erscheint als kleine Zahl.
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #183
                                      Fenster und Türen Testversion hier eingefügt
                                      https://forum.iobroker.net/post/617640
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                                        #184
                                        @dslraser
                                        Bei den Türen scheinst Du die Alexa Ansage von "Türenansage Haus" in "Tuerenansage Haus" geändert zu haben.
                                        Wenn man es in der Alexa Routine umstellt funktioniert es.
                                        Edit: Wer soll umstellen? Du im Blockly oder alle bei Alexa 😀 .
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #185
                                          alle bei Alexa
                                          ich habe auch in den Datenpunkten von Türen in Tueren geändert
                                          Ich wollte das ü los werden
