  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • L Offline
    Lucky_ESA
    #284
    Dann gibt es nur 2 Möglichkeiten.
    Dieser Trigger geht nicht mit Selektor und einem anderen Objekt oder das ist ein Bug.
    Gruß//Bodo
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Bodo
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #285
      @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      Gruß//Bodo
      Das kann natürlich sein das ein Selektor nur einzeln funktioniert, aber das weiß ich nicht.
      • L Offline
        Lucky_ESA
        #286
        Habe jetzt einen neuen Blockly erstellt und trigger geprüft. Es ist so das Selektor und ein weiteres Objekt dazu führt, dass der Selektor nicht mehr auslöst. Ob das so gewollt ist kann ich auch nicht sagen.
        Wenn du alle Scripte anpassen möchtes, dann musst du einen weiteren Trigger anlegen.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #287
          @lucky_esa
          ich füge jetzt so nach und nach die Testversion 1.7.9 hier ein. Dort habe ich die sichtbaren Scrollbalken in der geschlossenen Ansicht auf Windows Maschinen, wie von @Lucky_ESA vorgeschlagen, eingefügt. (Die Trigger dafür sind getrennt, auch so wie vorgeschlagen)
          Sollte die Version 1.7.9 bei Euch laufen, dann kommen die Downloads so nach und nach in den zweiten Beitrag.
          Fenster_1_7_9.zip
          Tueren_1_7_9.zip
          Licht_1_7_9.zip
          Batterien_Prozent_1_7_9.zip
          Batterien_voll_leer_1_7_9.zip
          Batterien_Volt_1_7_9.zip
          Temperaturen_1_7_9.zip
          Bewegungsmelder_1_7_9.zip
          Luftfeuchtigkeit_1_7_9.zip
          Steckdosen_1_7_9.zip
          RSSI_1_7_9.zip
          • L Offline
            Lucky_ESA
            #288
            Hallo dslraser,
            danke für deine Arbeit. Es funktionieren alle.
            2 Sachen wären da noch.
            1. War bei Lichter immer eine Steckdose als Bild? Kannst du das vielleicht ändern in eine Glühlampe?
            2. Bei RSSI ist bei plural leider noch ein falscher Text
            Es ist sind ...
            ändern in
            Es sind
            Bei 114 dBm bekomme ich die Servicemeldung "Kommunikation gestört" 😀
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Hallo dslraser,
              Es ist sind ...
              ändern in
              Es sind
              Gruß//Lucky
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #289
              Hallo dslraser,
              Es ist sind ...
              ändern in
              Es sind
              Gruß//Lucky
              Sieht bei mir so aus
              Klick mal links die "Farben" durch, aber ich schaue trotzdem nochmal nach.
              • L Offline
                Lucky_ESA
                #290
                Hat jetzt gewechselt...Sehr merkwürdig..
                • L Lucky_ESA
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #291
                  lösche mal die HTML Datenpunkte, oder alle und lasse die mal durch das Blockly neu anlegen.
                  Edit: vielleicht auch ein Cache/Puffer Problem ?
                  • L Lucky_ESA
                    Hallo dslraser,
                    Es ist sind ...
                    ändern in
                    Es sind
                    Gruß//Lucky
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #292
                    Es ist sind ...
                    ändern in
                    Es sind
                    das habe ich eben geändert und den Blockly Export ausgetauscht. (Versionsnummer bleibt gleich)
                    was soll ich da machen (ich habe nicht solche Werte 😊 )
                    • L Offline
                      Lucky_ESA
                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                      #293
                      Datenpunkte gelöscht mit dem Resultat, dass die Steckdose angezeigt wird.
                      Edit: Werde mir das morgen anschauen
                      Gruß//Bodo
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Bodo
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #294
                        Gruß//Bodo
                        Vielleicht ist im Blockly auch ein falsches Base64 drinn, ich schaue morgen auch nochmal, obwohl ich eben auch gelöscht habe und neu erstellt habe, bei mir war es richtig.
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Bodo
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #295
                          Gruß//Bodo
                          In der Funktion Datenpunkte erstellen war nicht das richtige Base64 Image für den Datenpunkt drinn. Ich habe das Blockly ausgetauscht. Probiere bitte nochmal.
                          sollte jetzt passen
                          • L Offline
                            Lucky_ESA
                            #296
                            Hallo dslraser,
                            jetzt passt es😀
                            Gruß//Lucky
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              Hallo dslraser,
                              jetzt passt es😀
                              Gruß//Lucky
                              Conquest
                              #297
                              @dslraser
                              Hallo , ich nutze auch dein Blockly für die Fenster. Erstmal danke für das teilen.
                              Jetzt habe ich aber Probleme mit den Alias. Es wird nicht erkannt das das Fenster gekippt ist es wird mir nur offen angezeigt.
                              Zum anlegen der Aliase habe ich den Adapter Alias-Manager genutzt. Kann mir jemand sagen was ich da einstellen muss damit auch gekippt erkannt wird?
                              Danke euch schon mal.
                                "common": {
                                  "alias": {
                                    "id": "hm-rpc.1.xxxxxxxxxxx.1.STATE"
                                  "name": "Küche",
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "max": 2,
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1628614551916,
                                "_id": "alias.0.Fenster.Kueche.STATE",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • C Conquest
                                @dslraser
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                    "name": "Küche",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "max": 2,
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #298
                                @conquest sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                Hier mal ein alias Beispiel von mir
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Bad Fenster links",
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 2,
                                    "states": {
                                      "0": "geschlossen",
                                      "1": "gekippt",
                                      "2": "geöffnet"
                                    "role": "window.value",
                                    "alias": {
                                      "id": "hm-rpc.0.0007DBE9A6928E.1.STATE"
                                    "desc": "per Script erstellt",
                                    "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                                  "ts": 1615639416752,
                                  "_id": "alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                • dslraserD dslraser
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "min": 0,
                                      "max": 2,
                                      "states": {
                                        "0": "geschlossen",
                                        "1": "gekippt",
                                        "2": "geöffnet"
                                      "alias": {
                                      "unit": ""
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Conquest
                                  #299
                                  @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "min": 0,
                                      "max": 2,
                                      "states": {
                                        "0": "geschlossen",
                                        "1": "gekippt",
                                        "2": "geöffnet"
                                      "alias": {
                                      "unit": ""
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Danke so funktioniert es. Musste die states zusätzlich per Hand eingeben. Hat mit dem Alias-Manager nicht funktioniert.
                                  • C Conquest
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": 0,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": 0,
                                        "max": 2,
                                        "states": {
                                          "0": "geschlossen",
                                          "1": "gekippt",
                                          "2": "geöffnet"
                                        "alias": {
                                        "unit": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Kueppert
                                    #300
                                    @conquest ich trage solche states auch immer von Hand ein. Ich wüsste auch keinen Weg, wie man das elegant über nen Adapter machen könnte derzeit...
                                    • K Kueppert
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #301
                                      @kueppert sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                      Ich habe es gerade gemeinsam mit @s-bormann probiert. In der aktuellen Version vom alias Manager werden die originalen states übernommen (aber in englisch). Umbenennen in deutsch müsste man die dann trotzdem.
                                            "0": "geschlossen",
                                            "1": "gekippt",
                                            "2": "geöffnet"
                                              "0": "geschlossen",
                                              "1": "gekippt",
                                              "2": "geöffnet"
                                        Conquest
                                        #302
                                              "0": "geschlossen",
                                              "1": "gekippt",
                                              "2": "geöffnet"
                                        Genauso habe ich es gemacht. Hatte gehofft das man sie schon im Adapter umbenennen kann.
                                          do1osc
                                          #303
                                          @dslraser
                                          Ich bin auf diese Skripte gestoßen, und es ist genau das was ich suche.
                                          Leider habe ich Probleme mit dem 'Selector'. Er wird nie ausgelöst.
                                          Somit habe ich beispielsweise bei dem Licht-Skript eine Anzahl von '0' Lichter.
                                          Ich habe den Javascript-Adapter in der Version 5.2.8
                                          Folgende Daten der Konfiguration benutze ich:
                                          Ich habe mal im Blockly geschaut, anscheinend funktioniert das mit dem 'Selector' nicht, aber ich verstehe nicht, warum.
                                          Admin- und Javascript-Adapter habe ich schon neu gestartet.
                                          Kannst du, oder jamand anderes, mir helfen, wo mein Fehler ist ?
                                          Mfg, Sven
