  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Hallo dslraser,
    war eigentlich immer der Meinung das ich den ein oder anderen Blockly kenne aber jetzt wurde ich wieder eines Besseren belehrt.
    Bei dem RSSI Blocky wird nicht mehr automatisch aktualisiert. Eigentlich dachte ich immer das bei diesem Trigger er auf alle Objekte reagiert aber das ist wohl falsch.
    Die automatische Aktualisierung funktioniert erst wieder, wenn ich die 2 Objekte trenne...
    Habe ich hier irgendwie einen Gedankenfehler?!?!
    Die Telegram Abfrage funktionieren. Den Scrollbalken hast du aber immer noch.
    Gruß//Lucky
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #283
    @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    Hallo dslraser,
    Gruß//Lucky
    Der Trigger sollte eigentlich auch so gehen, ich wüsste nicht warum man den trennen sollte.
    Aber bisher ist auch nur das RSSI Blockly so gestaltet, deshalb auch noch die Scrollbalken in Windows Systemen. Ich konnte mich bisher noch nicht aufraffen....
    • L Offline
      Lucky_ESA
      #284
      Dann gibt es nur 2 Möglichkeiten.
      Dieser Trigger geht nicht mit Selektor und einem anderen Objekt oder das ist ein Bug.
      Gruß//Bodo
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Bodo
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #285
        Gruß//Bodo
        Das kann natürlich sein das ein Selektor nur einzeln funktioniert, aber das weiß ich nicht.
        • L Offline
          Lucky_ESA
          #286
          Habe jetzt einen neuen Blockly erstellt und trigger geprüft. Es ist so das Selektor und ein weiteres Objekt dazu führt, dass der Selektor nicht mehr auslöst. Ob das so gewollt ist kann ich auch nicht sagen.
          Wenn du alle Scripte anpassen möchtes, dann musst du einen weiteren Trigger anlegen.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #287
            @lucky_esa
            ich füge jetzt so nach und nach die Testversion 1.7.9 hier ein. Dort habe ich die sichtbaren Scrollbalken in der geschlossenen Ansicht auf Windows Maschinen, wie von @Lucky_ESA vorgeschlagen, eingefügt. (Die Trigger dafür sind getrennt, auch so wie vorgeschlagen)
            Sollte die Version 1.7.9 bei Euch laufen, dann kommen die Downloads so nach und nach in den zweiten Beitrag.
            Fenster_1_7_9.zip
            Tueren_1_7_9.zip
            Licht_1_7_9.zip
            Batterien_Prozent_1_7_9.zip
            Batterien_voll_leer_1_7_9.zip
            Batterien_Volt_1_7_9.zip
            Temperaturen_1_7_9.zip
            Bewegungsmelder_1_7_9.zip
            Luftfeuchtigkeit_1_7_9.zip
            Steckdosen_1_7_9.zip
            RSSI_1_7_9.zip
            • L Offline
              Lucky_ESA
              #288
              Hallo dslraser,
              danke für deine Arbeit. Es funktionieren alle.
              2 Sachen wären da noch.
              1. War bei Lichter immer eine Steckdose als Bild? Kannst du das vielleicht ändern in eine Glühlampe?
              2. Bei RSSI ist bei plural leider noch ein falscher Text
              Es ist sind ...
              ändern in
              Es sind
              Bei 114 dBm bekomme ich die Servicemeldung "Kommunikation gestört" 😀
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Hallo dslraser,
                Es ist sind ...
                ändern in
                Es sind
                Gruß//Lucky
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #289
                Hallo dslraser,
                Es ist sind ...
                ändern in
                Es sind
                Gruß//Lucky
                Sieht bei mir so aus
                Klick mal links die "Farben" durch, aber ich schaue trotzdem nochmal nach.
                • L Offline
                  Lucky_ESA
                  #290
                  Hat jetzt gewechselt...Sehr merkwürdig..
                  • L Lucky_ESA
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #291
                    lösche mal die HTML Datenpunkte, oder alle und lasse die mal durch das Blockly neu anlegen.
                    Edit: vielleicht auch ein Cache/Puffer Problem ?
                    • L Lucky_ESA
                      Hallo dslraser,
                      Es ist sind ...
                      ändern in
                      Es sind
                      Gruß//Lucky
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #292
                      Es ist sind ...
                      ändern in
                      Es sind
                      das habe ich eben geändert und den Blockly Export ausgetauscht. (Versionsnummer bleibt gleich)
                      was soll ich da machen (ich habe nicht solche Werte 😊 )
                      • L Offline
                        Lucky_ESA
                        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                        #293
                        Datenpunkte gelöscht mit dem Resultat, dass die Steckdose angezeigt wird.
                        Edit: Werde mir das morgen anschauen
                        Gruß//Bodo
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Bodo
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #294
                          Gruß//Bodo
                          Vielleicht ist im Blockly auch ein falsches Base64 drinn, ich schaue morgen auch nochmal, obwohl ich eben auch gelöscht habe und neu erstellt habe, bei mir war es richtig.
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Bodo
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #295
                            Gruß//Bodo
                            In der Funktion Datenpunkte erstellen war nicht das richtige Base64 Image für den Datenpunkt drinn. Ich habe das Blockly ausgetauscht. Probiere bitte nochmal.
                            sollte jetzt passen
                            • L Offline
                              Lucky_ESA
                              #296
                              Hallo dslraser,
                              jetzt passt es😀
                              Gruß//Lucky
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Lucky_ESA
                                Hallo dslraser,
                                jetzt passt es😀
                                Gruß//Lucky
                                Conquest
                                #297
                                @dslraser
                                Hallo , ich nutze auch dein Blockly für die Fenster. Erstmal danke für das teilen.
                                Jetzt habe ich aber Probleme mit den Alias. Es wird nicht erkannt das das Fenster gekippt ist es wird mir nur offen angezeigt.
                                Zum anlegen der Aliase habe ich den Adapter Alias-Manager genutzt. Kann mir jemand sagen was ich da einstellen muss damit auch gekippt erkannt wird?
                                Danke euch schon mal.
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                      "id": "hm-rpc.1.xxxxxxxxxxx.1.STATE"
                                    "name": "Küche",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "max": 2,
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1628614551916,
                                  "_id": "alias.0.Fenster.Kueche.STATE",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                • C Conquest
                                  @dslraser
                                    "common": {
                                      "alias": {
                                      "name": "Küche",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "max": 2,
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #298
                                  @conquest sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                  Hier mal ein alias Beispiel von mir
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Bad Fenster links",
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "min": 0,
                                      "max": 2,
                                      "states": {
                                        "0": "geschlossen",
                                        "1": "gekippt",
                                        "2": "geöffnet"
                                      "role": "window.value",
                                      "alias": {
                                        "id": "hm-rpc.0.0007DBE9A6928E.1.STATE"
                                      "desc": "per Script erstellt",
                                      "unit": ""
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                                    "ts": 1615639416752,
                                    "_id": "alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  • dslraserD dslraser
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": 0,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": 0,
                                        "max": 2,
                                        "states": {
                                          "0": "geschlossen",
                                          "1": "gekippt",
                                          "2": "geöffnet"
                                        "alias": {
                                        "unit": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Conquest
                                    #299
                                    @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": 0,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": 0,
                                        "max": 2,
                                        "states": {
                                          "0": "geschlossen",
                                          "1": "gekippt",
                                          "2": "geöffnet"
                                        "alias": {
                                        "unit": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Danke so funktioniert es. Musste die states zusätzlich per Hand eingeben. Hat mit dem Alias-Manager nicht funktioniert.
                                    • C Conquest
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 2,
                                          "states": {
                                            "0": "geschlossen",
                                            "1": "gekippt",
                                            "2": "geöffnet"
                                          "alias": {
                                          "unit": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Kueppert
                                      #300
                                      @conquest ich trage solche states auch immer von Hand ein. Ich wüsste auch keinen Weg, wie man das elegant über nen Adapter machen könnte derzeit...
                                      • K Kueppert
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #301
                                        @kueppert sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                        Ich habe es gerade gemeinsam mit @s-bormann probiert. In der aktuellen Version vom alias Manager werden die originalen states übernommen (aber in englisch). Umbenennen in deutsch müsste man die dann trotzdem.
                                              "0": "geschlossen",
                                              "1": "gekippt",
                                              "2": "geöffnet"
                                                "0": "geschlossen",
                                                "1": "gekippt",
                                                "2": "geöffnet"
                                          Conquest
                                          #302
                                                "0": "geschlossen",
                                                "1": "gekippt",
                                                "2": "geöffnet"
                                          Genauso habe ich es gemacht. Hatte gehofft das man sie schon im Adapter umbenennen kann.
