  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • G Offline
    Gwenselah
    #259
    Guten Abend,
    vielen Dank für die tollen Scripte.
    Hab sie als Anreiz genommen meine gewachsenen Lösungen aufzuräumen und zu vereinheitlichen.
    Die Telegram-Ausgaben gefallen mir gut, ich würde sie gerne anstatt meiner eigenen nutzen.
    Was ich gerne anpassen bzw. erweitern möchte ist, dass ich die Telegram Nachricht nur an die anfragende Person geht.
    Kurz erläutert:
    Ich habe ein Event, welches auf Telegram Nachrichten reagiert, den anfragenden Benutzer ermittelt und nur an diesen die Antwort sendet.
    on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
        command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
        var benutzer = obj.state.val.substring(1, obj.state.val.indexOf("]"));
        //hier wurde Code entfernt
        sendTo('telegram', {
    	user: benutzer,
    	text: "TelegramText",
            parse_mode: "HTML"
    Aus meinem Javascript heraus über einen Datenpunkt wie "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.05_Telegram.Telegram_Steckdosenstatus_Haus_senden" zu triggern ist nicht das Problem, aber wie kann ich den Benutzer an ein Blockly übergeben, v.a. wenn dieses in einem eigenen Script liegt.
    Viele Grüße
    Andreas
    • G Gwenselah
      Guten Abend,
      Kurz erläutert:
      	user: benutzer,
              parse_mode: "HTML"
      Viele Grüße
      Andreas
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #260
      @gwenselah
      meinst Du sowas in der Art ?
      (wenn Du jetzt z.B. Licht oder licht bei Telegram eintippst, dann bekommt der Telegram User der zuletzt angefragt hat ein Telegram vom Blockly Geräte zählen Licht....nur als Beispiel)
      oder
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @gwenselah
        oder
        Gwenselah
        #261
        @dslraser
        vielen Dank für das schnelle Zusammenklicken einer Lösung 😳
        Ja, genau das hab ich gemeint.
        Interpretiere ich das richtig, dass man das in jedes Blockly für Licht, Steckdosen, Türen, usw. einbauen müsste.
        D.h. bei Empfang einer Nachricht von Telegram laufen alle Blocklys gleichzeitig los, bis ausgewertet wurde, welches Wort geschickt wurde.
        Siehst Du bei dieser parallelen Verarbeitung ein Problem?
        Aktuell reagiert bei mir nur ein Script auf Telegramanfragen und ruft über eine Switch - Anweisung je nach gesendetem Wort unterschiedliche Funktionen auf.
        • G Gwenselah
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #262
          @gwenselah sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          @dslraser
          richtig (aber nicht unbedingt)
          Da sehe ich kein Problem. Es wird ja nur auf das Schlagwort und den letzten Absender gelauscht.
          Du könntest aber auch Dein Telegram mit Deinem Schlagwort weiter verwenden und nur den Wert vom Datenpunkt senden, so wie oben im Beispiel. In diesem Datenpunkt liegt ja schon eine formatierte Telegram Ausgabe mit Emoji drinn.
          Hier noch das Beispielblockly, falls Du was davon brauchst.
           <variables>
             <variable id="O[+2UyKK]a:Y?u@kP(V1">Letzter_Absender</variable>
             <variable id="^cf^)X),@{R1[mkx]OmR">Letzter_Text</variable>
             <variable id="z{!HH#i@*zhvL%6muLGu">Letzter_Text_klein</variable>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="!8B]z7wO)w*bD^7(714W" x="13" y="13">
             <value name="OID0">
               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="J=/9IeQnq:FSa`bM5)PG">
               </shadow>
               <block type="field_oid" id="GDubi_#J2DI7*n0ep|.D">
                 <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
               </block>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="variables_set" id="wx1Id^cN]ztTBpbxGq9u">
                 <field name="VAR" id="O[+2UyKK]a:Y?u@kP(V1">Letzter_Absender</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="text_getSubstring" id="!{g./8(or54hvEyb1P`f">
                     <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                     <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                     <value name="STRING">
                       <block type="on_source" id="IH2.D,NF:~A]W/4FHzgx">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="AT1">
                       <block type="math_number" id="e3-d;DM::ScEpRh}H!@u">
                         <field name="NUM">2</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="AT2">
                       <block type="math_arithmetic" id="!6WqqSNO@l{-K;,0UXg-" inline="false">
                         <value name="A">
                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="r%ebl4IUX*XWQmsp|?rw">
                             <field name="NUM">1</field>
                           </shadow>
                           <block type="text_indexOf" id="zZ:Zi`joE?XuMOeVt|R6" inline="false">
                             <field name="END">FIRST</field>
                               <block type="on_source" id="X)hVqhY|6Z+@Cb?r}b4`">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="FIND">
                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="53KpH_VzOt@uW50iFuYJ">
                                 <field name="TEXT">abc</field>
                               </shadow>
                               <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                                 <field name="TEXT">]</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+bTY;ti{LICv`mEp;Zjv">
                           </shadow>
                           <block type="math_number" id="eBIB);yoT|)BAtWQsxk%">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="yv$UK4@|NxO~@hGO3O7*">
                     <field name="VAR" id="^cf^)X),@{R1[mkx]OmR">Letzter_Text</field>
                       <block type="text_getSubstring" id="Q6|-l}pxqvnGfilo(xO6">
                         <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                         <field name="WHERE2">LAST</field>
                           <block type="on_source" id="Lu,i~#mn5B~yffM@G3P4">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="AT1">
                           <block type="math_arithmetic" id="XTj+_/AC66*I79`c(d{9" inline="false">
                             <field name="OP">ADD</field>
                             <value name="A">
                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                               </shadow>
                               <block type="text_indexOf" id="KJM:GW)R40a*v3;9f@Ex" inline="false">
                                   <block type="on_source" id="aY5`VFX:uXgs-N2!KIAE">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="FIND">
                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                   </shadow>
                                   <block type="text" id="4if*Npmw|B$N^ot!5K~a">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </shadow>
                               <block type="math_number" id="oh_=Uz)VO`[`-5Gf?+m:">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="^1sg]f;Kh1a!0b9S%V~2">
                         <field name="VAR" id="z{!HH#i@*zhvL%6muLGu">Letzter_Text_klein</field>
                           <block type="text_changeCase" id="]egD:d6*~}vf%-$1]uRJ">
                             <field name="CASE">LOWERCASE</field>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               <block type="text_getSubstring" id="0xX5|,vC0kG!g!U5Zw#_">
                                   <block type="on_source" id="Dll2EDa:..KnYikKq`le">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT1">
                                   <block type="math_arithmetic" id="|~w!v.!_Jc#?(@*F%WwN" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_indexOf" id="?+`hfYizA{4DFUW%|lhi" inline="false">
                                           <block type="on_source" id="axoU}jL,|iwO#/xMt=0G">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="FIND">
                                           </shadow>
                                           <block type="text" id=";j~_auNoLk4?e^(o;GZu">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                       <block type="math_number" id="H5b*vtmxv!vP+o5`_4!N">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="debug" id="0utDl^B#}p3ud;Z*G4v(">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="r|ZLPN1Tp0[@!p)F?GUc">
                               </shadow>
                               <block type="text_join" id="50C@kPZHr=*Q2;.F!5/n">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="k$_YK-D0OYl)H}nfh4[Z">
                                     <field name="TEXT">letzter Absender: </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="variables_get" id="_mX3U8e6uv}!Bb6QZ#X}">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="_s[1J.Hi%ExlMLw?rQ:u">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="fnnj`zX2qfFoV=IzP3L9" inline="false">
                                     <field name="OP">OR</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="si`FjmH(j0~bxRtyDTR0">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="variables_get" id="cSID`vXfEyOa$;ZF.0+{">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="text" id="N/wz7n`hC}YBRs1)FUzX">
                                             <field name="TEXT">Licht</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="@hw[Drpt86MrYqSDGkQW">
                                         <value name="A">
                                           <block type="variables_get" id="6dVBrqXdYcx!ek};MoTn">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="text" id="5Cy8;X6,_e)Yvym#!/yb">
                                             <field name="TEXT">licht</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="telegram" id="-qk2{w#lVD4,vM*P/R)3">
                                     <field name="LOG"></field>
                                     <value name="MESSAGE">
                                       <shadow type="text" id="@BIF4MP9HQ%ID0Gle8ns">
                                       </shadow>
                                       <block type="get_value" id="?f-,@!ot._rwz$@Zog/*">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Lichter_Liste_mit_Emojis</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="USERNAME">
                                       <block type="variables_get" id="@a$js+dJ=QUzH4WCD:#q">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          • G Gwenselah
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #263
            Du verwendest übrigens in Deinem Beispiel den gleichen Trigger, und reagierst auf Aktualisierung change: 'any'.(Das lauscht ja auf den letzten Benutzer und das Schlagwort)
            JS-Ansicht von meinem Beispiel
            var Letzter_Absender, Letzter_Text, Letzter_Text_klein;
            function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
             var start = at1;
             var end = sequence.length - 1 + 1;
             return sequence.slice(start, end);
            on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: "any"}, async function (obj) {
             var value = obj.state.val;
             Letzter_Absender = (obj.state ? obj.state.val : "").slice(1, ((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1) - 1);
             Letzter_Text = subsequenceFromStartLast((obj.state ? obj.state.val : ""), (((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1 + 1) - 1));
             Letzter_Text_klein = subsequenceFromStartLast((obj.state ? obj.state.val : ""), (((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1 + 1) - 1)).toLowerCase();
             console.log(('letzter Absender: ' + String(Letzter_Absender)));
             if (Letzter_Text == 'Licht' || Letzter_Text_klein == 'licht') {
               sendTo("telegram", "send", {
                   text: getState("0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Lichter_Liste_mit_Emojis").val,
                   user: Letzter_Absender
            • G Gwenselah
              Guten Abend,
              Kurz erläutert:
              	user: benutzer,
                      parse_mode: "HTML"
              Viele Grüße
              Andreas
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #264
              @gwenselah
              Ich habe mal so eine Variante zum testen eingebaut. Kannst ja mal probieren. Was da als Schlagwort rein kommt ist Jedem selbst überlassen.
              Fenster_1_7_7.zip
              Tueren_1_7_7.zip
              Licht_1_7_7.zip
              Batterien_Prozent_1_7_7.zip
              Batterien_voll_leer_1_7_7.zip
              Batterien_Volt_1_7_7.zip
              Temperaturen_1_7_7.zip
              Bewegungsmelder_1_7_7.zip
              Luftfeuchtigkeit_1_7_7.zip
              Steckdosen_1_7_7.zip
              rssi_1_7_7.zip
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                @gwenselah
                Fenster_1_7_7.zip
                Tueren_1_7_7.zip
                Licht_1_7_7.zip
                rssi_1_7_7.zip
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                #265
                @dslraser wo kann ich den Grammatikfehler korrigieren?
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #266
                  @stephan-schleich
                  Das sind Variablen, von welcher Liste ist das ?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #267
                    @stephan-schleich sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                    Ändern kannst Du das in dieser Funktion
                    hier ganz unten im letzten falls mache
                    ändern auf mehrzahl_Lichter
                    • H Offline
                      hellrider2001
                      #268
                      Hallo zusammen!
                      Ich habe eine kurze Frage zum Skript Fensteransage Version 1.6.7
                      Im Grunde funktioniert das Skript wunderbar, nur leider gibt es nicht nur den Namen der Fenster zurück, sondern den kompletten String inkl. ".state".
                      Habt ihr eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte?
                      Danke und Grüße!
                      • H hellrider2001
                        Hallo zusammen!
                        Danke und Grüße!
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #269
                        @hellrider2001
                        Deine alias heißen halt so bzw. Du hast die so genannt. Das .STATE muss ja nicht im Namen sein. Den Namen musst Du so erstellen wie Du Ihn haben willst (also nicht die ID, es geht nur um den Namen des alias)
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H hellrider2001
                          Hallo zusammen!
                          Danke und Grüße!
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #270
                          @hellrider2001 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                          sieht dann so aus (ohne .STATE)
                          Wirklich ?
                          EDIT: siehe erster Beitrag
                          Bevor Ihr das Blockly nutzen könnt, müssen die Alias für Eure Geräte, die Ihr im Blockly verwenden wollt, erstellt werden. Dafür eignet sich die Scriptvorlage von @CruziX hervorragend. Mit dieser Vorlage können alle Alias auf einmal erstellt werden. Eine Vorlage als Beispiel findet [Ihr im Spoiler im 2. Beitrag]
                          (https://forum.iobroker.net/post/549502).
                          Eine weitere Möglichkeit zum alias erstellen ist der relativ neue Adapter alias-manager von @s-bormann (https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager#readme)
                          An dieser Stelle sei gleich gesagt, sinnvolle Namen im Alias zu verwenden (id ist egal, nur der Name ist gemeint), da diese Namen dann für alles im Blockly verwendet werden, also alle Gerätenamen allgemein. Also immer so erstellen, das sich der Name auch z.B. für Alexa aussprechen lässt.
                          In der id keine Leerzeichen/Sonderzeichen oder Umlaute verwenden, damit vermeidet man direkt im Vorfeld mögliche Fehler.
                          Als erstes solltet ihr in den Aufzählungen neue Funktionen erstellen, diese kann man dann gleich im alias Script benutzen. Aufzählungen sind im ioBroker hier zu finden (Haken rein setzen bei
                          • G Offline
                            Gwenselah
                            #271
                            @dslraser
                            Danke für die Version 1.7.7. Hab beispielhaft das Fensterscript bei mir eingebunden und lasse es parallel zu meinem laufen.
                            Das hat auf Anhieb funktionier. Ich werde heute Abend weitere einbinden und testen
                              @hellrider2001
                              hellrider2001
                              #272
                              @dslraser Danke für die Erleuchtung! Passt zu 100%
                              An der Stelle mal ein riesiges Dankeschön für Deinen Einsatz!
                              • L Offline
                                Lucky_ESA
                                #273
                                Hi dslraser
                                Leider bin ich nicht in der Lager in iqontrol im HTML Code einen Datenpunkt auszulesen daher habe ich das scrollen so gelöst.
                                2 Änderungen in den Blocklys.
                                rssi_1_7_8.rar
                                Kannst dir das ja mal anschauen und testen lassen. Habe einen Test mit Firefox, Chrome und Android positiv durchgeführt.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Hi dslraser
                                  rssi_1_7_8.rar
                                  Gruß//Lucky
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #274
                                  @lucky_esa
                                  Danke, schaue ich mir gern mal an.
                                  • L Offline
                                    Lucky_ESA
                                    #275
                                    Bedenke noch deine Variable als Datenpunkte zu verwenden. Habe die auf die Schnell nicht gefunden😀
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Hi dslraser
                                      rssi_1_7_8.rar
                                      Gruß//Lucky
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #276
                                      @lucky_esa
                                      Moin, auf dem Mac sieht es so aus wie immer, also ohne die Scrollbalken im geschlossenen Zustand. (die waren ja bei mir nie zu sehen)
                                      Ich habe es mal mit einer virtuellen Maschine mit Windows 10 Pro probiert, da sehe ich den Unterschied.
                                      Windows 10
                                      Auf dem Mac (zum Vergleich)
                                      • L Offline
                                        Lucky_ESA
                                        #277
                                        @dslraser
                                        Schön das du nun unseren Ansichtsfehler auch sehen kannst😁
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          @dslraser
                                          Gruß//Lucky
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #278
                                          @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                          Ja, ich bin vor kurzem mit ioBroker auf einen NUC mit Proxmox umgestiegen, so kann ich nun auch mal andere Betriebssysteme über Proxmox laufen lassen...
