  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.6k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dirk1962D Offline
    dirk1962D Offline
    dirk1962
    #215
    @dslraser
    Kannst Du mir bitte noch erklären, was ich bei Steckdosen und Lichter einstellen muss, damit sie schaltbar sind.
    Wenn ich den Haken im Kontrollkästchen setze passiert nichts.
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • dirk1962D dirk1962
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #216
      @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      @dslraser
      geht nur in iQontrol
      Edit: ich bin noch im alten Admi/Javascript und iQontrol. Keine Ahnung ob das mit den latest / github Adaptern geht.
      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @dslraser
        dirk1962D Offline
        dirk1962D Offline
        dirk1962
        schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
        #217
        @dslraser
        Ich bin in iQontrol, versuche gerade meine VIS auf iQontrol umzustellen.
        Bei Steckdosen geht es, Lichter muss ich jetzt mal schauen.
        Admin 5.0.7
        Javascript 5.1.3
        iQontrol 1.7.2
        Edit: Für iQontrol muss ich bei den Alias für die Homematic Lichtschalter andere states nehmen, dann geht es.
        Also alles okay 👍 .
          @dslraser
          Admin 5.0.7
          Javascript 5.1.3
          iQontrol 1.7.2
          Also alles okay 👍 .
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #218
          Also alles okay .
          geschaltet wird nur sowas wie Schalter (on/true/false) Also an/aus. Level habe ich in der Tabelle nicht drinn.
          • L Offline
            Lucky_ESA
            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
            #219
            Hi dslraser,
            bitte noch folgendes anpassen.
            Ab hier 5 x Tag schliessen.
            Hier mal ein Beispiel,
            Besuche mal:
            https://validator.w3.org/nu/
            Gib da mal das ein (Türen 1.7.4)
            http://luckyskills.de/testen/
            und danach meine Anpassung (Musst du aber nicht machen)
            http://luckyskills.de/testen_neu
            Die letzten beiden Fehler werden durch die Korriktur, wie oben beschrieben, behoben.
            Gruß/Lucky
            • L Lucky_ESA
              Hi dslraser,
              Besuche mal:
              Gruß/Lucky
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #220
              @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
              Besuche mal:
              Wie ich da Fehler sehen kann verstehe ich nicht ?
              Da kommen x Hinweise wenn ich den html Code da eingebe...?
              • L Lucky_ESA
                Hi dslraser,
                Besuche mal:
                Gruß/Lucky
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #221
                http://luckyskills.de/testen/_neu
                Da kommt leider nichts ?
                • L Offline
                  Lucky_ESA
                  #222
                  Sorry, copy & paste Fehler.
                  • L Lucky_ESA
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #223
                    neuer Versuch mit 1.7.5
                    https://forum.iobroker.net/post/619197
                    • L Offline
                      Lucky_ESA
                      #224
                      Versuch geglückt👍 👍
                      Vielen Dank für deine Mühe.
                      Gruß//Lucky
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #225
                        Ich habe alle Versionen auf 1.7.6 umgestellt und in den zweiten Beitrag hochgeladen.
                        https://forum.iobroker.net/post/549502
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          #226
                          @dslraser
                          Bis auf Batterien Prozent alle installiert und 👍 👍 😊 .
                          Vielen Dank für Deine Arbeit.
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #227
                            Ich habe im zweiten Beitrag das Anrufer_Ansage_Telegram_EMAIL Blockly aktualisiert
                            meine verwendeten Adapter sind:
                            TR-064 Version 4.2.12
                            Script Engine Version 4.10.15
                            Telegram Version 1.8.1
                            Send emails Version 1.0.9
                            • L Offline
                              Lucky_ESA
                              #228
                              @dslraser Vielen Dank das du RSSI übernommen hast. Hier muss ich dir aber leider was beichten...Mein Download von oben hat einen Bug da einige Daten der Homematic IP Geräte nicht richtig angezeigt/eingelesen werden.
                              Kannst du das bitte anpassen:
                              RSSI_1_7_6.rar
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                RSSI_1_7_6.rar
                                Gruß//Lucky
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #229
                                Ich habe auch IP Geräte (über rpc Adapter)
                                Mir ist noch nichts aufgefallen...?
                                Was wird denn nicht richtig angezeigt/eingelesen ?
                                • L Offline
                                  Lucky_ESA
                                  #230
                                  Der Fehler kommt immer wenn man z. Bsp. die Homematic neu startet.
                                  Warum auch immer werden dann diese Werte eingelesen.
                                  Überwiegend habe ich das Phänomen bei meinen Rauchmelder.
                                  Gruß//Bodo
                                  EDIT1:
                                  Beispiel Steckdose die andere wird richtig eingelesen.
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Bodo
                                    EDIT1:
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #231
                                    @lucky_esa
                                    Ich habe die RSSI Version im zweiten Beitrag ausgetauscht (RSSI_1_7_7).
                                    Ich habe jetzt nur Deine bearbeitete Version bei mir installiert und probiert. Funktioniert.
                                    • L Offline
                                      Lucky_ESA
                                      #232
                                      Super, vielen Dank, einfach Klasse. Werde jetzt alles bei mir esetzen, geht ja dank deiner Anpassung schnell.
                                      Eine Anregung noch für die nächste Revision.
                                      Beide Grafiken in der Config.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #233
                                        ja, kann ich machen
                                        Deine Grafik hat mir auch gefallen, aber die hatte ich nicht in 3 verschiedenen Farben...
                                        • L Offline
                                          Lucky_ESA
                                          #234
                                          Ich hatte auch das Bild von Luftfeuchtigkeit geändert.
                                          data:image/png;base64,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
                                          Und den Scrollbalken abschaltbar machen.
                                          So sieht es bei mir aus...Geilomat, danke.
