  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.4k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 161.9k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #281
    Blockly Version 1.7.8 im zweiten Beitrag eingefügt.
    Ich habe alle Rollen der Datenpunkte "iobroker konform" angepasst.
    Die Versionsnummer des Blockly befindet sich nun in den Datenpunkten unter Version.
    Damit alle Rollen auf die "richtigen Rollen" angepasst werden ist es notwendig einmal alle alten Datenpunkte zu löschen und vom Blockly wieder neu anlegen zu lassen.
    • L Offline
      Lucky_ESA
      #282
      Hallo dslraser,
      war eigentlich immer der Meinung das ich den ein oder anderen Blockly kenne aber jetzt wurde ich wieder eines Besseren belehrt.
      Bei dem RSSI Blocky wird nicht mehr automatisch aktualisiert. Eigentlich dachte ich immer das bei diesem Trigger er auf alle Objekte reagiert aber das ist wohl falsch.
      Die automatische Aktualisierung funktioniert erst wieder, wenn ich die 2 Objekte trenne...
      Habe ich hier irgendwie einen Gedankenfehler?!?!
      Die Telegram Abfrage funktionieren. Den Scrollbalken hast du aber immer noch.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Hallo dslraser,
        Gruß//Lucky
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #283
        @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        Hallo dslraser,
        Gruß//Lucky
        Der Trigger sollte eigentlich auch so gehen, ich wüsste nicht warum man den trennen sollte.
        Aber bisher ist auch nur das RSSI Blockly so gestaltet, deshalb auch noch die Scrollbalken in Windows Systemen. Ich konnte mich bisher noch nicht aufraffen....
        • L Offline
          Lucky_ESA
          #284
          Dann gibt es nur 2 Möglichkeiten.
          Dieser Trigger geht nicht mit Selektor und einem anderen Objekt oder das ist ein Bug.
          Gruß//Bodo
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Bodo
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #285
            Gruß//Bodo
            Das kann natürlich sein das ein Selektor nur einzeln funktioniert, aber das weiß ich nicht.
            • L Offline
              Lucky_ESA
              #286
              Habe jetzt einen neuen Blockly erstellt und trigger geprüft. Es ist so das Selektor und ein weiteres Objekt dazu führt, dass der Selektor nicht mehr auslöst. Ob das so gewollt ist kann ich auch nicht sagen.
              Wenn du alle Scripte anpassen möchtes, dann musst du einen weiteren Trigger anlegen.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #287
                @lucky_esa
                ich füge jetzt so nach und nach die Testversion 1.7.9 hier ein. Dort habe ich die sichtbaren Scrollbalken in der geschlossenen Ansicht auf Windows Maschinen, wie von @Lucky_ESA vorgeschlagen, eingefügt. (Die Trigger dafür sind getrennt, auch so wie vorgeschlagen)
                Sollte die Version 1.7.9 bei Euch laufen, dann kommen die Downloads so nach und nach in den zweiten Beitrag.
                Fenster_1_7_9.zip
                Tueren_1_7_9.zip
                Licht_1_7_9.zip
                Batterien_Prozent_1_7_9.zip
                Batterien_voll_leer_1_7_9.zip
                Batterien_Volt_1_7_9.zip
                Temperaturen_1_7_9.zip
                Bewegungsmelder_1_7_9.zip
                Luftfeuchtigkeit_1_7_9.zip
                Steckdosen_1_7_9.zip
                RSSI_1_7_9.zip
                • L Offline
                  Lucky_ESA
                  #288
                  Hallo dslraser,
                  danke für deine Arbeit. Es funktionieren alle.
                  2 Sachen wären da noch.
                  1. War bei Lichter immer eine Steckdose als Bild? Kannst du das vielleicht ändern in eine Glühlampe?
                  2. Bei RSSI ist bei plural leider noch ein falscher Text
                  Es ist sind ...
                  ändern in
                  Es sind
                  Bei 114 dBm bekomme ich die Servicemeldung "Kommunikation gestört" 😀
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Hallo dslraser,
                    Es ist sind ...
                    ändern in
                    Es sind
                    Gruß//Lucky
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #289
                    Hallo dslraser,
                    Es ist sind ...
                    ändern in
                    Es sind
                    Gruß//Lucky
                    Sieht bei mir so aus
                    Klick mal links die "Farben" durch, aber ich schaue trotzdem nochmal nach.
                    • L Offline
                      Lucky_ESA
                      #290
                      Hat jetzt gewechselt...Sehr merkwürdig..
                      • L Lucky_ESA
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #291
                        lösche mal die HTML Datenpunkte, oder alle und lasse die mal durch das Blockly neu anlegen.
                        Edit: vielleicht auch ein Cache/Puffer Problem ?
                        • L Lucky_ESA
                          Hallo dslraser,
                          Es ist sind ...
                          ändern in
                          Es sind
                          Gruß//Lucky
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #292
                          Es ist sind ...
                          ändern in
                          Es sind
                          das habe ich eben geändert und den Blockly Export ausgetauscht. (Versionsnummer bleibt gleich)
                          was soll ich da machen (ich habe nicht solche Werte 😊 )
                          • L Offline
                            Lucky_ESA
                            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                            #293
                            Datenpunkte gelöscht mit dem Resultat, dass die Steckdose angezeigt wird.
                            Edit: Werde mir das morgen anschauen
                            Gruß//Bodo
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Bodo
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #294
                              Gruß//Bodo
                              Vielleicht ist im Blockly auch ein falsches Base64 drinn, ich schaue morgen auch nochmal, obwohl ich eben auch gelöscht habe und neu erstellt habe, bei mir war es richtig.
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Bodo
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #295
                                Gruß//Bodo
                                In der Funktion Datenpunkte erstellen war nicht das richtige Base64 Image für den Datenpunkt drinn. Ich habe das Blockly ausgetauscht. Probiere bitte nochmal.
                                sollte jetzt passen
                                • L Offline
                                  Lucky_ESA
                                  #296
                                  Hallo dslraser,
                                  jetzt passt es😀
                                  Gruß//Lucky
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Lucky_ESA
                                    Hallo dslraser,
                                    jetzt passt es😀
                                    Gruß//Lucky
                                    Conquest
                                    #297
                                    @dslraser
                                    Hallo , ich nutze auch dein Blockly für die Fenster. Erstmal danke für das teilen.
                                    Jetzt habe ich aber Probleme mit den Alias. Es wird nicht erkannt das das Fenster gekippt ist es wird mir nur offen angezeigt.
                                    Zum anlegen der Aliase habe ich den Adapter Alias-Manager genutzt. Kann mir jemand sagen was ich da einstellen muss damit auch gekippt erkannt wird?
                                    Danke euch schon mal.
                                      "common": {
                                        "alias": {
                                          "id": "hm-rpc.1.xxxxxxxxxxx.1.STATE"
                                        "name": "Küche",
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "max": 2,
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1628614551916,
                                      "_id": "alias.0.Fenster.Kueche.STATE",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    • C Conquest
                                      @dslraser
                                        "common": {
                                          "alias": {
                                          "name": "Küche",
                                          "role": "state",
                                          "type": "number",
                                          "max": 2,
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #298
                                      @conquest sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                      Hier mal ein alias Beispiel von mir
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Bad Fenster links",
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 2,
                                          "states": {
                                            "0": "geschlossen",
                                            "1": "gekippt",
                                            "2": "geöffnet"
                                          "role": "window.value",
                                          "alias": {
                                            "id": "hm-rpc.0.0007DBE9A6928E.1.STATE"
                                          "desc": "per Script erstellt",
                                          "unit": ""
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                                        "ts": 1615639416752,
                                        "_id": "alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      • dslraserD dslraser
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 2,
                                            "states": {
                                              "0": "geschlossen",
                                              "1": "gekippt",
                                              "2": "geöffnet"
                                            "alias": {
                                            "unit": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Conquest
                                        #299
                                        @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 2,
                                            "states": {
                                              "0": "geschlossen",
                                              "1": "gekippt",
                                              "2": "geöffnet"
                                            "alias": {
                                            "unit": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Danke so funktioniert es. Musste die states zusätzlich per Hand eingeben. Hat mit dem Alias-Manager nicht funktioniert.
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C Conquest
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": 0,
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "min": 0,
                                              "max": 2,
                                              "states": {
                                                "0": "geschlossen",
                                                "1": "gekippt",
                                                "2": "geöffnet"
                                              "alias": {
                                              "unit": ""
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Kueppert
                                          #300
                                          @conquest ich trage solche states auch immer von Hand ein. Ich wüsste auch keinen Weg, wie man das elegant über nen Adapter machen könnte derzeit...
