  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.4k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 161.9k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @gwenselah
    meinst Du sowas in der Art ?
    (wenn Du jetzt z.B. Licht oder licht bei Telegram eintippst, dann bekommt der Telegram User der zuletzt angefragt hat ein Telegram vom Blockly Geräte zählen Licht....nur als Beispiel)
    oder
    Gwenselah
    #261
    @dslraser
    vielen Dank für das schnelle Zusammenklicken einer Lösung 😳
    Ja, genau das hab ich gemeint.
    Interpretiere ich das richtig, dass man das in jedes Blockly für Licht, Steckdosen, Türen, usw. einbauen müsste.
    D.h. bei Empfang einer Nachricht von Telegram laufen alle Blocklys gleichzeitig los, bis ausgewertet wurde, welches Wort geschickt wurde.
    Siehst Du bei dieser parallelen Verarbeitung ein Problem?
    Aktuell reagiert bei mir nur ein Script auf Telegramanfragen und ruft über eine Switch - Anweisung je nach gesendetem Wort unterschiedliche Funktionen auf.
    • G Gwenselah
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #262
      @gwenselah sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      @dslraser
      richtig (aber nicht unbedingt)
      Da sehe ich kein Problem. Es wird ja nur auf das Schlagwort und den letzten Absender gelauscht.
      Du könntest aber auch Dein Telegram mit Deinem Schlagwort weiter verwenden und nur den Wert vom Datenpunkt senden, so wie oben im Beispiel. In diesem Datenpunkt liegt ja schon eine formatierte Telegram Ausgabe mit Emoji drinn.
      Hier noch das Beispielblockly, falls Du was davon brauchst.
       <variables>
         <variable id="O[+2UyKK]a:Y?u@kP(V1">Letzter_Absender</variable>
         <variable id="^cf^)X),@{R1[mkx]OmR">Letzter_Text</variable>
         <variable id="z{!HH#i@*zhvL%6muLGu">Letzter_Text_klein</variable>
       </variables>
       <block type="on_ext" id="!8B]z7wO)w*bD^7(714W" x="13" y="13">
         <value name="OID0">
           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="J=/9IeQnq:FSa`bM5)PG">
           </shadow>
           <block type="field_oid" id="GDubi_#J2DI7*n0ep|.D">
             <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
           </block>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="variables_set" id="wx1Id^cN]ztTBpbxGq9u">
             <field name="VAR" id="O[+2UyKK]a:Y?u@kP(V1">Letzter_Absender</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="text_getSubstring" id="!{g./8(or54hvEyb1P`f">
                 <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                 <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                 <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                 <value name="STRING">
                   <block type="on_source" id="IH2.D,NF:~A]W/4FHzgx">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="AT1">
                   <block type="math_number" id="e3-d;DM::ScEpRh}H!@u">
                     <field name="NUM">2</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="AT2">
                   <block type="math_arithmetic" id="!6WqqSNO@l{-K;,0UXg-" inline="false">
                     <value name="A">
                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="r%ebl4IUX*XWQmsp|?rw">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </shadow>
                       <block type="text_indexOf" id="zZ:Zi`joE?XuMOeVt|R6" inline="false">
                         <field name="END">FIRST</field>
                           <block type="on_source" id="X)hVqhY|6Z+@Cb?r}b4`">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="FIND">
                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="53KpH_VzOt@uW50iFuYJ">
                             <field name="TEXT">abc</field>
                           </shadow>
                           <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                             <field name="TEXT">]</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+bTY;ti{LICv`mEp;Zjv">
                       </shadow>
                       <block type="math_number" id="eBIB);yoT|)BAtWQsxk%">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="yv$UK4@|NxO~@hGO3O7*">
                 <field name="VAR" id="^cf^)X),@{R1[mkx]OmR">Letzter_Text</field>
                   <block type="text_getSubstring" id="Q6|-l}pxqvnGfilo(xO6">
                     <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                     <field name="WHERE2">LAST</field>
                       <block type="on_source" id="Lu,i~#mn5B~yffM@G3P4">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="AT1">
                       <block type="math_arithmetic" id="XTj+_/AC66*I79`c(d{9" inline="false">
                         <field name="OP">ADD</field>
                         <value name="A">
                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                           </shadow>
                           <block type="text_indexOf" id="KJM:GW)R40a*v3;9f@Ex" inline="false">
                               <block type="on_source" id="aY5`VFX:uXgs-N2!KIAE">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="FIND">
                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                               </shadow>
                               <block type="text" id="4if*Npmw|B$N^ot!5K~a">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </shadow>
                           <block type="math_number" id="oh_=Uz)VO`[`-5Gf?+m:">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="^1sg]f;Kh1a!0b9S%V~2">
                     <field name="VAR" id="z{!HH#i@*zhvL%6muLGu">Letzter_Text_klein</field>
                       <block type="text_changeCase" id="]egD:d6*~}vf%-$1]uRJ">
                         <field name="CASE">LOWERCASE</field>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                           <block type="text_getSubstring" id="0xX5|,vC0kG!g!U5Zw#_">
                               <block type="on_source" id="Dll2EDa:..KnYikKq`le">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="AT1">
                               <block type="math_arithmetic" id="|~w!v.!_Jc#?(@*F%WwN" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_indexOf" id="?+`hfYizA{4DFUW%|lhi" inline="false">
                                       <block type="on_source" id="axoU}jL,|iwO#/xMt=0G">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="FIND">
                                       </shadow>
                                       <block type="text" id=";j~_auNoLk4?e^(o;GZu">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                   <block type="math_number" id="H5b*vtmxv!vP+o5`_4!N">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="0utDl^B#}p3ud;Z*G4v(">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="r|ZLPN1Tp0[@!p)F?GUc">
                           </shadow>
                           <block type="text_join" id="50C@kPZHr=*Q2;.F!5/n">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="k$_YK-D0OYl)H}nfh4[Z">
                                 <field name="TEXT">letzter Absender: </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="variables_get" id="_mX3U8e6uv}!Bb6QZ#X}">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="_s[1J.Hi%ExlMLw?rQ:u">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_operation" id="fnnj`zX2qfFoV=IzP3L9" inline="false">
                                 <field name="OP">OR</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_compare" id="si`FjmH(j0~bxRtyDTR0">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="variables_get" id="cSID`vXfEyOa$;ZF.0+{">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="text" id="N/wz7n`hC}YBRs1)FUzX">
                                         <field name="TEXT">Licht</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_compare" id="@hw[Drpt86MrYqSDGkQW">
                                     <value name="A">
                                       <block type="variables_get" id="6dVBrqXdYcx!ek};MoTn">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="text" id="5Cy8;X6,_e)Yvym#!/yb">
                                         <field name="TEXT">licht</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="telegram" id="-qk2{w#lVD4,vM*P/R)3">
                                 <field name="LOG"></field>
                                 <value name="MESSAGE">
                                   <shadow type="text" id="@BIF4MP9HQ%ID0Gle8ns">
                                   </shadow>
                                   <block type="get_value" id="?f-,@!ot._rwz$@Zog/*">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Lichter_Liste_mit_Emojis</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="USERNAME">
                                   <block type="variables_get" id="@a$js+dJ=QUzH4WCD:#q">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      • G Gwenselah
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #263
        Du verwendest übrigens in Deinem Beispiel den gleichen Trigger, und reagierst auf Aktualisierung change: 'any'.(Das lauscht ja auf den letzten Benutzer und das Schlagwort)
        on({id: "telegram.0.communicate.request",
        JS-Ansicht von meinem Beispiel
        var Letzter_Absender, Letzter_Text, Letzter_Text_klein;
        function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
         var start = at1;
         var end = sequence.length - 1 + 1;
         return sequence.slice(start, end);
        on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: "any"}, async function (obj) {
         var value = obj.state.val;
         Letzter_Absender = (obj.state ? obj.state.val : "").slice(1, ((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1) - 1);
         Letzter_Text = subsequenceFromStartLast((obj.state ? obj.state.val : ""), (((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1 + 1) - 1));
         Letzter_Text_klein = subsequenceFromStartLast((obj.state ? obj.state.val : ""), (((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1 + 1) - 1)).toLowerCase();
         console.log(('letzter Absender: ' + String(Letzter_Absender)));
         if (Letzter_Text == 'Licht' || Letzter_Text_klein == 'licht') {
           sendTo("telegram", "send", {
               text: getState("0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Lichter_Liste_mit_Emojis").val,
               user: Letzter_Absender
        • G Gwenselah
          Guten Abend,
          vielen Dank für die tollen Scripte.
          Hab sie als Anreiz genommen meine gewachsenen Lösungen aufzuräumen und zu vereinheitlichen.
          Die Telegram-Ausgaben gefallen mir gut, ich würde sie gerne anstatt meiner eigenen nutzen.
          Was ich gerne anpassen bzw. erweitern möchte ist, dass ich die Telegram Nachricht nur an die anfragende Person geht.
          Kurz erläutert:
          Ich habe ein Event, welches auf Telegram Nachrichten reagiert, den anfragenden Benutzer ermittelt und nur an diesen die Antwort sendet.
          on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
              command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
              var benutzer = obj.state.val.substring(1, obj.state.val.indexOf("]"));
              //hier wurde Code entfernt
              sendTo('telegram', {
          	user: benutzer,
          	text: "TelegramText",
                  parse_mode: "HTML"
          Aus meinem Javascript heraus über einen Datenpunkt wie "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.05_Telegram.Telegram_Steckdosenstatus_Haus_senden" zu triggern ist nicht das Problem, aber wie kann ich den Benutzer an ein Blockly übergeben, v.a. wenn dieses in einem eigenen Script liegt.
          Viele Grüße
          Andreas
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #264
          @gwenselah
          Ich habe mal so eine Variante zum testen eingebaut. Kannst ja mal probieren. Was da als Schlagwort rein kommt ist Jedem selbst überlassen.
          Fenster_1_7_7.zip
          Tueren_1_7_7.zip
          Licht_1_7_7.zip
          Batterien_Prozent_1_7_7.zip
          Batterien_voll_leer_1_7_7.zip
          Batterien_Volt_1_7_7.zip
          Temperaturen_1_7_7.zip
          Bewegungsmelder_1_7_7.zip
          Luftfeuchtigkeit_1_7_7.zip
          Steckdosen_1_7_7.zip
          rssi_1_7_7.zip
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            @gwenselah
            Fenster_1_7_7.zip
            Tueren_1_7_7.zip
            Licht_1_7_7.zip
            rssi_1_7_7.zip
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            #265
            @dslraser wo kann ich den Grammatikfehler korrigieren?
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #266
              @stephan-schleich
              Das sind Variablen, von welcher Liste ist das ?
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #267
                @stephan-schleich sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                Ändern kannst Du das in dieser Funktion
                hier ganz unten im letzten falls mache
                ändern auf mehrzahl_Lichter
                • H Offline
                  hellrider2001
                  #268
                  Hallo zusammen!
                  Ich habe eine kurze Frage zum Skript Fensteransage Version 1.6.7
                  Im Grunde funktioniert das Skript wunderbar, nur leider gibt es nicht nur den Namen der Fenster zurück, sondern den kompletten String inkl. ".state".
                  Habt ihr eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte?
                  Danke und Grüße!
                  • H hellrider2001
                    Hallo zusammen!
                    Danke und Grüße!
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #269
                    @hellrider2001
                    Deine alias heißen halt so bzw. Du hast die so genannt. Das .STATE muss ja nicht im Namen sein. Den Namen musst Du so erstellen wie Du Ihn haben willst (also nicht die ID, es geht nur um den Namen des alias)
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H hellrider2001
                      Hallo zusammen!
                      Danke und Grüße!
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #270
                      @hellrider2001 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      sieht dann so aus (ohne .STATE)
                      Wirklich ?
                      EDIT: siehe erster Beitrag
                      Bevor Ihr das Blockly nutzen könnt, müssen die Alias für Eure Geräte, die Ihr im Blockly verwenden wollt, erstellt werden. Dafür eignet sich die Scriptvorlage von @CruziX hervorragend. Mit dieser Vorlage können alle Alias auf einmal erstellt werden. Eine Vorlage als Beispiel findet [Ihr im Spoiler im 2. Beitrag]
                      (https://forum.iobroker.net/post/549502).
                      Eine weitere Möglichkeit zum alias erstellen ist der relativ neue Adapter alias-manager von @s-bormann (https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager#readme)
                      An dieser Stelle sei gleich gesagt, sinnvolle Namen im Alias zu verwenden (id ist egal, nur der Name ist gemeint), da diese Namen dann für alles im Blockly verwendet werden, also alle Gerätenamen allgemein. Also immer so erstellen, das sich der Name auch z.B. für Alexa aussprechen lässt.
                      In der id keine Leerzeichen/Sonderzeichen oder Umlaute verwenden, damit vermeidet man direkt im Vorfeld mögliche Fehler.
                      Als erstes solltet ihr in den Aufzählungen neue Funktionen erstellen, diese kann man dann gleich im alias Script benutzen. Aufzählungen sind im ioBroker hier zu finden (Haken rein setzen bei
                      • G Offline
                        Gwenselah
                        #271
                        @dslraser
                        Danke für die Version 1.7.7. Hab beispielhaft das Fensterscript bei mir eingebunden und lasse es parallel zu meinem laufen.
                        Das hat auf Anhieb funktionier. Ich werde heute Abend weitere einbinden und testen
                          @hellrider2001
                          hellrider2001
                          #272
                          @dslraser Danke für die Erleuchtung! Passt zu 100%
                          An der Stelle mal ein riesiges Dankeschön für Deinen Einsatz!
                          • L Offline
                            Lucky_ESA
                            #273
                            Hi dslraser
                            Leider bin ich nicht in der Lager in iqontrol im HTML Code einen Datenpunkt auszulesen daher habe ich das scrollen so gelöst.
                            2 Änderungen in den Blocklys.
                            rssi_1_7_8.rar
                            Kannst dir das ja mal anschauen und testen lassen. Habe einen Test mit Firefox, Chrome und Android positiv durchgeführt.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Hi dslraser
                              rssi_1_7_8.rar
                              Gruß//Lucky
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #274
                              @lucky_esa
                              Danke, schaue ich mir gern mal an.
                              • L Offline
                                Lucky_ESA
                                #275
                                Bedenke noch deine Variable als Datenpunkte zu verwenden. Habe die auf die Schnell nicht gefunden😀
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Hi dslraser
                                  rssi_1_7_8.rar
                                  Gruß//Lucky
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #276
                                  @lucky_esa
                                  Moin, auf dem Mac sieht es so aus wie immer, also ohne die Scrollbalken im geschlossenen Zustand. (die waren ja bei mir nie zu sehen)
                                  Ich habe es mal mit einer virtuellen Maschine mit Windows 10 Pro probiert, da sehe ich den Unterschied.
                                  Windows 10
                                  Auf dem Mac (zum Vergleich)
                                  • L Offline
                                    Lucky_ESA
                                    #277
                                    @dslraser
                                    Schön das du nun unseren Ansichtsfehler auch sehen kannst😁
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      @dslraser
                                      Gruß//Lucky
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #278
                                      @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                      Ja, ich bin vor kurzem mit ioBroker auf einen NUC mit Proxmox umgestiegen, so kann ich nun auch mal andere Betriebssysteme über Proxmox laufen lassen...
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Kueppert
                                        #279
                                        @dslraser willkommen im Club :D
                                        offtopic: nutzt du für ioBroker ne VM oder LXC? Ich stelle gerade die VMs für unifi, TasmoAdmin und meine neue InfluxDB auf LXC um. Verbraucht einfach weniger Speicher, auch wenn mir VM mehr zusagt.
                                        • K Kueppert
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #280
                                          @kueppert
                                          Ich habe ioBroker/influxdb/grafana als LXC.
                                          (Unifi als LXC schon installiert, aber noch deaktiviert)
                                          Edit: es sind jeweils einzelne LXC
                                          Windows10 und meine Raspberrymatic (USB Platine) laufen als VM.
