  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • G Gwenselah
    Guten Abend,
    vielen Dank für die tollen Scripte.
    Hab sie als Anreiz genommen meine gewachsenen Lösungen aufzuräumen und zu vereinheitlichen.
    Die Telegram-Ausgaben gefallen mir gut, ich würde sie gerne anstatt meiner eigenen nutzen.
    Was ich gerne anpassen bzw. erweitern möchte ist, dass ich die Telegram Nachricht nur an die anfragende Person geht.
    Kurz erläutert:
    Ich habe ein Event, welches auf Telegram Nachrichten reagiert, den anfragenden Benutzer ermittelt und nur an diesen die Antwort sendet.
    on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
        command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
        var benutzer = obj.state.val.substring(1, obj.state.val.indexOf("]"));
        //hier wurde Code entfernt
        sendTo('telegram', {
    	user: benutzer,
    	text: "TelegramText",
            parse_mode: "HTML"
    Aus meinem Javascript heraus über einen Datenpunkt wie "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.05_Telegram.Telegram_Steckdosenstatus_Haus_senden" zu triggern ist nicht das Problem, aber wie kann ich den Benutzer an ein Blockly übergeben, v.a. wenn dieses in einem eigenen Script liegt.
    Viele Grüße
    Andreas
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #264
    @gwenselah
    Ich habe mal so eine Variante zum testen eingebaut. Kannst ja mal probieren. Was da als Schlagwort rein kommt ist Jedem selbst überlassen.
    Fenster_1_7_7.zip
    Tueren_1_7_7.zip
    Licht_1_7_7.zip
    Batterien_Prozent_1_7_7.zip
    Batterien_voll_leer_1_7_7.zip
    Batterien_Volt_1_7_7.zip
    Temperaturen_1_7_7.zip
    Bewegungsmelder_1_7_7.zip
    Luftfeuchtigkeit_1_7_7.zip
    Steckdosen_1_7_7.zip
    rssi_1_7_7.zip
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @gwenselah
      Fenster_1_7_7.zip
      Tueren_1_7_7.zip
      Licht_1_7_7.zip
      rssi_1_7_7.zip
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      #265
      @dslraser wo kann ich den Grammatikfehler korrigieren?
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #266
        @stephan-schleich
        Das sind Variablen, von welcher Liste ist das ?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #267
          @stephan-schleich sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          Ändern kannst Du das in dieser Funktion
          hier ganz unten im letzten falls mache
          ändern auf mehrzahl_Lichter
          • H Offline
            hellrider2001
            #268
            Hallo zusammen!
            Ich habe eine kurze Frage zum Skript Fensteransage Version 1.6.7
            Im Grunde funktioniert das Skript wunderbar, nur leider gibt es nicht nur den Namen der Fenster zurück, sondern den kompletten String inkl. ".state".
            Habt ihr eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte?
            Danke und Grüße!
            • H hellrider2001
              Hallo zusammen!
              Danke und Grüße!
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #269
              @hellrider2001
              Deine alias heißen halt so bzw. Du hast die so genannt. Das .STATE muss ja nicht im Namen sein. Den Namen musst Du so erstellen wie Du Ihn haben willst (also nicht die ID, es geht nur um den Namen des alias)
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hellrider2001
                Hallo zusammen!
                Danke und Grüße!
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #270
                @hellrider2001 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                sieht dann so aus (ohne .STATE)
                Wirklich ?
                EDIT: siehe erster Beitrag
                Bevor Ihr das Blockly nutzen könnt, müssen die Alias für Eure Geräte, die Ihr im Blockly verwenden wollt, erstellt werden. Dafür eignet sich die Scriptvorlage von @CruziX hervorragend. Mit dieser Vorlage können alle Alias auf einmal erstellt werden. Eine Vorlage als Beispiel findet [Ihr im Spoiler im 2. Beitrag]
                (https://forum.iobroker.net/post/549502).
                Eine weitere Möglichkeit zum alias erstellen ist der relativ neue Adapter alias-manager von @s-bormann (https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager#readme)
                An dieser Stelle sei gleich gesagt, sinnvolle Namen im Alias zu verwenden (id ist egal, nur der Name ist gemeint), da diese Namen dann für alles im Blockly verwendet werden, also alle Gerätenamen allgemein. Also immer so erstellen, das sich der Name auch z.B. für Alexa aussprechen lässt.
                In der id keine Leerzeichen/Sonderzeichen oder Umlaute verwenden, damit vermeidet man direkt im Vorfeld mögliche Fehler.
                Als erstes solltet ihr in den Aufzählungen neue Funktionen erstellen, diese kann man dann gleich im alias Script benutzen. Aufzählungen sind im ioBroker hier zu finden (Haken rein setzen bei
                • G Offline
                  Gwenselah
                  #271
                  @dslraser
                  Danke für die Version 1.7.7. Hab beispielhaft das Fensterscript bei mir eingebunden und lasse es parallel zu meinem laufen.
                  Das hat auf Anhieb funktionier. Ich werde heute Abend weitere einbinden und testen
                    @hellrider2001
                    hellrider2001
                    #272
                    @dslraser Danke für die Erleuchtung! Passt zu 100%
                    An der Stelle mal ein riesiges Dankeschön für Deinen Einsatz!
                    • L Offline
                      Lucky_ESA
                      #273
                      Hi dslraser
                      Leider bin ich nicht in der Lager in iqontrol im HTML Code einen Datenpunkt auszulesen daher habe ich das scrollen so gelöst.
                      2 Änderungen in den Blocklys.
                      rssi_1_7_8.rar
                      Kannst dir das ja mal anschauen und testen lassen. Habe einen Test mit Firefox, Chrome und Android positiv durchgeführt.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Hi dslraser
                        rssi_1_7_8.rar
                        Gruß//Lucky
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #274
                        @lucky_esa
                        Danke, schaue ich mir gern mal an.
                        • L Offline
                          Lucky_ESA
                          #275
                          Bedenke noch deine Variable als Datenpunkte zu verwenden. Habe die auf die Schnell nicht gefunden😀
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Hi dslraser
                            rssi_1_7_8.rar
                            Gruß//Lucky
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #276
                            @lucky_esa
                            Moin, auf dem Mac sieht es so aus wie immer, also ohne die Scrollbalken im geschlossenen Zustand. (die waren ja bei mir nie zu sehen)
                            Ich habe es mal mit einer virtuellen Maschine mit Windows 10 Pro probiert, da sehe ich den Unterschied.
                            Windows 10
                            Auf dem Mac (zum Vergleich)
                            • L Offline
                              Lucky_ESA
                              #277
                              @dslraser
                              Schön das du nun unseren Ansichtsfehler auch sehen kannst😁
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @dslraser
                                Gruß//Lucky
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #278
                                @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                Ja, ich bin vor kurzem mit ioBroker auf einen NUC mit Proxmox umgestiegen, so kann ich nun auch mal andere Betriebssysteme über Proxmox laufen lassen...
                                  Kueppert
                                  #279
                                  @dslraser willkommen im Club :D
                                  offtopic: nutzt du für ioBroker ne VM oder LXC? Ich stelle gerade die VMs für unifi, TasmoAdmin und meine neue InfluxDB auf LXC um. Verbraucht einfach weniger Speicher, auch wenn mir VM mehr zusagt.
                                  • K Kueppert
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #280
                                    @kueppert
                                    Ich habe ioBroker/influxdb/grafana als LXC.
                                    (Unifi als LXC schon installiert, aber noch deaktiviert)
                                    Edit: es sind jeweils einzelne LXC
                                    Windows10 und meine Raspberrymatic (USB Platine) laufen als VM.
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #281
                                      Blockly Version 1.7.8 im zweiten Beitrag eingefügt.
                                      Ich habe alle Rollen der Datenpunkte "iobroker konform" angepasst.
                                      Die Versionsnummer des Blockly befindet sich nun in den Datenpunkten unter Version.
                                      Damit alle Rollen auf die "richtigen Rollen" angepasst werden ist es notwendig einmal alle alten Datenpunkte zu löschen und vom Blockly wieder neu anlegen zu lassen.
                                      • L Offline
                                        Lucky_ESA
                                        #282
                                        Hallo dslraser,
                                        war eigentlich immer der Meinung das ich den ein oder anderen Blockly kenne aber jetzt wurde ich wieder eines Besseren belehrt.
                                        Bei dem RSSI Blocky wird nicht mehr automatisch aktualisiert. Eigentlich dachte ich immer das bei diesem Trigger er auf alle Objekte reagiert aber das ist wohl falsch.
                                        Die automatische Aktualisierung funktioniert erst wieder, wenn ich die 2 Objekte trenne...
                                        Habe ich hier irgendwie einen Gedankenfehler?!?!
                                        Die Telegram Abfrage funktionieren. Den Scrollbalken hast du aber immer noch.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Hallo dslraser,
                                          Gruß//Lucky
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #283
                                          Hallo dslraser,
                                          Gruß//Lucky
                                          Der Trigger sollte eigentlich auch so gehen, ich wüsste nicht warum man den trennen sollte.
                                          Aber bisher ist auch nur das RSSI Blockly so gestaltet, deshalb auch noch die Scrollbalken in Windows Systemen. Ich konnte mich bisher noch nicht aufraffen....
