  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • L Offline
    Lucky_ESA
    #239
    Das ist wenn du das mit HTML sperrst. Das müsste man mit Java machen und in die function einbauen die öffnet und schließt.
    • L Lucky_ESA
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #240
      @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      Okay, da weiß ich aber nicht wie das geht. Du ? Dann gern ein Beispiel.
      • L Offline
        Lucky_ESA
        #241
        Ich schau mal.
        An der Anzeige sollten die Werte eventuell bei der nächsten Revision auch angepasst werden.
        Habe ein Update der Admin Instanz durchgeführt.....hmmm
        • L Lucky_ESA
          Ich schau mal.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #242
          @lucky_esa
          Meinst Du die Ausrichtung ?
          • L Offline
            Lucky_ESA
            #243
            Nein, die dBm Werte sind fast alle falsch.
            Habe jetzt alle 4 Objecte ausgetauscht.
            bild21.JPG .
            Nun sieht es wieder gut aus.
            Bin ich wirklich der einzige mit diesem Phänomen???!!!!
            Gruß//Bodo
            • L Lucky_ESA
              bild21.JPG .
              Gruß//Bodo
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #244
              @lucky_esa
              Ich habe das RSSI Blockly nur in Sachen Variablen in html umgestellt, sonst so gelassen wie es von Dir kam. Ich habe im Moment nur 8 Geräte zum testen als alias dafür angelegt, bei mir passte es bisher immer...
              dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Offline
                Lucky_ESA
                #245
                Das eq3 es bis heute nicht geschafft hat diesen Bug zu beheben ist nichts neues und das Internet ist voll davon.
                Ich bin davon ausgegangen, dass die Instanz das automatisch umrechnet aber vielleicht liegt da ein Fehler vor.
                Habe ca. 70 Aktoren:-)
                So kommt es von der CCU auf einem Raspi.
                Aber egal, bei mir funktioniert es doch jetzt👍
                • L Lucky_ESA
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #246
                  muß denn im Blockly noch was angepasst werden ?
                  bei mir sind es 85
                  • L Offline
                    Lucky_ESA
                    #247
                    85 ist auch OK😊
                    Da ich der einzige bin der dieses Thema hat, kannst du das bei der nächsten Revision ändern.
                    Es wäre auch besser, weil du damit die Abfragen reduzierst. 1 x Datenpunkt abfragen ist besser als 2x 😀
                    • dslraserD dslraser
                      @lucky_esa
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #248
                      @dslraser
                      Kannst Du bitte mal zeigen, wie der Alias aussehen muss.
                      Dann teste ich das auch.
                      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                        Ich habe im zweiten Beitrag das Anrufer_Ansage_Telegram_EMAIL Blockly aktualisiert
                        meine verwendeten Adapter sind:
                        TR-064 Version 4.2.12
                        Script Engine Version 4.10.15
                        Telegram Version 1.8.1
                        Send emails Version 1.0.9
                        https://forum.iobroker.net/post/549502
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962
                        #249
                        @dslraser
                        Anrufer Ansage April 2021 funktioniert 👍 .
                        E-Mail und Telegram brauche ich nicht, weil mir die Fritzbox eine Mail schickt.
                        Script Engine V 5.1.3
                        • L Offline
                          Lucky_ESA
                          #250
                          Hier der Alias für RSSI.
                          createAlias('hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_DEVICE'/*Taster Eingang*/, 'RSSI.Schalter_Eingang', undefined, 'rssi_alias', 'number', undefined, undefined, 'Schalter Eingang', 'value.rssi', 'per Script erstellt', -256, 256, 'dBm', undefined)
                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Lucky_ESA
                            Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            #251
                            @dslraser In den alten Verisonen wurde noch der Raum angezeigt in jenem das Licht an ist.(z.B. Büro Licht eingeschalten)
                            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #252
                              @stephan-schleich
                              ist auch immer noch so
                                @stephan-schleich
                                Stephan Schleich
                                #253
                                @dslraser aahhh, falsch benannt :) - sorry
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  UncleB
                                  #254
                                  Servus DSLRaser,
                                  Hab mich heute an dein Script gewagt :)
                                  Aliase habe ich mit dem Script von CruziX angelegt, sonst habe ich eigentlich alles 1zu1 deiner Anleitung übernommen..
                                  Beginnen will ich erstmal nur mit den Lichtern, Test Licht ist die Yeelight Lampe meines Büros..
                                  Diese wird aber nicht gezählt, liegt es evtl. dran das ein Wert "true" bzw "false" erwartet wird anstatt "an(true)"?
                                  • U UncleB
                                    Servus DSLRaser,
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #255
                                    @uncleb
                                    wie sieht denn in den Aufzählungen Dein alias aus ?
                                    und wie sieht diese Einstellung bei Dir im Blockly aus ?
                                    EDIT: eventuell mal die admin Instanz und die Javascript Instanz neu starten
                                    admin nicht stoppen , nur mit dem Pfeilkreis neu starten
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @uncleb
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UncleB
                                      #256
                                      @dslraser
                                      Danke für die Antwort, nachdem neustart funktioniert es Teilweise, bekomme über Telegram die Nachricht das alle Lichter ausgeschaltet sind, bzw das Büro Licht an ist.
                                      aber der Datenpunkt 01_Lichter_Anzahl_gesamt bleibt weiter bei 0?
                                      Die alias und Blockly
                                      • U UncleB
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #257
                                        @uncleb
                                        Hast Du mal das Browserfenster bzw. den Browser aktualisiert (in der Ansicht wo die Objekte sind) ?
                                        Edit: was auch komisch ist, die 05_gesamte_Lichter_Liste ist bei Dir leer...und gezählt wird immer noch nix (auf Deinem Screenshot)
                                        • U UncleB
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #258
                                          @uncleb
                                          Dein alias sieht auch komisch aus ?
                                          bei mir sehen die alias z.B. so aus.
                                          ein RAW vom einem alias für Licht sieht z.B. so b ei mir aus
                                           "from": "system.adapter.javascript.0",
                                           "user": "system.user.admin",
                                           "ts": 1607784693476,
                                           "common": {
                                             "name": "Badezimmer links",
                                             "type": "boolean",
                                             "role": "switch.light",
                                             "desc": "per Script erstellt",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "smartName": false,
                                             "alias": {
                                               "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on"
                                             "states": {
                                               "false": "aus",
                                               "true": "an"
                                           "native": {},
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "owner": "system.user.admin",
                                             "state": 1636
                                           "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links",
                                           "type": "state"
