  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.4k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 161.9k Aufrufe 58 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Hi dslraser,
    natürlich lösche ich immer den kompletten Blockly und lege diesen neu an.
    Eventuell korrigiert dein Browser die HTML Fehler...
    Konnte den Fehler bei 08_html_Tueren_Liste eingrenzen.
    Das öffnen vom tr Tag fehlt bei den geschlossenen Fenster.
    Wenn du mit Copy & Paste arbeitest, sollten dann in allen Blocklys der Fehler sein.
    Immer beim ersten Zustand wird der tr Tag geöffnet.
    Ich werde den Fehler schon finden:-)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #201
    @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    welchen Browser benutzt Du denn ?
    H L 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      H Online
      H Online
      Happyuser20
      schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
      #202
      @dslraser
      Das einzige was ich geändert habe ist die Zeit zwischen den Ansagen etwas erhöht, sonst nichts.
      Ich lade mir die letzte Version nochmal und beginn nochmal von vorne.
      Happyuser20
      • L Lucky_ESA
        Hi dslraser,
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #203
        Ich glaube das was Du suchst wird hier (und letztendlich auch bei 08_html_Tueren_Liste) zusammengebaut.
          Lucky_ESA
          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
          #204
          @dslraser Firefox unter Windows 7
          Edit1: Ich schaue mir das an.
          • L Lucky_ESA
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #205
            Ich weiß nicht ob Du es kennst, aber Du kannst in den Objekten auch die Expertenansicht einschalten (das Männchen)
            Dann hast Du einen zusätzlichen "Bleistift" bei den Objekten wenn Du mit der Maus darüber fährst.
            Damit kannst Du Dir auch die Ausgabe ansehen und mußt nicht immer über eine Datei und Browser
            Ich denke das ich nun auch weiß was Du meinst...
            Edit:
            Ich denke wenn man das tr hier deaktiviert
            und die Erstellung in den jeweiligen Listen so umändert könnte es gehen.
            Edit2: das zieht dann aber noch andere Änderungen nach sich....
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              Edit:
              Lucky_ESA
              #206
              @dslraser Hatte den Expertenmodus bereits aktiviert:-)
              Die Änderung ist richtig, dann noch die u. a. Änderungen machen.
              Bei allen 6 ändern.
              Löst aber leider mein Problem mit dem aufklappen nicht...
              • L Lucky_ESA
                Bei allen 6 ändern.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #207
                Wie sieht denn Deine iQontrol Einstellung aus ? Also der der Link.
                  Lucky_ESA
                  #208
                  @dslraser Alles richtig, kann ja auch den Style mit der linken Grafik ändern, hmm..
                  Edit1:
                  Habe den Fehler gefunden. Man muss in IQontrol 2 Links anpassen...Könnte ko....
                  Immerhin haben wir dadurch den HTLM Fehler gefunden und behoben.
                    Anbei verschiedene Testversionen 1_7_3
                    Der Link zu den Testversionen ist immer im ersten Beitrag.
                    Fenster_1_7_3.zip
                    Tueren_1_7_3.zip
                    Licht_1_7_3.zip
                    Baterien_Prozent_1_7_3.zip
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962
                    #209
                    @dslraser
                    Fenster, Tueren 😀 und Licht (alle 1.7.3) tun was sie sollen.
                    Vielen Dank 👍 .
                    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                    • dirk1962D dirk1962
                      @dslraser
                      Vielen Dank 👍 .
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #210
                      @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      @dslraser
                      Vielen Dank 👍 .
                      Danke für das Feedback.
                      Ja, aber es kommt noch ein Update zu dem besprochen HTML Fehler (auch wenn man diesen Fehler nicht sieht)
                      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        Edit1:
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #211
                        Anbei verschiedene Testversionen 1_7_5
                        @lucky_esa
                        kannst Du nochmal über die html Sachen drüber schauen ?
                        Fenster_1_7_5.zip
                        Tueren_1_7_5.zip
                        Licht_1_7_5.zip
                        Batterien_Prozent_1_7_5.zip
                        Batterien_voll_leer_1_7_5.zip
                        Batterien_Volt_1_7_5.zip
                        Temperaturen_1_7_5.zip
                          @dslraser
                          Vielen Dank 👍 .
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                          #212
                          @dslraser
                          Kein Problem, die neuen Versionen sind schnell eingespielt, wenn man Deine Einstellungen genauso hat.
                          Ich habe in iQontrol die Seite nach Deiner Anleitung aufgebaut 👍 .
                          Nur unter dem Reiter Allgemein haben ich Additional Controls und Additinal Info nicht.
                          Muss ich da noch was in den Datenpunkten eintragen oder gibt es das in der aktuellen Version nicht mehr?
                          Bei mir sieht es jetzt so aus (PC Ansicht):
                          Ich habe am rechten Rand den Scrollbalken und den würde ich gerne weg haben.
                          Edit: Auf dem Handy ist der Scrollbalken nicht.
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #213
                            Bei mir am Mac mit Chrome/Firefox habe ich auch keinen Scrollbalken
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              #214
                              @dslraser
                              Ist am PC nicht tragisch, Hauptsache auf dem Tablet und Handy ist keiner 👍 .
                              • dirk1962D Offline
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962
                                #215
                                @dslraser
                                Kannst Du mir bitte noch erklären, was ich bei Steckdosen und Lichter einstellen muss, damit sie schaltbar sind.
                                Wenn ich den Haken im Kontrollkästchen setze passiert nichts.
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #216
                                  @dslraser
                                  geht nur in iQontrol
                                  Edit: ich bin noch im alten Admi/Javascript und iQontrol. Keine Ahnung ob das mit den latest / github Adaptern geht.
                                    @dslraser
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962
                                    #217
                                    @dslraser
                                    Ich bin in iQontrol, versuche gerade meine VIS auf iQontrol umzustellen.
                                    Bei Steckdosen geht es, Lichter muss ich jetzt mal schauen.
                                    Admin 5.0.7
                                    Javascript 5.1.3
                                    iQontrol 1.7.2
                                    Edit: Für iQontrol muss ich bei den Alias für die Homematic Lichtschalter andere states nehmen, dann geht es.
                                    Also alles okay 👍 .
                                      @dslraser
                                      Admin 5.0.7
                                      Javascript 5.1.3
                                      iQontrol 1.7.2
                                      Also alles okay 👍 .
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #218
                                      Also alles okay .
                                      geschaltet wird nur sowas wie Schalter (on/true/false) Also an/aus. Level habe ich in der Tabelle nicht drinn.
                                      • L Offline
                                        Lucky_ESA
                                        #219
                                        Hi dslraser,
                                        bitte noch folgendes anpassen.
                                        Ab hier 5 x Tag schliessen.
                                        Hier mal ein Beispiel,
                                        Besuche mal:
                                        https://validator.w3.org/nu/
                                        Gib da mal das ein (Türen 1.7.4)
                                        http://luckyskills.de/testen/
                                        und danach meine Anpassung (Musst du aber nicht machen)
                                        http://luckyskills.de/testen_neu
                                        Die letzten beiden Fehler werden durch die Korriktur, wie oben beschrieben, behoben.
                                        Gruß/Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Hi dslraser,
                                          Besuche mal:
                                          Gruß/Lucky
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #220
                                          Besuche mal:
                                          Wie ich da Fehler sehen kann verstehe ich nicht ?
                                          Da kommen x Hinweise wenn ich den html Code da eingebe...?
