  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • G Gwenselah
    @dslraser
    vielen Dank für das schnelle Zusammenklicken einer Lösung 😳
    Ja, genau das hab ich gemeint.
    Interpretiere ich das richtig, dass man das in jedes Blockly für Licht, Steckdosen, Türen, usw. einbauen müsste.
    D.h. bei Empfang einer Nachricht von Telegram laufen alle Blocklys gleichzeitig los, bis ausgewertet wurde, welches Wort geschickt wurde.
    Siehst Du bei dieser parallelen Verarbeitung ein Problem?
    Aktuell reagiert bei mir nur ein Script auf Telegramanfragen und ruft über eine Switch - Anweisung je nach gesendetem Wort unterschiedliche Funktionen auf.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #263
    @gwenselah sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    Du verwendest übrigens in Deinem Beispiel den gleichen Trigger, und reagierst auf Aktualisierung change: 'any'.(Das lauscht ja auf den letzten Benutzer und das Schlagwort)
    on({id: "telegram.0.communicate.request",
    JS-Ansicht von meinem Beispiel
    var Letzter_Absender, Letzter_Text, Letzter_Text_klein;
    function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
     var start = at1;
     var end = sequence.length - 1 + 1;
     return sequence.slice(start, end);
    on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: "any"}, async function (obj) {
     var value = obj.state.val;
     Letzter_Absender = (obj.state ? obj.state.val : "").slice(1, ((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1) - 1);
     Letzter_Text = subsequenceFromStartLast((obj.state ? obj.state.val : ""), (((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1 + 1) - 1));
     Letzter_Text_klein = subsequenceFromStartLast((obj.state ? obj.state.val : ""), (((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1 + 1) - 1)).toLowerCase();
     console.log(('letzter Absender: ' + String(Letzter_Absender)));
     if (Letzter_Text == 'Licht' || Letzter_Text_klein == 'licht') {
       sendTo("telegram", "send", {
           text: getState("0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Lichter_Liste_mit_Emojis").val,
           user: Letzter_Absender
    • G Gwenselah
      Guten Abend,
      vielen Dank für die tollen Scripte.
      Hab sie als Anreiz genommen meine gewachsenen Lösungen aufzuräumen und zu vereinheitlichen.
      Die Telegram-Ausgaben gefallen mir gut, ich würde sie gerne anstatt meiner eigenen nutzen.
      Was ich gerne anpassen bzw. erweitern möchte ist, dass ich die Telegram Nachricht nur an die anfragende Person geht.
      Kurz erläutert:
      Ich habe ein Event, welches auf Telegram Nachrichten reagiert, den anfragenden Benutzer ermittelt und nur an diesen die Antwort sendet.
      on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
          command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
          var benutzer = obj.state.val.substring(1, obj.state.val.indexOf("]"));
          //hier wurde Code entfernt
          sendTo('telegram', {
      	user: benutzer,
      	text: "TelegramText",
              parse_mode: "HTML"
      Aus meinem Javascript heraus über einen Datenpunkt wie "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.05_Telegram.Telegram_Steckdosenstatus_Haus_senden" zu triggern ist nicht das Problem, aber wie kann ich den Benutzer an ein Blockly übergeben, v.a. wenn dieses in einem eigenen Script liegt.
      Viele Grüße
      Andreas
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #264
      @gwenselah
      Ich habe mal so eine Variante zum testen eingebaut. Kannst ja mal probieren. Was da als Schlagwort rein kommt ist Jedem selbst überlassen.
      Fenster_1_7_7.zip
      Tueren_1_7_7.zip
      Licht_1_7_7.zip
      Batterien_Prozent_1_7_7.zip
      Batterien_voll_leer_1_7_7.zip
      Batterien_Volt_1_7_7.zip
      Temperaturen_1_7_7.zip
      Bewegungsmelder_1_7_7.zip
      Luftfeuchtigkeit_1_7_7.zip
      Steckdosen_1_7_7.zip
      rssi_1_7_7.zip
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @gwenselah
        Fenster_1_7_7.zip
        Tueren_1_7_7.zip
        Licht_1_7_7.zip
        rssi_1_7_7.zip
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        #265
        @dslraser wo kann ich den Grammatikfehler korrigieren?
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #266
          @stephan-schleich
          Das sind Variablen, von welcher Liste ist das ?
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #267
            @stephan-schleich sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            Ändern kannst Du das in dieser Funktion
            hier ganz unten im letzten falls mache
            ändern auf mehrzahl_Lichter
            • H Offline
              hellrider2001
              #268
              Hallo zusammen!
              Ich habe eine kurze Frage zum Skript Fensteransage Version 1.6.7
              Im Grunde funktioniert das Skript wunderbar, nur leider gibt es nicht nur den Namen der Fenster zurück, sondern den kompletten String inkl. ".state".
              Habt ihr eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte?
              Danke und Grüße!
              • H hellrider2001
                Hallo zusammen!
                Danke und Grüße!
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #269
                @hellrider2001
                Deine alias heißen halt so bzw. Du hast die so genannt. Das .STATE muss ja nicht im Namen sein. Den Namen musst Du so erstellen wie Du Ihn haben willst (also nicht die ID, es geht nur um den Namen des alias)
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hellrider2001
                  Hallo zusammen!
                  Danke und Grüße!
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #270
                  @hellrider2001 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                  sieht dann so aus (ohne .STATE)
                  Wirklich ?
                  EDIT: siehe erster Beitrag
                  Bevor Ihr das Blockly nutzen könnt, müssen die Alias für Eure Geräte, die Ihr im Blockly verwenden wollt, erstellt werden. Dafür eignet sich die Scriptvorlage von @CruziX hervorragend. Mit dieser Vorlage können alle Alias auf einmal erstellt werden. Eine Vorlage als Beispiel findet [Ihr im Spoiler im 2. Beitrag]
                  (https://forum.iobroker.net/post/549502).
                  Eine weitere Möglichkeit zum alias erstellen ist der relativ neue Adapter alias-manager von @s-bormann (https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager#readme)
                  An dieser Stelle sei gleich gesagt, sinnvolle Namen im Alias zu verwenden (id ist egal, nur der Name ist gemeint), da diese Namen dann für alles im Blockly verwendet werden, also alle Gerätenamen allgemein. Also immer so erstellen, das sich der Name auch z.B. für Alexa aussprechen lässt.
                  In der id keine Leerzeichen/Sonderzeichen oder Umlaute verwenden, damit vermeidet man direkt im Vorfeld mögliche Fehler.
                  Als erstes solltet ihr in den Aufzählungen neue Funktionen erstellen, diese kann man dann gleich im alias Script benutzen. Aufzählungen sind im ioBroker hier zu finden (Haken rein setzen bei
                  • G Offline
                    Gwenselah
                    #271
                    @dslraser
                    Danke für die Version 1.7.7. Hab beispielhaft das Fensterscript bei mir eingebunden und lasse es parallel zu meinem laufen.
                    Das hat auf Anhieb funktionier. Ich werde heute Abend weitere einbinden und testen
                      @hellrider2001
                      hellrider2001
                      #272
                      @dslraser Danke für die Erleuchtung! Passt zu 100%
                      An der Stelle mal ein riesiges Dankeschön für Deinen Einsatz!
                      • L Offline
                        Lucky_ESA
                        #273
                        Hi dslraser
                        Leider bin ich nicht in der Lager in iqontrol im HTML Code einen Datenpunkt auszulesen daher habe ich das scrollen so gelöst.
                        2 Änderungen in den Blocklys.
                        rssi_1_7_8.rar
                        Kannst dir das ja mal anschauen und testen lassen. Habe einen Test mit Firefox, Chrome und Android positiv durchgeführt.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Hi dslraser
                          rssi_1_7_8.rar
                          Gruß//Lucky
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #274
                          @lucky_esa
                          Danke, schaue ich mir gern mal an.
                          • L Offline
                            Lucky_ESA
                            #275
                            Bedenke noch deine Variable als Datenpunkte zu verwenden. Habe die auf die Schnell nicht gefunden😀
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Hi dslraser
                              rssi_1_7_8.rar
                              Gruß//Lucky
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #276
                              @lucky_esa
                              Moin, auf dem Mac sieht es so aus wie immer, also ohne die Scrollbalken im geschlossenen Zustand. (die waren ja bei mir nie zu sehen)
                              Ich habe es mal mit einer virtuellen Maschine mit Windows 10 Pro probiert, da sehe ich den Unterschied.
                              Windows 10
                              Auf dem Mac (zum Vergleich)
                              • L Offline
                                Lucky_ESA
                                #277
                                @dslraser
                                Schön das du nun unseren Ansichtsfehler auch sehen kannst😁
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  @dslraser
                                  Gruß//Lucky
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #278
                                  @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                  Ja, ich bin vor kurzem mit ioBroker auf einen NUC mit Proxmox umgestiegen, so kann ich nun auch mal andere Betriebssysteme über Proxmox laufen lassen...
                                    Kueppert
                                    #279
                                    @dslraser willkommen im Club :D
                                    offtopic: nutzt du für ioBroker ne VM oder LXC? Ich stelle gerade die VMs für unifi, TasmoAdmin und meine neue InfluxDB auf LXC um. Verbraucht einfach weniger Speicher, auch wenn mir VM mehr zusagt.
                                    • K Kueppert
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #280
                                      @kueppert
                                      Ich habe ioBroker/influxdb/grafana als LXC.
                                      (Unifi als LXC schon installiert, aber noch deaktiviert)
                                      Edit: es sind jeweils einzelne LXC
                                      Windows10 und meine Raspberrymatic (USB Platine) laufen als VM.
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #281
                                        Blockly Version 1.7.8 im zweiten Beitrag eingefügt.
                                        Ich habe alle Rollen der Datenpunkte "iobroker konform" angepasst.
                                        Die Versionsnummer des Blockly befindet sich nun in den Datenpunkten unter Version.
                                        Damit alle Rollen auf die "richtigen Rollen" angepasst werden ist es notwendig einmal alle alten Datenpunkte zu löschen und vom Blockly wieder neu anlegen zu lassen.
                                        • L Offline
                                          Lucky_ESA
                                          #282
                                          Hallo dslraser,
                                          war eigentlich immer der Meinung das ich den ein oder anderen Blockly kenne aber jetzt wurde ich wieder eines Besseren belehrt.
                                          Bei dem RSSI Blocky wird nicht mehr automatisch aktualisiert. Eigentlich dachte ich immer das bei diesem Trigger er auf alle Objekte reagiert aber das ist wohl falsch.
                                          Die automatische Aktualisierung funktioniert erst wieder, wenn ich die 2 Objekte trenne...
                                          Habe ich hier irgendwie einen Gedankenfehler?!?!
                                          Die Telegram Abfrage funktionieren. Den Scrollbalken hast du aber immer noch.
                                          Gruß//Lucky
