  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.6k Aufrufe 58 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Hi dslraser,
    natürlich lösche ich immer den kompletten Blockly und lege diesen neu an.
    Eventuell korrigiert dein Browser die HTML Fehler...
    Konnte den Fehler bei 08_html_Tueren_Liste eingrenzen.
    Das öffnen vom tr Tag fehlt bei den geschlossenen Fenster.
    Wenn du mit Copy & Paste arbeitest, sollten dann in allen Blocklys der Fehler sein.
    Immer beim ersten Zustand wird der tr Tag geöffnet.
    Ich werde den Fehler schon finden:-)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #203
    @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    Ich glaube das was Du suchst wird hier (und letztendlich auch bei 08_html_Tueren_Liste) zusammengebaut.
    • dslraserD dslraser
      welchen Browser benutzt Du denn ?
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #204
      @dslraser Firefox unter Windows 7
      Edit1: Ich schaue mir das an.
      • L Lucky_ESA
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #205
        Ich weiß nicht ob Du es kennst, aber Du kannst in den Objekten auch die Expertenansicht einschalten (das Männchen)
        Dann hast Du einen zusätzlichen "Bleistift" bei den Objekten wenn Du mit der Maus darüber fährst.
        Damit kannst Du Dir auch die Ausgabe ansehen und mußt nicht immer über eine Datei und Browser
        Ich denke das ich nun auch weiß was Du meinst...
        Edit:
        Ich denke wenn man das tr hier deaktiviert
        und die Erstellung in den jeweiligen Listen so umändert könnte es gehen.
        Edit2: das zieht dann aber noch andere Änderungen nach sich....
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Edit:
          Lucky_ESA
          #206
          @dslraser Hatte den Expertenmodus bereits aktiviert:-)
          Die Änderung ist richtig, dann noch die u. a. Änderungen machen.
          Bei allen 6 ändern.
          Löst aber leider mein Problem mit dem aufklappen nicht...
          • L Lucky_ESA
            Bei allen 6 ändern.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #207
            Wie sieht denn Deine iQontrol Einstellung aus ? Also der der Link.
              Lucky_ESA
              #208
              @dslraser Alles richtig, kann ja auch den Style mit der linken Grafik ändern, hmm..
              Edit1:
              Habe den Fehler gefunden. Man muss in IQontrol 2 Links anpassen...Könnte ko....
              Immerhin haben wir dadurch den HTLM Fehler gefunden und behoben.
                Anbei verschiedene Testversionen 1_7_3
                Der Link zu den Testversionen ist immer im ersten Beitrag.
                Fenster_1_7_3.zip
                Tueren_1_7_3.zip
                Licht_1_7_3.zip
                Baterien_Prozent_1_7_3.zip
                dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #209
                @dslraser
                Fenster, Tueren 😀 und Licht (alle 1.7.3) tun was sie sollen.
                Vielen Dank 👍 .
                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                • dirk1962D dirk1962
                  @dslraser
                  Vielen Dank 👍 .
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #210
                  @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                  @dslraser
                  Vielen Dank 👍 .
                  Danke für das Feedback.
                  Ja, aber es kommt noch ein Update zu dem besprochen HTML Fehler (auch wenn man diesen Fehler nicht sieht)
                  dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    Edit1:
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #211
                    Anbei verschiedene Testversionen 1_7_5
                    @lucky_esa
                    kannst Du nochmal über die html Sachen drüber schauen ?
                    Fenster_1_7_5.zip
                    Tueren_1_7_5.zip
                    Licht_1_7_5.zip
                    Batterien_Prozent_1_7_5.zip
                    Batterien_voll_leer_1_7_5.zip
                    Batterien_Volt_1_7_5.zip
                    Temperaturen_1_7_5.zip
                      @dslraser
                      Vielen Dank 👍 .
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                      #212
                      @dslraser
                      Kein Problem, die neuen Versionen sind schnell eingespielt, wenn man Deine Einstellungen genauso hat.
                      Ich habe in iQontrol die Seite nach Deiner Anleitung aufgebaut 👍 .
                      Nur unter dem Reiter Allgemein haben ich Additional Controls und Additinal Info nicht.
                      Muss ich da noch was in den Datenpunkten eintragen oder gibt es das in der aktuellen Version nicht mehr?
                      Bei mir sieht es jetzt so aus (PC Ansicht):
                      Ich habe am rechten Rand den Scrollbalken und den würde ich gerne weg haben.
                      Edit: Auf dem Handy ist der Scrollbalken nicht.
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #213
                        Bei mir am Mac mit Chrome/Firefox habe ich auch keinen Scrollbalken
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          #214
                          @dslraser
                          Ist am PC nicht tragisch, Hauptsache auf dem Tablet und Handy ist keiner 👍 .
                          • dirk1962D Offline
                            dirk1962D Offline
                            dirk1962
                            #215
                            @dslraser
                            Kannst Du mir bitte noch erklären, was ich bei Steckdosen und Lichter einstellen muss, damit sie schaltbar sind.
                            Wenn ich den Haken im Kontrollkästchen setze passiert nichts.
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #216
                              @dslraser
                              geht nur in iQontrol
                              Edit: ich bin noch im alten Admi/Javascript und iQontrol. Keine Ahnung ob das mit den latest / github Adaptern geht.
                                @dslraser
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962
                                #217
                                @dslraser
                                Ich bin in iQontrol, versuche gerade meine VIS auf iQontrol umzustellen.
                                Bei Steckdosen geht es, Lichter muss ich jetzt mal schauen.
                                Admin 5.0.7
                                Javascript 5.1.3
                                iQontrol 1.7.2
                                Edit: Für iQontrol muss ich bei den Alias für die Homematic Lichtschalter andere states nehmen, dann geht es.
                                Also alles okay 👍 .
                                  @dslraser
                                  Admin 5.0.7
                                  Javascript 5.1.3
                                  iQontrol 1.7.2
                                  Also alles okay 👍 .
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #218
                                  Also alles okay .
                                  geschaltet wird nur sowas wie Schalter (on/true/false) Also an/aus. Level habe ich in der Tabelle nicht drinn.
                                  • L Offline
                                    Lucky_ESA
                                    #219
                                    Hi dslraser,
                                    bitte noch folgendes anpassen.
                                    Ab hier 5 x Tag schliessen.
                                    Hier mal ein Beispiel,
                                    Besuche mal:
                                    https://validator.w3.org/nu/
                                    Gib da mal das ein (Türen 1.7.4)
                                    http://luckyskills.de/testen/
                                    und danach meine Anpassung (Musst du aber nicht machen)
                                    http://luckyskills.de/testen_neu
                                    Die letzten beiden Fehler werden durch die Korriktur, wie oben beschrieben, behoben.
                                    Gruß/Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Hi dslraser,
                                      Besuche mal:
                                      Gruß/Lucky
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #220
                                      Besuche mal:
                                      Wie ich da Fehler sehen kann verstehe ich nicht ?
                                      Da kommen x Hinweise wenn ich den html Code da eingebe...?
                                      • L Lucky_ESA
                                        Hi dslraser,
                                        Besuche mal:
                                        Gruß/Lucky
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #221
                                        http://luckyskills.de/testen/_neu
                                        Da kommt leider nichts ?
                                        • L Offline
                                          Lucky_ESA
                                          #222
                                          Sorry, copy & paste Fehler.
