  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • L Offline
    Lucky_ESA
    #282
    Hallo dslraser,
    war eigentlich immer der Meinung das ich den ein oder anderen Blockly kenne aber jetzt wurde ich wieder eines Besseren belehrt.
    Bei dem RSSI Blocky wird nicht mehr automatisch aktualisiert. Eigentlich dachte ich immer das bei diesem Trigger er auf alle Objekte reagiert aber das ist wohl falsch.
    Die automatische Aktualisierung funktioniert erst wieder, wenn ich die 2 Objekte trenne...
    Habe ich hier irgendwie einen Gedankenfehler?!?!
    Die Telegram Abfrage funktionieren. Den Scrollbalken hast du aber immer noch.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      Hallo dslraser,
      Gruß//Lucky
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #283
      @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      Hallo dslraser,
      Gruß//Lucky
      Der Trigger sollte eigentlich auch so gehen, ich wüsste nicht warum man den trennen sollte.
      Aber bisher ist auch nur das RSSI Blockly so gestaltet, deshalb auch noch die Scrollbalken in Windows Systemen. Ich konnte mich bisher noch nicht aufraffen....
      • L Offline
        Lucky_ESA
        #284
        Dann gibt es nur 2 Möglichkeiten.
        Dieser Trigger geht nicht mit Selektor und einem anderen Objekt oder das ist ein Bug.
        Gruß//Bodo
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Bodo
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #285
          Gruß//Bodo
          Das kann natürlich sein das ein Selektor nur einzeln funktioniert, aber das weiß ich nicht.
          • L Offline
            Lucky_ESA
            #286
            Habe jetzt einen neuen Blockly erstellt und trigger geprüft. Es ist so das Selektor und ein weiteres Objekt dazu führt, dass der Selektor nicht mehr auslöst. Ob das so gewollt ist kann ich auch nicht sagen.
            Wenn du alle Scripte anpassen möchtes, dann musst du einen weiteren Trigger anlegen.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #287
              @lucky_esa
              ich füge jetzt so nach und nach die Testversion 1.7.9 hier ein. Dort habe ich die sichtbaren Scrollbalken in der geschlossenen Ansicht auf Windows Maschinen, wie von @Lucky_ESA vorgeschlagen, eingefügt. (Die Trigger dafür sind getrennt, auch so wie vorgeschlagen)
              Sollte die Version 1.7.9 bei Euch laufen, dann kommen die Downloads so nach und nach in den zweiten Beitrag.
              Fenster_1_7_9.zip
              Tueren_1_7_9.zip
              Licht_1_7_9.zip
              Batterien_Prozent_1_7_9.zip
              Batterien_voll_leer_1_7_9.zip
              Batterien_Volt_1_7_9.zip
              Temperaturen_1_7_9.zip
              Bewegungsmelder_1_7_9.zip
              Luftfeuchtigkeit_1_7_9.zip
              Steckdosen_1_7_9.zip
              RSSI_1_7_9.zip
              • L Offline
                Lucky_ESA
                #288
                Hallo dslraser,
                danke für deine Arbeit. Es funktionieren alle.
                2 Sachen wären da noch.
                1. War bei Lichter immer eine Steckdose als Bild? Kannst du das vielleicht ändern in eine Glühlampe?
                2. Bei RSSI ist bei plural leider noch ein falscher Text
                Es ist sind ...
                ändern in
                Es sind
                Bei 114 dBm bekomme ich die Servicemeldung "Kommunikation gestört" 😀
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Hallo dslraser,
                  Es ist sind ...
                  ändern in
                  Es sind
                  Gruß//Lucky
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #289
                  Hallo dslraser,
                  Es ist sind ...
                  ändern in
                  Es sind
                  Gruß//Lucky
                  Sieht bei mir so aus
                  Klick mal links die "Farben" durch, aber ich schaue trotzdem nochmal nach.
                  • L Offline
                    Lucky_ESA
                    #290
                    Hat jetzt gewechselt...Sehr merkwürdig..
                    • L Lucky_ESA
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #291
                      lösche mal die HTML Datenpunkte, oder alle und lasse die mal durch das Blockly neu anlegen.
                      Edit: vielleicht auch ein Cache/Puffer Problem ?
                      • L Lucky_ESA
                        Hallo dslraser,
                        Es ist sind ...
                        ändern in
                        Es sind
                        Gruß//Lucky
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #292
                        Es ist sind ...
                        ändern in
                        Es sind
                        das habe ich eben geändert und den Blockly Export ausgetauscht. (Versionsnummer bleibt gleich)
                        was soll ich da machen (ich habe nicht solche Werte 😊 )
                        • L Offline
                          Lucky_ESA
                          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                          #293
                          Datenpunkte gelöscht mit dem Resultat, dass die Steckdose angezeigt wird.
                          Edit: Werde mir das morgen anschauen
                          Gruß//Bodo
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Bodo
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #294
                            Gruß//Bodo
                            Vielleicht ist im Blockly auch ein falsches Base64 drinn, ich schaue morgen auch nochmal, obwohl ich eben auch gelöscht habe und neu erstellt habe, bei mir war es richtig.
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Bodo
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #295
                              Gruß//Bodo
                              In der Funktion Datenpunkte erstellen war nicht das richtige Base64 Image für den Datenpunkt drinn. Ich habe das Blockly ausgetauscht. Probiere bitte nochmal.
                              sollte jetzt passen
                              • L Offline
                                Lucky_ESA
                                #296
                                Hallo dslraser,
                                jetzt passt es😀
                                Gruß//Lucky
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  Hallo dslraser,
                                  jetzt passt es😀
                                  Gruß//Lucky
                                  Conquest
                                  #297
                                  @dslraser
                                  Hallo , ich nutze auch dein Blockly für die Fenster. Erstmal danke für das teilen.
                                  Jetzt habe ich aber Probleme mit den Alias. Es wird nicht erkannt das das Fenster gekippt ist es wird mir nur offen angezeigt.
                                  Zum anlegen der Aliase habe ich den Adapter Alias-Manager genutzt. Kann mir jemand sagen was ich da einstellen muss damit auch gekippt erkannt wird?
                                  Danke euch schon mal.
                                    "common": {
                                      "alias": {
                                        "id": "hm-rpc.1.xxxxxxxxxxx.1.STATE"
                                      "name": "Küche",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "max": 2,
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1628614551916,
                                    "_id": "alias.0.Fenster.Kueche.STATE",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  • C Conquest
                                    @dslraser
                                      "common": {
                                        "alias": {
                                        "name": "Küche",
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "max": 2,
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #298
                                    @conquest sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                    Hier mal ein alias Beispiel von mir
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Bad Fenster links",
                                        "def": 0,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": 0,
                                        "max": 2,
                                        "states": {
                                          "0": "geschlossen",
                                          "1": "gekippt",
                                          "2": "geöffnet"
                                        "role": "window.value",
                                        "alias": {
                                          "id": "hm-rpc.0.0007DBE9A6928E.1.STATE"
                                        "desc": "per Script erstellt",
                                        "unit": ""
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                                      "ts": 1615639416752,
                                      "_id": "alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    • dslraserD dslraser
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 2,
                                          "states": {
                                            "0": "geschlossen",
                                            "1": "gekippt",
                                            "2": "geöffnet"
                                          "alias": {
                                          "unit": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Conquest
                                      #299
                                      @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 2,
                                          "states": {
                                            "0": "geschlossen",
                                            "1": "gekippt",
                                            "2": "geöffnet"
                                          "alias": {
                                          "unit": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Danke so funktioniert es. Musste die states zusätzlich per Hand eingeben. Hat mit dem Alias-Manager nicht funktioniert.
                                      • C Conquest
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 2,
                                            "states": {
                                              "0": "geschlossen",
                                              "1": "gekippt",
                                              "2": "geöffnet"
                                            "alias": {
                                            "unit": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Kueppert
                                        #300
                                        @conquest ich trage solche states auch immer von Hand ein. Ich wüsste auch keinen Weg, wie man das elegant über nen Adapter machen könnte derzeit...
                                        • K Kueppert
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #301
                                          @kueppert sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                          Ich habe es gerade gemeinsam mit @s-bormann probiert. In der aktuellen Version vom alias Manager werden die originalen states übernommen (aber in englisch). Umbenennen in deutsch müsste man die dann trotzdem.
                                                "0": "geschlossen",
                                                "1": "gekippt",
                                                "2": "geöffnet"
