  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.6k Aufrufe 58 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Hi dslraser,
    bitte noch folgendes anpassen.
    Ab hier 5 x Tag schliessen.
    Hier mal ein Beispiel,
    Besuche mal:
    https://validator.w3.org/nu/
    Gib da mal das ein (Türen 1.7.4)
    http://luckyskills.de/testen/
    und danach meine Anpassung (Musst du aber nicht machen)
    http://luckyskills.de/testen_neu
    Die letzten beiden Fehler werden durch die Korriktur, wie oben beschrieben, behoben.
    Gruß/Lucky
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #220
    @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    Besuche mal:
    Wie ich da Fehler sehen kann verstehe ich nicht ?
    Da kommen x Hinweise wenn ich den html Code da eingebe...?
    • L Lucky_ESA
      Hi dslraser,
      Besuche mal:
      Gruß/Lucky
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #221
      http://luckyskills.de/testen/_neu
      Da kommt leider nichts ?
      • L Offline
        Lucky_ESA
        #222
        Sorry, copy & paste Fehler.
        • L Lucky_ESA
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #223
          neuer Versuch mit 1.7.5
          https://forum.iobroker.net/post/619197
          • L Offline
            Lucky_ESA
            #224
            Versuch geglückt👍 👍
            Vielen Dank für deine Mühe.
            Gruß//Lucky
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #225
              Ich habe alle Versionen auf 1.7.6 umgestellt und in den zweiten Beitrag hochgeladen.
              https://forum.iobroker.net/post/549502
              dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #226
                @dslraser
                Bis auf Batterien Prozent alle installiert und 👍 👍 😊 .
                Vielen Dank für Deine Arbeit.
                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #227
                  Ich habe im zweiten Beitrag das Anrufer_Ansage_Telegram_EMAIL Blockly aktualisiert
                  meine verwendeten Adapter sind:
                  TR-064 Version 4.2.12
                  Script Engine Version 4.10.15
                  Telegram Version 1.8.1
                  Send emails Version 1.0.9
                  • L Offline
                    Lucky_ESA
                    #228
                    @dslraser Vielen Dank das du RSSI übernommen hast. Hier muss ich dir aber leider was beichten...Mein Download von oben hat einen Bug da einige Daten der Homematic IP Geräte nicht richtig angezeigt/eingelesen werden.
                    Kannst du das bitte anpassen:
                    RSSI_1_7_6.rar
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      RSSI_1_7_6.rar
                      Gruß//Lucky
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #229
                      Ich habe auch IP Geräte (über rpc Adapter)
                      Mir ist noch nichts aufgefallen...?
                      Was wird denn nicht richtig angezeigt/eingelesen ?
                      • L Offline
                        Lucky_ESA
                        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                        #230
                        Der Fehler kommt immer wenn man z. Bsp. die Homematic neu startet.
                        Warum auch immer werden dann diese Werte eingelesen.
                        Überwiegend habe ich das Phänomen bei meinen Rauchmelder.
                        Gruß//Bodo
                        EDIT1:
                        Beispiel Steckdose die andere wird richtig eingelesen.
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Bodo
                          EDIT1:
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #231
                          @lucky_esa
                          Ich habe die RSSI Version im zweiten Beitrag ausgetauscht (RSSI_1_7_7).
                          Ich habe jetzt nur Deine bearbeitete Version bei mir installiert und probiert. Funktioniert.
                          • L Offline
                            Lucky_ESA
                            #232
                            Super, vielen Dank, einfach Klasse. Werde jetzt alles bei mir esetzen, geht ja dank deiner Anpassung schnell.
                            Eine Anregung noch für die nächste Revision.
                            Beide Grafiken in der Config.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #233
                              ja, kann ich machen
                              Deine Grafik hat mir auch gefallen, aber die hatte ich nicht in 3 verschiedenen Farben...
                              • L Offline
                                Lucky_ESA
                                #234
                                Ich hatte auch das Bild von Luftfeuchtigkeit geändert.
                                data:image/png;base64,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
                                Und den Scrollbalken abschaltbar machen.
                                So sieht es bei mir aus...Geilomat, danke.
                                • L Lucky_ESA
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #235
                                  @lucky_esa
                                  das Bild ist aber an verschiedenen Stellen im Blockly vorhanden.
                                  Beim Blockly Start wird html_hell mit einer schwarzen Grafik gestartet.
                                  Beim ersten Klick auf die linke Grafik wird html_dunkel eingestellt (meine Einstellung)
                                  Bei einem weiteren Klick auf die linke Grafik wir die eigene_html eingestellt.
                                  Beim der "Erstinstallation" ist die eigene html Einstellung noch leer und wird mit Klick auf die linke Grafik mit "Standardwerten" in blau eingestellt.
                                  Danach können die eigenen html Einstellungen in den Datenpunkten beliebig überschrieben werden und bleiben erhalten. Das hatte ich mal so gemacht, damit man überhaupt weiß was da rein kommt.
                                  Die Farben bzw. html Ansichten können auch mit dem Datenpunkt 06_Trigger_Farbe_iQontrol_Fenster_Liste umgestellt werden. Diesen Datenpunkt bedient quasi iQontrol mit der linken Grafik.
                                  • L Lucky_ESA
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #236
                                    den habe ich bei mir nicht (MacBook pro) auch nicht auf dem Handy oder Tablet. Egal bei welchem Browser, den habe ich nicht.
                                    Kann es sein das Du eine Windows Maschine hast ?
                                    • L Offline
                                      Lucky_ESA
                                      #237
                                      Stimmt, dann ist das mit den Grafiken überflüssig. Hatte das mit den 3 verschiedenen Grafiken gar nicht auf`m Schirm.
                                      Jetzt muss ich das mit der Luftfeuchtigkeit ändern....
                                      Ja, ich habe Windows aber micht stören die Scrollbalken nicht.
                                      • L Lucky_ESA
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #238
                                        Ich hatte das sogar mal abschaltbar gemacht, aber dann konnte man in iQontrol gar nicht mehr scrollen und eine längere Liste war dann abgeschnitten.
                                        • L Offline
                                          Lucky_ESA
                                          #239
                                          Das ist wenn du das mit HTML sperrst. Das müsste man mit Java machen und in die function einbauen die öffnet und schließt.
