  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.6k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    Löst aber leider mein Problem mit dem aufklappen nicht...
    Wie sieht denn Deine iQontrol Einstellung aus ? Also der der Link.
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    #208
    @dslraser Alles richtig, kann ja auch den Style mit der linken Grafik ändern, hmm..
    Edit1:
    Habe den Fehler gefunden. Man muss in IQontrol 2 Links anpassen...Könnte ko....
    Immerhin haben wir dadurch den HTLM Fehler gefunden und behoben.
      Anbei verschiedene Testversionen 1_7_3
      Der Link zu den Testversionen ist immer im ersten Beitrag.
      Fenster_1_7_3.zip
      Tueren_1_7_3.zip
      Licht_1_7_3.zip
      Baterien_Prozent_1_7_3.zip
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #209
      @dslraser
      Fenster, Tueren 😀 und Licht (alle 1.7.3) tun was sie sollen.
      Vielen Dank 👍 .
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      • dirk1962D dirk1962
        @dslraser
        Vielen Dank 👍 .
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #210
        @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        @dslraser
        Vielen Dank 👍 .
        Danke für das Feedback.
        Ja, aber es kommt noch ein Update zu dem besprochen HTML Fehler (auch wenn man diesen Fehler nicht sieht)
        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Edit1:
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #211
          Anbei verschiedene Testversionen 1_7_5
          @lucky_esa
          kannst Du nochmal über die html Sachen drüber schauen ?
          Fenster_1_7_5.zip
          Tueren_1_7_5.zip
          Licht_1_7_5.zip
          Batterien_Prozent_1_7_5.zip
          Batterien_voll_leer_1_7_5.zip
          Batterien_Volt_1_7_5.zip
          Temperaturen_1_7_5.zip
            @dslraser
            Vielen Dank 👍 .
            dirk1962D Offline
            dirk1962D Offline
            dirk1962
            schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
            #212
            @dslraser
            Kein Problem, die neuen Versionen sind schnell eingespielt, wenn man Deine Einstellungen genauso hat.
            Ich habe in iQontrol die Seite nach Deiner Anleitung aufgebaut 👍 .
            Nur unter dem Reiter Allgemein haben ich Additional Controls und Additinal Info nicht.
            Muss ich da noch was in den Datenpunkten eintragen oder gibt es das in der aktuellen Version nicht mehr?
            Bei mir sieht es jetzt so aus (PC Ansicht):
            Ich habe am rechten Rand den Scrollbalken und den würde ich gerne weg haben.
            Edit: Auf dem Handy ist der Scrollbalken nicht.
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #213
              Bei mir am Mac mit Chrome/Firefox habe ich auch keinen Scrollbalken
                dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #214
                @dslraser
                Ist am PC nicht tragisch, Hauptsache auf dem Tablet und Handy ist keiner 👍 .
                • dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #215
                  @dslraser
                  Kannst Du mir bitte noch erklären, was ich bei Steckdosen und Lichter einstellen muss, damit sie schaltbar sind.
                  Wenn ich den Haken im Kontrollkästchen setze passiert nichts.
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #216
                    @dslraser
                    geht nur in iQontrol
                    Edit: ich bin noch im alten Admi/Javascript und iQontrol. Keine Ahnung ob das mit den latest / github Adaptern geht.
                      @dslraser
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #217
                      @dslraser
                      Ich bin in iQontrol, versuche gerade meine VIS auf iQontrol umzustellen.
                      Bei Steckdosen geht es, Lichter muss ich jetzt mal schauen.
                      Admin 5.0.7
                      Javascript 5.1.3
                      iQontrol 1.7.2
                      Edit: Für iQontrol muss ich bei den Alias für die Homematic Lichtschalter andere states nehmen, dann geht es.
                      Also alles okay 👍 .
                        @dslraser
                        Admin 5.0.7
                        Javascript 5.1.3
                        iQontrol 1.7.2
                        Also alles okay 👍 .
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #218
                        Also alles okay .
                        geschaltet wird nur sowas wie Schalter (on/true/false) Also an/aus. Level habe ich in der Tabelle nicht drinn.
                        • L Offline
                          Lucky_ESA
                          #219
                          Hi dslraser,
                          bitte noch folgendes anpassen.
                          Ab hier 5 x Tag schliessen.
                          Hier mal ein Beispiel,
                          Besuche mal:
                          https://validator.w3.org/nu/
                          Gib da mal das ein (Türen 1.7.4)
                          http://luckyskills.de/testen/
                          und danach meine Anpassung (Musst du aber nicht machen)
                          http://luckyskills.de/testen_neu
                          Die letzten beiden Fehler werden durch die Korriktur, wie oben beschrieben, behoben.
                          Gruß/Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Hi dslraser,
                            Besuche mal:
                            Gruß/Lucky
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #220
                            Besuche mal:
                            Wie ich da Fehler sehen kann verstehe ich nicht ?
                            Da kommen x Hinweise wenn ich den html Code da eingebe...?
                            • L Lucky_ESA
                              Hi dslraser,
                              Besuche mal:
                              Gruß/Lucky
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #221
                              http://luckyskills.de/testen/_neu
                              Da kommt leider nichts ?
                              • L Offline
                                Lucky_ESA
                                #222
                                Sorry, copy & paste Fehler.
                                • L Lucky_ESA
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #223
                                  neuer Versuch mit 1.7.5
                                  https://forum.iobroker.net/post/619197
                                  • L Offline
                                    Lucky_ESA
                                    #224
                                    Versuch geglückt👍 👍
                                    Vielen Dank für deine Mühe.
                                    Gruß//Lucky
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #225
                                      Ich habe alle Versionen auf 1.7.6 umgestellt und in den zweiten Beitrag hochgeladen.
                                      https://forum.iobroker.net/post/549502
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        #226
                                        @dslraser
                                        Bis auf Batterien Prozent alle installiert und 👍 👍 😊 .
                                        Vielen Dank für Deine Arbeit.
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #227
                                          Ich habe im zweiten Beitrag das Anrufer_Ansage_Telegram_EMAIL Blockly aktualisiert
                                          meine verwendeten Adapter sind:
                                          TR-064 Version 4.2.12
                                          Script Engine Version 4.10.15
                                          Telegram Version 1.8.1
                                          Send emails Version 1.0.9
