  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.7k Aufrufe 58 Beobachtet
  • L Offline
    Lucky_ESA
    #243
    Nein, die dBm Werte sind fast alle falsch.
    Habe jetzt alle 4 Objecte ausgetauscht.
    bild21.JPG .
    Nun sieht es wieder gut aus.
    Bin ich wirklich der einzige mit diesem Phänomen???!!!!
    Gruß//Bodo
    • L Lucky_ESA
      bild21.JPG .
      Gruß//Bodo
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #244
      @lucky_esa
      Ich habe das RSSI Blockly nur in Sachen Variablen in html umgestellt, sonst so gelassen wie es von Dir kam. Ich habe im Moment nur 8 Geräte zum testen als alias dafür angelegt, bei mir passte es bisher immer...
      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Offline
        Lucky_ESA
        #245
        Das eq3 es bis heute nicht geschafft hat diesen Bug zu beheben ist nichts neues und das Internet ist voll davon.
        Ich bin davon ausgegangen, dass die Instanz das automatisch umrechnet aber vielleicht liegt da ein Fehler vor.
        Habe ca. 70 Aktoren:-)
        So kommt es von der CCU auf einem Raspi.
        Aber egal, bei mir funktioniert es doch jetzt👍
        • L Lucky_ESA
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #246
          @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          muß denn im Blockly noch was angepasst werden ?
          bei mir sind es 85
          • L Offline
            Lucky_ESA
            #247
            85 ist auch OK😊
            Da ich der einzige bin der dieses Thema hat, kannst du das bei der nächsten Revision ändern.
            Es wäre auch besser, weil du damit die Abfragen reduzierst. 1 x Datenpunkt abfragen ist besser als 2x 😀
            • dslraserD dslraser
              @lucky_esa
              dirk1962D Offline
              dirk1962D Offline
              dirk1962
              #248
              @dslraser
              Kannst Du bitte mal zeigen, wie der Alias aussehen muss.
              Dann teste ich das auch.
              NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                Ich habe im zweiten Beitrag das Anrufer_Ansage_Telegram_EMAIL Blockly aktualisiert
                meine verwendeten Adapter sind:
                TR-064 Version 4.2.12
                Script Engine Version 4.10.15
                Telegram Version 1.8.1
                Send emails Version 1.0.9
                https://forum.iobroker.net/post/549502
                dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #249
                @dslraser
                Anrufer Ansage April 2021 funktioniert 👍 .
                E-Mail und Telegram brauche ich nicht, weil mir die Fritzbox eine Mail schickt.
                Script Engine V 5.1.3
                • L Offline
                  Lucky_ESA
                  #250
                  Hier der Alias für RSSI.
                  createAlias('hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_DEVICE'/*Taster Eingang*/, 'RSSI.Schalter_Eingang', undefined, 'rssi_alias', 'number', undefined, undefined, 'Schalter Eingang', 'value.rssi', 'per Script erstellt', -256, 256, 'dBm', undefined)
                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    Stephan SchleichS Offline
                    Stephan Schleich
                    #251
                    @dslraser In den alten Verisonen wurde noch der Raum angezeigt in jenem das Licht an ist.(z.B. Büro Licht eingeschalten)
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #252
                      @stephan-schleich
                      ist auch immer noch so
                        @stephan-schleich
                        Stephan Schleich
                        #253
                        @dslraser aahhh, falsch benannt :) - sorry
                        • U Offline
                          U Offline
                          UncleB
                          #254
                          Servus DSLRaser,
                          Hab mich heute an dein Script gewagt :)
                          Aliase habe ich mit dem Script von CruziX angelegt, sonst habe ich eigentlich alles 1zu1 deiner Anleitung übernommen..
                          Beginnen will ich erstmal nur mit den Lichtern, Test Licht ist die Yeelight Lampe meines Büros..
                          Diese wird aber nicht gezählt, liegt es evtl. dran das ein Wert "true" bzw "false" erwartet wird anstatt "an(true)"?
                          • U UncleB
                            Servus DSLRaser,
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #255
                            @uncleb
                            wie sieht denn in den Aufzählungen Dein alias aus ?
                            und wie sieht diese Einstellung bei Dir im Blockly aus ?
                            EDIT: eventuell mal die admin Instanz und die Javascript Instanz neu starten
                            admin nicht stoppen , nur mit dem Pfeilkreis neu starten
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                              @uncleb
                              U Offline
                              U Offline
                              UncleB
                              #256
                              @dslraser
                              Danke für die Antwort, nachdem neustart funktioniert es Teilweise, bekomme über Telegram die Nachricht das alle Lichter ausgeschaltet sind, bzw das Büro Licht an ist.
                              aber der Datenpunkt 01_Lichter_Anzahl_gesamt bleibt weiter bei 0?
                              Die alias und Blockly
                              • U UncleB
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #257
                                @uncleb
                                Hast Du mal das Browserfenster bzw. den Browser aktualisiert (in der Ansicht wo die Objekte sind) ?
                                Edit: was auch komisch ist, die 05_gesamte_Lichter_Liste ist bei Dir leer...und gezählt wird immer noch nix (auf Deinem Screenshot)
                                • U UncleB
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #258
                                  @uncleb
                                  Dein alias sieht auch komisch aus ?
                                  bei mir sehen die alias z.B. so aus.
                                  ein RAW vom einem alias für Licht sieht z.B. so b ei mir aus
                                   "from": "system.adapter.javascript.0",
                                   "user": "system.user.admin",
                                   "ts": 1607784693476,
                                   "common": {
                                     "name": "Badezimmer links",
                                     "type": "boolean",
                                     "role": "switch.light",
                                     "desc": "per Script erstellt",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "smartName": false,
                                     "alias": {
                                       "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on"
                                     "states": {
                                       "false": "aus",
                                       "true": "an"
                                   "native": {},
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "owner": "system.user.admin",
                                     "state": 1636
                                   "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links",
                                   "type": "state"
                                  • G Offline
                                    Gwenselah
                                    #259
                                    Guten Abend,
                                    vielen Dank für die tollen Scripte.
                                    Hab sie als Anreiz genommen meine gewachsenen Lösungen aufzuräumen und zu vereinheitlichen.
                                    Die Telegram-Ausgaben gefallen mir gut, ich würde sie gerne anstatt meiner eigenen nutzen.
                                    Was ich gerne anpassen bzw. erweitern möchte ist, dass ich die Telegram Nachricht nur an die anfragende Person geht.
                                    Kurz erläutert:
                                    Ich habe ein Event, welches auf Telegram Nachrichten reagiert, den anfragenden Benutzer ermittelt und nur an diesen die Antwort sendet.
                                    on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
                                        command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
                                        var benutzer = obj.state.val.substring(1, obj.state.val.indexOf("]"));
                                        //hier wurde Code entfernt
                                        sendTo('telegram', {
                                    	user: benutzer,
                                    	text: "TelegramText",
                                            parse_mode: "HTML"
                                    Aus meinem Javascript heraus über einen Datenpunkt wie "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.05_Telegram.Telegram_Steckdosenstatus_Haus_senden" zu triggern ist nicht das Problem, aber wie kann ich den Benutzer an ein Blockly übergeben, v.a. wenn dieses in einem eigenen Script liegt.
                                    Viele Grüße
                                    Andreas
                                    • G Gwenselah
                                      Guten Abend,
                                      Kurz erläutert:
                                      	user: benutzer,
                                              parse_mode: "HTML"
                                      Viele Grüße
                                      Andreas
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #260
                                      @gwenselah
                                      meinst Du sowas in der Art ?
                                      (wenn Du jetzt z.B. Licht oder licht bei Telegram eintippst, dann bekommt der Telegram User der zuletzt angefragt hat ein Telegram vom Blockly Geräte zählen Licht....nur als Beispiel)
                                      oder
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @gwenselah
                                        oder
                                        Gwenselah
                                        #261
                                        @dslraser
                                        vielen Dank für das schnelle Zusammenklicken einer Lösung 😳
                                        Ja, genau das hab ich gemeint.
                                        Interpretiere ich das richtig, dass man das in jedes Blockly für Licht, Steckdosen, Türen, usw. einbauen müsste.
                                        D.h. bei Empfang einer Nachricht von Telegram laufen alle Blocklys gleichzeitig los, bis ausgewertet wurde, welches Wort geschickt wurde.
                                        Siehst Du bei dieser parallelen Verarbeitung ein Problem?
                                        Aktuell reagiert bei mir nur ein Script auf Telegramanfragen und ruft über eine Switch - Anweisung je nach gesendetem Wort unterschiedliche Funktionen auf.
                                        • G Gwenselah
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #262
                                          @gwenselah sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                          @dslraser
                                          richtig (aber nicht unbedingt)
                                          Da sehe ich kein Problem. Es wird ja nur auf das Schlagwort und den letzten Absender gelauscht.
                                          Du könntest aber auch Dein Telegram mit Deinem Schlagwort weiter verwenden und nur den Wert vom Datenpunkt senden, so wie oben im Beispiel. In diesem Datenpunkt liegt ja schon eine formatierte Telegram Ausgabe mit Emoji drinn.
                                          Hier noch das Beispielblockly, falls Du was davon brauchst.
                                           <variables>
                                             <variable id="O[+2UyKK]a:Y?u@kP(V1">Letzter_Absender</variable>
                                             <variable id="^cf^)X),@{R1[mkx]OmR">Letzter_Text</variable>
                                             <variable id="z{!HH#i@*zhvL%6muLGu">Letzter_Text_klein</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="on_ext" id="!8B]z7wO)w*bD^7(714W" x="13" y="13">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="J=/9IeQnq:FSa`bM5)PG">
                                               </shadow>
                                               <block type="field_oid" id="GDubi_#J2DI7*n0ep|.D">
                                                 <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="variables_set" id="wx1Id^cN]ztTBpbxGq9u">
                                                 <field name="VAR" id="O[+2UyKK]a:Y?u@kP(V1">Letzter_Absender</field>
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="text_getSubstring" id="!{g./8(or54hvEyb1P`f">
                                                     <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                     <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                     <value name="STRING">
                                                       <block type="on_source" id="IH2.D,NF:~A]W/4FHzgx">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                       <block type="math_number" id="e3-d;DM::ScEpRh}H!@u">
                                                         <field name="NUM">2</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT2">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="!6WqqSNO@l{-K;,0UXg-" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="r%ebl4IUX*XWQmsp|?rw">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_indexOf" id="zZ:Zi`joE?XuMOeVt|R6" inline="false">
                                                             <field name="END">FIRST</field>
                                                               <block type="on_source" id="X)hVqhY|6Z+@Cb?r}b4`">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="FIND">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="53KpH_VzOt@uW50iFuYJ">
        <field name="TEXT">abc</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
        <field name="TEXT">]</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+bTY;ti{LICv`mEp;Zjv">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_number" id="eBIB);yoT|)BAtWQsxk%">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="yv$UK4@|NxO~@hGO3O7*">
                                                     <field name="VAR" id="^cf^)X),@{R1[mkx]OmR">Letzter_Text</field>
                                                       <block type="text_getSubstring" id="Q6|-l}pxqvnGfilo(xO6">
                                                         <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                         <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                           <block type="on_source" id="Lu,i~#mn5B~yffM@G3P4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="XTj+_/AC66*I79`c(d{9" inline="false">
                                                             <field name="OP">ADD</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_indexOf" id="KJM:GW)R40a*v3;9f@Ex" inline="false">
        <block type="on_source" id="aY5`VFX:uXgs-N2!KIAE">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
        </shadow>
        <block type="text" id="4if*Npmw|B$N^ot!5K~a">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_number" id="oh_=Uz)VO`[`-5Gf?+m:">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="^1sg]f;Kh1a!0b9S%V~2">
                                                         <field name="VAR" id="z{!HH#i@*zhvL%6muLGu">Letzter_Text_klein</field>
                                                           <block type="text_changeCase" id="]egD:d6*~}vf%-$1]uRJ">
                                                             <field name="CASE">LOWERCASE</field>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_getSubstring" id="0xX5|,vC0kG!g!U5Zw#_">
        <block type="on_source" id="Dll2EDa:..KnYikKq`le">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="|~w!v.!_Jc#?(@*F%WwN" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="?+`hfYizA{4DFUW%|lhi" inline="false">
        <block type="on_source" id="axoU}jL,|iwO#/xMt=0G">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id=";j~_auNoLk4?e^(o;GZu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="H5b*vtmxv!vP+o5`_4!N">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="debug" id="0utDl^B#}p3ud;Z*G4v(">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="r|ZLPN1Tp0[@!p)F?GUc">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="50C@kPZHr=*Q2;.F!5/n">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="k$_YK-D0OYl)H}nfh4[Z">
        <field name="TEXT">letzter Absender: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="_mX3U8e6uv}!Bb6QZ#X}">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="_s[1J.Hi%ExlMLw?rQ:u">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="fnnj`zX2qfFoV=IzP3L9" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="si`FjmH(j0~bxRtyDTR0">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="cSID`vXfEyOa$;ZF.0+{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="N/wz7n`hC}YBRs1)FUzX">
        <field name="TEXT">Licht</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="@hw[Drpt86MrYqSDGkQW">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="6dVBrqXdYcx!ek};MoTn">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="5Cy8;X6,_e)Yvym#!/yb">
        <field name="TEXT">licht</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="telegram" id="-qk2{w#lVD4,vM*P/R)3">
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="@BIF4MP9HQ%ID0Gle8ns">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="?f-,@!ot._rwz$@Zog/*">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Lichter_Liste_mit_Emojis</field>
        </block>
        </value>
        <value name="USERNAME">
        <block type="variables_get" id="@a$js+dJ=QUzH4WCD:#q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
