  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • L Offline
    Lucky_ESA
    #247
    85 ist auch OK😊
    Da ich der einzige bin der dieses Thema hat, kannst du das bei der nächsten Revision ändern.
    Es wäre auch besser, weil du damit die Abfragen reduzierst. 1 x Datenpunkt abfragen ist besser als 2x 😀
    • dslraserD dslraser
      @lucky_esa
      Ich habe das RSSI Blockly nur in Sachen Variablen in html umgestellt, sonst so gelassen wie es von Dir kam. Ich habe im Moment nur 8 Geräte zum testen als alias dafür angelegt, bei mir passte es bisher immer...
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #248
      @dslraser
      Kannst Du bitte mal zeigen, wie der Alias aussehen muss.
      Dann teste ich das auch.
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
        Ich habe im zweiten Beitrag das Anrufer_Ansage_Telegram_EMAIL Blockly aktualisiert
        meine verwendeten Adapter sind:
        TR-064 Version 4.2.12
        Script Engine Version 4.10.15
        Telegram Version 1.8.1
        Send emails Version 1.0.9
        https://forum.iobroker.net/post/549502
        dirk1962D Offline
        dirk1962D Offline
        dirk1962
        #249
        @dslraser
        Anrufer Ansage April 2021 funktioniert 👍 .
        E-Mail und Telegram brauche ich nicht, weil mir die Fritzbox eine Mail schickt.
        Script Engine V 5.1.3
        • L Offline
          Lucky_ESA
          #250
          Hier der Alias für RSSI.
          createAlias('hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_DEVICE'/*Taster Eingang*/, 'RSSI.Schalter_Eingang', undefined, 'rssi_alias', 'number', undefined, undefined, 'Schalter Eingang', 'value.rssi', 'per Script erstellt', -256, 256, 'dBm', undefined)
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            #251
            @dslraser In den alten Verisonen wurde noch der Raum angezeigt in jenem das Licht an ist.(z.B. Büro Licht eingeschalten)
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #252
              @stephan-schleich
              ist auch immer noch so
                @stephan-schleich
                Stephan Schleich
                #253
                @dslraser aahhh, falsch benannt :) - sorry
                • U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  #254
                  Servus DSLRaser,
                  Hab mich heute an dein Script gewagt :)
                  Aliase habe ich mit dem Script von CruziX angelegt, sonst habe ich eigentlich alles 1zu1 deiner Anleitung übernommen..
                  Beginnen will ich erstmal nur mit den Lichtern, Test Licht ist die Yeelight Lampe meines Büros..
                  Diese wird aber nicht gezählt, liegt es evtl. dran das ein Wert "true" bzw "false" erwartet wird anstatt "an(true)"?
                  • U UncleB
                    Servus DSLRaser,
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #255
                    @uncleb
                    wie sieht denn in den Aufzählungen Dein alias aus ?
                    und wie sieht diese Einstellung bei Dir im Blockly aus ?
                    EDIT: eventuell mal die admin Instanz und die Javascript Instanz neu starten
                    admin nicht stoppen , nur mit dem Pfeilkreis neu starten
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                      @uncleb
                      U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      #256
                      @dslraser
                      Danke für die Antwort, nachdem neustart funktioniert es Teilweise, bekomme über Telegram die Nachricht das alle Lichter ausgeschaltet sind, bzw das Büro Licht an ist.
                      aber der Datenpunkt 01_Lichter_Anzahl_gesamt bleibt weiter bei 0?
                      Die alias und Blockly
                      • U UncleB
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #257
                        @uncleb
                        Hast Du mal das Browserfenster bzw. den Browser aktualisiert (in der Ansicht wo die Objekte sind) ?
                        Edit: was auch komisch ist, die 05_gesamte_Lichter_Liste ist bei Dir leer...und gezählt wird immer noch nix (auf Deinem Screenshot)
                        • U UncleB
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #258
                          @uncleb
                          Dein alias sieht auch komisch aus ?
                          bei mir sehen die alias z.B. so aus.
                          ein RAW vom einem alias für Licht sieht z.B. so b ei mir aus
                           "from": "system.adapter.javascript.0",
                           "user": "system.user.admin",
                           "ts": 1607784693476,
                           "common": {
                             "name": "Badezimmer links",
                             "type": "boolean",
                             "role": "switch.light",
                             "desc": "per Script erstellt",
                             "read": true,
                             "write": true,
                             "smartName": false,
                             "alias": {
                               "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on"
                             "states": {
                               "false": "aus",
                               "true": "an"
                           "native": {},
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "owner": "system.user.admin",
                             "state": 1636
                           "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links",
                           "type": "state"
                          • G Offline
                            Gwenselah
                            #259
                            Guten Abend,
                            vielen Dank für die tollen Scripte.
                            Hab sie als Anreiz genommen meine gewachsenen Lösungen aufzuräumen und zu vereinheitlichen.
                            Die Telegram-Ausgaben gefallen mir gut, ich würde sie gerne anstatt meiner eigenen nutzen.
                            Was ich gerne anpassen bzw. erweitern möchte ist, dass ich die Telegram Nachricht nur an die anfragende Person geht.
                            Kurz erläutert:
                            Ich habe ein Event, welches auf Telegram Nachrichten reagiert, den anfragenden Benutzer ermittelt und nur an diesen die Antwort sendet.
                            on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
                                command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
                                var benutzer = obj.state.val.substring(1, obj.state.val.indexOf("]"));
                                //hier wurde Code entfernt
                                sendTo('telegram', {
                            	user: benutzer,
                            	text: "TelegramText",
                                    parse_mode: "HTML"
                            Aus meinem Javascript heraus über einen Datenpunkt wie "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.05_Telegram.Telegram_Steckdosenstatus_Haus_senden" zu triggern ist nicht das Problem, aber wie kann ich den Benutzer an ein Blockly übergeben, v.a. wenn dieses in einem eigenen Script liegt.
                            Viele Grüße
                            Andreas
                            • G Gwenselah
                              Guten Abend,
                              Kurz erläutert:
                              	user: benutzer,
                                      parse_mode: "HTML"
                              Viele Grüße
                              Andreas
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #260
                              @gwenselah
                              meinst Du sowas in der Art ?
                              (wenn Du jetzt z.B. Licht oder licht bei Telegram eintippst, dann bekommt der Telegram User der zuletzt angefragt hat ein Telegram vom Blockly Geräte zählen Licht....nur als Beispiel)
                              oder
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                @gwenselah
                                oder
                                Gwenselah
                                #261
                                @dslraser
                                vielen Dank für das schnelle Zusammenklicken einer Lösung 😳
                                Ja, genau das hab ich gemeint.
                                Interpretiere ich das richtig, dass man das in jedes Blockly für Licht, Steckdosen, Türen, usw. einbauen müsste.
                                D.h. bei Empfang einer Nachricht von Telegram laufen alle Blocklys gleichzeitig los, bis ausgewertet wurde, welches Wort geschickt wurde.
                                Siehst Du bei dieser parallelen Verarbeitung ein Problem?
                                Aktuell reagiert bei mir nur ein Script auf Telegramanfragen und ruft über eine Switch - Anweisung je nach gesendetem Wort unterschiedliche Funktionen auf.
                                • G Gwenselah
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #262
                                  @gwenselah sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                  @dslraser
                                  richtig (aber nicht unbedingt)
                                  Da sehe ich kein Problem. Es wird ja nur auf das Schlagwort und den letzten Absender gelauscht.
                                  Du könntest aber auch Dein Telegram mit Deinem Schlagwort weiter verwenden und nur den Wert vom Datenpunkt senden, so wie oben im Beispiel. In diesem Datenpunkt liegt ja schon eine formatierte Telegram Ausgabe mit Emoji drinn.
                                  Hier noch das Beispielblockly, falls Du was davon brauchst.
                                   <variables>
                                     <variable id="O[+2UyKK]a:Y?u@kP(V1">Letzter_Absender</variable>
                                     <variable id="^cf^)X),@{R1[mkx]OmR">Letzter_Text</variable>
                                     <variable id="z{!HH#i@*zhvL%6muLGu">Letzter_Text_klein</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="on_ext" id="!8B]z7wO)w*bD^7(714W" x="13" y="13">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="J=/9IeQnq:FSa`bM5)PG">
                                       </shadow>
                                       <block type="field_oid" id="GDubi_#J2DI7*n0ep|.D">
                                         <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="variables_set" id="wx1Id^cN]ztTBpbxGq9u">
                                         <field name="VAR" id="O[+2UyKK]a:Y?u@kP(V1">Letzter_Absender</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="text_getSubstring" id="!{g./8(or54hvEyb1P`f">
                                             <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                             <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                             <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                             <value name="STRING">
                                               <block type="on_source" id="IH2.D,NF:~A]W/4FHzgx">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT1">
                                               <block type="math_number" id="e3-d;DM::ScEpRh}H!@u">
                                                 <field name="NUM">2</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT2">
                                               <block type="math_arithmetic" id="!6WqqSNO@l{-K;,0UXg-" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="r%ebl4IUX*XWQmsp|?rw">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_indexOf" id="zZ:Zi`joE?XuMOeVt|R6" inline="false">
                                                     <field name="END">FIRST</field>
                                                       <block type="on_source" id="X)hVqhY|6Z+@Cb?r}b4`">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="53KpH_VzOt@uW50iFuYJ">
                                                         <field name="TEXT">abc</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                                                         <field name="TEXT">]</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+bTY;ti{LICv`mEp;Zjv">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_number" id="eBIB);yoT|)BAtWQsxk%">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="yv$UK4@|NxO~@hGO3O7*">
                                             <field name="VAR" id="^cf^)X),@{R1[mkx]OmR">Letzter_Text</field>
                                               <block type="text_getSubstring" id="Q6|-l}pxqvnGfilo(xO6">
                                                 <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                 <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                   <block type="on_source" id="Lu,i~#mn5B~yffM@G3P4">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="XTj+_/AC66*I79`c(d{9" inline="false">
                                                     <field name="OP">ADD</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_indexOf" id="KJM:GW)R40a*v3;9f@Ex" inline="false">
                                                           <block type="on_source" id="aY5`VFX:uXgs-N2!KIAE">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="FIND">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text" id="4if*Npmw|B$N^ot!5K~a">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_number" id="oh_=Uz)VO`[`-5Gf?+m:">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="^1sg]f;Kh1a!0b9S%V~2">
                                                 <field name="VAR" id="z{!HH#i@*zhvL%6muLGu">Letzter_Text_klein</field>
                                                   <block type="text_changeCase" id="]egD:d6*~}vf%-$1]uRJ">
                                                     <field name="CASE">LOWERCASE</field>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_getSubstring" id="0xX5|,vC0kG!g!U5Zw#_">
                                                           <block type="on_source" id="Dll2EDa:..KnYikKq`le">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="|~w!v.!_Jc#?(@*F%WwN" inline="false">
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_indexOf" id="?+`hfYizA{4DFUW%|lhi" inline="false">
        <block type="on_source" id="axoU}jL,|iwO#/xMt=0G">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id=";j~_auNoLk4?e^(o;GZu">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_number" id="H5b*vtmxv!vP+o5`_4!N">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="0utDl^B#}p3ud;Z*G4v(">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="r|ZLPN1Tp0[@!p)F?GUc">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="50C@kPZHr=*Q2;.F!5/n">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="k$_YK-D0OYl)H}nfh4[Z">
                                                             <field name="TEXT">letzter Absender: </field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="_mX3U8e6uv}!Bb6QZ#X}">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="_s[1J.Hi%ExlMLw?rQ:u">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_operation" id="fnnj`zX2qfFoV=IzP3L9" inline="false">
                                                             <field name="OP">OR</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="logic_compare" id="si`FjmH(j0~bxRtyDTR0">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="cSID`vXfEyOa$;ZF.0+{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="N/wz7n`hC}YBRs1)FUzX">
        <field name="TEXT">Licht</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_compare" id="@hw[Drpt86MrYqSDGkQW">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="6dVBrqXdYcx!ek};MoTn">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="5Cy8;X6,_e)Yvym#!/yb">
        <field name="TEXT">licht</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO0">
                                                           <block type="telegram" id="-qk2{w#lVD4,vM*P/R)3">
                                                             <field name="LOG"></field>
                                                             <value name="MESSAGE">
                                                               <shadow type="text" id="@BIF4MP9HQ%ID0Gle8ns">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="get_value" id="?f-,@!ot._rwz$@Zog/*">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Lichter_Liste_mit_Emojis</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="USERNAME">
                                                               <block type="variables_get" id="@a$js+dJ=QUzH4WCD:#q">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  • G Gwenselah
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #263
                                    Du verwendest übrigens in Deinem Beispiel den gleichen Trigger, und reagierst auf Aktualisierung change: 'any'.(Das lauscht ja auf den letzten Benutzer und das Schlagwort)
                                    JS-Ansicht von meinem Beispiel
                                    var Letzter_Absender, Letzter_Text, Letzter_Text_klein;
                                    function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                                     var start = at1;
                                     var end = sequence.length - 1 + 1;
                                     return sequence.slice(start, end);
                                    on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: "any"}, async function (obj) {
                                     var value = obj.state.val;
                                     Letzter_Absender = (obj.state ? obj.state.val : "").slice(1, ((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1) - 1);
                                     Letzter_Text = subsequenceFromStartLast((obj.state ? obj.state.val : ""), (((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1 + 1) - 1));
                                     Letzter_Text_klein = subsequenceFromStartLast((obj.state ? obj.state.val : ""), (((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1 + 1) - 1)).toLowerCase();
                                     console.log(('letzter Absender: ' + String(Letzter_Absender)));
                                     if (Letzter_Text == 'Licht' || Letzter_Text_klein == 'licht') {
                                       sendTo("telegram", "send", {
                                           text: getState("0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Lichter_Liste_mit_Emojis").val,
                                           user: Letzter_Absender
                                    • G Gwenselah
                                      Guten Abend,
                                      Kurz erläutert:
                                      	user: benutzer,
                                              parse_mode: "HTML"
                                      Viele Grüße
                                      Andreas
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #264
                                      @gwenselah
                                      Ich habe mal so eine Variante zum testen eingebaut. Kannst ja mal probieren. Was da als Schlagwort rein kommt ist Jedem selbst überlassen.
                                      Fenster_1_7_7.zip
                                      Tueren_1_7_7.zip
                                      Licht_1_7_7.zip
                                      Batterien_Prozent_1_7_7.zip
                                      Batterien_voll_leer_1_7_7.zip
                                      Batterien_Volt_1_7_7.zip
                                      Temperaturen_1_7_7.zip
                                      Bewegungsmelder_1_7_7.zip
                                      Luftfeuchtigkeit_1_7_7.zip
                                      Steckdosen_1_7_7.zip
                                      rssi_1_7_7.zip
                                        @gwenselah
                                        Fenster_1_7_7.zip
                                        Tueren_1_7_7.zip
                                        Licht_1_7_7.zip
                                        rssi_1_7_7.zip
                                        Stephan Schleich
                                        #265
                                        @dslraser wo kann ich den Grammatikfehler korrigieren?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #266
                                          @stephan-schleich
                                          Das sind Variablen, von welcher Liste ist das ?
