  4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
    apollon77A
i-softjudowasserenthärtung
216 Beiträge 22 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • K krodon
    @arteck bei mir ist der Haken bei Cloud Login nicht gesetzt. Die Logs habe ich nach judisoft.0 gefiltert und den Level auf debug gesetzt. Sind die Einstellungen für das Log so richtig?
    Ich habe es komplett gelöscht und den Adapter neu gestartet.
    Dies habe ich dann erhalten:
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:41.408	error	getInfos ERROR
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:41.405	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:41.402	debug	get Consumption data Local
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:41.401	error	ServiceDate ERROR
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:41.387	error	InstallationDate ERROR
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:41.377	error	HardwareVersion ERROR
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:41.367	error	SoftwareVersion ERROR
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:41.355	debug	get Information Static Local
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:41.354	error	Check Login data (user:psw)
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:40.924	debug	get statusURL for local
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:40.778	debug	create state
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:40.777	debug	base url https://192.168.1.190:8124/?group=
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:40.768	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#458c284c16cc21f5b1b439134f480986a0a047d5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:40.712	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:40.657	debug	States create User PubSub Client
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:40.657	debug	States create System PubSub Client
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:40.649	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:40.632	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:40.628	debug	Objects client initialize lua scripts
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:40.604	debug	Objects create User PubSub Client
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:40.603	debug	Objects create System PubSub Client
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:40.602	debug	Objects client ready ... initialize now
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:40.585	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:36.861	info	terminating
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:36.360	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:36.360	info	terminating
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:36.360	info	cleaned everything up...
    judoisoft.0
    	2025-01-05 11:51:36.359	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Krodon
    arteckA
    arteckA
    arteck
    #195
    @krodon sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
    ich schreib es jetzt zum letztn mal..
    dein user und psw stimmen nicht... egal obs Cloud oder intern.. es stimmt nicht
    und es hat nichts damit zu tun
    checkmal das Object judoisoft.0.Connection status da wird bestimmt ERROR drin stehen
    K S 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      K
      K
      krodon
      #196
      @arteck meinst Du dies?
      Krodon
      • K krodon
        Krodon
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #197
        @krodon jaha.
        • arteckA arteck
          @krodon jaha.
          K
          K
          krodon
          schrieb am zuletzt editiert von krodon
          #198
          @arteck wäre es für dich hilfreich, wenn ich das Gerät per NAT teile?
          Wenn ja, welche Ports?
          Krodon
          • arteckA arteck
            ich hab gerade auf GIT die 1.1.2 gemacht.. bitte mal Testen..
            S
            S
            SmartHomer 0
            #199
            @arteck
            Hallo @arteck,
            Danke für die neue Adapter-Version!
            Ich habe mir jetzt auch die 1.1.2 von GIT installiert, folgende Feststellungen:
            "Altes Connectivity-Modul" in der judo i-soft + eingebaut:
            • der "Cloud-Zugriff" funktioniert weiterhin problemlos
            • der "Offline-Zugriff" ohne Cloud funktioniert weiterhin nicht
            Dann habe ich das alte Connectivity-Modul ausgebaut und das neue (mit LAN, WLAN, API) eingebaut.
            "Neues Connectivity-Modul" in der judo i-soft + eingebaut:
            In der Oberfläche vom Connectivity-Modul [Standard-Verbindung: LAN]" ausgewählt:
            • der "Cloud-Zugriff" mit der 1.1.2 funktioniert jetzt ebenfalls problemlos (dies war mit der 1.1.1 noch nicht möglich, insofern schon mal eine echte Verbesserung).
            • der "Offline-Zugriff" ohne Cloud funktioniert weiterhin nicht (war aber vermutlich auch nicht Ziel Deiner V1.1.2)
            In der Oberfläche vom Connectivity-Modul [Standard-Verbindung: WLAN]" ausgewählt:
            Info-Auskunft aus dem judo-Webportal:
            Ich werde jetzt das neue Connectivity-Modul eingebaut lassen, da ich mit Deiner neuen Adapter-Version 1.1.2 alle Funktionen des alten Moduls auf ioBroker ebenfalls habe. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit der lokalen API-Abfrage, falls sich da in Zukunft doch noch etwas tut (Adaper oder Skript - siehe Link Text
            • S SmartHomer 0
              @arteck
              Hallo @arteck,
              K
              K
              krodon
              #200
              @smarthomer-0 said in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
              Welche URL hat das judo-Webportal?
              VVG
              Krodon
              • arteckA arteck
                S
                S
                SmartHomer 0
                schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                #201
                @krodon
                @arteck
                Hallo @krodon,
                wie im vorstehenden Beitrag geschrieben, habe ich jetzt bei mir auch das neue Connectivity-Modul mit dem Adapter judo i-soft plus von arteck am Laufen, es funktioniert also grundsäztlich.
                Vielleicht nochmal einige Hinweise dazu aus Anwender-Sicht:
                1. Ich gehe davon aus, dass Du Dir bei judo einen Account angelegt hast und Dich mit Handy-App oder Browser auf "www.myjudo.eu" anmelden kannst und dort auch die Daten zu Deiner Anlage online einsehen kannst.
                1. Du hast Dein Connectivity-Modul wie in der Anleitung von judo beschrieben installiert, entsprechend müsstest Du über die IP des Moduls auf die Oberfläche des Connectivity-Modul direkt zugreifen können. Dort muss unter Reiter "Einstellungen" ganz unten auch die CheckBox "Portal-Server" angehakt sein:
                Dann wird auch in der Übersicht vom Connectivity Modul der Portal-Server Status mit "Verbunden" angezeigt:
                Und eben auf diese Informationen aus dem judo-Account bzw. judo Portal-Server greift der Adapter von @arteck zu (nicht lokal auf das Modul).
                Meine Einstellungen im Adapter:
                Ich nehme an, diese Anwender-Informationen waren schon alle bekannt bei Dir, evtl. hilft es aber dennoch etwas weiter.
                • S SmartHomer 0
                  @krodon
                  @arteck
                  Hallo @krodon,
                  K
                  K
                  krodon
                  #202
                  Hallo @smarthomer danke für die Anleitung!
                  Online funktioniert es nun bei mir. :-)
                  Krodon
                  • K krodon
                    Krodon
                    S
                    S
                    SmartHomer 0
                    #203
                    Wo finde ich diese Anleitung?
                    Quellen für Infos dazu z.B.:
                    https://judo.eu/produkte/connectivity-modul-wlan/
                    https://judo.eu/app/downloads/files/de/8203521/manuals/1702574_202405.pdf
                    Sollte bei der Lieferung des Connectivity-Modul dabei gewesen sein, hier mal ein Link (zwar für Softwell, aber genauso gültig): https://judo.eu/app/downloads/files/de/8000000/manuals/1702929_202301.pdf
                    • S SmartHomer 0
                      K
                      K
                      krodon
                      #204
                      @smarthomer-0 Danke!
                      Dies hatte ich gleich am Anfang gemacht.
                      Mich hatte das Menü gewundert, nun weiß ich wo ich es finde
                      Bei mir werden aber keine Menüpunkte wie Körper Pflegen angezeigt, ist das Normal?
                      Krodon
                      • S SmartHomer 0
                        @arteck
                        Hallo @arteck,
                        S
                        S
                        SmartHomer 0
                        #205
                        @arteck
                        Danke für die Adapter-Version 1.1.2!
                        Evtl. für Dich als Entwickler ergänzend noch interessant zwei Debug-Logs (jeweils mit dem "neuen Connectivity-Modul" von judo):
                        1. Bei funktionierendem Adapter-Zugriff über das judo-Portal/Cloud:
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:23:28.686	debug	-> Battery75
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:23:28.680	debug	-> StandByValue0
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:23:28.672	debug	-> WaterCurrent
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:23:28.663	debug	-> SaltQuantity
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:23:28.615	debug	-> ResidualHardness
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:23:28.614	debug	--> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:23:28.604	debug	-> NaturalHardness
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:23:28.596	debug	-> SaltRange
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:23:28.586	debug	-> WaterTotal
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:23:28.567	debug	-> Maintenance 341
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:23:28.538	debug	-> ServiceDays 4.Aug.2022
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:23:28.467	debug	-> InstallationDate 4.Aug.2022
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:23:28.467	debug	-> _dt 0x33
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:23:28.467	debug	-> _da 0x1
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:23:28.466	debug	-> HardwareVersion
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:23:28.455	debug	-> SoftwareVersion
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:23:28.448	debug	-> SerialNumber
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:23:28.421	debug	all fine {"data":[{"ewuid":"5de7c74a-9e3b-11ef-af7e-005056930189","serialnumber":"e8eb1bf3a0ee","installation_date":"2022-08-07T09:53:37","status":"offline","bct":"rs485","sv":"1.13","hv":"1.0","data":[{"da":"0x1","dt":"0x33","sv":"2.20j","hv":"5.10","data":{"1":{"data":"6A1402","st":"OK","er":""},"2":{"data":"0A05","st":"OK","er":""},"3":{"data":"AED20300","st":"OK","er":""},"5":{"data":"04167403","st":"OK","er":""},"6":{"data":"62EBCBD4","st":"OK","er":""},"7":{"data":"0C2002000300","st":"OK","er":""},"8":{"data":"D4140700","st":"OK","er":""},"9":{"data":"06F60300","st":"OK","er":""},"10":{"data":"00","st":"OK","er":""},"12":{"data":"00","st":"OK","er":""},"14":{"data":"04167403","st":"OK","er":""},"63":{"data":"24","st":"OK","er":""},"90":{"data":"0D00","st":"OK","er":""},"92":{"data":"0000","st":"OK","er":""},"93":{"data":"02010D4BA80F000013","st":"OK","er":""},"94":{"data":"CC5B9400","st":"OK","er":""},"790":{"data":"0:00630F380000100008080D00E50166000000000000006E605F04100238088300","st":"OK","er":""},"791":{"data":"1:C000000000331906031578008600000040002D00000001000A00910C09068103","st":"OK","er":""},"792":{"data":"2:003C3C000000000047000000A00F90013C006302A00F90010038AD033C000000","st":"OK","er":""},"793":null,"794":null,"lu":"2025-01-05 12:42:28","df":161}}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":2,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":"normal","disable_time":"","waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":12,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":"0","utc_offset":99},{"ewuid":"6fa81941-9e3b-11ef-af7e-005056930189","serialnumber":"002187E80831","installation_date":"2023-11-11T09:48:10","status":"online","bct":"LAN","sv":"3.20","hv":"4.0","data":[{"da":"0x1","dt":"0x33","sv":"3.2n","hv":"5.10","data":{"1":{"data":"6E0203","st":"OK","er":""},"2":{"data":"0A05","st":"OK","er":""},"3":{"data":"AED20300","st":"OK","er":""},"5":{"data":"25007503","st":"OK","er":""},"6":{"data":"62EBCC5D","st":"OK","er":""},"7":{"data":"0A2002000300","st":"OK","er":""},"8":{"data":"12150700","st":"OK","er":""},"9":{"data":"22F60300","st":"OK","er":""},"10":{"data":"00","st":"OK","er":""},"12":{"data":"00","st":"OK","er":""},"14":{"data":"26007503","st":"OK","er":""},"63":{"data":"24","st":"OK","er":""},"90":{"data":"0E00","st":"OK","er":""},"92":{"data":"0000","st":"OK","er":""},"93":{"data":"02019B000000000013","st":"OK","er":""},"94":{"data":"CC5B9400","st":"OK","er":""},"790":{"data":"0:00630F380000110008020E00E7016A000000000000006E603404104238087F00","st":"OK","er":""},"791":{"data":"1:C00000000031D007101378008600000000000000000000000000910C09068103","st":"OK","er":""},"792":{"data":"2:003A3C000000000047000000A00F90013C006302A00F90010415AD033C0000A0","st":"OK","er":""},"793":null,"794":null,"lu":"2025-01-05 15:22:43","df":0}}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":null,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":null,"disable_time":null,"waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":10,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":"0","utc_offset":99}],"status":"ok","token":"45a1531fc2bb5a0a4c6cbf3edb5a499e","command":"get device data"}
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:23:28.332	debug	get Consumption data Cloud
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:28.323	debug	-> Battery75
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:28.314	debug	-> StandByValue0
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:28.306	debug	-> WaterCurrent
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:28.298	debug	-> SaltQuantity
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:28.250	debug	-> ResidualHardness
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:28.249	debug	--> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:28.240	debug	-> NaturalHardness
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:28.230	debug	-> SaltRange
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:28.221	debug	-> WaterTotal
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:28.207	debug	-> Maintenance 341
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:28.173	debug	-> ServiceDays 4.Aug.2022
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:28.076	debug	-> InstallationDate 4.Aug.2022
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:28.075	debug	-> _dt 0x33
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:28.075	debug	-> _da 0x1
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:28.074	debug	-> HardwareVersion
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:28.056	debug	-> SoftwareVersion
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:28.044	debug	-> SerialNumber
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:28.031	debug	all fine {"data":[{"ewuid":"5de7c74a-9e3b-11ef-af7e-005056930189","serialnumber":"e8eb1bf3a0ee","installation_date":"2022-08-07T09:53:37","status":"offline","bct":"rs485","sv":"1.13","hv":"1.0","data":[{"da":"0x1","dt":"0x33","sv":"2.20j","hv":"5.10","data":{"1":{"data":"6A1402","st":"OK","er":""},"2":{"data":"0A05","st":"OK","er":""},"3":{"data":"AED20300","st":"OK","er":""},"5":{"data":"04167403","st":"OK","er":""},"6":{"data":"62EBCBD4","st":"OK","er":""},"7":{"data":"0C2002000300","st":"OK","er":""},"8":{"data":"D4140700","st":"OK","er":""},"9":{"data":"06F60300","st":"OK","er":""},"10":{"data":"00","st":"OK","er":""},"12":{"data":"00","st":"OK","er":""},"14":{"data":"04167403","st":"OK","er":""},"63":{"data":"24","st":"OK","er":""},"90":{"data":"0D00","st":"OK","er":""},"92":{"data":"0000","st":"OK","er":""},"93":{"data":"02010D4BA80F000013","st":"OK","er":""},"94":{"data":"CC5B9400","st":"OK","er":""},"790":{"data":"0:00630F380000100008080D00E50166000000000000006E605F04100238088300","st":"OK","er":""},"791":{"data":"1:C000000000331906031578008600000040002D00000001000A00910C09068103","st":"OK","er":""},"792":{"data":"2:003C3C000000000047000000A00F90013C006302A00F90010038AD033C000000","st":"OK","er":""},"793":null,"794":null,"lu":"2025-01-05 12:42:28","df":156}}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":2,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":"normal","disable_time":"","waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":12,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":"0","utc_offset":99},{"ewuid":"6fa81941-9e3b-11ef-af7e-005056930189","serialnumber":"002187E80831","installation_date":"2023-11-11T09:48:10","status":"online","bct":"LAN","sv":"3.20","hv":"4.0","data":[{"da":"0x1","dt":"0x33","sv":"3.2n","hv":"5.10","data":{"1":{"data":"6E0203","st":"OK","er":""},"2":{"data":"0A05","st":"OK","er":""},"3":{"data":"AED20300","st":"OK","er":""},"5":{"data":"1B007503","st":"OK","er":""},"6":{"data":"62EBCC5D","st":"OK","er":""},"7":{"data":"0A2002000300","st":"OK","er":""},"8":{"data":"12150700","st":"OK","er":""},"9":{"data":"22F60300","st":"OK","er":""},"10":{"data":"00","st":"OK","er":""},"12":{"data":"00","st":"OK","er":""},"14":{"data":"21007503","st":"OK","er":""},"63":{"data":"24","st":"OK","er":""},"90":{"data":"0E00","st":"OK","er":""},"92":{"data":"0000","st":"OK","er":""},"93":{"data":"02019B000000000013","st":"OK","er":""},"94":{"data":"CC5B9400","st":"OK","er":""},"790":{"data":"0:00630F380000110008020E00E7016A000000000000006E603404104238087F00","st":"OK","er":""},"791":{"data":"1:C00000000031D007101378008600000000000000000000000000910C09068103","st":"OK","er":""},"792":{"data":"2:003C3C000000000047000000A00F90013C006302A00F9001001AAD033C00009D","st":"OK","er":""},"793":null,"794":null,"lu":"2025-01-05 15:18:25","df":0}}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":null,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":null,"disable_time":null,"waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":10,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":"0","utc_offset":99}],"status":"ok","token":"45a1531fc2bb5a0a4c6cbf3edb5a499e","command":"get device data"}
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:27.943	debug	get Consumption data Cloud
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:27.673	debug	get statusURL for Cloud
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:27.162	debug	create state
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:27.156	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:18:27.104	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        1. Im Fall, dass man versucht lokal zuzugreifen (Adapter-Checkbox "cloud" nicht angehakt):
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:29:02.761	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:29:02.758	error	getInfos ERROR
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:29:02.750	debug	get Consumption data Local
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:29:02.748	error	ServiceDate ERROR
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:29:02.740	error	InstallationDate ERROR
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:29:02.730	error	HardwareVersion ERROR
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:29:02.722	error	SoftwareVersion ERROR
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:29:02.710	debug	get Information Static Local
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:29:02.709	error	Check Login data (user:psw)
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:29:02.602	debug	get statusURL for local
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:29:01.708	debug	create state
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:29:01.705	debug	base url https://192.168.1.107:8124/?group=
                        judoisoft.0
                        2025-01-05 15:29:01.683	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        • K krodon
                          Krodon
                          S
                          S
                          SmartHomer 0
                          #206
                          Evtl. hast Du noch eine ältere Software-Version auf Deiner judo-Anlage installiert.
                          Im JU-Control-Portal müsste sich in diesem Fall eine Anzeige finden wie z.B.: "Software-Update verfügbar".
                          Das Update dauert aber gute 15-30 Minuten
                          • S SmartHomer 0
                            K
                            K
                            krodon
                            #207
                            Du hast mir heute sehr viel geholfen, der Techniker hatte es nur aufgestellt und gezeigt, wie man Salz auffüllt. Wlan habe ich anschließend selber gemacht. Von Batterien hatte auch nichts gesagt.
                            Meine Softwareversion ist 1.0.12. Das Update muss ich über die EMail machen
                            Hast Du eine Ahnung was die Firma bei der Wartung macht?
                            • K krodon
                              S
                              S
                              SmartHomer 0
                              #208
                              Sehr gerne
                              Im Detail nicht, aber: Neben einigen Einstellungen und Messungen ist im Wartungspreis enthalten lt. Angebot/Rechnung auch ein "Verschleissteil-Set", das getauscht wird (Leitwert-Sensor / Ansaug-Sieb).
                              • Fredi Van WensenF
                                Fredi Van WensenF
                                Fredi Van Wensen
                                #209
                                Guten Tag!
                                Hat es jetzt bei jedem nur bei mir nicht funktioniert? Habe wirklich alles versucht aber es funktioniert einfach nicht. Hat bis vor ca 2 bis 3 Wochen ohne Problmen funktioniert, und jetzt über IOBroker nicht mehr
                                • Fredi Van WensenF
                                  Fredi Van WensenF
                                  Fredi Van Wensen
                                  #210
                                  Habe SW Update vom Judo und Adapter gemacht. Welche Connectivity SW soll man haben?
                                  • Fredi Van WensenF Fredi Van Wensen
                                    Guten Tag!
                                    S
                                    S
                                    SmartHomer 0
                                    #211
                                    @fredi-van-wensen
                                    Dazu reiht sich auch dieser Thread ein:
                                    Fehler nach update judo soft adapter
                                    Auch bei mir funktioniert es wieder nicht mehr, sieht aus als ob judo erneut was gemacht hat.
                                    Meine Connectivity-Modul Softwareversion: 3.2
                                    judo-App und judo-Portal funktionieren weiterhin, obwohl auf dieselben Cloud-Informationen zugegriffen wird und die App kein Update hatte (?)
                                    HeimerdingerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S SmartHomer 0
                                      @fredi-van-wensen
                                      HeimerdingerH
                                      HeimerdingerH
                                      Heimerdinger
                                      schrieb am zuletzt editiert von Heimerdinger
                                      #212
                                      Ich habe mich jetzt auch einmal damit beschäftigt.
                                      Der Adapter startet ohne Probleme und ist grün. Ebenfalls erscheinen keinerlei Fehlermeldungen. Er erhält regelmässig das Token und aktualisiert den letzten Aufruf. Das einzige was er erhält ist die Seriennummer.
                                      Trotzdem bleibt der Connection Status immer auf "false". Im Log steht:
                                      all fine {"data":[{"ewuid":null,"serialnumber":"xxxxxx","installation_date":null,"status":"offline","bct":null,"sv":null,"hv":null,"data":[{"da":null,"dt":null,"sv":null,"hv":null,"data":[]}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":null,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":"normal","disable_time":null,"waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":10,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":null,"utc_offset":99}],"status":"ok","token":"xxxxxxxxxxx","command":"get device data"}
                                      Seriennummer und Token habe ich mit xxxxxx überschrieben.
                                      Einloggen über die App oder Web funktioniert mit dem Passwort. Das muss also stimmen.
                                      Hat noch jemand eine Idee?
                                      P.S: Sehe gerade, dass sich im Adapter das Token nicht ändert. Er frägt zwar ab, aber das Token bleibt immer gleich. Liegt es daran?
                                      • I
                                        I
                                        ickest
                                        #213
                                        ich habe den Adapter auch installiert obwohl ich eine i-soft pro habe. Danke an @arteck und alle Tester.
                                        Die Cloudverbindung funktioniert auf Anhieb. Der Adapter wird grün. Leider füllen sich die Datenpunkte nicht bzw. falsch bis auf wenige Werte. Ist auch kein Wunder da der Datensatz etwas anders aussieht oder die Daten anders codiert sind.
                                        Nun meine Frage: Besteht die Möglichkeit in den Adapter auch die i-soft pro zu implementieren?
                                        Im Dateianhang noch die API Referenz mit den Kommandos für die lokale Anbindung.
                                        VG Steffen
                                        1.3.5_API-KOMMANDOZEILEN_i-soft-pro.pdf
                                        host.ioBroker
                                        	2025-04-18 18:21:50.102	info	instance system.adapter.judoisoft.0 in version "1.1.2" started with pid 279164
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:50.563	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:50.608	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:50.608	debug	Objects create System PubSub Client
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:50.609	debug	Objects create User PubSub Client
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:50.730	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:50.732	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:50.788	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:50.821	debug	States create System PubSub Client
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:50.822	debug	States create User PubSub Client
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:50.935	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.026	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.034	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.035	debug	create state
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.168	debug	get statusURL for Cloud
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.374	debug	get Consumption data Cloud
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.494	debug	all fine {"data":[{"ewuid":"6fa7b298-9e3b-11ef-af7e-005056930189","serialnumber":"594077048","installation_date":"2023-10-27T11:10:56","status":"online","bct":"WLAN","sv":"1.3.15","hv":"2.0","data":[{"da":"0x1","dt":"0x58","sv":"1.3.15","hv":"2.0","data":{"1":{"data":"01030F","st":"OK","er":""},"2":{"data":"0200","st":"OK","er":""},"3":{"data":"2368E578","st":"OK","er":""},"6":{"data":"1B0A07E7","st":"OK","er":""},"7":{"data":"0B07E900010000","st":"OK","er":""},"8":{"data":"000148C5","st":"OK","er":""},"10":{"data":"00","st":"OK","er":""},"12":{"data":"00","st":"OK","er":""},"93":{"data":"006D6F0000","st":"OK","er":""},"94":{"data":"000064CC","st":"OK","er":""},"95":{"data":"18","st":"OK","er":""},"157":{"data":"0000000000","st":"OK","er":""},"158":{"data":"00050E","st":"OK","er":""},"159":{"data":"00","st":"OK","er":""},"165":{"data":"01","st":"OK","er":""},"214":{"data":"00000000","st":"OK","er":""},"215":{"data":"00000000","st":"OK","er":""},"222":{"data":"00","st":"OK","er":""},"223":{"data":"02","st":"OK","er":""},"228":{"data":"14","st":"OK","er":""},"229":{"data":"06","st":"OK","er":""},"232":{"data":"006D6F0000","st":"OK","er":""},"240":{"data":"0000031E","st":"OK","er":""},"243":{"data":"0D","st":"OK","er":""},"790":{"data":"0:0002000000000002060614003C030E00000000000000020F0000000000002F00","st":"OK","er":""},"791":{"data":"1:00000000006B00000000E004E00478DE9302E70100000000640000000000B800","st":"OK","er":""},"792":{"data":"2:000000000000000046000000D00700AC00000000DC0532000000000005000000","st":"OK","er":""},"793":null,"794":null,"799":{"data":"9:2025/04/18 04:00:00 090e00017e76","st":"OK","er":""},"lu":"2025-04-18 18:21:25","df":0}}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":null,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":null,"disable_time":null,"waterscene_normal":null,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":"0","utc_offset":99,"scenes":[{"id":0,"name":"Alltag\tmeistern","config":"CF060B08"},{"id":1,"name":"Körper\tpflegen","config":"89050900"},{"id":2,"name":"Garten\tbewässern","config":"00FF0000"},{"id":3,"name":"Urlaub\tgenießen","config":"81060000"},{"id":4,"name":"Wäsche\twaschen","config":"8F040000"},{"id":5,"name":"Hochdruck\treinigen","config":"00FF0000"},{"id":6,"name":"Pool\tbefüllen","config":"00FF0000"},{"id":7,"name":"Heizung\tbefüllen","config":"0F000000"},{"id":8,"name":"Neue\tSzene","config":"0F060100"},{"id":9,"name":"Neue\tSzene","config":"0F060100"},{"id":10,"name":"Neue\tSzene","config":"0F060100"}],"notifications":{"id":203,"data":"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000","ts":"18.04.2025 16:27:07"}}],"status":"ok","token":"56c11827a1206acb005e6551c7e71362","command":"get device data"}
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.498	debug	-> SerialNumber
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.502	debug	-> SoftwareVersion
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.504	debug	-> HardwareVersion
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.504	debug	-> _da 0x1
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.504	debug	-> _dt 0x58
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.505	debug	-> InstallationDate 17.May.1984
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.558	debug	-> ServiceDays 17.May.1984
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.563	debug	-> Maintenance 75
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.568	debug	-> WaterTotal
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.571	debug	-> SaltRange
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.573	debug	-> NaturalHardness
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.577	debug	-> ResidualHardness
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.577	debug	--> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 6 (ack = true)
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.622	debug	-> SaltQuantity
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.625	debug	-> WaterCurrent
                                        judoisoft.0
                                        	2025-04-18 18:21:51.628	debug	-> StandByValue0
                                        • I ickest
                                          VG Steffen
                                          host.ioBroker
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #214
                                          @ickest sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                                          ja die besteht .. da ich aber diese nicht habe und haben werde müsste das jemand anders übernehmen..
                                          84.1k
