  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.4k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 161.9k Aufrufe 58 Beobachtet
  • K Kueppert
    @conquest ich trage solche states auch immer von Hand ein. Ich wüsste auch keinen Weg, wie man das elegant über nen Adapter machen könnte derzeit...
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #301
    @kueppert sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    Ich habe es gerade gemeinsam mit @s-bormann probiert. In der aktuellen Version vom alias Manager werden die originalen states übernommen (aber in englisch). Umbenennen in deutsch müsste man die dann trotzdem.
          "0": "geschlossen",
          "1": "gekippt",
          "2": "geöffnet"
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
            "0": "geschlossen",
            "1": "gekippt",
            "2": "geöffnet"
      Conquest
      #302
      @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            "0": "geschlossen",
            "1": "gekippt",
            "2": "geöffnet"
      Genauso habe ich es gemacht. Hatte gehofft das man sie schon im Adapter umbenennen kann.
        do1osc
        #303
        @dslraser
        Ich bin auf diese Skripte gestoßen, und es ist genau das was ich suche.
        Leider habe ich Probleme mit dem 'Selector'. Er wird nie ausgelöst.
        Somit habe ich beispielsweise bei dem Licht-Skript eine Anzahl von '0' Lichter.
        Ich habe den Javascript-Adapter in der Version 5.2.8
        Folgende Daten der Konfiguration benutze ich:
        Ich habe mal im Blockly geschaut, anscheinend funktioniert das mit dem 'Selector' nicht, aber ich verstehe nicht, warum.
        Admin- und Javascript-Adapter habe ich schon neu gestartet.
        Kannst du, oder jamand anderes, mir helfen, wo mein Fehler ist ?
        Mfg, Sven
        • D do1osc
          @dslraser
          Mfg, Sven
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #304
          @do1osc sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          Einen Unterschied kann ich sehen...(in den Objekten fehlt anscheinend der Unterstrich, da steht bei Dir licht alias, jedenfalls sieht es aus wie ein Leerzeichen)
          bei mir sieht es so aus
          Und hier sieht es so aus, da ist bei Name ein Unterschied (auch ohne Unterstrich bei Dir, obwohl die id richtig aussieht)
          Bei Dir in den Objekten
          bei mir so...
          Edit:
          ich bin auf 5.2.13
          • F Offline
            FuXXz2
            #305
            Hi dslraser,
            ich laufe noch auf Version 1.6.7, wenn ich nun die neue nutze, kann ich nur die Blocklys tauschen oder muss ich etwas beachten?
            Hast du irgendwo ne Changelog?
            Viele Grüße
            • F FuXXz2
              Hi dslraser,
              Viele Grüße
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #306
              @fuxxz2 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
              Hi dslraser,
              Viele Grüße
              Ich habe jetzt länger nichts mehr verändert, da bei mir alles läuft wie ich es möchte. Changelog habe ich nicht.
              Behalte doch erstmal Deine Blocklys und lege diese Version zusätzlich an. Es reicht ja wenn Du das alte Blockly nur ausschaltest und dann die neuen Blocklys probierst. Datenpunkte können die Blocklys ja selbst löschen und anlegen.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                Hi dslraser,
                Viele Grüße
                FuXXz2
                #307
                @dslraser Alles klar, danke! Ich versuchs mal
                • F Offline
                  FuXXz2
                  schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                  #308
                  Ich kriege meine Probleme irgendwie nicht in den Griff.
                  Hast du eine Idee?
                  Sobald ich das Script, in diesem Fall Bewegungsmelder starte, schmiert der komplette Javascript Adapter ab.
                  host.iobroker
                  2021-12-13 19:14:57.436 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  javascript.0
                  2021-12-13 19:14:56.827 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  javascript.0
                  2021-12-13 19:14:56.814 error State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                  javascript.0
                  2021-12-13 19:14:56.814 error Error: State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:83:39) at setStateHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:390:30) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1967:33) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  javascript.0
                  2021-12-13 19:14:56.814 error unhandled promise rejection: State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                  javascript.0
                  2021-12-13 19:14:56.813 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  javascript.0
                  2021-12-13 19:14:56.812 warn at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  javascript.0
                  2021-12-13 19:14:56.812 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1967:33)
                  javascript.0
                  2021-12-13 19:14:56.810 warn State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                  javascript.0
                  2021-12-13 19:14:48.047 error Cannot create directory /opt/iobroker/javabackup: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir ' /opt/iobroker/javabackup'
                  host.iobroker
                  2021-12-13 19:14:14.532 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  javascript.0
                  2021-12-13 19:14:13.908 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  javascript.0
                  2021-12-13 19:14:13.885 error State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                  javascript.0
                  2021-12-13 19:14:13.885 error Error: State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:83:39) at setStateHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:390:30) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1967:33) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  javascript.0
                  2021-12-13 19:14:13.884 error unhandled promise rejection: State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                  javascript.0
                  2021-12-13 19:14:13.882 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  javascript.0
                  2021-12-13 19:14:13.881 warn at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  javascript.0
                  2021-12-13 19:14:13.881 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1967:33)
                  javascript.0
                  2021-12-13 19:14:13.879 warn State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                  javascript.0
                  2021-12-13 19:14:06.107 error Cannot create directory /opt/iobroker/javabackup: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir ' /opt/iobroker/javabackup'
                  Er faselt immer was von "not found" aber die Datenpunkte sind alle vorhanden.
                  • F FuXXz2
                    Hast du eine Idee?
                    host.iobroker
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    host.iobroker
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #309
                    Hast du eine Idee?
                    host.iobroker
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    host.iobroker
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    was ist das ? Hast Du mal Deine Einstellungen im Adapter überprüft ?
                    Ich meine den letzten Eintrag im Spoiler ganz unten.
                      Hast du eine Idee?
                      host.iobroker
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      host.iobroker
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      FuXXz2
                      #310
                      @dslraser
                      Die anderen Zeilen sind ja interessant :)
                      Die Zeile ganz unten war etwas anderes, nur ein Test.
                      Sobald ich aber das Script an mache, kommt so oft UNCAUGHT Exception, bis der Adapter aus bleibt.
                      Gefolgt von dieser Meldung
                      • F FuXXz2
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #311
                        @fuxxz2
                        aber dieser Fehler passiert doch anscheinend zuerst. Vielleicht sind dann die anderen Fehler Folgefehler ?
                        • F FuXXz2
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #312
                          @fuxxz2
                          welche Javascript Adapter Version verwendest Du ?
                            @fuxxz2
                            FuXXz2
                            #313
                            @dslraser Nicht mehr, ich hatte in den Einstellungen des Java Adapters unter Mirror scripts to file path: etwas eingetragen. Habe ich aber raus genommen und daher kommt der 1. Eintrag nicht mehr.
                            Version ist 5.2.13
                            Was aber auch noch neu ist, das Alias erstellen Script wirst beim starten Warnungen raus, die vorher nicht gekommen sind. Weiß nicht, ob das was damit zu tun hat.
                            javascript.0
                            2021-12-14 04:05:35.491 warn Object alias.0.Licht.Esszimmer_Kugel is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
                            javascript.0
                            2021-12-14 04:05:35.491 warn Object alias.0.Licht.Kueche_Vitrine_unten is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
                            javascript.0
                            2021-12-14 04:05:35.492 warn Object alias.0.Licht.Wohnzimmer_Leselampe is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
                            javascript.0
                            2021-12-14 04:05:35.492 warn Object alias.0.Licht.Kueche_Kugel is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
                            javascript.0
                            2021-12-14 04:05:35.490 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2021-12-14 04:05:35.491 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2021-12-14 04:05:35.490 warn Object alias.0.Licht.Kueche_Fenster_unten is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
                            javascript.0
                            2021-12-14 04:05:35.490 warn Object alias.0.Licht.Kueche_Vitrine_oben is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
                            javascript.0
                            2021-12-14 04:05:35.489 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #314
                              Spoiler
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              Das Script nutze ich aktuell nicht. Ich nehme den alias-manager.
                              • F Offline
                                FuXXz2
                                #315
                                Danke nochmal für deine Hilfe.
                                Habe jetzt Luftfeuchtigkeit und Batterie Prozent eingepflegt. Da kommt übrigens das gleiche Problem. Habe dann einfach das Script mehrmals gestartet, Pause gemacht und dann ging es irgendwann :)
                                Irgendwie spielt hier die Zeit eine Rolle, sehr seltsam :)
                                Btw.
                                Im Jarvis sind die Tabellen extrem groß, weiß du woher das kommt? Muss ich da beim Jarvis Forum vorbei schauen oder hast du eine Idee?
                                Die Knöpfe zum einklappen und Theme wechseln klappen in Jarvis nicht oder? Ich glaube du hattest mal erwähnt dass diese nur in iQontrol laufen oder?
                                • F FuXXz2
                                  Btw.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #316
                                  @fuxxz2
                                  Die Fehler habe ich beim erstellen der Datenpunkte jetzt übrigens auch. Ich habe noch nicht rausgefunden was da jetzt anders läuft, hat ja lange Zeit so funktioniert.
                                  Die Button zum schalten und Themen sind nur für iQontrol.
                                  Die Themen umschalten geht aber auch über die Datenpunkte. Die Größe der Tabelle müsstest Du dann in den Datenpunkten bei den eigenen html anpassen.
                                  • F FuXXz2
                                    Btw.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #317
                                    EDIT:
                                    @fuxxz2
                                    Ich bin jetzt beim Javascript Adapter in mehreren Schritten rückwärts bis zur (5.2.8) zurück, da kommen dann keine Fehlermeldungen und alles läuft wie es soll.
                                    Alle Versionen danach bringen bei mir diesen Fehler, selbst die stable 5.2.13
                                    Kannst ja auch mal testen ob es dann bei Dir auch wieder funktioniert wie es soll.
                                    EDIT: mit der 5.2.18 funktioniert es bei mir wieder
                                    • F Offline
                                      FuXXz2
                                      #318
                                      Mit der 5.2.18 hatte ich den Fehler gerade auch. Aber nach nem neu Start des iobrokers geht es dann meistens.
                                      Habe mal ne Frage zum Batterie Script. Einige Geräte haben ja einen Datenpunkt für Battery in % und andere einen für voltage in V.
                                      Wieder andere Geräte haben beide Datenpunkte.
                                      wie löst man das am besten? Mit den beiden Scripten habe ich ja 2 Listen mit doppelten Geräten, mit Volt und %
                                      Am besten wäre, wenn man eine Liste hat mit allen Geräten und bei denen, die entsprechende Datenpunkte haben steht dann Batterie 100% / 3.0Volt.
                                      Geht sowas?
                                      dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • F FuXXz2
                                        Geht sowas?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #319
                                        @fuxxz2
                                        geht bestimmt, aber nicht mit dem Blockly, das wäre ein größerer Umbau.
                                        Die aktualle Javascript Adapter Version habe ich eben bestimmt 20 Mal getestet, DP erstellt und löschen lassen usw. , bei mir kam kein Fehler, aber es könnte trotzdem hiermit zu tun haben
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/924
                                        • F FuXXz2
                                          Geht sowas?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #320
                                          jetzt habe ich es noch x mal probiert, nun habe ich den Fehler doch manchmal wieder....sehr seltsam.
