  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.7k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    Ich habe mal ein erstes Blockly "umgebaut" (Batterien_Prozent)
    Bei allen Blocklys bitte am Ende den <body> Tag wieder schliessen
    erledigt
    In der Telegram Function telegram ändern in telegram.0 Habe leider telegram.0 und telegram.1, daher bekomme ich immer die Fehlermeldung "1 of 1 recipients are unknown!" . Eventuell die Instanz für den jeweiligen User auswählbar machen...
    In den Einstellungen vom Blockly kann jetzt bei Telegram und Email die Instanznummer angegeben werden.
    Wenn du viel Zeit hast den Satz " ; das wäre dann alles." zu den Einstellungen hinzufügen. Möchte gerne einen anderen Text haben und bei einer neuen Revision muss ich immer alles ändern.
    erledigt
    Wenn du mal so richtig viel Zeit hast, besteht dann die Möglichkeit, dass du die immer wiederholenden HTML Tags in eine Variable setzt und die dann verwendest...Dann kannst du alle Blocklys mit Sicherheit um 1000 Zeilen verkleinern:-)
    habe ich auch gemacht. Das Blockly ist 1035 Bausteine kleiner geworden.
    alt
    neu
    Vielleicht magst Du es Dir ja mal ansehen.
    Batterien_Prozent_1_7_2.zip
    dirk1962D Offline
    dirk1962D Offline
    dirk1962
    #168
    @dslraser
    Schade, dass ist das einzige Blockly, das ich nicht nutze😬 .
    Sobald ein anders Blockly fertig ist, werde ich es testen.
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • dirk1962D dirk1962
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #169
      @dirk1962
      Ja, das war in meiner Liste ganz oben...Ich habe jetzt mal mit dem Fenster Blockly begonnen, das ist das Größte, dauert aber etwas...
      • L Offline
        Lucky_ESA
        #170
        Ist nicht schlimm da ich meine Bash Scripte mit IOBroker ersetzen wollte.
        Eine Sache versuche ich noch immer zu simulieren finde aber den Fehler nicht.
        Wenn ich die Java Instanz neu starte versuchen alle Scripte eine Mail und Telgram Nachricht mit leeren Body zu versenden. Ist nir aufgefallen da ich mal in meinem Spam Ordner geschaut haben.
        Subject ist gefüllt aber kein Body vorhanden. Bei Telegram sind dann Fehler im Log zu sehen.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #171
          @lucky_esa
          Ist mir auch schon länger aufgefallen.
          es könnte sein das es an der Datenpunkte_anlegen Funktion liegt
          //Telegram Fenster Nachrichtenversand mit SmartNamen anlegen
          if (Fenster_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
          let statesToCreate = [
              ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'Telegram_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
              ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'Telegram Fensterstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
          createUserStates(anlegen_in,true, statesToCreate)};
          //Telegram Fenster Nachrichtenversand ohne SmartNamen anlegen
          if (Fenster_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
              ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
          //E-Mail Fenster Nachrichtenversand mit SmartNamen anlegen
          if (Fenster_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
              ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'EMAIL_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
              ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'EMAIL fensterstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
          //E-Mail Fenster Nachrichtenversand ohne SmartNamen anlegen
          if (Fenster_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
              ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
          Wenn dort hinter anlegen_in, true steht, dann werden die Datenpunkte neu geschrieben, das ist aber Absicht, weil man so auswählen kann welche Datenpunkte man braucht.
          EDIT:
          Hier die Beschreibung: (Parameter Punkt 2)
          https://github.com/Mic-M/iobroker-createUserStates
          Es könnte aber auch am Start bzw. Ablauf in der Funktion main liegen....
          Dort wird Telegram und Email angestoßen, wenn sich die Fensterliste ändert. Die wird ja einmal neu geschrieben beim start, somit geändert...
          Vielleicht auch weil der Button aktualisiert wird...?
          Es wird ja eigentlich geschaut, ob der Versand true ist, aber im Datenpunkt, vielleicht ist die Abfrage beim Start zu schnell und der Datenpunkt noch nicht eingelesen in die Variable ?
          • L Offline
            Lucky_ESA
            #172
            Es wäre wohl besser dann einfach beide Funktionen mit der Abfrage If text nicht leer zu ergänzen.
            Es ist mit Sicherheit ein zeitliches Phänomen daher kann ich es nicht genau bestimmen.
            • L Offline
              Lucky_ESA
              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
              #173
              Konnte es nun endlich simulieren. Die Fehler kommen wenn ich die Instanz javascript neu starte beziehungsweise einen Restart durchführe.
              Edit1:
              6 x Neustart und immer die Fehlermeldungen. Allerdings kommt keine bei der 1.7.2
              Habe bei den anderen das gemacht und es kommen nun auch keine mehr.
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #174
                Hier nun die Testversionen.
                Zusätzlich habe ich mit der Hilfe von @fastfoot das Erstellen der Datenpunkte verändert. (Stichwort await / async)
                So sieht es jetzt aus
                Fenster_1_7_2.zip
                Bitte alte Datenpunkte löschen und neu anlegen lassen.
                Tueren_1_7_2.zip
                Licht_1_7_2.zip
                dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                  Fenster_1_7_2.zip
                  Tueren_1_7_2.zip
                  Licht_1_7_2.zip
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #175
                  @dslraser
                  Muss man die alten Datenpunkte löschen bevor man das neue Blockly startet?
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #176
                    @dirk1962
                    ich denke nicht
                    Edit: Bei den Türen: ja
                      @dirk1962
                      ich denke nicht
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #177
                      @dslraser
                      Habe ich auch nicht gemacht 😊 . Blockly funktioniert, Telegram nutze ich nicht. Die Alexa Ansage ist auch okay, mit neuem Text. Nur der Versand der E-Mail aus iQontrol klappt nicht. Muss ich mal schauen, ob ich da noch was einstellen muss. Bin bei iQontrol noch absoluter Newbie.
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #178
                        @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                        Für den Button
                        Für den Schalter
                          Für den Button
                          Für den Schalter
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          #179
                          @dslraser
                          Ich habe in iQontrol die html-Tabelle so angelegt:
                          Dann sieht es so aus:
                          Der Button "Absenden" in iQontrol ist ohne Funktion. Wie gesagt, ich habe noch fast keine Erfahrung mit iQontrol.
                          Der Versand der E-Mail über den Button in den Objekten funktioniert.
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #180
                            @dirk1962
                            Schaue Dir mal hier die letzten beiden Spoiler an.
                            https://forum.iobroker.net/post/530382
                            Edit:
                            Bei mir sieht es in iQontrol aktuell so aus
                            Z.B. Fenster aufgeklappt
                              @dirk1962
                              Edit:
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              #181
                              @dslraser
                              Dein iQontrol habe ich schon gesehen, Respekt 👍 .
                              Bis ich da bin wird noch eine Weile dauern.
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #182
                                @dirk1962
                                Ich habe in iQontrol eine Unterseite, wo ich den Status versenden kann. Ich nutze Telegram, aber Email ist das gleiche Prinzip. Das ist alles als "Knopf" in iQontrol angelegt.
                                In einer anderen Unterseite kann ich den Versand, z.B. bei An/Abwesenheit schalten. Das ist dann ein Schalter und verlinkt auf den Schalter in den Objekten.
                                Edit: mit diesen "Knöpfen" erreiche ich die Unterseiten.(zu anderer Ansicht, oder so ähnlich)
                                Wenn ein Gerät dahinter aktiv ist, dann ist die Kachel hell und auch die Anzahl erscheint als kleine Zahl.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #183
                                  Fenster und Türen Testversion hier eingefügt
                                  https://forum.iobroker.net/post/617640
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962
                                    schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                                    #184
                                    @dslraser
                                    Bei den Türen scheinst Du die Alexa Ansage von "Türenansage Haus" in "Tuerenansage Haus" geändert zu haben.
                                    Wenn man es in der Alexa Routine umstellt funktioniert es.
                                    Edit: Wer soll umstellen? Du im Blockly oder alle bei Alexa 😀 .
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #185
                                      alle bei Alexa
                                      ich habe auch in den Datenpunkten von Türen in Tueren geändert
                                      Ich wollte das ü los werden
                                        alle bei Alexa
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        #186
                                        @dslraser
                                        Das ist Dir gelungen 😁 😁 .
                                        • L Offline
                                          Lucky_ESA
                                          #187
                                          Hi dslraser,
                                          bei der Türen iQontrol funktioniert das aufklappen nicht und die Farbe ist jetzt blau:-) Ist das Absicht...
                                          Das Umschalten vom Style funktioniert..
                                          Habe gerade keine Zeit den Fehler zu suchen weil ich über eine Stunde verloren habe, alle alten Datenpunkte einzeln zu löschen (alle löschen funktioniert nicht mehr nach Update Admin)
