  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.7k Aufrufe 58 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Der Fehler kommt immer wenn man z. Bsp. die Homematic neu startet.
    Warum auch immer werden dann diese Werte eingelesen.
    Überwiegend habe ich das Phänomen bei meinen Rauchmelder.
    Gruß//Bodo
    EDIT1:
    Beispiel Steckdose die andere wird richtig eingelesen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #231
    @lucky_esa
    Ich habe die RSSI Version im zweiten Beitrag ausgetauscht (RSSI_1_7_7).
    Ich habe jetzt nur Deine bearbeitete Version bei mir installiert und probiert. Funktioniert.
    • L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #232
      Super, vielen Dank, einfach Klasse. Werde jetzt alles bei mir esetzen, geht ja dank deiner Anpassung schnell.
      Eine Anregung noch für die nächste Revision.
      Beide Grafiken in der Config.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #233
        @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        ja, kann ich machen
        Deine Grafik hat mir auch gefallen, aber die hatte ich nicht in 3 verschiedenen Farben...
        • L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
          #234
          Ich hatte auch das Bild von Luftfeuchtigkeit geändert.
          data:image/png;base64,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
          Und den Scrollbalken abschaltbar machen.
          So sieht es bei mir aus...Geilomat, danke.
          • L Lucky_ESA
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #235
            @lucky_esa
            das Bild ist aber an verschiedenen Stellen im Blockly vorhanden.
            Beim Blockly Start wird html_hell mit einer schwarzen Grafik gestartet.
            Beim ersten Klick auf die linke Grafik wird html_dunkel eingestellt (meine Einstellung)
            Bei einem weiteren Klick auf die linke Grafik wir die eigene_html eingestellt.
            Beim der "Erstinstallation" ist die eigene html Einstellung noch leer und wird mit Klick auf die linke Grafik mit "Standardwerten" in blau eingestellt.
            Danach können die eigenen html Einstellungen in den Datenpunkten beliebig überschrieben werden und bleiben erhalten. Das hatte ich mal so gemacht, damit man überhaupt weiß was da rein kommt.
            Die Farben bzw. html Ansichten können auch mit dem Datenpunkt 06_Trigger_Farbe_iQontrol_Fenster_Liste umgestellt werden. Diesen Datenpunkt bedient quasi iQontrol mit der linken Grafik.
            • L Lucky_ESA
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #236
              den habe ich bei mir nicht (MacBook pro) auch nicht auf dem Handy oder Tablet. Egal bei welchem Browser, den habe ich nicht.
              Kann es sein das Du eine Windows Maschine hast ?
              • L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #237
                Stimmt, dann ist das mit den Grafiken überflüssig. Hatte das mit den 3 verschiedenen Grafiken gar nicht auf`m Schirm.
                Jetzt muss ich das mit der Luftfeuchtigkeit ändern....
                Ja, ich habe Windows aber micht stören die Scrollbalken nicht.
                • L Lucky_ESA
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #238
                  Ich hatte das sogar mal abschaltbar gemacht, aber dann konnte man in iQontrol gar nicht mehr scrollen und eine längere Liste war dann abgeschnitten.
                  • L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #239
                    Das ist wenn du das mit HTML sperrst. Das müsste man mit Java machen und in die function einbauen die öffnet und schließt.
                    • L Lucky_ESA
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #240
                      Okay, da weiß ich aber nicht wie das geht. Du ? Dann gern ein Beispiel.
                      • L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #241
                        Ich schau mal.
                        An der Anzeige sollten die Werte eventuell bei der nächsten Revision auch angepasst werden.
                        Habe ein Update der Admin Instanz durchgeführt.....hmmm
                        • L Lucky_ESA
                          Ich schau mal.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #242
                          @lucky_esa
                          Meinst Du die Ausrichtung ?
                          • L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #243
                            Nein, die dBm Werte sind fast alle falsch.
                            Habe jetzt alle 4 Objecte ausgetauscht.
                            bild21.JPG .
                            Nun sieht es wieder gut aus.
                            Bin ich wirklich der einzige mit diesem Phänomen???!!!!
                            Gruß//Bodo
                            • L Lucky_ESA
                              bild21.JPG .
                              Gruß//Bodo
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #244
                              @lucky_esa
                              Ich habe das RSSI Blockly nur in Sachen Variablen in html umgestellt, sonst so gelassen wie es von Dir kam. Ich habe im Moment nur 8 Geräte zum testen als alias dafür angelegt, bei mir passte es bisher immer...
                              dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #245
                                Das eq3 es bis heute nicht geschafft hat diesen Bug zu beheben ist nichts neues und das Internet ist voll davon.
                                Ich bin davon ausgegangen, dass die Instanz das automatisch umrechnet aber vielleicht liegt da ein Fehler vor.
                                Habe ca. 70 Aktoren:-)
                                So kommt es von der CCU auf einem Raspi.
                                Aber egal, bei mir funktioniert es doch jetzt👍
                                • L Lucky_ESA
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #246
                                  muß denn im Blockly noch was angepasst werden ?
                                  bei mir sind es 85
                                  • L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #247
                                    85 ist auch OK😊
                                    Da ich der einzige bin der dieses Thema hat, kannst du das bei der nächsten Revision ändern.
                                    Es wäre auch besser, weil du damit die Abfragen reduzierst. 1 x Datenpunkt abfragen ist besser als 2x 😀
                                    • dslraserD dslraser
                                      @lucky_esa
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962
                                      #248
                                      @dslraser
                                      Kannst Du bitte mal zeigen, wie der Alias aussehen muss.
                                      Dann teste ich das auch.
                                      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                        Ich habe im zweiten Beitrag das Anrufer_Ansage_Telegram_EMAIL Blockly aktualisiert
                                        meine verwendeten Adapter sind:
                                        TR-064 Version 4.2.12
                                        Script Engine Version 4.10.15
                                        Telegram Version 1.8.1
                                        Send emails Version 1.0.9
                                        https://forum.iobroker.net/post/549502
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        #249
                                        @dslraser
                                        Anrufer Ansage April 2021 funktioniert 👍 .
                                        E-Mail und Telegram brauche ich nicht, weil mir die Fritzbox eine Mail schickt.
                                        Script Engine V 5.1.3
                                        • L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #250
                                          Hier der Alias für RSSI.
                                          createAlias('hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_DEVICE'/*Taster Eingang*/, 'RSSI.Schalter_Eingang', undefined, 'rssi_alias', 'number', undefined, undefined, 'Schalter Eingang', 'value.rssi', 'per Script erstellt', -256, 256, 'dBm', undefined)
                                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
