  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.7k Aufrufe 58 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #193
    Hier die ersten Fehler...
    Du schließt eine tr TAG ohne eine vorher zu öffnen.
    • L Lucky_ESA
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #194
      @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      Welchen Browser verwendest du?
      Chrome
      Kann alles sein was Du sagst, aber das Türenblockly ist ein Copy und Paste Blockly vom Fenster Blockly (im Editor), dann müsste das Fensterblockly auch diese Fehler haben. ?
      Und warum funktioniert die Anzeige bei mir ?
      Edit: Wie gehst Du beim importieren des aktuellen Blockly vor ? Es reicht nicht den Inhalt eines bestehenden Blocklys zu löschen und dann in dieses leere Blockly zu importieren. Am besten immer ein ganz neues leeres Blockly erzeugen und dann importieren.
      Aber ich schau morgen gern auch nochmal alles durch.
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #195
        Im Türen Blockly in der Testversion die Icon auf Türen korrigiert.
        https://forum.iobroker.net/post/617640
        • L Lucky_ESA
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #196
          @lucky_esa
          sieht bei mir richtig aus ?
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #197
            Anbei verschiedene Testversionen 1_7_3
            Der Link zu den Testversionen ist immer im ersten Beitrag.
            Fenster_1_7_3.zip
            Tueren_1_7_3.zip
            Licht_1_7_3.zip
            Baterien_Prozent_1_7_3.zip
            dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #198
              Hi dslraser,
              natürlich lösche ich immer den kompletten Blockly und lege diesen neu an.
              Eventuell korrigiert dein Browser die HTML Fehler...
              Konnte den Fehler bei 08_html_Tueren_Liste eingrenzen.
              Das öffnen vom tr Tag fehlt bei den geschlossenen Fenster.
              Wenn du mit Copy & Paste arbeitest, sollten dann in allen Blocklys der Fehler sein.
              Immer beim ersten Zustand wird der tr Tag geöffnet.
              Ich werde den Fehler schon finden:-)
              • H Online
                H Online
                Happyuser20
                #199
                Hallo
                Nutze auch das Script hier, bzw. Nur die Anruferansage.
                Diese funktioniert seit einigen Tagen nicht mehr.
                Bekomme im Log immer folgende Warnungen.
                2021-04-21 18:27:00.952 - warn: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearTimeout() => not found
                2021-04-21 18:27:00.952 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setTimeout(ms=1000)
                2021-04-21 18:27:00.953 - warn: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearTimeout() => not found
                2021-04-21 18:27:00.953 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setTimeout(ms=1000)
                2021-04-21 18:27:01.953 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                2021-04-21 18:27:01.954 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1618899624090,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1618899624090}
                2021-04-21 18:27:01.955 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                2021-04-21 18:27:01.955 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1618899624090,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1618899624090}
                2021-04-21 18:27:01.955 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.caller, timerId=undefined) => {"val":"036166390251","ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                2021-04-21 18:27:01.956 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                2021-04-21 18:27:01.957 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1618899624090,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1618899624090}
                2021-04-21 18:27:01.957 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.caller, timerId=undefined) => {"val":"036166390251","ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                2021-04-21 18:27:01.957 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=javascript.0.Anrufansage_Alexa.Anrufer.Alexa_Anrufer_Ansage_an_aus, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1617380618457,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1617380618452}
                2021-04-21 18:27:01.957 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume, state=35, isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
                2021-04-21 18:27:01.958 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume" not found
                2021-04-21 18:27:01.961 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                2021-04-21 18:27:01.962 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                2021-04-21 18:27:01.962 - warn: javascript.0 (762) at Lautstaerke1 (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:10:3)
                2021-04-21 18:27:01.963 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:274:17)
                2021-04-21 18:27:01.963 - warn: javascript.0 (762) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2100:34)
                2021-04-21 18:27:01.963 - warn: javascript.0 (762) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                2021-04-21 18:27:01.963 - warn: javascript.0 (762) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                2021-04-21 18:27:01.963 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.caller, timerId=undefined) => {"val":"036166390251","ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                2021-04-21 18:27:01.963 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=javascript.0.Anrufansage_Alexa.Anrufer.Alexa_Anrufer_Ansage_an_aus, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1617380618457,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1617380618452}
                2021-04-21 18:27:01.964 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak, state=036166390251 ruft gerade an . , isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
                2021-04-21 18:27:01.964 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak" not found
                2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at ECHO_Wohnzimmer2 (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:5:3)
                2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:278:17)
                2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at runMicrotasks ()
                2021-04-21 18:27:01.966 - warn: javascript.0 (762) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                2021-04-21 18:27:01.966 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setInterval(ms=8000)
                2021-04-21 18:27:09.967 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume, state=60, isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
                2021-04-21 18:27:09.967 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume" not found
                2021-04-21 18:27:09.969 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                2021-04-21 18:27:09.969 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at Lautstaerke2 (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:15:3)
                2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:280:19)
                2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2068:34)
                2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                2021-04-21 18:27:09.970 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.caller, timerId=undefined) => {"val":"036166390251","ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                2021-04-21 18:27:09.971 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak, state=Ich wiederhole . 036166390251 ruft gerade an . , isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
                2021-04-21 18:27:09.971 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak" not found
                2021-04-21 18:27:09.972 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                2021-04-21 18:27:09.972 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                2021-04-21 18:27:09.972 - warn: javascript.0 (762) at ECHO_Wohnzimmer2 (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:5:3)
                2021-04-21 18:27:09.973 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:282:19)
                2021-04-21 18:27:09.973 - warn: javascript.0 (762) at runMicrotasks ()
                2021-04-21 18:27:09.973 - warn: javascript.0 (762) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                2021-04-21 18:27:15.384 - warn: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearTimeout() => not found
                2021-04-21 18:27:15.384 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setTimeout(ms=1000)
                2021-04-21 18:27:15.385 - warn: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearTimeout() => not found
                2021-04-21 18:27:15.385 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setTimeout(ms=1000)
                2021-04-21 18:27:16.385 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1619022435378,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022435378}
                2021-04-21 18:27:16.386 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearInterval() => cleared
                2021-04-21 18:27:16.386 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1619022435378,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022435378}
                2021-04-21 18:27:17.407 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume" not found
                2021-04-21 18:27:17.408 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                2021-04-21 18:27:17.408 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                2021-04-21 18:27:17.409 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.test_mute:9:7)
                2021-04-21 18:27:17.409 - warn: javascript.0 (762) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2100:34)
                2021-04-21 18:27:17.409 - warn: javascript.0 (762) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                2021-04-21 18:27:17.409 - warn: javascript.0 (762) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                2021-04-21 18:27:49.319 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume" not found
                2021-04-21 18:27:49.320 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.test_mute:13:7)
                2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2100:34)
                2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                Hab schon alles mehrmals neu gestartet, Iobroker Alexa usw. brachte alles keine Besserung.
                Kann evtl. Jemand von den Profis was den Warnungen anfangen?
                Happyuser20
                • H Happyuser20
                  Hallo
                  Happyuser20
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #200
                  @happyuser20 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                  Hast Du was geändert ? Adapter Updates z.B. den Javascriptadapter oder auch andere ?
                  Edit: ich habe gerade einen Anruf ohne Fehler im Log inkl. richtiger Ansage bekommen.
                  • L Lucky_ESA
                    Hi dslraser,
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #201
                    welchen Browser benutzt Du denn ?
                    H L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      H Online
                      H Online
                      Happyuser20
                      schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                      #202
                      @dslraser
                      Das einzige was ich geändert habe ist die Zeit zwischen den Ansagen etwas erhöht, sonst nichts.
                      Ich lade mir die letzte Version nochmal und beginn nochmal von vorne.
                      Happyuser20
                      • L Lucky_ESA
                        Hi dslraser,
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #203
                        Ich glaube das was Du suchst wird hier (und letztendlich auch bei 08_html_Tueren_Liste) zusammengebaut.
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                          #204
                          @dslraser Firefox unter Windows 7
                          Edit1: Ich schaue mir das an.
                          • L Lucky_ESA
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #205
                            Ich weiß nicht ob Du es kennst, aber Du kannst in den Objekten auch die Expertenansicht einschalten (das Männchen)
                            Dann hast Du einen zusätzlichen "Bleistift" bei den Objekten wenn Du mit der Maus darüber fährst.
                            Damit kannst Du Dir auch die Ausgabe ansehen und mußt nicht immer über eine Datei und Browser
                            Ich denke das ich nun auch weiß was Du meinst...
                            Edit:
                            Ich denke wenn man das tr hier deaktiviert
                            und die Erstellung in den jeweiligen Listen so umändert könnte es gehen.
                            Edit2: das zieht dann aber noch andere Änderungen nach sich....
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              Edit:
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #206
                              @dslraser Hatte den Expertenmodus bereits aktiviert:-)
                              Die Änderung ist richtig, dann noch die u. a. Änderungen machen.
                              Bei allen 6 ändern.
                              Löst aber leider mein Problem mit dem aufklappen nicht...
                              • L Lucky_ESA
                                Bei allen 6 ändern.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #207
                                Wie sieht denn Deine iQontrol Einstellung aus ? Also der der Link.
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #208
                                  @dslraser Alles richtig, kann ja auch den Style mit der linken Grafik ändern, hmm..
                                  Edit1:
                                  Habe den Fehler gefunden. Man muss in IQontrol 2 Links anpassen...Könnte ko....
                                  Immerhin haben wir dadurch den HTLM Fehler gefunden und behoben.
                                    Fenster_1_7_3.zip
                                    Tueren_1_7_3.zip
                                    Licht_1_7_3.zip
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962
                                    #209
                                    @dslraser
                                    Fenster, Tueren 😀 und Licht (alle 1.7.3) tun was sie sollen.
                                    Vielen Dank 👍 .
                                    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                    • dirk1962D dirk1962
                                      @dslraser
                                      Vielen Dank 👍 .
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #210
                                      @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                      @dslraser
                                      Vielen Dank 👍 .
                                      Danke für das Feedback.
                                      Ja, aber es kommt noch ein Update zu dem besprochen HTML Fehler (auch wenn man diesen Fehler nicht sieht)
                                      • L Lucky_ESA
                                        Edit1:
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #211
                                        Anbei verschiedene Testversionen 1_7_5
                                        @lucky_esa
                                        kannst Du nochmal über die html Sachen drüber schauen ?
                                        Fenster_1_7_5.zip
                                        Tueren_1_7_5.zip
                                        Licht_1_7_5.zip
                                        Batterien_Prozent_1_7_5.zip
                                        Batterien_voll_leer_1_7_5.zip
                                        Batterien_Volt_1_7_5.zip
                                        Temperaturen_1_7_5.zip
                                          @dslraser
                                          Vielen Dank 👍 .
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                                          #212
                                          @dslraser
                                          Kein Problem, die neuen Versionen sind schnell eingespielt, wenn man Deine Einstellungen genauso hat.
                                          Ich habe in iQontrol die Seite nach Deiner Anleitung aufgebaut 👍 .
                                          Nur unter dem Reiter Allgemein haben ich Additional Controls und Additinal Info nicht.
                                          Muss ich da noch was in den Datenpunkten eintragen oder gibt es das in der aktuellen Version nicht mehr?
                                          Bei mir sieht es jetzt so aus (PC Ansicht):
                                          Ich habe am rechten Rand den Scrollbalken und den würde ich gerne weg haben.
                                          Edit: Auf dem Handy ist der Scrollbalken nicht.
