  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • F FuXXz2
    @dslraser
    Die anderen Zeilen sind ja interessant :)
    Die Zeile ganz unten war etwas anderes, nur ein Test.
    Sobald ich aber das Script an mache, kommt so oft UNCAUGHT Exception, bis der Adapter aus bleibt.
    Gefolgt von dieser Meldung
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #311
    @fuxxz2
    aber dieser Fehler passiert doch anscheinend zuerst. Vielleicht sind dann die anderen Fehler Folgefehler ?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FuXXz2
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #312
      @fuxxz2
      welche Javascript Adapter Version verwendest Du ?
      • dslraserD dslraser
        @fuxxz2
        FuXXz2
        #313
        @dslraser Nicht mehr, ich hatte in den Einstellungen des Java Adapters unter Mirror scripts to file path: etwas eingetragen. Habe ich aber raus genommen und daher kommt der 1. Eintrag nicht mehr.
        Version ist 5.2.13
        Was aber auch noch neu ist, das Alias erstellen Script wirst beim starten Warnungen raus, die vorher nicht gekommen sind. Weiß nicht, ob das was damit zu tun hat.
        javascript.0
        2021-12-14 04:05:35.491 warn Object alias.0.Licht.Esszimmer_Kugel is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
        javascript.0
        2021-12-14 04:05:35.491 warn Object alias.0.Licht.Kueche_Vitrine_unten is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
        javascript.0
        2021-12-14 04:05:35.492 warn Object alias.0.Licht.Wohnzimmer_Leselampe is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
        javascript.0
        2021-12-14 04:05:35.492 warn Object alias.0.Licht.Kueche_Kugel is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
        javascript.0
        2021-12-14 04:05:35.490 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        javascript.0
        javascript.0
        2021-12-14 04:05:35.491 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        javascript.0
        javascript.0
        2021-12-14 04:05:35.490 warn Object alias.0.Licht.Kueche_Fenster_unten is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
        javascript.0
        2021-12-14 04:05:35.490 warn Object alias.0.Licht.Kueche_Vitrine_oben is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
        javascript.0
        2021-12-14 04:05:35.489 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #314
          @fuxxz2 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          Spoiler
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          Das Script nutze ich aktuell nicht. Ich nehme den alias-manager.
          • F Offline
            FuXXz2
            #315
            Danke nochmal für deine Hilfe.
            Habe jetzt Luftfeuchtigkeit und Batterie Prozent eingepflegt. Da kommt übrigens das gleiche Problem. Habe dann einfach das Script mehrmals gestartet, Pause gemacht und dann ging es irgendwann :)
            Irgendwie spielt hier die Zeit eine Rolle, sehr seltsam :)
            Btw.
            Im Jarvis sind die Tabellen extrem groß, weiß du woher das kommt? Muss ich da beim Jarvis Forum vorbei schauen oder hast du eine Idee?
            Die Knöpfe zum einklappen und Theme wechseln klappen in Jarvis nicht oder? Ich glaube du hattest mal erwähnt dass diese nur in iQontrol laufen oder?
            • F FuXXz2
              Btw.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #316
              @fuxxz2
              Die Fehler habe ich beim erstellen der Datenpunkte jetzt übrigens auch. Ich habe noch nicht rausgefunden was da jetzt anders läuft, hat ja lange Zeit so funktioniert.
              Die Button zum schalten und Themen sind nur für iQontrol.
              Die Themen umschalten geht aber auch über die Datenpunkte. Die Größe der Tabelle müsstest Du dann in den Datenpunkten bei den eigenen html anpassen.
              • F FuXXz2
                Btw.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #317
                EDIT:
                @fuxxz2
                Ich bin jetzt beim Javascript Adapter in mehreren Schritten rückwärts bis zur (5.2.8) zurück, da kommen dann keine Fehlermeldungen und alles läuft wie es soll.
                Alle Versionen danach bringen bei mir diesen Fehler, selbst die stable 5.2.13
                Kannst ja auch mal testen ob es dann bei Dir auch wieder funktioniert wie es soll.
                EDIT: mit der 5.2.18 funktioniert es bei mir wieder
                • F Offline
                  FuXXz2
                  #318
                  Mit der 5.2.18 hatte ich den Fehler gerade auch. Aber nach nem neu Start des iobrokers geht es dann meistens.
                  Habe mal ne Frage zum Batterie Script. Einige Geräte haben ja einen Datenpunkt für Battery in % und andere einen für voltage in V.
                  Wieder andere Geräte haben beide Datenpunkte.
                  wie löst man das am besten? Mit den beiden Scripten habe ich ja 2 Listen mit doppelten Geräten, mit Volt und %
                  Am besten wäre, wenn man eine Liste hat mit allen Geräten und bei denen, die entsprechende Datenpunkte haben steht dann Batterie 100% / 3.0Volt.
                  Geht sowas?
                  dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                  • F FuXXz2
                    Geht sowas?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #319
                    @fuxxz2
                    geht bestimmt, aber nicht mit dem Blockly, das wäre ein größerer Umbau.
                    Die aktualle Javascript Adapter Version habe ich eben bestimmt 20 Mal getestet, DP erstellt und löschen lassen usw. , bei mir kam kein Fehler, aber es könnte trotzdem hiermit zu tun haben
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/924
                    • F FuXXz2
                      Geht sowas?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #320
                      jetzt habe ich es noch x mal probiert, nun habe ich den Fehler doch manchmal wieder....sehr seltsam.
                      • F FuXXz2
                        Geht sowas?
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #321
                        @fuxxz2
                        Hi, wie besprochen hier mal eine Version zum Testen. Da habe ich den aktuellen Fehler (beim Datenpunkte erstellen) mit einem Workaround behoben.
                        Über Feedback, ob das bei Dir Funktioniert würde ich mich freuen.
                        Steckdosen_1_8_0.zip
                          @fuxxz2
                          FuXXz2
                          #322
                          @dslraser Bisher kein Fehler.
                          Ich setze aber gerade einen Test-Iobroker neu auf, dort teste ich es gleich bzw. morgen auch nochmal
                          Btw.
                          Kann man irgendwie die Eigenen Einstellungen HTML sichern? Das ist immer viel Arbeit die für alle Ansichten manuell einzutragen. Durch "debuggen" musste ich aber hin un wieder mal die Scripts auf false setzen und dann wird immer alles gelöscht.
                          Habe schon den Objektbaum exportiert und importiert, aber er übernimmt leider keine Werte.
                          • F FuXXz2
                            Btw.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #323
                            @fuxxz2
                            ich habe gerade noch einen Fehler gefunden...Ich bin gerade auf der Suche danach.
                            • F FuXXz2
                              Btw.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #324
                              @fuxxz2
                              In der Version 1.8.1 gibt es eine wichtige Änderung zu vorher.
                              Diese Datenpunkte werden bei jedem Blockly Start gelöscht und neu erstellt, damit die dann je nach Einstellung im Blockly (also was Alexa an geht) richtig erstellt werden, also mit oder ohne SmartNamen. Aktuell war es so, das falls Alexa_Ansage_verwendenbeim ersten Blockly Start auf wahr stand, SmartNamen angelegt wurden, stand es auf false, dann wurden keine SmartNamen erstellt. Wenn denn mal alle Datenpunkte erstellt waren und nur die Alexa Option umgestellt wurde, dann wurde an den Datenpunkten nichts mehr verändert bzw. nichts überschrieben, weil die ja schon existierten.
                              Diese Datenpunkte sind gemeint:
                              Alle anderen Datenpunkte werden beim Blockly Start nicht gelöscht und neu erstellt, nur wenn Steckdosen_verwendenauf falsch gestellt wird, dann werden alle zuvor durch das Blockly erstellten Datenpunkte gelöscht.
                              • F FuXXz2
                                Btw.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #325
                                Btw.
                                Du könntest für Dich die eigenen HTML Einstellungen permanent ändern. (ich nutze eigentlich nur das dunkle Thema)
                                Zur Erklärung:
                                Wenn das Blockly die Datenpunkte zum ersten mal erstellt (oder nach dem löschen neu erstellt), dann sind die eigenen HTML Einstellungen in der Grundeinstellung leer. Das ist so von mir gewollt, da man über den Button/Symbol den man in iQontrol mit dem linken Symbol klicken kann, oder auch in den Objekten drücken kann) die HTML Themen durchklicken kann.
                                In den Objekten der Button 06_Trigger_Farbe_iQontrol_Steckdosen_Liste
                                Wenn dann keine Werte in den eigenen HTML Einstellungen drinn wären, dann kommen Fehler im Blockly und in iQontrol gibt es gar keine Anzeige mehr, auch nichts mehr was man anklicken könnte. Also habe ich es so gemacht, das, wenn da keine Werte eingetragen wurden, erstmal "Grundwerte" eingetragen werden, die man später auch verändern kann und dann nicht mehr beim Blockly Neustart überschrieben werden sollen. So kann man auch besser sehen, was da überhaupt für Werte rein müßten.
                                Wenn Du diese eigenen Grundwerte auf Deine Vorstellungen verändern willst, dann kannst Du im Blockly mal die Funktion main aufklappen, da gibt es einen Baustein mit sehr vielen Triggern. Da kannst Du die Werte reinschreiben die Du gern haben möchtest. Also hier alles aufklappen und Deine Werte eintragen. Du kannst Dir diesen gesamten Triggerbaustein samt Inhalt auch exportieren. Einfach den Trigger anklicken, so das der einen gelben Rand hat, danach auf exportieren klicken, dann hast Du nur diesen Baustein samt Inhalt exportiert. Später könntest Du den original Baustein samt Inhalt löschen und Deinen exportierten Baustein wieder importieren und an dieser Stelle wieder einfügen. Aktuell habe ich aber nicht vor am Blockly an dieser Stelle etwas zu ändern, von der her sollte es reichen die Grundwerte an dieser Stelle für Dich zu ändern.
                                • F Offline
                                  FuXXz2
                                  #326
                                  Das klingt erstmal nach einem Hilftmittel, ich versuche es mal. Danke für die Infos
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #327
                                    Ich habe alle Versionen auf 1.8.1 abgeändert.
                                      dittmar
                                      schrieb am zuletzt editiert von dittmar
                                      #328
                                      Hallo @dslraser,
                                      ich habe heute versucht das Fenster-Abfrage Script umzusetzen bei mir (habe aber das 1.6.7 verwendet)
                                      Aber irgendetwas habe ich bei den Alias falsch gemacht.
                                      Ich habe meine angelegten Aliase über das Menü Geräte angelegt und verknüpft mit den entsprechenden Datenpunkten.
                                      Aber alle Aliase erscheinen als Ordner, und er Zustand davon als "ACTUAL". Somit scheint die Zählen Funktion bei mir nicht richtig zu funktionieren...
                                      kannst du dir evtl. denken was bei mir schief gelaufen ist? und kann ich das beheben?
                                      Danke für deine Hilfe!
                                      • D dittmar
                                        Hallo @dslraser,
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #329
                                        @dittmar sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                        Hallo @dslraser,
                                        warum 1.6.7 ?
                                        Ich nutze ein Script oder den Alias Manager
                                        Menü Geräte habe ich noch nie benutzt.
                                        bei Dir ist nicht nur der state, sonder auch der channel deer Aufzählung fenster_alias zugeordnet, das ist falsch und wird dann im Blockly nicht richtig funktionieren. Mit dem Namen ACTUEL kannst Du doch auch nicht wirklich was anfangen. Wenn die Fenster alle so heißen (und das sieht ja so aus), dann wäre z.B. das Fenster ACTUAL geöffnet und das Fenster ACTUAL geöffnet usw. usw.
                                        Ja, berichtige die alias und die Aufzählung
                                          Hallo @dslraser,
                                          warum 1.6.7 ?
                                          dittmar
                                          #330
                                          @dslraser
                                          Danke für deine ausführliche Antwort!
                                          Kann ich dann zum einen, die vorhandenen Aliase löschen, und mit dem Alias Manager Adapter neu Anlagen und dann im zweiten Schritt das Script 1.6.7 einfach durch das aktuelle ersetzen und ausführen?
