  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.7k Aufrufe 58 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Hallo dslraser,
    danke für deine Arbeit. Es funktionieren alle.
    2 Sachen wären da noch.
    1. War bei Lichter immer eine Steckdose als Bild? Kannst du das vielleicht ändern in eine Glühlampe?
    2. Bei RSSI ist bei plural leider noch ein falscher Text
    Es ist sind ...
    ändern in
    Es sind
    Bei 114 dBm bekomme ich die Servicemeldung "Kommunikation gestört" 😀
    Gruß//Lucky
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #289
    @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    Hallo dslraser,
    Es ist sind ...
    ändern in
    Es sind
    Gruß//Lucky
    Sieht bei mir so aus
    Klick mal links die "Farben" durch, aber ich schaue trotzdem nochmal nach.
    • L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #290
      Hat jetzt gewechselt...Sehr merkwürdig..
      • L Lucky_ESA
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #291
        lösche mal die HTML Datenpunkte, oder alle und lasse die mal durch das Blockly neu anlegen.
        Edit: vielleicht auch ein Cache/Puffer Problem ?
        • L Lucky_ESA
          Hallo dslraser,
          Es ist sind ...
          ändern in
          Es sind
          Gruß//Lucky
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #292
          Es ist sind ...
          ändern in
          Es sind
          das habe ich eben geändert und den Blockly Export ausgetauscht. (Versionsnummer bleibt gleich)
          was soll ich da machen (ich habe nicht solche Werte 😊 )
          • L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
            #293
            Datenpunkte gelöscht mit dem Resultat, dass die Steckdose angezeigt wird.
            Edit: Werde mir das morgen anschauen
            Gruß//Bodo
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Bodo
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #294
              Gruß//Bodo
              Vielleicht ist im Blockly auch ein falsches Base64 drinn, ich schaue morgen auch nochmal, obwohl ich eben auch gelöscht habe und neu erstellt habe, bei mir war es richtig.
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Bodo
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #295
                Gruß//Bodo
                In der Funktion Datenpunkte erstellen war nicht das richtige Base64 Image für den Datenpunkt drinn. Ich habe das Blockly ausgetauscht. Probiere bitte nochmal.
                sollte jetzt passen
                • L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #296
                  Hallo dslraser,
                  jetzt passt es😀
                  Gruß//Lucky
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    Hallo dslraser,
                    jetzt passt es😀
                    Gruß//Lucky
                    Conquest
                    #297
                    @dslraser
                    Hallo , ich nutze auch dein Blockly für die Fenster. Erstmal danke für das teilen.
                    Jetzt habe ich aber Probleme mit den Alias. Es wird nicht erkannt das das Fenster gekippt ist es wird mir nur offen angezeigt.
                    Zum anlegen der Aliase habe ich den Adapter Alias-Manager genutzt. Kann mir jemand sagen was ich da einstellen muss damit auch gekippt erkannt wird?
                    Danke euch schon mal.
                      "common": {
                        "alias": {
                          "id": "hm-rpc.1.xxxxxxxxxxx.1.STATE"
                        "name": "Küche",
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "max": 2,
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1628614551916,
                      "_id": "alias.0.Fenster.Kueche.STATE",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    • C Conquest
                      @dslraser
                        "common": {
                          "alias": {
                          "name": "Küche",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "max": 2,
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #298
                      @conquest sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      Hier mal ein alias Beispiel von mir
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Bad Fenster links",
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 2,
                          "states": {
                            "0": "geschlossen",
                            "1": "gekippt",
                            "2": "geöffnet"
                          "role": "window.value",
                          "alias": {
                            "id": "hm-rpc.0.0007DBE9A6928E.1.STATE"
                          "desc": "per Script erstellt",
                          "unit": ""
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                        "ts": 1615639416752,
                        "_id": "alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      • dslraserD dslraser
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 2,
                            "states": {
                              "0": "geschlossen",
                              "1": "gekippt",
                              "2": "geöffnet"
                            "alias": {
                            "unit": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Conquest
                        #299
                        @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 2,
                            "states": {
                              "0": "geschlossen",
                              "1": "gekippt",
                              "2": "geöffnet"
                            "alias": {
                            "unit": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Danke so funktioniert es. Musste die states zusätzlich per Hand eingeben. Hat mit dem Alias-Manager nicht funktioniert.
                        • C Conquest
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 2,
                              "states": {
                                "0": "geschlossen",
                                "1": "gekippt",
                                "2": "geöffnet"
                              "alias": {
                              "unit": ""
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Kueppert
                          #300
                          @conquest ich trage solche states auch immer von Hand ein. Ich wüsste auch keinen Weg, wie man das elegant über nen Adapter machen könnte derzeit...
                          • K Kueppert
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #301
                            @kueppert sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                            Ich habe es gerade gemeinsam mit @s-bormann probiert. In der aktuellen Version vom alias Manager werden die originalen states übernommen (aber in englisch). Umbenennen in deutsch müsste man die dann trotzdem.
                                  "0": "geschlossen",
                                  "1": "gekippt",
                                  "2": "geöffnet"
                                    "0": "geschlossen",
                                    "1": "gekippt",
                                    "2": "geöffnet"
                              Conquest
                              #302
                                    "0": "geschlossen",
                                    "1": "gekippt",
                                    "2": "geöffnet"
                              Genauso habe ich es gemacht. Hatte gehofft das man sie schon im Adapter umbenennen kann.
                                do1osc
                                #303
                                @dslraser
                                Ich bin auf diese Skripte gestoßen, und es ist genau das was ich suche.
                                Leider habe ich Probleme mit dem 'Selector'. Er wird nie ausgelöst.
                                Somit habe ich beispielsweise bei dem Licht-Skript eine Anzahl von '0' Lichter.
                                Ich habe den Javascript-Adapter in der Version 5.2.8
                                Folgende Daten der Konfiguration benutze ich:
                                Ich habe mal im Blockly geschaut, anscheinend funktioniert das mit dem 'Selector' nicht, aber ich verstehe nicht, warum.
                                Admin- und Javascript-Adapter habe ich schon neu gestartet.
                                Kannst du, oder jamand anderes, mir helfen, wo mein Fehler ist ?
                                Mfg, Sven
                                • D do1osc
                                  @dslraser
                                  Mfg, Sven
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #304
                                  @do1osc sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                  Einen Unterschied kann ich sehen...(in den Objekten fehlt anscheinend der Unterstrich, da steht bei Dir licht alias, jedenfalls sieht es aus wie ein Leerzeichen)
                                  bei mir sieht es so aus
                                  Und hier sieht es so aus, da ist bei Name ein Unterschied (auch ohne Unterstrich bei Dir, obwohl die id richtig aussieht)
                                  Bei Dir in den Objekten
                                  bei mir so...
                                  Edit:
                                  ich bin auf 5.2.13
                                  • F Offline
                                    FuXXz2
                                    #305
                                    Hi dslraser,
                                    ich laufe noch auf Version 1.6.7, wenn ich nun die neue nutze, kann ich nur die Blocklys tauschen oder muss ich etwas beachten?
                                    Hast du irgendwo ne Changelog?
                                    Viele Grüße
                                    • F FuXXz2
                                      Hi dslraser,
                                      Viele Grüße
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #306
                                      @fuxxz2 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                      Hi dslraser,
                                      Viele Grüße
                                      Ich habe jetzt länger nichts mehr verändert, da bei mir alles läuft wie ich es möchte. Changelog habe ich nicht.
                                      Behalte doch erstmal Deine Blocklys und lege diese Version zusätzlich an. Es reicht ja wenn Du das alte Blockly nur ausschaltest und dann die neuen Blocklys probierst. Datenpunkte können die Blocklys ja selbst löschen und anlegen.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Hi dslraser,
                                        Viele Grüße
                                        FuXXz2
                                        #307
                                        @dslraser Alles klar, danke! Ich versuchs mal
                                        • F Offline
                                          FuXXz2
                                          schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                                          #308
                                          Ich kriege meine Probleme irgendwie nicht in den Griff.
                                          Hast du eine Idee?
                                          Sobald ich das Script, in diesem Fall Bewegungsmelder starte, schmiert der komplette Javascript Adapter ab.
                                          host.iobroker
                                          2021-12-13 19:14:57.436 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          javascript.0
                                          2021-12-13 19:14:56.827 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          javascript.0
                                          2021-12-13 19:14:56.814 error State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                                          javascript.0
                                          2021-12-13 19:14:56.814 error Error: State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:83:39) at setStateHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:390:30) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1967:33) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          javascript.0
                                          2021-12-13 19:14:56.814 error unhandled promise rejection: State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                                          javascript.0
                                          2021-12-13 19:14:56.813 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          javascript.0
                                          2021-12-13 19:14:56.812 warn at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          javascript.0
                                          2021-12-13 19:14:56.812 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1967:33)
                                          javascript.0
                                          2021-12-13 19:14:56.810 warn State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                                          javascript.0
                                          2021-12-13 19:14:48.047 error Cannot create directory /opt/iobroker/javabackup: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir ' /opt/iobroker/javabackup'
                                          host.iobroker
                                          2021-12-13 19:14:14.532 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          javascript.0
                                          2021-12-13 19:14:13.908 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          javascript.0
                                          2021-12-13 19:14:13.885 error State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                                          javascript.0
                                          2021-12-13 19:14:13.885 error Error: State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:83:39) at setStateHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:390:30) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1967:33) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          javascript.0
                                          2021-12-13 19:14:13.884 error unhandled promise rejection: State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                                          javascript.0
                                          2021-12-13 19:14:13.882 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          javascript.0
                                          2021-12-13 19:14:13.881 warn at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          javascript.0
                                          2021-12-13 19:14:13.881 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1967:33)
                                          javascript.0
                                          2021-12-13 19:14:13.879 warn State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                                          javascript.0
                                          2021-12-13 19:14:06.107 error Cannot create directory /opt/iobroker/javabackup: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir ' /opt/iobroker/javabackup'
                                          Er faselt immer was von "not found" aber die Datenpunkte sind alle vorhanden.
