  4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
    apollon77A
i-softjudowasserenthärtung
216 Beiträge 22 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @krodon sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
    2025-01-05 11:51:41.354 error Check Login data (user:psw)
    ich schreib es jetzt zum letztn mal..
    dein user und psw stimmen nicht... egal obs Cloud oder intern.. es stimmt nicht
    und es hat nichts damit zu tun
    2025-01-05 11:51:41.405	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
    checkmal das Object judoisoft.0.Connection status da wird bestimmt ERROR drin stehen
    S
    S
    SmartHomer 0
    schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
    #201
    @krodon
    @arteck
    Hallo @krodon,
    wie im vorstehenden Beitrag geschrieben, habe ich jetzt bei mir auch das neue Connectivity-Modul mit dem Adapter judo i-soft plus von arteck am Laufen, es funktioniert also grundsäztlich.
    Vielleicht nochmal einige Hinweise dazu aus Anwender-Sicht:
    1. Ich gehe davon aus, dass Du Dir bei judo einen Account angelegt hast und Dich mit Handy-App oder Browser auf "www.myjudo.eu" anmelden kannst und dort auch die Daten zu Deiner Anlage online einsehen kannst.
    1. Du hast Dein Connectivity-Modul wie in der Anleitung von judo beschrieben installiert, entsprechend müsstest Du über die IP des Moduls auf die Oberfläche des Connectivity-Modul direkt zugreifen können. Dort muss unter Reiter "Einstellungen" ganz unten auch die CheckBox "Portal-Server" angehakt sein:
    Dann wird auch in der Übersicht vom Connectivity Modul der Portal-Server Status mit "Verbunden" angezeigt:
    Und eben auf diese Informationen aus dem judo-Account bzw. judo Portal-Server greift der Adapter von @arteck zu (nicht lokal auf das Modul).
    Meine Einstellungen im Adapter:
    Ich nehme an, diese Anwender-Informationen waren schon alle bekannt bei Dir, evtl. hilft es aber dennoch etwas weiter.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SmartHomer 0
      @krodon
      @arteck
      Hallo @krodon,
      K
      K
      krodon
      schrieb am zuletzt editiert von krodon
      #202
      Hallo @smarthomer danke für die Anleitung!
      Online funktioniert es nun bei mir. :-)
      VG
      Krodon
      • K krodon
        VG
        Krodon
        S
        S
        SmartHomer 0
        #203
        Wo finde ich diese Anleitung?
        Quellen für Infos dazu z.B.:
        https://judo.eu/produkte/connectivity-modul-wlan/
        https://judo.eu/app/downloads/files/de/8203521/manuals/1702574_202405.pdf
        Sollte bei der Lieferung des Connectivity-Modul dabei gewesen sein, hier mal ein Link (zwar für Softwell, aber genauso gültig): https://judo.eu/app/downloads/files/de/8000000/manuals/1702929_202301.pdf
        • S SmartHomer 0
          K
          K
          krodon
          #204
          @smarthomer-0 Danke!
          Dies hatte ich gleich am Anfang gemacht.
          Mich hatte das Menü gewundert, nun weiß ich wo ich es finde
          Bei mir werden aber keine Menüpunkte wie Körper Pflegen angezeigt, ist das Normal?
          VG
          Krodon
          • S SmartHomer 0
            @arteck
            Hallo @arteck,
            Danke für die neue Adapter-Version!
            Ich habe mir jetzt auch die 1.1.2 von GIT installiert, folgende Feststellungen:
            "Altes Connectivity-Modul" in der judo i-soft + eingebaut:
            • der "Cloud-Zugriff" funktioniert weiterhin problemlos
            • der "Offline-Zugriff" ohne Cloud funktioniert weiterhin nicht
            Dann habe ich das alte Connectivity-Modul ausgebaut und das neue (mit LAN, WLAN, API) eingebaut.
            "Neues Connectivity-Modul" in der judo i-soft + eingebaut:
            In der Oberfläche vom Connectivity-Modul [Standard-Verbindung: LAN]" ausgewählt:
            • der "Cloud-Zugriff" mit der 1.1.2 funktioniert jetzt ebenfalls problemlos (dies war mit der 1.1.1 noch nicht möglich, insofern schon mal eine echte Verbesserung).
            • der "Offline-Zugriff" ohne Cloud funktioniert weiterhin nicht (war aber vermutlich auch nicht Ziel Deiner V1.1.2)
            In der Oberfläche vom Connectivity-Modul [Standard-Verbindung: WLAN]" ausgewählt:
            Info-Auskunft aus dem judo-Webportal:
            Ich werde jetzt das neue Connectivity-Modul eingebaut lassen, da ich mit Deiner neuen Adapter-Version 1.1.2 alle Funktionen des alten Moduls auf ioBroker ebenfalls habe. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit der lokalen API-Abfrage, falls sich da in Zukunft doch noch etwas tut (Adaper oder Skript - siehe Link Text
            S
            S
            SmartHomer 0
            #205
            @arteck
            Danke für die Adapter-Version 1.1.2!
            Evtl. für Dich als Entwickler ergänzend noch interessant zwei Debug-Logs (jeweils mit dem "neuen Connectivity-Modul" von judo):
            1. Bei funktionierendem Adapter-Zugriff über das judo-Portal/Cloud:
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:23:28.686	debug	-> Battery75
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:23:28.680	debug	-> StandByValue0
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:23:28.672	debug	-> WaterCurrent
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:23:28.663	debug	-> SaltQuantity
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:23:28.615	debug	-> ResidualHardness
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:23:28.614	debug	--> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:23:28.604	debug	-> NaturalHardness
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:23:28.596	debug	-> SaltRange
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:23:28.586	debug	-> WaterTotal
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:23:28.567	debug	-> Maintenance 341
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:23:28.538	debug	-> ServiceDays 4.Aug.2022
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:23:28.467	debug	-> InstallationDate 4.Aug.2022
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:23:28.467	debug	-> _dt 0x33
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:23:28.467	debug	-> _da 0x1
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:23:28.466	debug	-> HardwareVersion
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:23:28.455	debug	-> SoftwareVersion
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:23:28.448	debug	-> SerialNumber
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:23:28.421	debug	all fine {"data":[{"ewuid":"5de7c74a-9e3b-11ef-af7e-005056930189","serialnumber":"e8eb1bf3a0ee","installation_date":"2022-08-07T09:53:37","status":"offline","bct":"rs485","sv":"1.13","hv":"1.0","data":[{"da":"0x1","dt":"0x33","sv":"2.20j","hv":"5.10","data":{"1":{"data":"6A1402","st":"OK","er":""},"2":{"data":"0A05","st":"OK","er":""},"3":{"data":"AED20300","st":"OK","er":""},"5":{"data":"04167403","st":"OK","er":""},"6":{"data":"62EBCBD4","st":"OK","er":""},"7":{"data":"0C2002000300","st":"OK","er":""},"8":{"data":"D4140700","st":"OK","er":""},"9":{"data":"06F60300","st":"OK","er":""},"10":{"data":"00","st":"OK","er":""},"12":{"data":"00","st":"OK","er":""},"14":{"data":"04167403","st":"OK","er":""},"63":{"data":"24","st":"OK","er":""},"90":{"data":"0D00","st":"OK","er":""},"92":{"data":"0000","st":"OK","er":""},"93":{"data":"02010D4BA80F000013","st":"OK","er":""},"94":{"data":"CC5B9400","st":"OK","er":""},"790":{"data":"0:00630F380000100008080D00E50166000000000000006E605F04100238088300","st":"OK","er":""},"791":{"data":"1:C000000000331906031578008600000040002D00000001000A00910C09068103","st":"OK","er":""},"792":{"data":"2:003C3C000000000047000000A00F90013C006302A00F90010038AD033C000000","st":"OK","er":""},"793":null,"794":null,"lu":"2025-01-05 12:42:28","df":161}}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":2,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":"normal","disable_time":"","waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":12,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":"0","utc_offset":99},{"ewuid":"6fa81941-9e3b-11ef-af7e-005056930189","serialnumber":"002187E80831","installation_date":"2023-11-11T09:48:10","status":"online","bct":"LAN","sv":"3.20","hv":"4.0","data":[{"da":"0x1","dt":"0x33","sv":"3.2n","hv":"5.10","data":{"1":{"data":"6E0203","st":"OK","er":""},"2":{"data":"0A05","st":"OK","er":""},"3":{"data":"AED20300","st":"OK","er":""},"5":{"data":"25007503","st":"OK","er":""},"6":{"data":"62EBCC5D","st":"OK","er":""},"7":{"data":"0A2002000300","st":"OK","er":""},"8":{"data":"12150700","st":"OK","er":""},"9":{"data":"22F60300","st":"OK","er":""},"10":{"data":"00","st":"OK","er":""},"12":{"data":"00","st":"OK","er":""},"14":{"data":"26007503","st":"OK","er":""},"63":{"data":"24","st":"OK","er":""},"90":{"data":"0E00","st":"OK","er":""},"92":{"data":"0000","st":"OK","er":""},"93":{"data":"02019B000000000013","st":"OK","er":""},"94":{"data":"CC5B9400","st":"OK","er":""},"790":{"data":"0:00630F380000110008020E00E7016A000000000000006E603404104238087F00","st":"OK","er":""},"791":{"data":"1:C00000000031D007101378008600000000000000000000000000910C09068103","st":"OK","er":""},"792":{"data":"2:003A3C000000000047000000A00F90013C006302A00F90010415AD033C0000A0","st":"OK","er":""},"793":null,"794":null,"lu":"2025-01-05 15:22:43","df":0}}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":null,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":null,"disable_time":null,"waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":10,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":"0","utc_offset":99}],"status":"ok","token":"45a1531fc2bb5a0a4c6cbf3edb5a499e","command":"get device data"}
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:23:28.332	debug	get Consumption data Cloud
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:28.323	debug	-> Battery75
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:28.314	debug	-> StandByValue0
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:28.306	debug	-> WaterCurrent
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:28.298	debug	-> SaltQuantity
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:28.250	debug	-> ResidualHardness
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:28.249	debug	--> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:28.240	debug	-> NaturalHardness
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:28.230	debug	-> SaltRange
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:28.221	debug	-> WaterTotal
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:28.207	debug	-> Maintenance 341
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:28.173	debug	-> ServiceDays 4.Aug.2022
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:28.076	debug	-> InstallationDate 4.Aug.2022
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:28.075	debug	-> _dt 0x33
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:28.075	debug	-> _da 0x1
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:28.074	debug	-> HardwareVersion
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:28.056	debug	-> SoftwareVersion
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:28.044	debug	-> SerialNumber
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:28.031	debug	all fine {"data":[{"ewuid":"5de7c74a-9e3b-11ef-af7e-005056930189","serialnumber":"e8eb1bf3a0ee","installation_date":"2022-08-07T09:53:37","status":"offline","bct":"rs485","sv":"1.13","hv":"1.0","data":[{"da":"0x1","dt":"0x33","sv":"2.20j","hv":"5.10","data":{"1":{"data":"6A1402","st":"OK","er":""},"2":{"data":"0A05","st":"OK","er":""},"3":{"data":"AED20300","st":"OK","er":""},"5":{"data":"04167403","st":"OK","er":""},"6":{"data":"62EBCBD4","st":"OK","er":""},"7":{"data":"0C2002000300","st":"OK","er":""},"8":{"data":"D4140700","st":"OK","er":""},"9":{"data":"06F60300","st":"OK","er":""},"10":{"data":"00","st":"OK","er":""},"12":{"data":"00","st":"OK","er":""},"14":{"data":"04167403","st":"OK","er":""},"63":{"data":"24","st":"OK","er":""},"90":{"data":"0D00","st":"OK","er":""},"92":{"data":"0000","st":"OK","er":""},"93":{"data":"02010D4BA80F000013","st":"OK","er":""},"94":{"data":"CC5B9400","st":"OK","er":""},"790":{"data":"0:00630F380000100008080D00E50166000000000000006E605F04100238088300","st":"OK","er":""},"791":{"data":"1:C000000000331906031578008600000040002D00000001000A00910C09068103","st":"OK","er":""},"792":{"data":"2:003C3C000000000047000000A00F90013C006302A00F90010038AD033C000000","st":"OK","er":""},"793":null,"794":null,"lu":"2025-01-05 12:42:28","df":156}}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":2,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":"normal","disable_time":"","waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":12,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":"0","utc_offset":99},{"ewuid":"6fa81941-9e3b-11ef-af7e-005056930189","serialnumber":"002187E80831","installation_date":"2023-11-11T09:48:10","status":"online","bct":"LAN","sv":"3.20","hv":"4.0","data":[{"da":"0x1","dt":"0x33","sv":"3.2n","hv":"5.10","data":{"1":{"data":"6E0203","st":"OK","er":""},"2":{"data":"0A05","st":"OK","er":""},"3":{"data":"AED20300","st":"OK","er":""},"5":{"data":"1B007503","st":"OK","er":""},"6":{"data":"62EBCC5D","st":"OK","er":""},"7":{"data":"0A2002000300","st":"OK","er":""},"8":{"data":"12150700","st":"OK","er":""},"9":{"data":"22F60300","st":"OK","er":""},"10":{"data":"00","st":"OK","er":""},"12":{"data":"00","st":"OK","er":""},"14":{"data":"21007503","st":"OK","er":""},"63":{"data":"24","st":"OK","er":""},"90":{"data":"0E00","st":"OK","er":""},"92":{"data":"0000","st":"OK","er":""},"93":{"data":"02019B000000000013","st":"OK","er":""},"94":{"data":"CC5B9400","st":"OK","er":""},"790":{"data":"0:00630F380000110008020E00E7016A000000000000006E603404104238087F00","st":"OK","er":""},"791":{"data":"1:C00000000031D007101378008600000000000000000000000000910C09068103","st":"OK","er":""},"792":{"data":"2:003C3C000000000047000000A00F90013C006302A00F9001001AAD033C00009D","st":"OK","er":""},"793":null,"794":null,"lu":"2025-01-05 15:18:25","df":0}}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":null,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":null,"disable_time":null,"waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":10,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":"0","utc_offset":99}],"status":"ok","token":"45a1531fc2bb5a0a4c6cbf3edb5a499e","command":"get device data"}
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:27.943	debug	get Consumption data Cloud
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:27.673	debug	get statusURL for Cloud
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:27.162	debug	create state
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:27.156	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:18:27.104	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            1. Im Fall, dass man versucht lokal zuzugreifen (Adapter-Checkbox "cloud" nicht angehakt):
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:29:02.761	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:29:02.758	error	getInfos ERROR
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:29:02.750	debug	get Consumption data Local
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:29:02.748	error	ServiceDate ERROR
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:29:02.740	error	InstallationDate ERROR
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:29:02.730	error	HardwareVersion ERROR
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:29:02.722	error	SoftwareVersion ERROR
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:29:02.710	debug	get Information Static Local
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:29:02.709	error	Check Login data (user:psw)
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:29:02.602	debug	get statusURL for local
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:29:01.708	debug	create state
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:29:01.705	debug	base url https://192.168.1.107:8124/?group=
            judoisoft.0
            2025-01-05 15:29:01.683	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            • K krodon
              VG
              Krodon
              S
              S
              SmartHomer 0
              #206
              Evtl. hast Du noch eine ältere Software-Version auf Deiner judo-Anlage installiert.
              Im JU-Control-Portal müsste sich in diesem Fall eine Anzeige finden wie z.B.: "Software-Update verfügbar".
              Das Update dauert aber gute 15-30 Minuten
              • S SmartHomer 0
                K
                K
                krodon
                #207
                Du hast mir heute sehr viel geholfen, der Techniker hatte es nur aufgestellt und gezeigt, wie man Salz auffüllt. Wlan habe ich anschließend selber gemacht. Von Batterien hatte auch nichts gesagt.
                Meine Softwareversion ist 1.0.12. Das Update muss ich über die EMail machen
                Hast Du eine Ahnung was die Firma bei der Wartung macht?
                • K krodon
                  S
                  S
                  SmartHomer 0
                  #208
                  Sehr gerne
                  Im Detail nicht, aber: Neben einigen Einstellungen und Messungen ist im Wartungspreis enthalten lt. Angebot/Rechnung auch ein "Verschleissteil-Set", das getauscht wird (Leitwert-Sensor / Ansaug-Sieb).
                  • Fredi Van WensenF
                    Fredi Van WensenF
                    Fredi Van Wensen
                    #209
                    Guten Tag!
                    Hat es jetzt bei jedem nur bei mir nicht funktioniert? Habe wirklich alles versucht aber es funktioniert einfach nicht. Hat bis vor ca 2 bis 3 Wochen ohne Problmen funktioniert, und jetzt über IOBroker nicht mehr
                    • Fredi Van WensenF
                      Fredi Van WensenF
                      Fredi Van Wensen
                      #210
                      Habe SW Update vom Judo und Adapter gemacht. Welche Connectivity SW soll man haben?
                      • Fredi Van WensenF Fredi Van Wensen
                        Guten Tag!
                        S
                        S
                        SmartHomer 0
                        #211
                        @fredi-van-wensen
                        Dazu reiht sich auch dieser Thread ein:
                        Fehler nach update judo soft adapter
                        Auch bei mir funktioniert es wieder nicht mehr, sieht aus als ob judo erneut was gemacht hat.
                        Meine Connectivity-Modul Softwareversion: 3.2
                        judo-App und judo-Portal funktionieren weiterhin, obwohl auf dieselben Cloud-Informationen zugegriffen wird und die App kein Update hatte (?)
                        HeimerdingerH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S SmartHomer 0
                          @fredi-van-wensen
                          HeimerdingerH
                          HeimerdingerH
                          Heimerdinger
                          schrieb am zuletzt editiert von Heimerdinger
                          #212
                          Ich habe mich jetzt auch einmal damit beschäftigt.
                          Der Adapter startet ohne Probleme und ist grün. Ebenfalls erscheinen keinerlei Fehlermeldungen. Er erhält regelmässig das Token und aktualisiert den letzten Aufruf. Das einzige was er erhält ist die Seriennummer.
                          Trotzdem bleibt der Connection Status immer auf "false". Im Log steht:
                          all fine {"data":[{"ewuid":null,"serialnumber":"xxxxxx","installation_date":null,"status":"offline","bct":null,"sv":null,"hv":null,"data":[{"da":null,"dt":null,"sv":null,"hv":null,"data":[]}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":null,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":"normal","disable_time":null,"waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":10,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":null,"utc_offset":99}],"status":"ok","token":"xxxxxxxxxxx","command":"get device data"}
                          Seriennummer und Token habe ich mit xxxxxx überschrieben.
                          Einloggen über die App oder Web funktioniert mit dem Passwort. Das muss also stimmen.
                          Hat noch jemand eine Idee?
                          P.S: Sehe gerade, dass sich im Adapter das Token nicht ändert. Er frägt zwar ab, aber das Token bleibt immer gleich. Liegt es daran?
                          • I
                            I
                            ickest
                            #213
                            ich habe den Adapter auch installiert obwohl ich eine i-soft pro habe. Danke an @arteck und alle Tester.
                            Die Cloudverbindung funktioniert auf Anhieb. Der Adapter wird grün. Leider füllen sich die Datenpunkte nicht bzw. falsch bis auf wenige Werte. Ist auch kein Wunder da der Datensatz etwas anders aussieht oder die Daten anders codiert sind.
                            Nun meine Frage: Besteht die Möglichkeit in den Adapter auch die i-soft pro zu implementieren?
                            Im Dateianhang noch die API Referenz mit den Kommandos für die lokale Anbindung.
                            VG Steffen
                            1.3.5_API-KOMMANDOZEILEN_i-soft-pro.pdf
                            host.ioBroker
                            	2025-04-18 18:21:50.102	info	instance system.adapter.judoisoft.0 in version "1.1.2" started with pid 279164
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:50.563	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:50.608	debug	Objects client ready ... initialize now
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:50.608	debug	Objects create System PubSub Client
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:50.609	debug	Objects create User PubSub Client
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:50.730	debug	Objects client initialize lua scripts
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:50.732	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:50.788	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:50.821	debug	States create System PubSub Client
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:50.822	debug	States create User PubSub Client
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:50.935	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.026	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.034	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.035	debug	create state
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.168	debug	get statusURL for Cloud
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.374	debug	get Consumption data Cloud
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.494	debug	all fine {"data":[{"ewuid":"6fa7b298-9e3b-11ef-af7e-005056930189","serialnumber":"594077048","installation_date":"2023-10-27T11:10:56","status":"online","bct":"WLAN","sv":"1.3.15","hv":"2.0","data":[{"da":"0x1","dt":"0x58","sv":"1.3.15","hv":"2.0","data":{"1":{"data":"01030F","st":"OK","er":""},"2":{"data":"0200","st":"OK","er":""},"3":{"data":"2368E578","st":"OK","er":""},"6":{"data":"1B0A07E7","st":"OK","er":""},"7":{"data":"0B07E900010000","st":"OK","er":""},"8":{"data":"000148C5","st":"OK","er":""},"10":{"data":"00","st":"OK","er":""},"12":{"data":"00","st":"OK","er":""},"93":{"data":"006D6F0000","st":"OK","er":""},"94":{"data":"000064CC","st":"OK","er":""},"95":{"data":"18","st":"OK","er":""},"157":{"data":"0000000000","st":"OK","er":""},"158":{"data":"00050E","st":"OK","er":""},"159":{"data":"00","st":"OK","er":""},"165":{"data":"01","st":"OK","er":""},"214":{"data":"00000000","st":"OK","er":""},"215":{"data":"00000000","st":"OK","er":""},"222":{"data":"00","st":"OK","er":""},"223":{"data":"02","st":"OK","er":""},"228":{"data":"14","st":"OK","er":""},"229":{"data":"06","st":"OK","er":""},"232":{"data":"006D6F0000","st":"OK","er":""},"240":{"data":"0000031E","st":"OK","er":""},"243":{"data":"0D","st":"OK","er":""},"790":{"data":"0:0002000000000002060614003C030E00000000000000020F0000000000002F00","st":"OK","er":""},"791":{"data":"1:00000000006B00000000E004E00478DE9302E70100000000640000000000B800","st":"OK","er":""},"792":{"data":"2:000000000000000046000000D00700AC00000000DC0532000000000005000000","st":"OK","er":""},"793":null,"794":null,"799":{"data":"9:2025/04/18 04:00:00 090e00017e76","st":"OK","er":""},"lu":"2025-04-18 18:21:25","df":0}}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":null,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":null,"disable_time":null,"waterscene_normal":null,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":"0","utc_offset":99,"scenes":[{"id":0,"name":"Alltag\tmeistern","config":"CF060B08"},{"id":1,"name":"Körper\tpflegen","config":"89050900"},{"id":2,"name":"Garten\tbewässern","config":"00FF0000"},{"id":3,"name":"Urlaub\tgenießen","config":"81060000"},{"id":4,"name":"Wäsche\twaschen","config":"8F040000"},{"id":5,"name":"Hochdruck\treinigen","config":"00FF0000"},{"id":6,"name":"Pool\tbefüllen","config":"00FF0000"},{"id":7,"name":"Heizung\tbefüllen","config":"0F000000"},{"id":8,"name":"Neue\tSzene","config":"0F060100"},{"id":9,"name":"Neue\tSzene","config":"0F060100"},{"id":10,"name":"Neue\tSzene","config":"0F060100"}],"notifications":{"id":203,"data":"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000","ts":"18.04.2025 16:27:07"}}],"status":"ok","token":"56c11827a1206acb005e6551c7e71362","command":"get device data"}
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.498	debug	-> SerialNumber
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.502	debug	-> SoftwareVersion
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.504	debug	-> HardwareVersion
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.504	debug	-> _da 0x1
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.504	debug	-> _dt 0x58
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.505	debug	-> InstallationDate 17.May.1984
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.558	debug	-> ServiceDays 17.May.1984
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.563	debug	-> Maintenance 75
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.568	debug	-> WaterTotal
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.571	debug	-> SaltRange
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.573	debug	-> NaturalHardness
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.577	debug	-> ResidualHardness
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.577	debug	--> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 6 (ack = true)
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.622	debug	-> SaltQuantity
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.625	debug	-> WaterCurrent
                            judoisoft.0
                            	2025-04-18 18:21:51.628	debug	-> StandByValue0
                            • I ickest
                              VG Steffen
                              host.ioBroker
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #214
                              @ickest sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                              ja die besteht .. da ich aber diese nicht habe und haben werde müsste das jemand anders übernehmen..
                              • arteckA arteck
                                HeimerdingerH
                                HeimerdingerH
                                Heimerdinger
                                #215
                                @arteck ich habe mich mal als Laie damit beschäftigt. Ich erhalte ein gültiges Token.
                                Weiß jemand wie der Befehl aussieht um Werte in der Cloud abzufragen?
                                Bei meiner Judo i-Isoft plus ging mal der lokale Zugriff. Nach einem Firmwareupdate wohl nicht mehr. Gibt’s da einen Trick
                                • HeimerdingerH Heimerdinger
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #216
                                  @heimerdinger
                                  ist doch alles im adapter auf GIT ..
                                  84.0k
                                  1.4m
