  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.6k Aufrufe 58 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @dslraser Vielen Dank das du RSSI übernommen hast. Hier muss ich dir aber leider was beichten...Mein Download von oben hat einen Bug da einige Daten der Homematic IP Geräte nicht richtig angezeigt/eingelesen werden.
    Kannst du das bitte anpassen:
    RSSI_1_7_6.rar
    Gruß//Lucky
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #229
    @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    Ich habe auch IP Geräte (über rpc Adapter)
    Mir ist noch nichts aufgefallen...?
    Was wird denn nicht richtig angezeigt/eingelesen ?
    • L Offline
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #230
      Der Fehler kommt immer wenn man z. Bsp. die Homematic neu startet.
      Warum auch immer werden dann diese Werte eingelesen.
      Überwiegend habe ich das Phänomen bei meinen Rauchmelder.
      Gruß//Bodo
      EDIT1:
      Beispiel Steckdose die andere wird richtig eingelesen.
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Bodo
        EDIT1:
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #231
        @lucky_esa
        Ich habe die RSSI Version im zweiten Beitrag ausgetauscht (RSSI_1_7_7).
        Ich habe jetzt nur Deine bearbeitete Version bei mir installiert und probiert. Funktioniert.
        • L Offline
          Lucky_ESA
          #232
          Super, vielen Dank, einfach Klasse. Werde jetzt alles bei mir esetzen, geht ja dank deiner Anpassung schnell.
          Eine Anregung noch für die nächste Revision.
          Beide Grafiken in der Config.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #233
            ja, kann ich machen
            Deine Grafik hat mir auch gefallen, aber die hatte ich nicht in 3 verschiedenen Farben...
            • L Offline
              Lucky_ESA
              #234
              Ich hatte auch das Bild von Luftfeuchtigkeit geändert.
              data:image/png;base64,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
              Und den Scrollbalken abschaltbar machen.
              So sieht es bei mir aus...Geilomat, danke.
              • L Lucky_ESA
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #235
                @lucky_esa
                das Bild ist aber an verschiedenen Stellen im Blockly vorhanden.
                Beim Blockly Start wird html_hell mit einer schwarzen Grafik gestartet.
                Beim ersten Klick auf die linke Grafik wird html_dunkel eingestellt (meine Einstellung)
                Bei einem weiteren Klick auf die linke Grafik wir die eigene_html eingestellt.
                Beim der "Erstinstallation" ist die eigene html Einstellung noch leer und wird mit Klick auf die linke Grafik mit "Standardwerten" in blau eingestellt.
                Danach können die eigenen html Einstellungen in den Datenpunkten beliebig überschrieben werden und bleiben erhalten. Das hatte ich mal so gemacht, damit man überhaupt weiß was da rein kommt.
                Die Farben bzw. html Ansichten können auch mit dem Datenpunkt 06_Trigger_Farbe_iQontrol_Fenster_Liste umgestellt werden. Diesen Datenpunkt bedient quasi iQontrol mit der linken Grafik.
                • L Lucky_ESA
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #236
                  den habe ich bei mir nicht (MacBook pro) auch nicht auf dem Handy oder Tablet. Egal bei welchem Browser, den habe ich nicht.
                  Kann es sein das Du eine Windows Maschine hast ?
                  • L Offline
                    Lucky_ESA
                    #237
                    Stimmt, dann ist das mit den Grafiken überflüssig. Hatte das mit den 3 verschiedenen Grafiken gar nicht auf`m Schirm.
                    Jetzt muss ich das mit der Luftfeuchtigkeit ändern....
                    Ja, ich habe Windows aber micht stören die Scrollbalken nicht.
                    • L Lucky_ESA
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #238
                      Ich hatte das sogar mal abschaltbar gemacht, aber dann konnte man in iQontrol gar nicht mehr scrollen und eine längere Liste war dann abgeschnitten.
                      • L Offline
                        Lucky_ESA
                        #239
                        Das ist wenn du das mit HTML sperrst. Das müsste man mit Java machen und in die function einbauen die öffnet und schließt.
                        • L Lucky_ESA
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #240
                          Okay, da weiß ich aber nicht wie das geht. Du ? Dann gern ein Beispiel.
                          • L Offline
                            Lucky_ESA
                            #241
                            Ich schau mal.
                            An der Anzeige sollten die Werte eventuell bei der nächsten Revision auch angepasst werden.
                            Habe ein Update der Admin Instanz durchgeführt.....hmmm
                            • L Lucky_ESA
                              Ich schau mal.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #242
                              @lucky_esa
                              Meinst Du die Ausrichtung ?
                              • L Offline
                                Lucky_ESA
                                #243
                                Nein, die dBm Werte sind fast alle falsch.
                                Habe jetzt alle 4 Objecte ausgetauscht.
                                bild21.JPG .
                                Nun sieht es wieder gut aus.
                                Bin ich wirklich der einzige mit diesem Phänomen???!!!!
                                Gruß//Bodo
                                • L Lucky_ESA
                                  bild21.JPG .
                                  Gruß//Bodo
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #244
                                  @lucky_esa
                                  Ich habe das RSSI Blockly nur in Sachen Variablen in html umgestellt, sonst so gelassen wie es von Dir kam. Ich habe im Moment nur 8 Geräte zum testen als alias dafür angelegt, bei mir passte es bisher immer...
                                  dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Offline
                                    Lucky_ESA
                                    #245
                                    Das eq3 es bis heute nicht geschafft hat diesen Bug zu beheben ist nichts neues und das Internet ist voll davon.
                                    Ich bin davon ausgegangen, dass die Instanz das automatisch umrechnet aber vielleicht liegt da ein Fehler vor.
                                    Habe ca. 70 Aktoren:-)
                                    So kommt es von der CCU auf einem Raspi.
                                    Aber egal, bei mir funktioniert es doch jetzt👍
                                    • L Lucky_ESA
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #246
                                      muß denn im Blockly noch was angepasst werden ?
                                      bei mir sind es 85
                                      • L Offline
                                        Lucky_ESA
                                        #247
                                        85 ist auch OK😊
                                        Da ich der einzige bin der dieses Thema hat, kannst du das bei der nächsten Revision ändern.
                                        Es wäre auch besser, weil du damit die Abfragen reduzierst. 1 x Datenpunkt abfragen ist besser als 2x 😀
                                        • dslraserD dslraser
                                          @lucky_esa
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          #248
                                          @dslraser
                                          Kannst Du bitte mal zeigen, wie der Alias aussehen muss.
                                          Dann teste ich das auch.
                                          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
