  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.7k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #183
    Fenster und Türen Testversion hier eingefügt
    https://forum.iobroker.net/post/617640
    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
      #184
      @dslraser
      Bei den Türen scheinst Du die Alexa Ansage von "Türenansage Haus" in "Tuerenansage Haus" geändert zu haben.
      Wenn man es in der Alexa Routine umstellt funktioniert es.
      Edit: Wer soll umstellen? Du im Blockly oder alle bei Alexa 😀 .
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      • dirk1962D dirk1962
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #185
        @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        alle bei Alexa
        ich habe auch in den Datenpunkten von Türen in Tueren geändert
        Ich wollte das ü los werden
          alle bei Alexa
          dirk1962D Offline
          dirk1962D Offline
          dirk1962
          #186
          @dslraser
          Das ist Dir gelungen 😁 😁 .
          • L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #187
            Hi dslraser,
            bei der Türen iQontrol funktioniert das aufklappen nicht und die Farbe ist jetzt blau:-) Ist das Absicht...
            Das Umschalten vom Style funktioniert..
            Habe gerade keine Zeit den Fehler zu suchen weil ich über eine Stunde verloren habe, alle alten Datenpunkte einzeln zu löschen (alle löschen funktioniert nicht mehr nach Update Admin)
            • L Lucky_ESA
              Hi dslraser,
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #188
              @lucky_esa
              Datenpunkte löschen macht das Blockly selbst. Einfach z.B. Fenster_verwenden auf falsch stellen.
              Du mußt die Datenpunkte in iQontrol anpassen, weil es jetzt Tueren heißt und nicht mehr Türen. Einfach in iQontrol neu verknüpfen.
              • L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                #189
                Hi dslraser, das alte Blockly hatte ich gelöscht, daher konnte ich das nicht mehr machen.
                Natürlich habe ich den Datenpunkt angepasst. Du siehst doch auch das es blau ist, deutet klar auf einen HTML Fehler hin.
                Werde mal suchen.
                Edit: Bei Fenster funktioniert alles.
                Gruß//Lucky
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #190
                  Licht_1_7_2 eingefügt
                  • L Lucky_ESA
                    Werde mal suchen.
                    Gruß//Lucky
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #191
                    @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                    Werde mal suchen.
                    Gruß//Lucky
                    bei mir funktionieren alle (umschalten mit dem linken Symbol)
                    • L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #192
                      Welchen Browser verwendest du? Hast du die Schriftfarbe in blau geändert?
                      Die Tabelle ist ja sichtbar wenn man scrollt.
                      • L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #193
                        Hier die ersten Fehler...
                        Du schließt eine tr TAG ohne eine vorher zu öffnen.
                        • L Lucky_ESA
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #194
                          Chrome
                          Kann alles sein was Du sagst, aber das Türenblockly ist ein Copy und Paste Blockly vom Fenster Blockly (im Editor), dann müsste das Fensterblockly auch diese Fehler haben. ?
                          Und warum funktioniert die Anzeige bei mir ?
                          Edit: Wie gehst Du beim importieren des aktuellen Blockly vor ? Es reicht nicht den Inhalt eines bestehenden Blocklys zu löschen und dann in dieses leere Blockly zu importieren. Am besten immer ein ganz neues leeres Blockly erzeugen und dann importieren.
                          Aber ich schau morgen gern auch nochmal alles durch.
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #195
                            Im Türen Blockly in der Testversion die Icon auf Türen korrigiert.
                            • L Lucky_ESA
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #196
                              @lucky_esa
                              sieht bei mir richtig aus ?
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #197
                                Anbei verschiedene Testversionen 1_7_3
                                Der Link zu den Testversionen ist immer im ersten Beitrag.
                                Fenster_1_7_3.zip
                                Tueren_1_7_3.zip
                                Licht_1_7_3.zip
                                Baterien_Prozent_1_7_3.zip
                                • L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #198
                                  Hi dslraser,
                                  natürlich lösche ich immer den kompletten Blockly und lege diesen neu an.
                                  Eventuell korrigiert dein Browser die HTML Fehler...
                                  Konnte den Fehler bei 08_html_Tueren_Liste eingrenzen.
                                  Das öffnen vom tr Tag fehlt bei den geschlossenen Fenster.
                                  Wenn du mit Copy & Paste arbeitest, sollten dann in allen Blocklys der Fehler sein.
                                  Immer beim ersten Zustand wird der tr Tag geöffnet.
                                  Ich werde den Fehler schon finden:-)
                                  • H Online
                                    H Online
                                    Happyuser20
                                    #199
                                    Hallo
                                    Nutze auch das Script hier, bzw. Nur die Anruferansage.
                                    Diese funktioniert seit einigen Tagen nicht mehr.
                                    Bekomme im Log immer folgende Warnungen.
                                    2021-04-21 18:27:00.952 - warn: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearTimeout() => not found
                                    2021-04-21 18:27:00.952 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setTimeout(ms=1000)
                                    2021-04-21 18:27:00.953 - warn: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearTimeout() => not found
                                    2021-04-21 18:27:00.953 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setTimeout(ms=1000)
                                    2021-04-21 18:27:01.953 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                                    2021-04-21 18:27:01.954 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1618899624090,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1618899624090}
                                    2021-04-21 18:27:01.955 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                                    2021-04-21 18:27:01.955 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1618899624090,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1618899624090}
                                    2021-04-21 18:27:01.955 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.caller, timerId=undefined) => {"val":"036166390251","ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                                    2021-04-21 18:27:01.956 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                                    2021-04-21 18:27:01.957 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1618899624090,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1618899624090}
                                    2021-04-21 18:27:01.957 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.caller, timerId=undefined) => {"val":"036166390251","ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                                    2021-04-21 18:27:01.957 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=javascript.0.Anrufansage_Alexa.Anrufer.Alexa_Anrufer_Ansage_an_aus, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1617380618457,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1617380618452}
                                    2021-04-21 18:27:01.957 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume, state=35, isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
                                    2021-04-21 18:27:01.958 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume" not found
                                    2021-04-21 18:27:01.961 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                                    2021-04-21 18:27:01.962 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                                    2021-04-21 18:27:01.962 - warn: javascript.0 (762) at Lautstaerke1 (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:10:3)
                                    2021-04-21 18:27:01.963 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:274:17)
                                    2021-04-21 18:27:01.963 - warn: javascript.0 (762) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2100:34)
                                    2021-04-21 18:27:01.963 - warn: javascript.0 (762) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                    2021-04-21 18:27:01.963 - warn: javascript.0 (762) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                    2021-04-21 18:27:01.963 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.caller, timerId=undefined) => {"val":"036166390251","ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                                    2021-04-21 18:27:01.963 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=javascript.0.Anrufansage_Alexa.Anrufer.Alexa_Anrufer_Ansage_an_aus, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1617380618457,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1617380618452}
                                    2021-04-21 18:27:01.964 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak, state=036166390251 ruft gerade an . , isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
                                    2021-04-21 18:27:01.964 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak" not found
                                    2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                                    2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                                    2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at ECHO_Wohnzimmer2 (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:5:3)
                                    2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:278:17)
                                    2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at runMicrotasks ()
                                    2021-04-21 18:27:01.966 - warn: javascript.0 (762) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    2021-04-21 18:27:01.966 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setInterval(ms=8000)
                                    2021-04-21 18:27:09.967 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume, state=60, isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
                                    2021-04-21 18:27:09.967 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume" not found
                                    2021-04-21 18:27:09.969 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                                    2021-04-21 18:27:09.969 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                                    2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at Lautstaerke2 (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:15:3)
                                    2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:280:19)
                                    2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2068:34)
                                    2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                    2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                    2021-04-21 18:27:09.970 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.caller, timerId=undefined) => {"val":"036166390251","ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                                    2021-04-21 18:27:09.971 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak, state=Ich wiederhole . 036166390251 ruft gerade an . , isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
                                    2021-04-21 18:27:09.971 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak" not found
                                    2021-04-21 18:27:09.972 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                                    2021-04-21 18:27:09.972 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                                    2021-04-21 18:27:09.972 - warn: javascript.0 (762) at ECHO_Wohnzimmer2 (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:5:3)
                                    2021-04-21 18:27:09.973 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:282:19)
                                    2021-04-21 18:27:09.973 - warn: javascript.0 (762) at runMicrotasks ()
                                    2021-04-21 18:27:09.973 - warn: javascript.0 (762) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    2021-04-21 18:27:15.384 - warn: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearTimeout() => not found
                                    2021-04-21 18:27:15.384 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setTimeout(ms=1000)
                                    2021-04-21 18:27:15.385 - warn: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearTimeout() => not found
                                    2021-04-21 18:27:15.385 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setTimeout(ms=1000)
                                    2021-04-21 18:27:16.385 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1619022435378,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022435378}
                                    2021-04-21 18:27:16.386 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearInterval() => cleared
                                    2021-04-21 18:27:16.386 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1619022435378,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022435378}
                                    2021-04-21 18:27:17.407 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume" not found
                                    2021-04-21 18:27:17.408 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                                    2021-04-21 18:27:17.408 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                                    2021-04-21 18:27:17.409 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.test_mute:9:7)
                                    2021-04-21 18:27:17.409 - warn: javascript.0 (762) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2100:34)
                                    2021-04-21 18:27:17.409 - warn: javascript.0 (762) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                    2021-04-21 18:27:17.409 - warn: javascript.0 (762) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                    2021-04-21 18:27:49.319 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume" not found
                                    2021-04-21 18:27:49.320 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                                    2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                                    2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.test_mute:13:7)
                                    2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2100:34)
                                    2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                    2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                    Hab schon alles mehrmals neu gestartet, Iobroker Alexa usw. brachte alles keine Besserung.
                                    Kann evtl. Jemand von den Profis was den Warnungen anfangen?
                                    Happyuser20
                                    • H Happyuser20
                                      Hallo
                                      Happyuser20
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #200
                                      @happyuser20 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                      Hast Du was geändert ? Adapter Updates z.B. den Javascriptadapter oder auch andere ?
                                      Edit: ich habe gerade einen Anruf ohne Fehler im Log inkl. richtiger Ansage bekommen.
                                      • L Lucky_ESA
                                        Hi dslraser,
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #201
                                        welchen Browser benutzt Du denn ?
                                        H L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          H Online
                                          H Online
                                          Happyuser20
                                          schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                                          #202
                                          @dslraser
                                          Das einzige was ich geändert habe ist die Zeit zwischen den Ansagen etwas erhöht, sonst nichts.
                                          Ich lade mir die letzte Version nochmal und beginn nochmal von vorne.
                                          Happyuser20
