  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.4k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.1k Aufrufe 58 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @quorle sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    @lucky_esa
    Habe dein Script gerade eingefügt, soweit funnktioniert es, wobei bei mir aber 0% = offen und 100% = geschlossen.
    In deinem Script ist das genau umgekehrt. Kannst du mir sagen, wo und wie ich das ändern kann?
    Steht doch oben in meinen Beitrag. Du musst dir dafür neue Datenpunkte erstellen und diese als Alias anlegen. Ich meine das kann man acu in Rollladen_pruefen auch ändern. Die 3 grünen Listen bzw. nur 2 davon...
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #501
    @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    @lucky_esa
    Ich habe mir mal das Blockly von @Lucky_ESA importiert. Was er meint ist in der Funktion
    und dann hier für Dich anpassen (aus 100 gleich 0 machen usw...)
    und hier brauchst Du nix machen...
    und hier
    Ich habe es nicht getestet, es kann aber sein das Du auch noch andere Stellen/Texte ändern mußt, siehst Du ja dann wenn es läuft...
    • L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #502
      Ja diese Stellen meinte ich aber ich glaube es waren noch mehr. Muss mal schauen wenn ich Zeit finde.
      Es müssen auch in den 3 grünen Blocklys diese Punkte geändert werden.
      Änderung 0 in 100 und 100 in 0
      Gruß//Lucky
      • dslraserD dslraser
        @quorle
        nein, mit „alte Version“ meine ich tatsächlich nur diese Blocklys hier, da ich diese selbst nicht mehr nutze.
        Ich nutze kein VIS sondern nur iQontrol, dafür habe ich neuere Blocklys gemacht. Im Prinzip können beide Varianten das Gleiche, nur das iQontrol jetzt selbst eine Listenfunktion bietet und ich diese noch um Alexa/Telegram und E-Mail Funktion usw. ergänzt habe.
        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        #503
        @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        @quorle
        Gibt es das "neue" Script für IQontrol auch zufällig hier?
        • Q quorle
          @quorle
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #504
          @quorle
          irgendwo habe ich auch alle Exporte gepostet, ich finde es gerade selbst nicht wieder.
          Vorlagen habe ich aber hier gefunden
          https://forum.iobroker.net/post/755066
          Edit:
          irgendwo hier fing das mal an
          https://forum.iobroker.net/post/752651
            sandro_gera
            #505
            Hallo an alle,
            ich bin nicht sicher ob der Thread noch aktuell ist oder es einen neuen gibt deswegen poste ich meine Frage einfach mal hier.
            Ich bekomme bei der Abfrage der offenen Fenster über Alexa folgende Fehlermeldung
            2023-11-19 09:17:12.222 - error: javascript.0 (685) script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
            2023-11-19 09:17:12.223 - error: javascript.0 (685) at stateText (script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:44:21)
            2023-11-19 09:17:12.224 - error: javascript.0 (685) at Fenster_zaehlen (script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:247:15)
            2023-11-19 09:17:12.224 - error: javascript.0 (685) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-11-19 09:17:12.224 - error: javascript.0 (685) at Object. (script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:757:7)
            Die Statusabfrage der Thermostate und Batterien funktioniert auch nicht mehr, allerdings bekomme ich hier keine Fehlermeldungen.
            Kann mir diesbezüglich jemand helfen?
            Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
            Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
            JS-Controller: 5.0.16
            • S sandro_gera
              Hallo an alle,
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #506
              @sandro_gera sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
              Mach bitte einen eigenen Beitrag auf unter der dementsprechenden Kategorie ;)
              Zusätzlich alle Infos liefern bitte.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                sandro_gera
                #507
                @djmarc75
                Alles klar. Welche Infos soll ich noch liefern?
                • S sandro_gera
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #508
                  Steht hier drin ;)
                    stef1981
                    #509
                    Hallo zusammen
                    Ich habe diese Blocklys gefunden und wollte diese entsprechend einsetzen.
                    Die Vorarbeiten habe ich erledigt, Alias sind entsprechend angelegt und die Blocklys entsprechend kopiert und eingefügt.
                    Leider erhalte ich beim Start der Scripte diese Fehler im Log:
                    javascript.0
                    2023-11-28 17:40:52.894	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                    javascript.0
                    2023-11-28 17:40:52.894	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1636:17)
                    javascript.0
                    2023-11-28 17:40:52.894	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2161:17
                    javascript.0
                    2023-11-28 17:40:52.894	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2063:37)
                    javascript.0
                    2023-11-28 17:40:52.893	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1810:21)
                    javascript.0
                    2023-11-28 17:40:52.893	error	at new Script (node:vm:94:7)
                    javascript.0
                    2023-11-28 17:40:52.893	error	SyntaxError: missing ) after argument list
                    javascript.0
                    2023-11-28 17:40:52.893	error	^^^^^^^^^^^^^
                    javascript.0
                    2023-11-28 17:40:52.893	error	selektor_Batterien_voll_leer = Array.prototype.slice.apply($('(functions='batterien_voll_leer_alias')'));
                    javascript.0
                    2023-11-28 17:40:52.893	error	script.js.common.Geraete.Batterien_voll_leer compile failed: at script.js.common.Geraete.Batterien_voll_leer:1244
                    Die Functions an sich gibt es aber und die Schreibweise ist exakt die gleiche.....
                    Was habe ich übersehen?
                    Danke für einen erhellenden Tip, das wurmt mich nun schon seit ein paar Stunden....
                    Gruss
                    Stefa
                    • S stef1981
                      Hallo zusammen
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      Gruss
                      Stefa
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #510
                      @stef1981
                      Hi, ich verwende diese Blocklys zwar selbst nicht mehr, habe es aber eben für Dich probiert.
                      Der Selektor muß anscheinend jetzt etwas anders geschrieben werden. Schreibe das mal ohne die Gänsefüße.
                      (functions=Batterien_LOWBAT_alias)
                      also so, an dieser Stelle
                      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                        stef1981
                        #511
                        @dslraser
                        Danke, das wars. Ich habe vieles versucht, das war aber nicht dabei.
                        Ich habe mir einen Echo ins Haus geholt und versuche nun mit verschiedenen Blocklys das Haus zum Sprechen zu bringen....... und dabei bin ich über deine Blocklys gestolpert, die sind genial aufgebaut.
                        Gruss
                        Stef
                        • S stef1981
                          @dslraser
                          Gruss
                          Stef
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #512
                          @stef1981
                          @dslraser
                          ich hatte mal das gleiche Problem. In diesem Thread findet ihr die Lösung und Erklärung in den letzten 3-4 Posts.
                          https://forum.iobroker.net/topic/67040/gelöst-plötzlicher-fehler-bei-selektor/24
                            @stef1981
                            JoJo58J Offline
                            JoJo58J Offline
                            JoJo58
                            #513
                            @dslraser Moin, ich hatte auch diese Fehler und das entfernen der Gänsefüße hat geholfen. 👍
                            Habe noch ein weiteres "Problem", wenn es denn eines ist. Wenn ich diese Scripte für Fenster, Licht usw. bearbeiten möchte, dauert das öffnen zwischen 50 und 60 Sekunden. Zwischendurch kommt vom Browser die Meldung das die Seite nicht reagiert, ich warte dann einfach ab. Mit Edge und Firefox getestet. Im Log sehe ich nur:
                            admin.0 	2024-01-11 10:46:30.432	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55 javascript
                            admin.0 	2024-01-11 10:46:20.868	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55 admin
                            Ist es normal das es so lange dauert? Ich meine das es vor 3 Monaten oder so, noch deutlich schneller ging.
                            Mein IOB ist auf dem aktuellen Stand, Node.JS, NPM, alle Adapter und das Betriebssystem mit Bookworm. Laufen tut das alles auf einem Mini PC mit i7 und 64 GB Ram. Der IOB hat davon 12 GB Ram und 8 CPUs. Zu langsam kann das System also eigentlich nicht sein.
                            Kann man an der Ladedauer etwas ändern, oder soll ich mich einfach damit abfinden?
                            Gruß Johannes
                            Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                            Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                            Einfach ein tolles Hobby :-)
                            • JoJo58J JoJo58
                              Gruß Johannes
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #514
                              @jojo58
                              hm, bei mir dauert das laden nicht so lange und ich habe auch nicht diese Fehler im Log. (meine Hardware ist ähnlich, nur als Browser benutze ich Chrome)
                                @jojo58
                                JoJo58J Offline
                                JoJo58J Offline
                                JoJo58
                                #515
                                @dslraser
                                Die Fehlermeldung kam auch nur, wenn man das Blockly zum Bearbeiten öffnen wollte. Nach dem Öffnen einmal irgendwas im Blockly anklicken und man musste speichern, obwohl man nichts geändert hatte. Das liegt aber an irgendeinem Update und war bei allen meinen Blocklys der Fall.
                                Ich habe jetzt gerade die VM mal neu gestartet und im Moment ist es wieder schneller, so 20 bis 30 Sekunden. Das sind ja richtig "große" (Export 38.725 Zeilen) Blocklys und die muss ich auch nicht regelmäßig anpassen, also passt das schon mit der Zeit.
                                Wenn ich per Telegram "Fenster" an den IOB schicke, kommt sofort die Antwort und das ist das Wichtigste. Es funktioniert also wie gewünscht. 👍 😃
                                Gruß Johannes
                                • falke69F Offline
                                  falke69F Offline
                                  falke69
                                  schrieb am zuletzt editiert von falke69
                                  #516
                                  Hallo, @dslraser
                                  ich versuche das Batterien_Prozent Script in der aktuellen Version zum Laufen zu bringen.
                                  Es funktioniert auch so weit gut, in dem es mich per Telegram über Batterien, die in der eingestellten
                                  Schwelle liegen, leider wird mir unter der Liste
                                  04_fast_leere_Batterien_Prozent_Liste
                                  [object Object] 86%
                                  angezeit.
                                  Besteht die Möglichkeit, irgenwie den Namen des jeweiligen Gerätes auszugeben?
                                  EDIT:
                                  habe gerade gemerkt, dass es am Gerät (Shelly Rauchmelder) liegt, der diesese Anzeige hervorruft.
                                  Mit einem anderen Gerät funktioniert es. Da wird es sicherlich an der Bezeichnung des Rauchmeldes liegen.
                                  S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • falke69F falke69
                                    Hallo, @dslraser
                                    [object Object] 86%
                                    angezeit.
                                    EDIT:
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    #517
                                    @falke69
                                    Falls du was suchst was dir die Batterie Geräte überwacht kannst mal hier schauen:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher
                                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                    ioBroker Backup Analyzer
                                    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Shadowhunter23
                                      @falke69
                                      falke69F Offline
                                      falke69F Offline
                                      falke69
                                      #518
                                      @shadowhunter23
                                      Vielen Dank!
                                      Schaue ich mir mal an. :-)
                                      • falke69F falke69
                                        Hallo, @dslraser
                                        [object Object] 86%
                                        angezeit.
                                        EDIT:
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #519
                                        @falke69 Suche mal diese Funktion "getParentName" und ersetze den Inhalt hiermit.
                                        ALT:
                                        if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
                                        else return 'Geraet unbekannt';
                                        NEU:
                                        if(existsObject(id)) return typeof getObject(id).common.name === "object" ? getObject(id).common.name["de"] : getObject(id).common.name;
                                        • L Lucky_ESA
                                          ALT:
                                          NEU:
                                          falke69F Offline
                                          falke69F Offline
                                          falke69
                                          #520
                                          @lucky_esa
                                          Vielen Dank!
                                          Funktioniert schonmal!
                                          Ich hatte es gestern Abend noch mit Alias getestet und es funktionierte danach auch.
                                          Werde mir aber trotzdem den device-watcher mal mit anschauen.
