  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.6k Aufrufe 58 Beobachtet
  • L Offline
    Lucky_ESA
    #187
    Hi dslraser,
    bei der Türen iQontrol funktioniert das aufklappen nicht und die Farbe ist jetzt blau:-) Ist das Absicht...
    Das Umschalten vom Style funktioniert..
    Habe gerade keine Zeit den Fehler zu suchen weil ich über eine Stunde verloren habe, alle alten Datenpunkte einzeln zu löschen (alle löschen funktioniert nicht mehr nach Update Admin)
    • L Lucky_ESA
      Hi dslraser,
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #188
      @lucky_esa
      Datenpunkte löschen macht das Blockly selbst. Einfach z.B. Fenster_verwenden auf falsch stellen.
      Du mußt die Datenpunkte in iQontrol anpassen, weil es jetzt Tueren heißt und nicht mehr Türen. Einfach in iQontrol neu verknüpfen.
      • L Offline
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #189
        Hi dslraser, das alte Blockly hatte ich gelöscht, daher konnte ich das nicht mehr machen.
        Natürlich habe ich den Datenpunkt angepasst. Du siehst doch auch das es blau ist, deutet klar auf einen HTML Fehler hin.
        Werde mal suchen.
        Edit: Bei Fenster funktioniert alles.
        Gruß//Lucky
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #190
          Licht_1_7_2 eingefügt
          https://forum.iobroker.net/post/617640
          • L Lucky_ESA
            Werde mal suchen.
            Gruß//Lucky
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #191
            @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            Werde mal suchen.
            Gruß//Lucky
            bei mir funktionieren alle (umschalten mit dem linken Symbol)
            • L Offline
              Lucky_ESA
              #192
              Welchen Browser verwendest du? Hast du die Schriftfarbe in blau geändert?
              Die Tabelle ist ja sichtbar wenn man scrollt.
              • L Offline
                Lucky_ESA
                #193
                Hier die ersten Fehler...
                Du schließt eine tr TAG ohne eine vorher zu öffnen.
                • L Lucky_ESA
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #194
                  Chrome
                  Kann alles sein was Du sagst, aber das Türenblockly ist ein Copy und Paste Blockly vom Fenster Blockly (im Editor), dann müsste das Fensterblockly auch diese Fehler haben. ?
                  Und warum funktioniert die Anzeige bei mir ?
                  Edit: Wie gehst Du beim importieren des aktuellen Blockly vor ? Es reicht nicht den Inhalt eines bestehenden Blocklys zu löschen und dann in dieses leere Blockly zu importieren. Am besten immer ein ganz neues leeres Blockly erzeugen und dann importieren.
                  Aber ich schau morgen gern auch nochmal alles durch.
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #195
                    Im Türen Blockly in der Testversion die Icon auf Türen korrigiert.
                    • L Lucky_ESA
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #196
                      @lucky_esa
                      sieht bei mir richtig aus ?
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #197
                        Anbei verschiedene Testversionen 1_7_3
                        Der Link zu den Testversionen ist immer im ersten Beitrag.
                        Fenster_1_7_3.zip
                        Tueren_1_7_3.zip
                        Licht_1_7_3.zip
                        Baterien_Prozent_1_7_3.zip
                        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Offline
                          Lucky_ESA
                          #198
                          Hi dslraser,
                          natürlich lösche ich immer den kompletten Blockly und lege diesen neu an.
                          Eventuell korrigiert dein Browser die HTML Fehler...
                          Konnte den Fehler bei 08_html_Tueren_Liste eingrenzen.
                          Das öffnen vom tr Tag fehlt bei den geschlossenen Fenster.
                          Wenn du mit Copy & Paste arbeitest, sollten dann in allen Blocklys der Fehler sein.
                          Immer beim ersten Zustand wird der tr Tag geöffnet.
                          Ich werde den Fehler schon finden:-)
                          • H Online
                            H Online
                            Happyuser20
                            #199
                            Hallo
                            Nutze auch das Script hier, bzw. Nur die Anruferansage.
                            Diese funktioniert seit einigen Tagen nicht mehr.
                            Bekomme im Log immer folgende Warnungen.
                            2021-04-21 18:27:00.952 - warn: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearTimeout() => not found
                            2021-04-21 18:27:00.952 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setTimeout(ms=1000)
                            2021-04-21 18:27:00.953 - warn: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearTimeout() => not found
                            2021-04-21 18:27:00.953 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setTimeout(ms=1000)
                            2021-04-21 18:27:01.953 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                            2021-04-21 18:27:01.954 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1618899624090,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1618899624090}
                            2021-04-21 18:27:01.955 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                            2021-04-21 18:27:01.955 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1618899624090,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1618899624090}
                            2021-04-21 18:27:01.955 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.caller, timerId=undefined) => {"val":"036166390251","ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                            2021-04-21 18:27:01.956 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                            2021-04-21 18:27:01.957 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1618899624090,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1618899624090}
                            2021-04-21 18:27:01.957 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.caller, timerId=undefined) => {"val":"036166390251","ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                            2021-04-21 18:27:01.957 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=javascript.0.Anrufansage_Alexa.Anrufer.Alexa_Anrufer_Ansage_an_aus, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1617380618457,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1617380618452}
                            2021-04-21 18:27:01.957 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume, state=35, isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
                            2021-04-21 18:27:01.958 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume" not found
                            2021-04-21 18:27:01.961 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                            2021-04-21 18:27:01.962 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                            2021-04-21 18:27:01.962 - warn: javascript.0 (762) at Lautstaerke1 (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:10:3)
                            2021-04-21 18:27:01.963 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:274:17)
                            2021-04-21 18:27:01.963 - warn: javascript.0 (762) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2100:34)
                            2021-04-21 18:27:01.963 - warn: javascript.0 (762) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2021-04-21 18:27:01.963 - warn: javascript.0 (762) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2021-04-21 18:27:01.963 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.caller, timerId=undefined) => {"val":"036166390251","ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                            2021-04-21 18:27:01.963 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=javascript.0.Anrufansage_Alexa.Anrufer.Alexa_Anrufer_Ansage_an_aus, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1617380618457,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1617380618452}
                            2021-04-21 18:27:01.964 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak, state=036166390251 ruft gerade an . , isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
                            2021-04-21 18:27:01.964 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak" not found
                            2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                            2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                            2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at ECHO_Wohnzimmer2 (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:5:3)
                            2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:278:17)
                            2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at runMicrotasks ()
                            2021-04-21 18:27:01.966 - warn: javascript.0 (762) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            2021-04-21 18:27:01.966 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setInterval(ms=8000)
                            2021-04-21 18:27:09.967 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume, state=60, isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
                            2021-04-21 18:27:09.967 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume" not found
                            2021-04-21 18:27:09.969 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                            2021-04-21 18:27:09.969 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                            2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at Lautstaerke2 (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:15:3)
                            2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:280:19)
                            2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2068:34)
                            2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2021-04-21 18:27:09.970 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.caller, timerId=undefined) => {"val":"036166390251","ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                            2021-04-21 18:27:09.971 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak, state=Ich wiederhole . 036166390251 ruft gerade an . , isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
                            2021-04-21 18:27:09.971 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak" not found
                            2021-04-21 18:27:09.972 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                            2021-04-21 18:27:09.972 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                            2021-04-21 18:27:09.972 - warn: javascript.0 (762) at ECHO_Wohnzimmer2 (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:5:3)
                            2021-04-21 18:27:09.973 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:282:19)
                            2021-04-21 18:27:09.973 - warn: javascript.0 (762) at runMicrotasks ()
                            2021-04-21 18:27:09.973 - warn: javascript.0 (762) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            2021-04-21 18:27:15.384 - warn: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearTimeout() => not found
                            2021-04-21 18:27:15.384 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setTimeout(ms=1000)
                            2021-04-21 18:27:15.385 - warn: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearTimeout() => not found
                            2021-04-21 18:27:15.385 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setTimeout(ms=1000)
                            2021-04-21 18:27:16.385 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1619022435378,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022435378}
                            2021-04-21 18:27:16.386 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearInterval() => cleared
                            2021-04-21 18:27:16.386 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1619022435378,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022435378}
                            2021-04-21 18:27:17.407 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume" not found
                            2021-04-21 18:27:17.408 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                            2021-04-21 18:27:17.408 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                            2021-04-21 18:27:17.409 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.test_mute:9:7)
                            2021-04-21 18:27:17.409 - warn: javascript.0 (762) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2100:34)
                            2021-04-21 18:27:17.409 - warn: javascript.0 (762) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2021-04-21 18:27:17.409 - warn: javascript.0 (762) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2021-04-21 18:27:49.319 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume" not found
                            2021-04-21 18:27:49.320 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                            2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                            2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.test_mute:13:7)
                            2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2100:34)
                            2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            Hab schon alles mehrmals neu gestartet, Iobroker Alexa usw. brachte alles keine Besserung.
                            Kann evtl. Jemand von den Profis was den Warnungen anfangen?
                            Happyuser20
                            • H Happyuser20
                              Hallo
                              Happyuser20
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #200
                              @happyuser20 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                              Hast Du was geändert ? Adapter Updates z.B. den Javascriptadapter oder auch andere ?
                              Edit: ich habe gerade einen Anruf ohne Fehler im Log inkl. richtiger Ansage bekommen.
                              • L Lucky_ESA
                                Hi dslraser,
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #201
                                welchen Browser benutzt Du denn ?
                                H L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • dslraserD dslraser
                                  H Online
                                  H Online
                                  Happyuser20
                                  schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                                  #202
                                  @dslraser
                                  Das einzige was ich geändert habe ist die Zeit zwischen den Ansagen etwas erhöht, sonst nichts.
                                  Ich lade mir die letzte Version nochmal und beginn nochmal von vorne.
                                  Happyuser20
                                  • L Lucky_ESA
                                    Hi dslraser,
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #203
                                    Ich glaube das was Du suchst wird hier (und letztendlich auch bei 08_html_Tueren_Liste) zusammengebaut.
                                      Lucky_ESA
                                      #204
                                      @dslraser Firefox unter Windows 7
                                      Edit1: Ich schaue mir das an.
                                      • L Lucky_ESA
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #205
                                        Ich weiß nicht ob Du es kennst, aber Du kannst in den Objekten auch die Expertenansicht einschalten (das Männchen)
                                        Dann hast Du einen zusätzlichen "Bleistift" bei den Objekten wenn Du mit der Maus darüber fährst.
                                        Damit kannst Du Dir auch die Ausgabe ansehen und mußt nicht immer über eine Datei und Browser
                                        Ich denke das ich nun auch weiß was Du meinst...
                                        Edit:
                                        Ich denke wenn man das tr hier deaktiviert
                                        und die Erstellung in den jeweiligen Listen so umändert könnte es gehen.
                                        Edit2: das zieht dann aber noch andere Änderungen nach sich....
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Edit:
                                          Lucky_ESA
                                          #206
                                          @dslraser Hatte den Expertenmodus bereits aktiviert:-)
                                          Die Änderung ist richtig, dann noch die u. a. Änderungen machen.
                                          Bei allen 6 ändern.
                                          Löst aber leider mein Problem mit dem aufklappen nicht...
